= Мир MS Excel/Сумма строки без скрытых столбцов - Мир MS Excel
Тиго Дата: Среда, 12.09.2012, 12:10 | Сообщение № 1
Добрый день Всем. Ув. форумчане вот какой вопрос: в А1 стоит формула сумма строки диапазона В1:Н1, но если скрыть пару столбцов скажем D и E сумма остается той же, а как прописать формулу чтоб считал без скрытых столбцов. Для просчета суммы столбца применяю промеж.итог(109) а с строкой не чего не смог. Спасибо заранее.
С уважением Тиго.
СообщениеДобрый день Всем. Ув. форумчане вот какой вопрос: в А1 стоит формула сумма строки диапазона В1:Н1, но если скрыть пару столбцов скажем D и E сумма остается той же, а как прописать формулу чтоб считал без скрытых столбцов. Для просчета суммы столбца применяю промеж.итог(109) а с строкой не чего не смог. Спасибо заранее.
Автор - Тиго
Дата добавления - 12.09.2012 в 12:10
Serge_007 Дата: Среда, 12.09.2012, 12:13 | Сообщение № 2
Посмотрите аналогичную тему
СообщениеПосмотрите аналогичную тему
Дата добавления - 12.09.2012 в 12:13
Тиго Дата: Среда, 12.09.2012, 12:38 | Сообщение № 3
Serge_007, я прошелся по Вашей ссылке но эта не моя тема (если не ошибаюсь) там применяется вычисление суммы при скрытии и отображении строк (фильтр) и умножении столбца на столбец (суммпроиз) а мне нужно сумма одной строки (1) при условии что он в этом диапазоне не будет считать скрытые столбцы.
С уважением Тиго.
СообщениеSerge_007, я прошелся по Вашей ссылке но эта не моя тема (если не ошибаюсь) там применяется вычисление суммы при скрытии и отображении строк (фильтр) и умножении столбца на столбец (суммпроиз) а мне нужно сумма одной строки (1) при условии что он в этом диапазоне не будет считать скрытые столбцы.
Автор - Тиго
Дата добавления - 12.09.2012 в 12:38
Serge_007 Дата: Среда, 12.09.2012, 13:46 | Сообщение № 4
Ну и?
Вы не в состоянии поменять формулу под свои условия?
СообщениеНу и?
Дата добавления - 12.09.2012 в 13:46
Tviga Дата: Среда, 12.09.2012, 14:15 | Сообщение № 5
Репутация: 20 ±
я поняла, что Тиго нужна сумма без учета скрытых столбцов, а не строк. Т.е что бы сумма считалась только видимых ячеек.
у меня то же не получается((
К сообщению приложен файл: 568.xlsx (10.8 Kb)
Сообщениея поняла, что Тиго нужна сумма без учета скрытых столбцов, а не строк. Т.е что бы сумма считалась только видимых ячеек.
Автор - Tviga
Дата добавления - 12.09.2012 в 14:15
Serge_007 Дата: Среда, 12.09.2012, 14:22 | Сообщение № 6
Quote (Tviga)
И не получится. Читайте справку по функции ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ:
Функция ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ применяется к столбцам данных или вертикальным наборам данных. Она не предназначена для строк данных или горизонтальных наборов данных. Так, при определении промежуточных итогов горизонтального набора данных с помощью значения константы "номер_функции" от 101 и выше (например, ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(109;B2:G2)), скрытие столбца не повлияет на результат. Однако на него повлияет скрытие строки при подведении промежуточного итога для вертикального набора данных.
ЗЫ Про столбцы я не прочитал
Quote (Tviga)
Дата добавления - 12.09.2012 в 14:22
Gustav Дата: Среда, 12.09.2012, 15:27 | Сообщение № 7
Репутация: 1217 ±
Как, если не вариант, то вариантик:
В первую строку - формулы определения ширины колонки
Code
=ЯЧЕЙКА("ширина";A1)
В жёлтую ячейку - условную сумму
Code
=СУММЕСЛИ(A$1:E$1;">0";A3:E3)
Возможно, придется периодически нажимать F9 для гарантии пересчета.
К сообщению приложен файл: 568_03.xlsx (11.4 Kb)
СообщениеКак, если не вариант, то вариантик:
Code
Code
Автор - Gustav
Дата добавления - 12.09.2012 в 15:27
Tviga Дата: Среда, 12.09.2012, 15:38 | Сообщение № 8
Репутация: 20 ±
Quote (Gustav)
Здорово! главное F9 не забыть нажать biggrin
Quote (Gustav)
Автор - Tviga
Дата добавления - 12.09.2012 в 15:38
MCH Дата: Среда, 12.09.2012, 16:16 | Сообщение № 9
Репутация: 752 ±
одной формулой
К сообщению приложен файл: 6437023.xls (20.0 Kb)
Сообщениеодной формулой
Автор - MCH
Дата добавления - 12.09.2012 в 16:16
Тиго Дата: Среда, 12.09.2012, 16:50 | Сообщение № 10
Извините ребята мне нужно было сразу пример приложить. Скрывать столбцы мне приходится по выбору, а по тому группировка столбцов мне не подходит. Все объяснение в примере
К сообщению приложен файл: ___.xls (70.5 Kb)
С уважением Тиго.
СообщениеИзвините ребята мне нужно было сразу пример приложить. Скрывать столбцы мне приходится по выбору, а по тому группировка столбцов мне не подходит. Все объяснение в примере
Автор - Тиго
Дата добавления - 12.09.2012 в 16:50
Gustav Дата: Среда, 12.09.2012, 17:02 | Сообщение № 11
Репутация: 1217 ±
Quote (Тиго)
Еще лучше. В D3 - формулу МСН
Code
=СУММПРОИЗВ(ЗНАК(ЯЧЕЙКА("width";СМЕЩ(F3;;Ч(ИНДЕКС(СТОЛБЕЦ(F3:AJ3)-СТОЛБЕЦ(F3);)))));F3:AJ3)
В макросы - Cells.Calculate после скрытия/раскрытия столбцов, т.е. F9 теперь как бы автоматически в макросе выполняется.
