Вынесение масксимального значения из массива в столбец
argetlam
Дата: Вторник, 17.05.2016, 13:18 |
20% ±
Добрый день, комрады! Есть двумерный массив с рандомными числовыми значениями, из него нужно выдернуть максимальное и внести в пустую табличку. Но! Это значение должно быть только в том же столбце , что и максимальное, но в рандомной строке, а все остальные ячейки должны быть пустыми (либо нули). Есть ли возможность сделать это стандартными средствами? Файл с примером приложил.
Добрый день, комрады! Есть двумерный массив с рандомными числовыми значениями, из него нужно выдернуть максимальное и внести в пустую табличку. Но! Это значение должно быть только в том же столбце , что и максимальное, но в рандомной строке, а все остальные ячейки должны быть пустыми (либо нули). Есть ли возможность сделать это стандартными средствами? Файл с примером приложил. argetlam
Сообщение Добрый день, комрады! Есть двумерный массив с рандомными числовыми значениями, из него нужно выдернуть максимальное и внести в пустую табличку. Но! Это значение должно быть только в том же столбце , что и максимальное, но в рандомной строке, а все остальные ячейки должны быть пустыми (либо нули). Есть ли возможность сделать это стандартными средствами? Файл с примером приложил. Автор - argetlam Дата добавления - 17.05.2016 в 13:18
VIDEO56
Дата: Вторник, 17.05.2016, 13:24 |
Так нужно? Код
=ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(4;C15:C27)
Так нужно? Код
VIDEO56
Всем удачного дня!
Сообщение отредактировал VIDEO56 - Вторник, 17.05.2016, 13:37
Сообщение Так нужно? Код
Автор - VIDEO56 Дата добавления - 17.05.2016 в 13:24
pabchek
И мой вариантКод
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(D$15:D$27;ПОИСКПОЗ(МАКС($C$15:$E$27);D$15:D$27;0));"")
И мой вариантКод
pabchek
Сообщение отредактировал pabchek - Вторник, 17.05.2016, 13:25
Сообщение И мой вариантКод
Автор - pabchek Дата добавления - 17.05.2016 в 13:24
Дата: Вторник, 17.05.2016, 13:47 |
значение должно быть ... в рандомной строке
Может так (розовое)?Код
=ЕСЛИ(СУММ(C$4:C4);"";ЕСЛИ(СЛЧИС()<СТРОКА(C1)/5;МАКС(C15:C27);""))
Или лучше вывести случайное в отдельную ячейку (зеленое), так равномерное распределение будет равномернее
Или лучше вывести случайное в отдельную ячейку (зеленое), так равномерное распределение будет равномернее _Boroda_
Сообщение значение должно быть ... в рандомной строке
Или лучше вывести случайное в отдельную ячейку (зеленое), так равномерное распределение будет равномернее Автор - _Boroda_ Дата добавления - 17.05.2016 в 13:47
argetlam
Дата: Вторник, 17.05.2016, 14:46 |
20% ±
VIDEO56 , pabchek , Варианты хорошие, но если формулу протянуть на все строки - значение попадет во все строки. _Boroda_ , тоже хороший вариант, но я видимо непонятно написал - значение должно быть одно на всю таблицу, у Вас выходит по максимальному значению для каждого столбца. Но если скомбинировать ваши решения, то получится то что требовалось:)Код
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(СУММ(C$4:C4);"";ЕСЛИ(СЛЧИС()<СТРОКА(C1)/5;ИНДЕКС(C$15:C$27;ПОИСКПОЗ(МАКС($C$15:$E$27);C$15:C$27;0));""));"")
argetlam
Сообщение VIDEO56 , pabchek , Варианты хорошие, но если формулу протянуть на все строки - значение попадет во все строки. _Boroda_ , тоже хороший вариант, но я видимо непонятно написал - значение должно быть одно на всю таблицу, у Вас выходит по максимальному значению для каждого столбца. Но если скомбинировать ваши решения, то получится то что требовалось:)Код
Автор - argetlam Дата добавления - 17.05.2016 в 14:46
Дата: Вторник, 17.05.2016, 15:01 |
Тогда так можноКод
=ЕСЛИ(СУММ(C$4:C4);"";ЕСЛИ((СЛЧИС()<СТРОКА(C1)/5)*СУММЕСЛИ(C$15:C$27;МАКС($C$15:$E$27));МАКС($C$15:$E$27);""))
Тогда так можноКод
Сообщение Тогда так можноКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 17.05.2016 в 15:01
argetlam
Дата: Вторник, 17.05.2016, 15:05 |
20% ±
_Boroda_ , не вижу смысла выносить Слчисл(), и так вроде достаточно рандомно скачет)
_Boroda_ , не вижу смысла выносить Слчисл(), и так вроде достаточно рандомно скачет)argetlam
