= Мир MS Excel/Динамический диапазон таблицы - Мир MS Excel
Kuznetsov_R Дата: Четверг, 26.05.2016, 15:06 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, решить задачу: необходимо, чтобы на Листе 2 в Таблице 2 добавлялись автоматически строки при добавлении строк в Таблице 1 на Листе 1. Файл прилагаю.
Спасибо!
К сообщению приложен файл: 0051218.xlsx (10.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте!
Спасибо!
Автор - Kuznetsov_R
Дата добавления - 26.05.2016 в 15:06
Невилл Дата: Четверг, 26.05.2016, 16:36 | Сообщение № 2
Репутация: 2 ±
Так надо?
К сообщению приложен файл: _0051218.xlsm (17.7 Kb)
Сообщение отредактировал Невилл - Четверг, 26.05.2016, 16:37
СообщениеТак надо?
Автор - Невилл
Дата добавления - 26.05.2016 в 16:36
Kuznetsov_R Дата: Четверг, 26.05.2016, 16:41 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Точно!
Невилл, огромное Вам человеческое! )
Возможно ли сделать то же самое, но без макросов?..
СообщениеТочно!
Автор - Kuznetsov_R
Дата добавления - 26.05.2016 в 16:41
sboy Дата: Четверг, 26.05.2016, 17:04 | Сообщение № 4
Репутация: 724 ±
[offtop] мда... %)
Яндекс: 410016850021169
Сообщение[offtop] мда... %)
Автор - sboy
Дата добавления - 26.05.2016 в 17:04
abtextime Дата: Четверг, 26.05.2016, 18:43 | Сообщение № 5
Репутация: 117 ±
Ну формулы строки-то не вставляют.
Так Вас не устраивает?
=ЕСЛИОШИБКА(Таблица1[@ЗАГОЛОВОК1];"")
К сообщению приложен файл: _0051218.xlsx (11.6 Kb)
СообщениеНу формулы строки-то не вставляют.
Автор - abtextime
Дата добавления - 26.05.2016 в 18:43
Kuznetsov_R Дата: Понедельник, 30.05.2016, 16:38 | Сообщение № 6
Репутация: 1 ±
abtextime, спасибо за предложение, однако, если не ошибаюсь, ваше решение тогда обязывает указать заведомо больший (неизвестно какой) диапазон Таблицы 2.
To Невилл: Поделитесь, пожалуйста, в чём фокус, что для работы процедуры Sub и увеличения диапазона Таблицы 2 не требуется её запускать (при помощи привязанной к макросу кнопки или сочетания клавиш)?
Сообщениеabtextime, спасибо за предложение, однако, если не ошибаюсь, ваше решение тогда обязывает указать заведомо больший (неизвестно какой) диапазон Таблицы 2.
Автор - Kuznetsov_R
Дата добавления - 30.05.2016 в 16:38
Pelena Дата: Понедельник, 30.05.2016, 17:39 | Сообщение № 7
в чём фокус
макрос находится в модуле листа2 и запускается автоматически при активации этого листа
в чём фокус
Дата добавления - 30.05.2016 в 17:39
abtextime Дата: Понедельник, 30.05.2016, 19:18 | Сообщение № 8
Репутация: 117 ±
Kuznetsov_R
само собой ... если такой вариант не катит - используйте макросы
СообщениеKuznetsov_R
Автор - abtextime
Дата добавления - 30.05.2016 в 19:18
Kuznetsov_R Дата: Понедельник, 30.05.2016, 23:04 | Сообщение № 9
Репутация: 1 ±
в приложении файл, где код тот же самый и находится там же, но процедура автоматически не запускается
К сообщению приложен файл: 5153406.xlsm (15.3 Kb)
Автор - Kuznetsov_R
Дата добавления - 30.05.2016 в 23:04
buchlotnik Дата: Понедельник, 30.05.2016, 23:20 | Сообщение № 10
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
ага, с каких пор [vba]
Private Sub ResizeList()
[/vba] это то же самое, что и [vba]
Private Sub Worksheet_Activate()
[/vba]? сказано же
как Excel должен понять, что нужно обрабатывать событие активации, когда вы процедуру переименовали?
