= Мир MS Excel/Убрать пробел вначале значения - Мир MS Excel
maloj Дата: Вторник, 29.03.2016, 18:50 | Сообщение № 1
Приветствую!
Извиняйте если создам дубль темы.
Как убрать пробел во всем столбце,вначале значения? Замена поиск убирает и пробел меж слов.
Опыта с таблицами нету
СообщениеПриветствую!
Автор - maloj
Дата добавления - 29.03.2016 в 18:50
abtextime Дата: Вторник, 29.03.2016, 18:57 | Сообщение № 2
Репутация: 117 ±
формулой
=СЖПРОБЕЛЫ(A1)
заменой - не в курсе, самому интересно
Сообщениеформулой
=СЖПРОБЕЛЫ(A1)
Автор - abtextime
Дата добавления - 29.03.2016 в 18:57
jakim Дата: Вторник, 29.03.2016, 18:59 | Сообщение № 3
Репутация: 316 ±
Предлагаю такую формулу
=SUBSTITUTE(A1;" ";"";1)
Автор - jakim
Дата добавления - 29.03.2016 в 18:59
gling Дата: Вторник, 29.03.2016, 19:01 | Сообщение № 4
Репутация: 739 ±
Здравствуйте. Используйте функцию СЖПРОБЕЛЫ, результат копировать--вставить значения спец. вставкой.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Вторник, 29.03.2016, 19:02
СообщениеЗдравствуйте. Используйте функцию СЖПРОБЕЛЫ, результат копировать--вставить значения спец. вставкой.
Автор - gling
Дата добавления - 29.03.2016 в 19:01
abtextime Дата: Вторник, 29.03.2016, 19:09 | Сообщение № 5
Репутация: 117 ±
Сообщение №2 или 4 -если надо убрать ВСЕ пробелы слева (убирает еще и все пробелы справа)
Сообщение № 3 - если надо убрать конкретно один пробел, и он ОБЯЗАТЕЛЬНО есть в первом символе (иначе удалит первый пробел внутри строки). Универсальнее формула
=ЕСЛИ(ПСТР(A1;1;1)=" ";ПОДСТАВИТЬ(A1;" ";"";1);A1)
Сообщение отредактировал abtextime - Вторник, 29.03.2016, 19:09
СообщениеСообщение №2 или 4 -если надо убрать ВСЕ пробелы слева (убирает еще и все пробелы справа)
Автор - abtextime
Дата добавления - 29.03.2016 в 19:09
_Boroda_ Дата: Вторник, 29.03.2016, 19:48 | Сообщение № 6
Репутация: 6612 ±
А еще неодинарные пробелы в середине.
[offtop]Стоит очередь в аптеке, врывается разъяренный парень, кидает на прилавок полупустую пачку презервативов:
- Они у вас рвутся!!!
Дедок из очереди:
- Да-да, а еще мнутся и гнутся![/offtop]
Еще варианты
=ПСТР(A1;1+СЧЁТ(1/(ПОИСК(" ";A1)=1));999)
=ЗАМЕНИТЬ(A1;1;СЧЁТ(1/(ПОИСК(" ";A1)=1));)
К сообщению приложен файл: 176.xlsx (8.2 Kb)
Дедок из очереди:
Еще варианты
Дата добавления - 29.03.2016 в 19:48
Nic70y Дата: Вторник, 29.03.2016, 19:58 | Сообщение № 7
Репутация: 2415 ±
так смешнее, массивная
=ПСТР(A1;МАКС(ЕСЛИ(ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(ПСТР(A1;1;СТРОКА($1:$99));" ";))=0;СТРОКА($1:$99)))+1;ДЛСТР(A1))
К сообщению приложен файл: 6045265.xlsx (8.5 Kb)
Сообщениетак смешнее, массивная
Дата добавления - 29.03.2016 в 19:58
maloj Дата: Вторник, 29.03.2016, 20:04 | Сообщение № 8
Всем спасибо,но я нифига не понял)
Объясните как мелкому...
А от Бороды так вообще типа программа,мне мозг вынесла
СообщениеВсем спасибо,но я нифига не понял)
Автор - maloj
Дата добавления - 29.03.2016 в 20:04
jakim Дата: Вторник, 29.03.2016, 20:16 | Сообщение № 9
Репутация: 316 ±
Мою первую сбраковали, поэтому добавил в неё условие ЕСЛИ.
