= Мир MS Excel/Вынесение масксимального значения из массива в столбец - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Вынесение масксимального значения из массива в столбец (Формулы/Formulas)
argetlam Дата: Вторник, 17.05.2016, 13:18 | Сообщение № 1
Добрый день, комрады!
Есть двумерный массив с рандомными числовыми значениями, из него нужно выдернуть максимальное и внести в пустую табличку. Но! Это значение должно быть только в том же столбце, что и максимальное, но в рандомной строке, а все остальные ячейки должны быть пустыми (либо нули).
Есть ли возможность сделать это стандартными средствами?
Файл с примером приложил.
К сообщению приложен файл: 8636363.xls (30.0 Kb)
СообщениеДобрый день, комрады!
Автор - argetlam
Дата добавления - 17.05.2016 в 13:18
VIDEO56 Дата: Вторник, 17.05.2016, 13:24 | Сообщение № 2
Репутация: 23 ±
Так нужно?
=ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(4;C15:C27)
=МАКС(C15:C27)
К сообщению приложен файл: 5026251.xls (25.0 Kb)
Всем удачного дня!
Сообщение отредактировал VIDEO56 - Вторник, 17.05.2016, 13:37
СообщениеТак нужно?
=МАКС(C15:C27)
Автор - VIDEO56
Дата добавления - 17.05.2016 в 13:24
pabchek Дата: Вторник, 17.05.2016, 13:24 | Сообщение № 3
Репутация: 218 ±
И мой вариант
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(D$15:D$27;ПОИСКПОЗ(МАКС($C$15:$E$27);D$15:D$27;0));"")
К сообщению приложен файл: 9861295.xls (28.0 Kb)
WM: R399923528092
Сообщение отредактировал pabchek - Вторник, 17.05.2016, 13:25
СообщениеИ мой вариант
Автор - pabchek
_Boroda_ Дата: Вторник, 17.05.2016, 13:47 | Сообщение № 4
Репутация: 6479 ±
значение должно быть ... в рандомной строке
Может так (розовое)?
=ЕСЛИ(СУММ(C$4:C4);"";ЕСЛИ(СЛЧИС()<СТРОКА(C1)/5;МАКС(C15:C27);""))
Или лучше вывести случайное в отдельную ячейку (зеленое), так равномерное распределение будет равномернее :D
К сообщению приложен файл: 8636363_1.xls (32.5 Kb)
Дата добавления - 17.05.2016 в 13:47
argetlam Дата: Вторник, 17.05.2016, 14:46 | Сообщение № 5
VIDEO56, pabchek, Варианты хорошие, но если формулу протянуть на все строки - значение попадет во все строки.
_Boroda_, тоже хороший вариант, но я видимо непонятно написал - значение должно быть одно на всю таблицу, у Вас выходит по максимальному значению для каждого столбца.
Но если скомбинировать ваши решения, то получится то что требовалось:)
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(СУММ(C$4:C4);"";ЕСЛИ(СЛЧИС()<СТРОКА(C1)/5;ИНДЕКС(C$15:C$27;ПОИСКПОЗ(МАКС($C$15:$E$27);C$15:C$27;0));""));"")
К сообщению приложен файл: 0724815.xls (30.0 Kb)
СообщениеVIDEO56, pabchek, Варианты хорошие, но если формулу протянуть на все строки - значение попадет во все строки.
Автор - argetlam
Дата добавления - 17.05.2016 в 14:46
_Boroda_ Дата: Вторник, 17.05.2016, 15:01 | Сообщение № 6
Репутация: 6479 ±
Тогда так можно
=ЕСЛИ(СУММ(C$4:C4);"";ЕСЛИ((СЛЧИС()<СТРОКА(C1)/5)*СУММЕСЛИ(C$15:C$27;МАКС($C$15:$E$27));МАКС($C$15:$E$27);""))
К сообщению приложен файл: 8636363_2.xls (33.0 Kb)
СообщениеТогда так можно
Дата добавления - 17.05.2016 в 15:01
argetlam Дата: Вторник, 17.05.2016, 15:05 | Сообщение № 7
_Boroda_, не вижу смысла выносить Слчисл(), и так вроде достаточно рандомно скачет)
Сообщение_Boroda_, не вижу смысла выносить Слчисл(), и так вроде достаточно рандомно скачет)
Автор - argetlam
Дата добавления - 17.05.2016 в 15:05
pabchek Дата: Вторник, 17.05.2016, 15:16 | Сообщение № 8
Репутация: 218 ±
или еще вариант (правда с вынесением СЛУЧМЕЖДУ)
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(СТРОКА()=$L$1;ВПР(МАКС($K$15:$M$27);K$15:K$27;1;0);"");"")
по идее совсем рандомно должно быть))
К сообщению приложен файл: 4243372.xls (34.5 Kb)
WM: R399923528092
Сообщение отредактировал pabchek - Вторник, 17.05.2016, 15:22
Сообщениеили еще вариант (правда с вынесением СЛУЧМЕЖДУ)
Автор - pabchek
Дата добавления - 17.05.2016 в 15:16
_Boroda_ Дата: Вторник, 17.05.2016, 15:18 | Сообщение № 9
Репутация: 6479 ±
Ну, не совсем. Где-то такой расклад получается
20%
32%
29%
15%
4%
20%
32%
29%
15%
4%
Дата добавления - 17.05.2016 в 15:18
pabchek Дата: Вторник, 17.05.2016, 15:37 | Сообщение № 10
Репутация: 218 ±
Или без выноса. Рэндом полный, проверка на втором листе