Сообщение отредактировал buchlotnik - Понедельник, 30.05.2016, 23:30
[/vba]? сказано же
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 30.05.2016 в 23:20
Kuznetsov_R Дата: Вторник, 31.05.2016, 15:44 | Сообщение № 11
Репутация: 1 ±
Всем спасибо за помощь и объяснения!
Тема закрыта.
СообщениеВсем спасибо за помощь и объяснения!
Тема закрыта.
Автор - Kuznetsov_R
Дата добавления - 31.05.2016 в 15:44
Kuznetsov_R Дата: Пятница, 17.06.2016, 09:00 | Сообщение № 12
Репутация: 1 ±
Прошу извинить, что после закрытия темы продолжаю её, но решил не создавать новую.
Дело в том, что код ув. Невилла добавляет автоматически не только строки в Таблице 2 на Листе 2 при увеличении строк в Таблице 1 на Листе 1, но и столбцы, а необходимо только строки.
Актуальный файл прилагаю.
Буду очень благодарен за предложения!
К сообщению приложен файл: 0643620.xlsx (10.6 Kb)
СообщениеПрошу извинить, что после закрытия темы продолжаю её, но решил не создавать новую.
Автор - Kuznetsov_R
Дата добавления - 17.06.2016 в 09:00
Manyasha Дата: Пятница, 17.06.2016, 10:52 | Сообщение № 13
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Kuznetsov_R, последнюю строчку макроса перепишите так:
tbl2.Resize tbl1.Range.Resize(, 2)
СообщениеKuznetsov_R, последнюю строчку макроса перепишите так:
Автор - Manyasha
Дата добавления - 17.06.2016 в 10:52
Kuznetsov_R Дата: Вторник, 21.06.2016, 19:34 | Сообщение № 14
Репутация: 1 ±
Блин, вот бывают же девушки красивые да ещё и плюс к этому умные!
Спасибо Вам, Manyasha, большое!
Ваше предложение для меня - шаг вперёд!
Только и здесь есть затыка: предполагается, что Таблица 2 на Листе 2 должна быть динамична и по строкам (автоматически по связи с Таблицей 1 на Листе 1), и по столбцам (удаление/добавление оных вручную по необходимости), но выполнение вышеуказанного кода будет превращать умную Таблицу 2 с n-ным количеством столбцов в умную таблицу с фиксированным количеством столбцов. Вот бы задать tbl2.Resize tbl1.Range.Resize(, n) и определить выше эту переменную "n"... Но, полазив по справке, не смог найти решение по возвращению количества столбцов из объекта "ListObject" (только из "Range") :(
СообщениеБлин, вот бывают же девушки красивые да ещё и плюс к этому умные!
Автор - Kuznetsov_R
Дата добавления - 21.06.2016 в 19:34
Manyasha Дата: Вторник, 21.06.2016, 23:09 | Сообщение № 15
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Kuznetsov_R,
ну так, а чем Range не устраивает? )
tbl2.Resize tbl1.Range.Resize(, tbl2.Range.Columns.Count)
К сообщению приложен файл: _0051218-2.xlsm (18.5 Kb)
Автор - Manyasha
Дата добавления - 21.06.2016 в 23:09
RAN Дата: Вторник, 21.06.2016, 23:18 | Сообщение № 16
Сыщик, сыщик, ищи вора! :p
Sub q()
    a = Me.ListObjects(1).ListColumns.Count
Sub q()
Дата добавления - 21.06.2016 в 23:18
Kuznetsov_R Дата: Среда, 22.06.2016, 09:23 | Сообщение № 17
Репутация: 1 ±
Manyasha и RAN, спасибо Вам большое!
Вразумили )
Тема закрыта )
СообщениеManyasha и RAN, спасибо Вам большое!
Вразумили )
Тема закрыта )
Автор - Kuznetsov_R
Дата добавления - 22.06.2016 в 09:23
