Динамический диапазон таблицы
Kuznetsov_R
Дата: Четверг, 26.05.2016, 15:06 |
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, решить задачу: необходимо, чтобы на Листе 2 в Таблице 2 добавлялись автоматически строки при добавлении строк в Таблице 1 на Листе 1. Файл прилагаю. Спасибо!
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, решить задачу: необходимо, чтобы на Листе 2 в Таблице 2 добавлялись автоматически строки при добавлении строк в Таблице 1 на Листе 1. Файл прилагаю. Спасибо! Kuznetsov_R
Сообщение Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, решить задачу: необходимо, чтобы на Листе 2 в Таблице 2 добавлялись автоматически строки при добавлении строк в Таблице 1 на Листе 1. Файл прилагаю. Спасибо! Автор - Kuznetsov_R Дата добавления - 26.05.2016 в 15:06
Невилл
Дата: Четверг, 26.05.2016, 16:36 |
Так надо?
Сообщение отредактировал Невилл - Четверг, 26.05.2016, 16:37
Сообщение Так надо? Автор - Невилл Дата добавления - 26.05.2016 в 16:36
Kuznetsov_R
Дата: Четверг, 26.05.2016, 16:41 |
Точно! Невилл, огромное Вам человеческое! ) Возможно ли сделать то же самое, но без макросов?..
Точно! Невилл, огромное Вам человеческое! ) Возможно ли сделать то же самое, но без макросов?.. Kuznetsov_R
Сообщение Точно! Невилл, огромное Вам человеческое! ) Возможно ли сделать то же самое, но без макросов?.. Автор - Kuznetsov_R Дата добавления - 26.05.2016 в 16:41
sboy
Дата: Четверг, 26.05.2016, 17:04 |
[offtop] мда...
[offtop] мда... sboy
Яндекс: 410016850021169
Сообщение [offtop] мда... Автор - sboy Дата добавления - 26.05.2016 в 17:04
abtextime
Дата: Четверг, 26.05.2016, 18:43 |
Ну формулы строки-то не вставляют. Так Вас не устраивает?Код
=ЕСЛИОШИБКА(Таблица1[@ЗАГОЛОВОК1];"")
abtextime
Сообщение Ну формулы строки-то не вставляют. Так Вас не устраивает?Код
Автор - abtextime Дата добавления - 26.05.2016 в 18:43
Kuznetsov_R
Дата: Понедельник, 30.05.2016, 16:38 |
abtextime , спасибо за предложение, однако, если не ошибаюсь, ваше решение тогда обязывает указать заведомо больший (неизвестно какой) диапазон Таблицы 2. To Невилл : Поделитесь, пожалуйста, в чём фокус, что для работы процедуры Sub и увеличения диапазона Таблицы 2 не требуется её запускать (при помощи привязанной к макросу кнопки или сочетания клавиш)?