=IF(LEFT(A1;1)=" ";SUBSTITUTE(A1;" ";"";1);A1)
Автор - jakim
Дата добавления - 29.03.2016 в 20:16
maloj Дата: Вторник, 29.03.2016, 20:20 | Сообщение № 10
Уважаемые,объясните куда вставлять Ваши формулы?
СообщениеУважаемые,объясните куда вставлять Ваши формулы?
Автор - maloj
Дата добавления - 29.03.2016 в 20:20
Nic70y Дата: Вторник, 29.03.2016, 20:31 | Сообщение № 11
Репутация: 2415 ±
в ячейки листа файла, который Вы нам не показали.
Сообщениев ячейки листа файла, который Вы нам не показали.
Дата добавления - 29.03.2016 в 20:31
abtextime Дата: Вторник, 29.03.2016, 21:27 | Сообщение № 12
Репутация: 117 ±
Чувствую, надо объяснить подробнее.
maloj,
1. Рядом в "вашим" столбцом (справа) вставляете пустой.
2. Вставляете в его первую ячейку одну из формул, "протягиваете" (копируете) ее вниз, до конца "вашего" столбца
3. Копируете значения из столбца с формулами (Ctrl+C)
4. Вставляете значения в "ваш" столбец (Ctrl+Alt+V)- "значения"
5. Удаляете (или скрываете) столбец с формулами
либо:
1,2. Так же
3. Скрываете "ваш" столбец (Команда "Скрыть"), а используете новый, с формулами. Только при этом удалять "ваш" столбец нельзя
либо:
1. Почитайте любой самоучитель или посмотрите вводный видеокурс по Excel. Всё же "матчасть" надо знать, хотя бы самый минимум
СообщениеЧувствую, надо объяснить подробнее.
maloj,
либо:
1,2. Так же
либо:
Автор - abtextime
Дата добавления - 29.03.2016 в 21:27
maloj Дата: Вторник, 29.03.2016, 22:57 | Сообщение № 13
Благодарю за терпимость и понимание
Сообщение отредактировал maloj - Вторник, 29.03.2016, 23:00
СообщениеБлагодарю за терпимость и понимание
Автор - maloj
Дата добавления - 29.03.2016 в 22:57
maloj Дата: Вторник, 29.03.2016, 23:17 | Сообщение № 14
Какая формула подойдет для этого
К сообщению приложен файл: 0471843.xlsx (7.7 Kb)
Автор - maloj
Дата добавления - 29.03.2016 в 23:17
abtextime Дата: Вторник, 29.03.2016, 23:49 | Сообщение № 15
Репутация: 117 ±
Любая. Можете взять мою из сообщения №2
СообщениеЛюбая. Можете взять мою из сообщения №2
Автор - abtextime
Дата добавления - 29.03.2016 в 23:49
abtextime Дата: Вторник, 29.03.2016, 23:55 | Сообщение № 16
Репутация: 117 ±
открыть файл не могу, нет дома Excel
Сообщениеоткрыть файл не могу, нет дома Excel
Автор - abtextime
Дата добавления - 29.03.2016 в 23:55
китин Дата: Среда, 30.03.2016, 07:19 | Сообщение № 17
Репутация: 1079 ±
а смотритте сами цветные ячейки
К сообщению приложен файл: primer.xlsx (9.2 Kb)
Дата добавления - 30.03.2016 в 07:19
maloj Дата: Четверг, 31.03.2016, 23:21 | Сообщение № 18
Благодарю за содеянное! Вродь получилось
СообщениеБлагодарю за содеянное! Вродь получилось
Автор - maloj
Дата добавления - 31.03.2016 в 23:21
ilikeread Дата: Пятница, 06.05.2016, 16:16 | Сообщение № 19
Репутация: 1 ±
Оживлю тему.
Ни один из способов указанных выше - не помогает.
пример во вложении.
Отменяю вопрос.
помогло это решение:
В Вашем случае можно выделить столбцы для замены -- Ctrl+h -- Найти Пробел -- Заменить на пусто -- Заменить всё
Вот только у Вас там не обычный пробел, поэтому в поле Найти его нужно скопировать/вставить прямо из ячейки
К сообщению приложен файл: 0274042.xlsx (9.7 Kb)
Сообщение отредактировал ilikeread - Пятница, 06.05.2016, 16:24
СообщениеОживлю тему.
пример во вложении.
Отменяю вопрос.
Автор - ilikeread
Дата добавления - 06.05.2016 в 16:16