Сообщение _Boroda_ , не вижу смысла выносить Слчисл(), и так вроде достаточно рандомно скачет)Автор - argetlam Дата добавления - 17.05.2016 в 15:05
pabchek
Дата: Вторник, 17.05.2016, 15:16 |
или еще вариант (правда с вынесением СЛУЧМЕЖДУ)Код
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(СТРОКА()=$L$1;ВПР(МАКС($K$15:$M$27);K$15:K$27;1;0);"");"")
по идее совсем рандомно должно быть))
по идее совсем рандомно должно быть)) pabchek
Сообщение отредактировал pabchek - Вторник, 17.05.2016, 15:22
Сообщение или еще вариант (правда с вынесением СЛУЧМЕЖДУ)Код
по идее совсем рандомно должно быть)) Автор - pabchek Дата добавления - 17.05.2016 в 15:16
Дата: Вторник, 17.05.2016, 15:18 |
Ну, не совсем. Где-то такой расклад получается 20% 32% 29% 15% 4%
Ну, не совсем. Где-то такой расклад получается 20% 32% 29% 15% 4%_Boroda_
Сообщение не вижу смысла выносить Слчисл()
Ну, не совсем. Где-то такой расклад получается 20% 32% 29% 15% 4%Автор - _Boroda_ Дата добавления - 17.05.2016 в 15:18
pabchek
Дата: Вторник, 17.05.2016, 15:37 |
Или без выноса. Рэндом полный, проверка на втором листеКод
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(СТРОКА()=ОКРУГЛ(ОТБР(СЛЧИС()*10)/2+4,5;0);ВПР(МАКС($K$15:$M$27);O$15:O$27;1;0);"");"")
Упс. Ошибочка. Щас))
Упс. Ошибочка. Щас))pabchek
Сообщение отредактировал pabchek - Вторник, 17.05.2016, 15:38
Сообщение Или без выноса. Рэндом полный, проверка на втором листеКод
Упс. Ошибочка. Щас))Автор - pabchek Дата добавления - 17.05.2016 в 15:37
argetlam
Дата: Вторник, 17.05.2016, 15:48 |
20% ±
pabchek , привязка к строке - это грустно, танцевать надо будет с каждым изменением диапазона :D _Boroda_ , странно, теперь заметил, а почему так? 0_о
pabchek , привязка к строке - это грустно, танцевать надо будет с каждым изменением диапазона :D _Boroda_ , странно, теперь заметил, а почему так? 0_оargetlam
Сообщение отредактировал argetlam - Вторник, 17.05.2016, 15:49
Сообщение pabchek , привязка к строке - это грустно, танцевать надо будет с каждым изменением диапазона :D _Boroda_ , странно, теперь заметил, а почему так? 0_оАвтор - argetlam Дата добавления - 17.05.2016 в 15:48
pabchek
Дата: Вторник, 17.05.2016, 16:00 |
вот. такого монстра Код
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(СУММ(O$4:O4);"";ЕСЛИ(СТРОКА()=ОКРУГЛ(ОТБР(СЛЧИС()*10)*(9-СТРОКА())/10+СТРОКА()-0,5;0);ВПР(МАКС($K$15:$M$27);O$15:O$27;1;0);""));"")
pabchek
Сообщение отредактировал pabchek - Вторник, 17.05.2016, 16:39
Сообщение вот. такого монстра Код
Автор - pabchek Дата добавления - 17.05.2016 в 16:00
Дата: Вторник, 17.05.2016, 16:10 |
По математике. Первое значение - 1/5=20% второе - из оставшихся 80% берем 2/5 = 32% третье - из оставшихся 48% берем 3/5 = 29% ... Вы что, думаете, я от нечего делать еще одну табличку сделал и написал так равномерное распределение будет равномернее
?_Boroda_
Сообщение По математике. Первое значение - 1/5=20% второе - из оставшихся 80% берем 2/5 = 32% третье - из оставшихся 48% берем 3/5 = 29% ... Вы что, думаете, я от нечего делать еще одну табличку сделал и написал так равномерное распределение будет равномернее
?Автор - _Boroda_ Дата добавления - 17.05.2016 в 16:10
argetlam
Дата: Вторник, 17.05.2016, 17:22 |
20% ±
_Boroda_ , нет, я просто не понял как это работает
_Boroda_ , нет, я просто не понял как это работает argetlam
Сообщение _Boroda_ , нет, я просто не понял как это работает Автор - argetlam Дата добавления - 17.05.2016 в 17:22
Светлый
Дата: Среда, 18.05.2016, 10:16 |
Excel 2013, 2016
Можно арифметически решить, но с выносом случайного в B4:Код
=СЛУЧМЕЖДУ(СТРОКА(C5);СТРОКА(C9))
и в массиве:Код
($B$4=СТРОКА())*(МАКС($C$15:$E$27)=МАКС(C$15:C$27))*МАКС($C$15:$E$27)
и в массиве:Код
Светлый
Сообщение Можно арифметически решить, но с выносом случайного в B4:Код
и в массиве:Код
Автор - Светлый Дата добавления - 18.05.2016 в 10:16
argetlam
Дата: Среда, 18.05.2016, 11:13 |
Сообщение № 16
20% ±
Усложним задачу, представим, что диапазон в котором находятся числа динамичен, как и диапазон в котором будут вышеописанные формулы, как поступить тогда?:) только расчехлять макроинструментарий?)