abtextime , спасибо за предложение, однако, если не ошибаюсь, ваше решение тогда обязывает указать заведомо больший (неизвестно какой) диапазон Таблицы 2. To Невилл : Поделитесь, пожалуйста, в чём фокус, что для работы процедуры Sub и увеличения диапазона Таблицы 2 не требуется её запускать (при помощи привязанной к макросу кнопки или сочетания клавиш)?Kuznetsov_R
Сообщение abtextime , спасибо за предложение, однако, если не ошибаюсь, ваше решение тогда обязывает указать заведомо больший (неизвестно какой) диапазон Таблицы 2. To Невилл : Поделитесь, пожалуйста, в чём фокус, что для работы процедуры Sub и увеличения диапазона Таблицы 2 не требуется её запускать (при помощи привязанной к макросу кнопки или сочетания клавиш)?Автор - Kuznetsov_R Дата добавления - 30.05.2016 в 16:38
Дата: Понедельник, 30.05.2016, 17:39 |
макрос находится в модуле листа2 и запускается автоматически при активации этого листа
макрос находится в модуле листа2 и запускается автоматически при активации этого листаPelena
Сообщение макрос находится в модуле листа2 и запускается автоматически при активации этого листаАвтор - Pelena Дата добавления - 30.05.2016 в 17:39
abtextime
Дата: Понедельник, 30.05.2016, 19:18 |
Kuznetsov_R само собой ... если такой вариант не катит - используйте макросы
Kuznetsov_R само собой ... если такой вариант не катит - используйте макросыabtextime
Сообщение Kuznetsov_R само собой ... если такой вариант не катит - используйте макросыАвтор - abtextime Дата добавления - 30.05.2016 в 19:18
Kuznetsov_R
Дата: Понедельник, 30.05.2016, 23:04 |
в приложении файл, где код тот же самый и находится там же, но процедура автоматически не запускается
в приложении файл, где код тот же самый и находится там же, но процедура автоматически не запускаетсяKuznetsov_R
в приложении файл, где код тот же самый и находится там же, но процедура автоматически не запускаетсяАвтор - Kuznetsov_R Дата добавления - 30.05.2016 в 23:04
buchlotnik
Дата: Понедельник, 30.05.2016, 23:20 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
ага, с каких пор [vba]Код
Private Sub ResizeList()
[/vba] это то же самое, что и [vba]Код
Private Sub Worksheet_Activate()
[/vba]? сказано же Цитата
как Excel должен понять, что нужно обрабатывать событие активации, когда вы процедуру переименовали?
как Excel должен понять, что нужно обрабатывать событие активации, когда вы процедуру переименовали?buchlotnik
Сообщение отредактировал buchlotnik - Понедельник, 30.05.2016, 23:30
Сообщение Цитата
как Excel должен понять, что нужно обрабатывать событие активации, когда вы процедуру переименовали?Автор - buchlotnik Дата добавления - 30.05.2016 в 23:20
Kuznetsov_R
Дата: Вторник, 31.05.2016, 15:44 |
Всем спасибо за помощь и объяснения! Тема закрыта.
Всем спасибо за помощь и объяснения! Тема закрыта. Kuznetsov_R
Сообщение Всем спасибо за помощь и объяснения! Тема закрыта. Автор - Kuznetsov_R Дата добавления - 31.05.2016 в 15:44
Kuznetsov_R
Дата: Пятница, 17.06.2016, 09:00 |
Прошу извинить, что после закрытия темы продолжаю её, но решил не создавать новую. Дело в том, что код ув. Невилла добавляет автоматически не только строки в Таблице 2 на Листе 2 при увеличении строк в Таблице 1 на Листе 1, но и столбцы, а необходимо только строки. Актуальный файл прилагаю. Буду очень благодарен за предложения!
Прошу извинить, что после закрытия темы продолжаю её, но решил не создавать новую. Дело в том, что код ув. Невилла добавляет автоматически не только строки в Таблице 2 на Листе 2 при увеличении строк в Таблице 1 на Листе 1, но и столбцы, а необходимо только строки. Актуальный файл прилагаю. Буду очень благодарен за предложения! Kuznetsov_R
Сообщение Прошу извинить, что после закрытия темы продолжаю её, но решил не создавать новую. Дело в том, что код ув. Невилла добавляет автоматически не только строки в Таблице 2 на Листе 2 при увеличении строк в Таблице 1 на Листе 1, но и столбцы, а необходимо только строки. Актуальный файл прилагаю. Буду очень благодарен за предложения! Автор - Kuznetsov_R Дата добавления - 17.06.2016 в 09:00
