= Мир MS Excel/Как подсчитать ячейки по "блокам"? - Мир MS Excel
lahesis333 Дата: Четверг, 12.05.2016, 09:53 | Сообщение № 1
Подскажите, как подсчитать ячейки "блоками", ограниченными цветом? Есть таблица в которой нужно чтобы в ячейке залитой голубым цветом подсчитывались ячейки ТОЛЬКО до следующей заливки голубым или сиреневым цветом. То есть: после первой голубой ячейки пять ячеек без заливки,после второй десять, после третьей две и тд. И нужно чтобы подсчитывались эти ячейки без заливки соответствующие ячейкам с заливкой над ними. Также с ячейками залитыми сиреневым цветом нужно чтобы велся подсчет ячеек голубых(до следующей сиреневой ячейки). Вручную вставлять формулы не получится, т.к. таблица очень большая.
К сообщению приложен файл: 2619045.xlsx (17.2 Kb)
СообщениеПодскажите, как подсчитать ячейки "блоками", ограниченными цветом? Есть таблица в которой нужно чтобы в ячейке залитой голубым цветом подсчитывались ячейки ТОЛЬКО до следующей заливки голубым или сиреневым цветом. То есть: после первой голубой ячейки пять ячеек без заливки,после второй десять, после третьей две и тд. И нужно чтобы подсчитывались эти ячейки без заливки соответствующие ячейкам с заливкой над ними. Также с ячейками залитыми сиреневым цветом нужно чтобы велся подсчет ячеек голубых(до следующей сиреневой ячейки). Вручную вставлять формулы не получится, т.к. таблица очень большая.
Автор - lahesis333
Дата добавления - 12.05.2016 в 09:53
китин Дата: Четверг, 12.05.2016, 09:55 | Сообщение № 2
Сообщениеи тут
Дата добавления - 12.05.2016 в 09:55
lahesis333 Дата: Четверг, 12.05.2016, 10:01 | Сообщение № 3
и что?откуда мне известно что на мой вопрос ответят на этом форуме?и аналогично на том?
[moder]И то, что о кроссах нужно сообщать. Они не запрещены, но сообщать о них нужно. Иначе получится, что несколько человек будут зря тратить свое время, делая одинаковое решение.
Кстати, в Правилах форума об этом говорится.
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Четверг, 12.05.2016, 10:06
Сообщениеи что?откуда мне известно что на мой вопрос ответят на этом форуме?и аналогично на том?
Автор - lahesis333
Дата добавления - 12.05.2016 в 10:01
_Boroda_ Дата: Четверг, 12.05.2016, 10:03 | Сообщение № 4
Нужно видеть не только числа, но и текст, который был в таблице слева (один или несколько столбцов) Вот по этому тексту можно попробовать как-то извратиться. А так - только макросом.
СообщениеНужно видеть не только числа, но и текст, который был в таблице слева (один или несколько столбцов) Вот по этому тексту можно попробовать как-то извратиться. А так - только макросом.
Дата добавления - 12.05.2016 в 10:03
lahesis333 Дата: Четверг, 12.05.2016, 10:18 | Сообщение № 5
К сообщению приложен файл: -2.xlsx (24.0 Kb)
Автор - lahesis333
Дата добавления - 12.05.2016 в 10:18
lahesis333 Дата: Четверг, 12.05.2016, 10:19 | Сообщение № 6
Данная тема также обсуждается здесь http://www.planetaexcel.ru/forum....ostform
СообщениеДанная тема также обсуждается здесь http://www.planetaexcel.ru/forum....ostform
Автор - lahesis333
Дата добавления - 12.05.2016 в 10:19
lahesis333 Дата: Четверг, 12.05.2016, 10:44 | Сообщение № 7
Если что, вот таблица в которой это все сделано, только неизвестно каким образом.
К сообщению приложен файл: -2__2016__.xlsx (66.1 Kb)
СообщениеЕсли что, вот таблица в которой это все сделано, только неизвестно каким образом.
