Как протянуть через строку формулу?
Alboy
Дата: Среда, 29.06.2016, 11:47 |
Как протянуть через строку формулу? Суть проблемы: если в ячейки вбить значения 1, потом пустоту, затем 2, потом пустоту, и потом протянуть эти 4 ячейки, получится нужный результат (5 ячейка примет значение 3, 6-ая пустоту, 7-ая значение 4) Нужно сделать тоже самое, но для формул. Если задать что A1 = C1, A2 пустая, A3 = C2, A4 пустая и выделить ячейки от A1 до A4 и протянуть вниз, хотелось бы чтобы ячейка A5 приняла значение C3, а она принимает значение A5.
Как протянуть через строку формулу? Суть проблемы: если в ячейки вбить значения 1, потом пустоту, затем 2, потом пустоту, и потом протянуть эти 4 ячейки, получится нужный результат (5 ячейка примет значение 3, 6-ая пустоту, 7-ая значение 4) Нужно сделать тоже самое, но для формул. Если задать что A1 = C1, A2 пустая, A3 = C2, A4 пустая и выделить ячейки от A1 до A4 и протянуть вниз, хотелось бы чтобы ячейка A5 приняла значение C3, а она принимает значение A5. Alboy
Сообщение Как протянуть через строку формулу? Суть проблемы: если в ячейки вбить значения 1, потом пустоту, затем 2, потом пустоту, и потом протянуть эти 4 ячейки, получится нужный результат (5 ячейка примет значение 3, 6-ая пустоту, 7-ая значение 4) Нужно сделать тоже самое, но для формул. Если задать что A1 = C1, A2 пустая, A3 = C2, A4 пустая и выделить ячейки от A1 до A4 и протянуть вниз, хотелось бы чтобы ячейка A5 приняла значение C3, а она принимает значение A5. Автор - Alboy Дата добавления - 29.06.2016 в 11:47
китин
Дата: Среда, 29.06.2016, 11:55 |
а файл?
Сообщение а файл? Автор - китин Дата добавления - 29.06.2016 в 11:55
Alboy
Дата: Среда, 29.06.2016, 12:00 |
прикрепил, информация берется с листа 3 для листа 2
прикрепил, информация берется с листа 3 для листа 2 Alboy
К сообщению приложен файл:
_-3-.xls
(38.5 Kb)
Сообщение прикрепил, информация берется с листа 3 для листа 2 Автор - Alboy Дата добавления - 29.06.2016 в 12:00
Manyasha
Дата: Среда, 29.06.2016, 12:06 |
Excel 2010, 2016
Alboy , в строке 5 и 7 ошибка? Посмотрите такой вариантКод
=ИНДЕКС(Лист3!$A$2:$A$100;ОКРУГЛВВЕРХ(СТРОКА(A1)/2;))
илиКод
=ЕСЛИ(ЕНЕЧЁТ(СТРОКА());ИНДЕКС(Лист3!$A$2:$A$100;ОКРУГЛВВЕРХ(СТРОКА(A1)/2;));"")
1й варийан - протягиваем 2 ячейки (с формулой и пустую) 2й - протягиваем только первую.UPD что-то я перемудрила...Не нужно ОТБР. Формулы поправила, файл перезалила
илиКод
1й варийан - протягиваем 2 ячейки (с формулой и пустую) 2й - протягиваем только первую.UPD что-то я перемудрила...Не нужно ОТБР. Формулы поправила, файл перезалилаManyasha
-3-1.xls
(46.0 Kb)
Сообщение отредактировал Manyasha - Среда, 29.06.2016, 12:38
Сообщение Alboy , в строке 5 и 7 ошибка? Посмотрите такой вариантКод
илиКод
1й варийан - протягиваем 2 ячейки (с формулой и пустую) 2й - протягиваем только первую.UPD что-то я перемудрила...Не нужно ОТБР. Формулы поправила, файл перезалилаАвтор - Manyasha Дата добавления - 29.06.2016 в 12:06
abtextime
Дата: Среда, 29.06.2016, 12:07 |
=ЕСЛИ(ЕЧЁТН(СТРОКА());"";СМЕЩ(Лист3!A2;-СТРОКА()/2;2))
abtextime
-3-.xls
(45.0 Kb)
Сообщение Код
Автор - abtextime Дата добавления - 29.06.2016 в 12:07
китин
Дата: Среда, 29.06.2016, 12:08 |
ну вот так примерно Код
=ЕСЛИ(ОСТАТ((СТРОКА(A1)-1)/2+1;1)=0;ИНДЕКС(Лист3!A$2:A$17;(СТРОКА(A1)-1)/2+1);"")
китин