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(СТРОКА()=ОКРУГЛ(ОТБР(СЛЧИС()*10)/2+4,5;0);ВПР(МАКС($K$15:$M$27);O$15:O$27;1;0);"");"")
Упс. Ошибочка. Щас))
К сообщению приложен файл: 4647950.xls (90.0 Kb)
WM: R399923528092
Сообщение отредактировал pabchek - Вторник, 17.05.2016, 15:38
СообщениеИли без выноса. Рэндом полный, проверка на втором листе
Автор - pabchek
Дата добавления - 17.05.2016 в 15:37
argetlam Дата: Вторник, 17.05.2016, 15:48 | Сообщение № 11
pabchek, привязка к строке - это грустно, танцевать надо будет с каждым изменением диапазона :D
_Boroda_, странно, теперь заметил, а почему так? 0_о
Сообщение отредактировал argetlam - Вторник, 17.05.2016, 15:49
Сообщениеpabchek, привязка к строке - это грустно, танцевать надо будет с каждым изменением диапазона :D
Автор - argetlam
Дата добавления - 17.05.2016 в 15:48
pabchek Дата: Вторник, 17.05.2016, 16:00 | Сообщение № 12
Репутация: 218 ±
вот. такого монстра
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(СУММ(O$4:O4);"";ЕСЛИ(СТРОКА()=ОКРУГЛ(ОТБР(СЛЧИС()*10)*(9-СТРОКА())/10+СТРОКА()-0,5;0);ВПР(МАКС($K$15:$M$27);O$15:O$27;1;0);""));"")
К сообщению приложен файл: 4036976.xls (83.0 Kb)
WM: R399923528092
Сообщение отредактировал pabchek - Вторник, 17.05.2016, 16:39
Сообщениевот. такого монстра
Автор - pabchek
Дата добавления - 17.05.2016 в 16:00
_Boroda_ Дата: Вторник, 17.05.2016, 16:10 | Сообщение № 13
Репутация: 6479 ±
а почему так?
По математике.
Первое значение - 1/5=20%
второе - из оставшихся 80% берем 2/5 = 32%
третье - из оставшихся 48% берем 3/5 = 29%
Вы что, думаете, я от нечего делать еще одну табличку сделал и написал
а почему так?
По математике.
Дата добавления - 17.05.2016 в 16:10
argetlam Дата: Вторник, 17.05.2016, 17:22 | Сообщение № 14
_Boroda_, нет, я просто не понял как это работает ^_^
Сообщение_Boroda_, нет, я просто не понял как это работает ^_^
Автор - argetlam
Дата добавления - 17.05.2016 в 17:22
Светлый Дата: Среда, 18.05.2016, 10:16 | Сообщение № 15
Репутация: 510 ±
Excel 2013, 2016
Можно арифметически решить, но с выносом случайного в B4:
=СЛУЧМЕЖДУ(СТРОКА(C5);СТРОКА(C9))
и в массиве:
($B$4=СТРОКА())*(МАКС($C$15:$E$27)=МАКС(C$15:C$27))*МАКС($C$15:$E$27)
СообщениеМожно арифметически решить, но с выносом случайного в B4:
и в массиве:
Автор - Светлый
Дата добавления - 18.05.2016 в 10:16
argetlam Дата: Среда, 18.05.2016, 11:13 | Сообщение № 16
Усложним задачу, представим, что диапазон в котором находятся числа динамичен, как и диапазон в котором будут вышеописанные формулы, как поступить тогда?:) только расчехлять макроинструментарий?)
СообщениеУсложним задачу, представим, что диапазон в котором находятся числа динамичен, как и диапазон в котором будут вышеописанные формулы, как поступить тогда?:) только расчехлять макроинструментарий?)
Автор - argetlam
Дата добавления - 18.05.2016 в 11:13
pabchek Дата: Среда, 18.05.2016, 11:41 | Сообщение № 17
Репутация: 218 ±
Вариант по "усложнению"
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(СТРОКА()=$C$1;ВПР(МАКС($B$15:ИНДЕКС($D$15:$D$999;СЧЁТЗ($D$15:$D$999)));B$15:B$999;1;0);"");"")
Можно и количество столбцов сделать динамичным. Но формулы будут расти как на дрожжах. Оно надо?
К сообщению приложен файл: 0827321.xlsb (26.7 Kb)
WM: R399923528092
Сообщение отредактировал pabchek - Среда, 18.05.2016, 11:42
СообщениеВариант по "усложнению"
Автор - pabchek
Дата добавления - 18.05.2016 в 11:41
argetlam Дата: Среда, 18.05.2016, 12:28 | Сообщение № 18
К сожалению - надо :(
Всем большое спасибо за помощь и предложенные варианты, но поскольку вопрос остался не решенным - он продолжил своё развитие в теме с VBA.
[moder]Не вопрос остался нерешенным, а Вы его изменили, четко изменения не описав. А в угадайку играть желающих немного обычно.
Сообщение отредактировал argetlam - Среда, 18.05.2016, 13:18
Автор - argetlam
Дата добавления - 18.05.2016 в 12:28
argetlam Дата: Среда, 18.05.2016, 13:18 | Сообщение № 19
Модератор:
Я извиняюсь за это, необходимость в изменениях появилась совсем недавно и формулой тут уже не обойтись, потому пришлось создать новую тему в другом разделе в соответствии с правилами.
Модератор:
Автор - argetlam
Дата добавления - 18.05.2016 в 13:18