Автор - lahesis333
Дата добавления - 12.05.2016 в 10:44
_Boroda_ Дата: Четверг, 12.05.2016, 11:44 | Сообщение № 8
Ничего в таблице не меняя
В ячейку G6 такую формулу
=ЕСЛИ(ЕПУСТО(D6);ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК(".*.";C6));СУММПРОИЗВ((ПРОСМОТР(СТРОКА(C6:C222);СТРОКА(C6:C222)/ЕПУСТО(D6:D222);C6:C222)=C6)*E6:E222*F6:F222);СУММПРОИЗВ((ПРОСМОТР(СТРОКА(C6:C222);СТРОКА(C6:C222)/(ПОИСК(". ";C6:C222)<4);C6:C222)=C6)*E6:E222*F6:F222));E6*F6)
и протягивайте ее вниз до конца.
Автораскраска синим и сиреневым сделана условным форматированием.
Нули скрыты форматом ячейки
Формулы применены к 3-м оранжевым столбцам
К сообщению приложен файл: -2_2016_1.xlsx (57.3 Kb)
СообщениеНичего в таблице не меняя
Дата добавления - 12.05.2016 в 11:44
lahesis333 Дата: Четверг, 12.05.2016, 12:27 | Сообщение № 9
_Boroda_, Спасибо огромное! А получится сделать тоже самое для таблицы по столбцам G и I?
P.S. таблицу отправил в личку, т.к. размер более 100кб
[moder]1. Переход в личку запрещен Правилами форума.
2. Личка платная.
3. В приложенном мною выше файле все и так сделано для G и I
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Четверг, 12.05.2016, 12:35
Сообщение_Boroda_, Спасибо огромное! А получится сделать тоже самое для таблицы по столбцам G и I?
2. Личка платная.
Автор - lahesis333
Дата добавления - 12.05.2016 в 12:27
lahesis333 Дата: Четверг, 12.05.2016, 12:49 | Сообщение № 10
_Boroda_, Прошу прощения. Вот таблица, в которой нужно подсчитать по столбцам G и I. Я пытался эти данные подставить в скинутый Вами файл, но подсчет идет только до 400 строки.
[moder]1. А где Ваши попытки? Показывайте.
2. В Вашем файле 232 строки. Где 401-я, в которой подсчет не идет?
3. Если файл сохранить не в xls, а в xlsb, то размер намного уменьшится. А если потом еще и заархивировать ...
К сообщению приложен файл: 1173460.xls (94.5 Kb)
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Четверг, 12.05.2016, 12:55
Сообщение_Boroda_, Прошу прощения. Вот таблица, в которой нужно подсчитать по столбцам G и I. Я пытался эти данные подставить в скинутый Вами файл, но подсчет идет только до 400 строки.
Автор - lahesis333
Дата добавления - 12.05.2016 в 12:49
lahesis333 Дата: Четверг, 12.05.2016, 13:04 | Сообщение № 11
А где Ваши попытки?
Спасибо за совет, вот:
К сообщению приложен файл: 7366559.rar (95.5 Kb)
А где Ваши попытки?
Автор - lahesis333
Дата добавления - 12.05.2016 в 13:04
_Boroda_ Дата: Четверг, 12.05.2016, 13:15 | Сообщение № 12
А что Вы хотели? После строки 408 нет нумерации цветных ячеек. А в файле из Вашего вопроса нумерация есть. Это совсем другая задача и вот в этом конкретном случае она решается только макросом, кусок которого Вам уже написали на Планете.
Да, сразу скажу, у меня на макрос сейчас времени нет. Может, кто-то другой поможет.
СообщениеА что Вы хотели? После строки 408 нет нумерации цветных ячеек. А в файле из Вашего вопроса нумерация есть. Это совсем другая задача и вот в этом конкретном случае она решается только макросом, кусок которого Вам уже написали на Планете.
Дата добавления - 12.05.2016 в 13:15
lahesis333 Дата: Четверг, 12.05.2016, 13:28 | Сообщение № 13
Я вас понял. Но проставить нумерацию вручную мне проще чем формулы вставлять) Спасибо за помощь
Автор - lahesis333
Дата добавления - 12.05.2016 в 13:28