P.S. Обновил файл, перенес Cells.Calculate в самый конец макросов.
К сообщению приложен файл: Tigo_04.xls (69.0 Kb)
Сообщение отредактировал Gustav - Среда, 12.09.2012, 17:19
Quote (Тиго)
Code
Автор - Gustav
Дата добавления - 12.09.2012 в 17:02
Тиго Дата: Среда, 12.09.2012, 17:48 | Сообщение № 12
Gustav то что надо. Всем спасибо за отклик
С уважением Тиго.
СообщениеGustav то что надо. Всем спасибо за отклик
Автор - Тиго
Дата добавления - 12.09.2012 в 17:48
Тиго Дата: Пятница, 14.09.2012, 23:44 | Сообщение № 13
Доброй ночи Всем. Я опять с просьбой к Вам ребята, помогите пжл. с последней формулой , на этот раз чтоб она считала не сумму а количество (счет)
С уважением Тиго.
СообщениеДоброй ночи Всем. Я опять с просьбой к Вам ребята, помогите пжл. с последней формулой , на этот раз чтоб она считала не сумму а количество (счет)
Автор - Тиго
Дата добавления - 14.09.2012 в 23:44
Формуляр Дата: Пятница, 14.09.2012, 23:56 | Сообщение № 14
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Просто убрать последний аргумент F3:AJ3
К сообщению приложен файл: 4985342.xls (57.5 Kb)
Excel 2003 EN, 2013 EN
Сообщение отредактировал Формуляр - Пятница, 14.09.2012, 23:56
СообщениеПросто убрать последний аргумент F3:AJ3
Автор - Формуляр
Дата добавления - 14.09.2012 в 23:56
Тиго Дата: Суббота, 15.09.2012, 00:42 | Сообщение № 15
Ув. Формуляр получается, что формула считает количество ячеек, а нужно чтоб считало количество заполненных ячеек как в обычной формуле "СЧЕТ" или СЧЕТЗ"
К сообщению приложен файл: _4985342.xls (66.0 Kb)
С уважением Тиго.
СообщениеУв. Формуляр получается, что формула считает количество ячеек, а нужно чтоб считало количество заполненных ячеек как в обычной формуле "СЧЕТ" или СЧЕТЗ"
Автор - Тиго
Дата добавления - 15.09.2012 в 00:42
Формуляр Дата: Суббота, 15.09.2012, 10:58 | Сообщение № 16
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Действительно... Это я не проверил.
Тогда - так: меняем F3:AJ3 на 1 - ISBLANK(F3:AJ3).
Миша,
долго ковырялся в твоей формуле - так и не понял, как работает магическая конструкция N(INDEX(OFFSET())) ,
и почему не работает просто CELL("width", F3:AJ3)
Можешь объяснить?
К сообщению приложен файл: 7301451.xls (58.0 Kb)
Сообщение отредактировал Формуляр - Суббота, 15.09.2012, 12:23
СообщениеДействительно... Это я не проверил.
Миша,
Можешь объяснить?
Автор - Формуляр
Дата добавления - 15.09.2012 в 10:58
MCH Дата: Суббота, 15.09.2012, 14:54 | Сообщение № 17
Репутация: 752 ±
Идея формулы не моя, ее предложил kim в этой теме
Фишка в том, что функция ЯЧЕЙКА не возвращает массивы, но ее можно заставить это сделать через СМЕЩ(Ч(ИНДЕКС()))
Вариант Игоря выложен а файле MaxDate_3.xls в 28 посте указанной темы, но он не скачивается.
Правильная ссылка на файл: http://www.excelworld.ru/_fr/16/MaxDate_3.xls
СообщениеИдея формулы не моя, ее предложил kim в этой теме
Автор - MCH
Дата добавления - 15.09.2012 в 14:54
user0 Дата: Четверг, 01.08.2013, 10:07 | Сообщение № 18
Репутация: 8 ±
Excel 2013, 2016
Подскажите, пожалуйста, а как посчитать кол-во определенных символов без учета скрытых столбцов в массиве.
В примере скрыты столбцы с B, D, E, F, и I, соответственно в результатах должны быть значения с1 = 10, с3 =10 и тд.
ps. столбцы скрываются бессистемно вручную.
К сообщению приложен файл: Count_visible_o.xlsx (14.9 Kb)
СообщениеПодскажите, пожалуйста, а как посчитать кол-во определенных символов без учета скрытых столбцов в массиве.
Автор - user0
Дата добавления - 01.08.2013 в 10:07
Serge_007 Дата: Четверг, 01.08.2013, 10:22 | Сообщение № 19
А почему решение от Gustav:
не применяете? Оно идеально подходит:
=СУММПРОИЗВ(ЗНАК(ЯЧЕЙКА("width";СМЕЩ(A1;;Ч(ИНДЕКС(СТОЛБЕЦ(A:J);))))))
СообщениеА почему решение от Gustav:
Дата добавления - 01.08.2013 в 10:22
user0 Дата: Четверг, 01.08.2013, 10:54 | Сообщение № 20
Репутация: 8 ±
Excel 2013, 2016
пробовал применить, но не осилил (
даже ваш вариант как не применял - все выдает ошибки
Сообщениепробовал применить, но не осилил (
Автор - user0
Дата добавления - 01.08.2013 в 10:54