Усложним задачу, представим, что диапазон в котором находятся числа динамичен, как и диапазон в котором будут вышеописанные формулы, как поступить тогда?:) только расчехлять макроинструментарий?) argetlam
Сообщение Усложним задачу, представим, что диапазон в котором находятся числа динамичен, как и диапазон в котором будут вышеописанные формулы, как поступить тогда?:) только расчехлять макроинструментарий?) Автор - argetlam Дата добавления - 18.05.2016 в 11:13
pabchek
Дата: Среда, 18.05.2016, 11:41 |
Сообщение № 17
Вариант по "усложнению"Код
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(СТРОКА()=$C$1;ВПР(МАКС($B$15:ИНДЕКС($D$15:$D$999;СЧЁТЗ($D$15:$D$999)));B$15:B$999;1;0);"");"")
Можно и количество столбцов сделать динамичным. Но формулы будут расти как на дрожжах. Оно надо?
Можно и количество столбцов сделать динамичным. Но формулы будут расти как на дрожжах. Оно надо? pabchek
Сообщение отредактировал pabchek - Среда, 18.05.2016, 11:42
Сообщение Вариант по "усложнению"Код
Можно и количество столбцов сделать динамичным. Но формулы будут расти как на дрожжах. Оно надо? Автор - pabchek Дата добавления - 18.05.2016 в 11:41
argetlam
Дата: Среда, 18.05.2016, 12:28 |
Сообщение № 18
20% ±
К сожалению - надо :( Всем большое спасибо за помощь и предложенные варианты, но поскольку вопрос остался не решенным - он продолжил своё развитие в теме с VBA . [moder]Не вопрос остался нерешенным, а Вы его изменили, четко изменения не описав. А в угадайку играть желающих немного обычно.
К сожалению - надо :( Всем большое спасибо за помощь и предложенные варианты, но поскольку вопрос остался не решенным - он продолжил своё развитие в теме с VBA . [moder]Не вопрос остался нерешенным, а Вы его изменили, четко изменения не описав. А в угадайку играть желающих немного обычно.argetlam
Сообщение отредактировал argetlam - Среда, 18.05.2016, 13:18
Сообщение Можно и количество столбцов сделать динамичным. Но формулы будут расти как на дрожжах. Оно надо?
К сожалению - надо :( Всем большое спасибо за помощь и предложенные варианты, но поскольку вопрос остался не решенным - он продолжил своё развитие в теме с VBA . [moder]Не вопрос остался нерешенным, а Вы его изменили, четко изменения не описав. А в угадайку играть желающих немного обычно.Автор - argetlam Дата добавления - 18.05.2016 в 12:28
argetlam
Дата: Среда, 18.05.2016, 13:18 |
Сообщение № 19
20% ±
Модератор: Не вопрос остался нерешенным, а Вы его изменили, четко изменения не описав. А в угадайку играть желающих немного обычно.
Я извиняюсь за это, необходимость в изменениях появилась совсем недавно и формулой тут уже не обойтись, потому пришлось создать новую тему в другом разделе в соответствии с правилами.
Я извиняюсь за это, необходимость в изменениях появилась совсем недавно и формулой тут уже не обойтись, потому пришлось создать новую тему в другом разделе в соответствии с правилами.argetlam
Сообщение Модератор: Не вопрос остался нерешенным, а Вы его изменили, четко изменения не описав. А в угадайку играть желающих немного обычно.
Я извиняюсь за это, необходимость в изменениях появилась совсем недавно и формулой тут уже не обойтись, потому пришлось создать новую тему в другом разделе в соответствии с правилами.Автор - argetlam Дата добавления - 18.05.2016 в 13:18
