= Мир MS Excel/Как убрать тире, не убирая ноли. - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Как убрать тире, не убирая ноли. (Формулы/Formulas)
ed005 Дата: Вторник, 05.04.2016, 16:20 | Сообщение № 1
Подскажите возможно ли из номеров (например 00653-07-00) убрать все тире разом (вот так чтоб стало 006530700) , у меня более 6000 номеров в таком формате, а удалять по одному нереально долго.
Пробовал Ctrl+H. (Найти: - / Заменить: / Заменить все. )
В результате убирает тире и ноли. А мне ноли нужны!
Сообщение отредактировал ed005 - Вторник, 05.04.2016, 16:24
СообщениеПодскажите возможно ли из номеров (например 00653-07-00) убрать все тире разом (вот так чтоб стало 006530700) , у меня более 6000 номеров в таком формате, а удалять по одному нереально долго.
Автор - ed005
Дата добавления - 05.04.2016 в 16:20
SLAVICK Дата: Вторник, 05.04.2016, 16:22 | Сообщение № 2
Репутация: 766 ±
Формулой:
=ПОДСТАВИТЬ(A1;"-";"")
СообщениеФормулой:
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 05.04.2016 в 16:22
ed005 Дата: Вторник, 05.04.2016, 17:29 | Сообщение № 3
Не выходит. В файле в колонке 4 надо в номерах убрать тире, но сохраняя ноли. Т.е. количество цифр не должно меняться.
К сообщению приложен файл: __01.xls (38.5 Kb)
СообщениеНе выходит. В файле в колонке 4 надо в номерах убрать тире, но сохраняя ноли. Т.е. количество цифр не должно меняться.
Автор - ed005
Дата добавления - 05.04.2016 в 17:29
Nic70y Дата: Вторник, 05.04.2016, 17:32 | Сообщение № 4
Репутация: 2273 ±
Не выходит
Вы не показали где не выходит, по формуле
ПОДСТАВИТЬ
у меня выходит
Сообщение отредактировал Nic70y - Вторник, 05.04.2016, 17:33
Не выходит
ПОДСТАВИТЬ
у меня выходит
Дата добавления - 05.04.2016 в 17:32
_Boroda_ Дата: Вторник, 05.04.2016, 17:36 | Сообщение № 5
Репутация: 6481 ±
Выделите столбец D, нажмите Контрл h, в "Найти" напишите тире, перейдите в "Заменить на" и, держа нажатым левый Альт, наберите на ЦИФРОВОЙ клавиатуре 0152, нажмите "Заменить всё".
К сообщению приложен файл: _01_1.xls (50.5 Kb)
СообщениеВыделите столбец D, нажмите Контрл h, в "Найти" напишите тире, перейдите в "Заменить на" и, держа нажатым левый Альт, наберите на ЦИФРОВОЙ клавиатуре 0152, нажмите "Заменить всё".
Дата добавления - 05.04.2016 в 17:36
Udik Дата: Вторник, 05.04.2016, 17:42 | Сообщение № 6
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Добавляем апостроф в начало каждой ячейки, потом можно штатные средства применять B) .
К сообщению приложен файл: 0t.xls (39.0 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Вторник, 05.04.2016, 17:45
СообщениеДобавляем апостроф в начало каждой ячейки, потом можно штатные средства применять B) .
Автор - Udik
Дата добавления - 05.04.2016 в 17:42
sv2014 Дата: Вторник, 05.04.2016, 18:35 | Сообщение № 7
Репутация: 61 ±
ed005, вариант функции uuu в B1
Function uuu$(t$)
  With CreateObject("VBScript.RegExp"): .Global = True: .Pattern = "-"
     uuu = .Replace(t, "")
End Function
К сообщению приложен файл: example_5_04_20.xls (34.0 Kb)
Сообщениеed005, вариант функции uuu в B1
Function uuu$(t$)
End Function
Автор - sv2014
Дата добавления - 05.04.2016 в 18:35
ed005 Дата: Среда, 06.04.2016, 08:48 | Сообщение № 8
_Boroda_, огромное спасибо! Оказывается всё легко и просто. А где эти коды можно узнать?
Всем остальным кто старался помочь - спасибо!
Сообщение_Boroda_, огромное спасибо! Оказывается всё легко и просто. А где эти коды можно узнать?