Manyasha
Дата: Пятница, 17.06.2016, 10:52 |
Excel 2010, 2016
Kuznetsov_R , последнюю строчку макроса перепишите так: [vba]Код
tbl2.Resize tbl1.Range.Resize(, 2)
[/vba]Manyasha
Сообщение Kuznetsov_R , последнюю строчку макроса перепишите так: [vba]Код
[/vba]Автор - Manyasha Дата добавления - 17.06.2016 в 10:52
Kuznetsov_R
Дата: Вторник, 21.06.2016, 19:34 |
Блин, вот бывают же девушки красивые да ещё и плюс к этому умные! Спасибо Вам, Manyasha , большое! Ваше предложение для меня - шаг вперёд! Только и здесь есть затыка: предполагается, что Таблица 2 на Листе 2 должна быть динамична и по строкам (автоматически по связи с Таблицей 1 на Листе 1), и по столбцам (удаление/добавление оных вручную по необходимости), но выполнение вышеуказанного кода будет превращать умную Таблицу 2 с n-ным количеством столбцов в умную таблицу с фиксированным количеством столбцов. Вот бы задать tbl2.Resize tbl1.Range.Resize(, n ) и определить выше эту переменную "n"... Но, полазив по справке, не смог найти решение по возвращению количества столбцов из объекта "ListObject" (только из "Range")
Блин, вот бывают же девушки красивые да ещё и плюс к этому умные! Спасибо Вам, Manyasha , большое! Ваше предложение для меня - шаг вперёд! Только и здесь есть затыка: предполагается, что Таблица 2 на Листе 2 должна быть динамична и по строкам (автоматически по связи с Таблицей 1 на Листе 1), и по столбцам (удаление/добавление оных вручную по необходимости), но выполнение вышеуказанного кода будет превращать умную Таблицу 2 с n-ным количеством столбцов в умную таблицу с фиксированным количеством столбцов. Вот бы задать tbl2.Resize tbl1.Range.Resize(, n ) и определить выше эту переменную "n"... Но, полазив по справке, не смог найти решение по возвращению количества столбцов из объекта "ListObject" (только из "Range") Kuznetsov_R
Сообщение Блин, вот бывают же девушки красивые да ещё и плюс к этому умные! Спасибо Вам, Manyasha , большое! Ваше предложение для меня - шаг вперёд! Только и здесь есть затыка: предполагается, что Таблица 2 на Листе 2 должна быть динамична и по строкам (автоматически по связи с Таблицей 1 на Листе 1), и по столбцам (удаление/добавление оных вручную по необходимости), но выполнение вышеуказанного кода будет превращать умную Таблицу 2 с n-ным количеством столбцов в умную таблицу с фиксированным количеством столбцов. Вот бы задать tbl2.Resize tbl1.Range.Resize(, n ) и определить выше эту переменную "n"... Но, полазив по справке, не смог найти решение по возвращению количества столбцов из объекта "ListObject" (только из "Range") Автор - Kuznetsov_R Дата добавления - 21.06.2016 в 19:34
Manyasha
Дата: Вторник, 21.06.2016, 23:09 |
Excel 2010, 2016
Kuznetsov_R , не смог найти решение по возвращению количества столбцов из объекта "ListObject" (только из "Range")
ну так, а чем Range не устраивает? ) [vba]Код
tbl2.Resize tbl1.Range.Resize(, tbl2.Range.Columns.Count)
[/vba]Manyasha
Сообщение Kuznetsov_R , не смог найти решение по возвращению количества столбцов из объекта "ListObject" (только из "Range")
[/vba]Автор - Manyasha Дата добавления - 21.06.2016 в 23:09
RAN
Дата: Вторник, 21.06.2016, 23:18 |
Сообщение № 16
Сыщик, сыщик, ищи вора! [vba]Код
Sub q() a = Me.ListObjects(1).ListColumns.Count End Sub
[/vba]RAN
Сообщение не смог найти решение по возвращению количества столбцов из объекта "ListObject"
[/vba]Автор - RAN Дата добавления - 21.06.2016 в 23:18
Kuznetsov_R
Дата: Среда, 22.06.2016, 09:23 |
Сообщение № 17
Manyasha и RAN , спасибо Вам большое! Вразумили ) Тема закрыта )
Manyasha и RAN , спасибо Вам большое! Вразумили ) Тема закрыта )Kuznetsov_R
Сообщение Manyasha и RAN , спасибо Вам большое! Вразумили ) Тема закрыта )Автор - Kuznetsov_R Дата добавления - 22.06.2016 в 09:23