333.xlsx
(23.6 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Среда, 29.06.2016, 12:14
Сообщение ну вот так примерно Код
Автор - китин Дата добавления - 29.06.2016 в 12:08
abtextime
Дата: Среда, 29.06.2016, 12:14 |
Зачем Вы вводите в заблуждение? У Вас же на Листе2 артикулы не такие же, как на Листе3. Так всё же - артикулы Листа2 в точности соответствуют списку артикулов на Листе3 или нет? Если нет, то [s][code] =ЕСЛИОШИБКА(ВПР(A1;Лист3!$A$2:$C$17;3;0);"")[/code [/s]] Упс, заблудился
Зачем Вы вводите в заблуждение? У Вас же на Листе2 артикулы не такие же, как на Листе3. Так всё же - артикулы Листа2 в точности соответствуют списку артикулов на Листе3 или нет? Если нет, то [s][code] =ЕСЛИОШИБКА(ВПР(A1;Лист3!$A$2:$C$17;3;0);"")[/code [/s]] Упс, заблудилсяabtextime
Сообщение отредактировал abtextime - Среда, 29.06.2016, 12:20
Сообщение Зачем Вы вводите в заблуждение? У Вас же на Листе2 артикулы не такие же, как на Листе3. Так всё же - артикулы Листа2 в точности соответствуют списку артикулов на Листе3 или нет? Если нет, то [s][code] =ЕСЛИОШИБКА(ВПР(A1;Лист3!$A$2:$C$17;3;0);"")[/code [/s]] Упс, заблудилсяАвтор - abtextime Дата добавления - 29.06.2016 в 12:14
китин
Дата: Среда, 29.06.2016, 12:19 |
abtextime
Дата: Среда, 29.06.2016, 12:26 |
Кароч, так у меня получилось, хз в A1Код
=ЕСЛИ(ЕЧЁТН(СТРОКА());"";СМЕЩ(Лист3!A2;-СТРОКА()/2;0))
в B1Код
илиКод
в B1Код
илиКод
abtextime
Сообщение отредактировал abtextime - Среда, 29.06.2016, 12:26
Сообщение Кароч, так у меня получилось, хз в A1Код
в B1Код
илиКод
Автор - abtextime Дата добавления - 29.06.2016 в 12:26
abtextime
Дата: Среда, 29.06.2016, 12:31 |
Alboy А название темы исправьте лучше, оно не соответствует правилам Форума (не описывает более-менее чётко задачу), модератор может заблокировать ответы в тему до ее исправления
Alboy А название темы исправьте лучше, оно не соответствует правилам Форума (не описывает более-менее чётко задачу), модератор может заблокировать ответы в тему до ее исправленияabtextime
Сообщение Alboy А название темы исправьте лучше, оно не соответствует правилам Форума (не описывает более-менее чётко задачу), модератор может заблокировать ответы в тему до ее исправленияАвтор - abtextime Дата добавления - 29.06.2016 в 12:31
Alboy
Дата: Среда, 29.06.2016, 12:32 |
спасибо, подошло, больше всех вариант Manyasha [moder]Посмотрите еще раз мой пост, я его обновила[/moder]
спасибо, подошло, больше всех вариант Manyasha [moder]Посмотрите еще раз мой пост, я его обновила[/moder] Alboy
Сообщение спасибо, подошло, больше всех вариант Manyasha [moder]Посмотрите еще раз мой пост, я его обновила[/moder] Автор - Alboy Дата добавления - 29.06.2016 в 12:32
Alboy
Дата: Среда, 29.06.2016, 13:11 |
Модератор: Посмотрите еще раз мой пост, я его обновила
Что не так в названии темы? [moder]В моем посте нет ничего про название, формулы смотрите, я их поправила.[/moder]
Что не так в названии темы? [moder]В моем посте нет ничего про название, формулы смотрите, я их поправила.[/moder]Alboy
Сообщение отредактировал Manyasha - Среда, 29.06.2016, 13:15
Сообщение Модератор: Посмотрите еще раз мой пост, я его обновила
Что не так в названии темы? [moder]В моем посте нет ничего про название, формулы смотрите, я их поправила.[/moder]Автор - Alboy Дата добавления - 29.06.2016 в 13:11