Автор - ed005
Дата добавления - 06.04.2016 в 08:48
Nic70y Дата: Среда, 06.04.2016, 09:13 | Сообщение № 9
Репутация: 2273 ±
символ равен строке (см файл)при наборе сначала ставьте 0
К сообщению приложен файл: 9700368.xlsx (13.9 Kb)
Дата добавления - 06.04.2016 в 09:13
_Boroda_ Дата: Среда, 06.04.2016, 09:29 | Сообщение № 10
Репутация: 6481 ±
всё легко и просто
Ну, это ж еще догадаться нужно было, чтобы символ 152 туда подставить.
Почитать можно здесь https://ru.wikipedia.org/wiki/ASCII здесь таблицы покрасивше http://book.itep.ru/10/ascii.htm а в файле все это в Excel. Ну и в интернете поищите, если интересно, там много всякого.
К сообщению приложен файл: Kody_ASCII.xlsm (13.4 Kb)
всё легко и просто
Дата добавления - 06.04.2016 в 09:29
китин Дата: Среда, 06.04.2016, 09:39 | Сообщение № 11
Репутация: 1073 ±
Саша по второй ссылке
Not Found
The requested URL /10/ascii.htm, was not found on this server.
а по первой
В Википедии нет статьи с таким названием.
[moder]Это был тест на догадливость - нужно было в ссылке убрать запятую.
Поправил.
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Среда, 06.04.2016, 09:47
СообщениеСаша по второй ссылке
Not Found
а по первой
Поправил.
Дата добавления - 06.04.2016 в 09:39
SLAVICK Дата: Среда, 06.04.2016, 10:03 | Сообщение № 12
Репутация: 766 ±
Мне вот интересно, что ТС дальше будет делать с такими кодами...
Ведь символ 152 - это все же символ, хоть визуально не отличимый :o .
Вот:
00689˜01˜00
006890100
Вроде одно и тоже - а нет :D
К сообщению приложен файл: 1409820.xlsx (14.8 Kb)
СообщениеМне вот интересно, что ТС дальше будет делать с такими кодами...
Вот:
00689˜01˜00
006890100
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 06.04.2016 в 10:03
Nic70y Дата: Среда, 06.04.2016, 14:25 | Сообщение № 13
Репутация: 2273 ±
применит формулу
=ПОДСТАВИТЬ(A1;СИМВОЛ(152);)
:D
применит формулу
:D
Дата добавления - 06.04.2016 в 14:25
ed005 Дата: Среда, 06.04.2016, 16:40 | Сообщение № 14
SLAVICK, Nic70y, вообще-то смеяться над новичками не вежливо. Я не специализируюсь в Exel. Я дизайнер.
_Boroda_, ещё раз спасибо. Выручил. К тебе будет отдельное предложение. Мы работаем над большим сайтом автозапчастей, и хотим предложить подработать. У тебя есть время нам помочь?
СообщениеSLAVICK, Nic70y, вообще-то смеяться над новичками не вежливо. Я не специализируюсь в Exel. Я дизайнер.
Автор - ed005
Дата добавления - 06.04.2016 в 16:40
_Boroda_ Дата: Среда, 06.04.2016, 16:55 | Сообщение № 15
Репутация: 6481 ±
Ну, поскольку это уже практически переход в тему "Фриланс" (о чем в Правилах форума четко прописано) и уже не касается этой темы, то, как модератор, замечаний и комментариев не делаю, а как Boroda, отвечаю - время поищу, пишите на почту (в подписи).
[p.s.]Кстати,
они не смеялись. Ярослав таким образом высказал вопрос-сомнение-подсказку Вам, а Николай предложил один из вариантов преобразования псевдочисла в реальное.
СообщениеНу, поскольку это уже практически переход в тему "Фриланс" (о чем в Правилах форума четко прописано) и уже не касается этой темы, то, как модератор, замечаний и комментариев не делаю, а как Boroda, отвечаю - время поищу, пишите на почту (в подписи).
[p.s.]Кстати,
Дата добавления - 06.04.2016 в 16:55
SLAVICK Дата: Среда, 06.04.2016, 16:59 | Сообщение № 16
Репутация: 766 ±
Так а кто смеялся - я дал Вам подсказку, что в дальнейшем при обработке таких данных могут возникнуть проблемы, Хотя если Вы
дизайнер.
То Вы навряд ли обновляете данные в таблицах - так что может и не возникнет проблем.
Одно другому не мешает, а наоборот должно помогать.
Я вот не дизайнер - но мне это не помешало сделать программу верстки прайса, которая верстает прайс за 20 минут.
Раньше дизайнеры у меня на работе тратили на прайс около месяца ... втроем.
Так что Все в Ваших руках - одно другому не мешает. yes
Сообщение отредактировал SLAVICK - Среда, 06.04.2016, 17:06
дизайнер.
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 06.04.2016 в 16:59
