= Мир MS Excel/Как протянуть через строку формулу? - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Как протянуть через строку формулу? (Формулы/Formulas)
Alboy Дата: Среда, 29.06.2016, 11:47 | Сообщение № 1
Суть проблемы:
если в ячейки вбить значения 1, потом пустоту, затем 2, потом пустоту, и потом протянуть эти 4 ячейки, получится нужный результат (5 ячейка примет значение 3, 6-ая пустоту, 7-ая значение 4)
Нужно сделать тоже самое, но для формул.
Если задать что A1 = C1, A2 пустая, A3 = C2, A4 пустая и выделить ячейки от A1 до A4 и протянуть вниз, хотелось бы чтобы ячейка A5 приняла значение C3, а она принимает значение A5.
СообщениеКак протянуть через строку формулу?
Суть проблемы:
Автор - Alboy
Дата добавления - 29.06.2016 в 11:47
китин Дата: Среда, 29.06.2016, 11:55 | Сообщение № 2
Репутация: 1073 ±
а файл?
Сообщениеа файл?
Дата добавления - 29.06.2016 в 11:55
Alboy Дата: Среда, 29.06.2016, 12:00 | Сообщение № 3
прикрепил, информация берется с листа 3 для листа 2
К сообщению приложен файл: _-3-.xls (38.5 Kb)
Сообщениеприкрепил, информация берется с листа 3 для листа 2
Автор - Alboy
Дата добавления - 29.06.2016 в 12:00
Manyasha Дата: Среда, 29.06.2016, 12:06 | Сообщение № 4
Репутация: 898 ±
Excel 2010, 2016
Alboy, в строке 5 и 7 ошибка?
Посмотрите такой вариант
=ИНДЕКС(Лист3!$A$2:$A$100;ОКРУГЛВВЕРХ(СТРОКА(A1)/2;))
или
=ЕСЛИ(ЕНЕЧЁТ(СТРОКА());ИНДЕКС(Лист3!$A$2:$A$100;ОКРУГЛВВЕРХ(СТРОКА(A1)/2;));"")
1й варийан - протягиваем 2 ячейки (с формулой и пустую)
2й - протягиваем только первую.
UPD
что-то я перемудрила...Не нужно ОТБР. Формулы поправила, файл перезалила
К сообщению приложен файл: -3-1.xls (46.0 Kb)
Сообщение отредактировал Manyasha - Среда, 29.06.2016, 12:38
СообщениеAlboy, в строке 5 и 7 ошибка?
или
UPD
Автор - Manyasha
Дата добавления - 29.06.2016 в 12:06
abtextime Дата: Среда, 29.06.2016, 12:07 | Сообщение № 5
Репутация: 117 ±
=ЕСЛИ(ЕЧЁТН(СТРОКА());"";СМЕЩ(Лист3!A2;-СТРОКА()/2;2))
К сообщению приложен файл: -3-.xls (45.0 Kb)
Автор - abtextime
Дата добавления - 29.06.2016 в 12:07
китин Дата: Среда, 29.06.2016, 12:08 | Сообщение № 6
Репутация: 1073 ±
ну вот так примерно
=ЕСЛИ(ОСТАТ((СТРОКА(A1)-1)/2+1;1)=0;ИНДЕКС(Лист3!A$2:A$17;(СТРОКА(A1)-1)/2+1);"")
К сообщению приложен файл: 333.xlsx (23.6 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Среда, 29.06.2016, 12:14
Сообщениену вот так примерно
Дата добавления - 29.06.2016 в 12:08
abtextime Дата: Среда, 29.06.2016, 12:14 | Сообщение № 7
Репутация: 117 ±
Зачем Вы вводите в заблуждение? У Вас же на Листе2 артикулы не такие же, как на Листе3. Так всё же - артикулы Листа2 в точности соответствуют списку артикулов на Листе3 или нет? Если нет, то
[s][code]
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(A1;Лист3!$A$2:$C$17;3;0);"")[/code
[/s]]
Упс, заблудился
К сообщению приложен файл: 5722455.xls (45.5 Kb)
Сообщение отредактировал abtextime - Среда, 29.06.2016, 12:20
СообщениеЗачем Вы вводите в заблуждение? У Вас же на Листе2 артикулы не такие же, как на Листе3. Так всё же - артикулы Листа2 в точности соответствуют списку артикулов на Листе3 или нет? Если нет, то
[s][code]
[/s]]
Упс, заблудился
Автор - abtextime
Дата добавления - 29.06.2016 в 12:14
китин Дата: Среда, 29.06.2016, 12:19 | Сообщение № 8
Репутация: 1073 ±
СообщениеТут тоже помогают
Дата добавления - 29.06.2016 в 12:19
abtextime Дата: Среда, 29.06.2016, 12:26 | Сообщение № 9
Репутация: 117 ±
Кароч, так у меня получилось, хз
в A1
=ЕСЛИ(ЕЧЁТН(СТРОКА());"";СМЕЩ(Лист3!A2;-СТРОКА()/2;0))
в B1
или
К сообщению приложен файл: 4395575.xls (46.5 Kb)
Сообщение отредактировал abtextime - Среда, 29.06.2016, 12:26
СообщениеКароч, так у меня получилось, хз
в A1
в B1
или
Автор - abtextime
Дата добавления - 29.06.2016 в 12:26
abtextime Дата: Среда, 29.06.2016, 12:31 | Сообщение № 10
Репутация: 117 ±
Alboy
А название темы исправьте лучше, оно не соответствует правилам Форума (не описывает более-менее чётко задачу), модератор может заблокировать ответы в тему до ее исправления
СообщениеAlboy
Автор - abtextime
Дата добавления - 29.06.2016 в 12:31
Alboy Дата: Среда, 29.06.2016, 12:32 | Сообщение № 11
спасибо, подошло, больше всех вариант Manyasha
[moder]Посмотрите еще раз мой пост, я его обновила[/moder]
Сообщениеспасибо, подошло, больше всех вариант Manyasha
Автор - Alboy
Дата добавления - 29.06.2016 в 12:32
Alboy Дата: Среда, 29.06.2016, 13:11 | Сообщение № 12
Модератор:
Что не так в названии темы?
[moder]В моем посте нет ничего про название, формулы смотрите, я их поправила.[/moder]
Сообщение отредактировал Manyasha - Среда, 29.06.2016, 13:15
Модератор:
Автор - Alboy
Дата добавления - 29.06.2016 в 13:11
