= Мир MS Excel/Объеденить слова из столбца в ячейку с разделителем "|" - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Объеденить слова из столбца в ячейку с разделителем "|" (Формулы/Formulas)
maloj Дата: Пятница, 08.07.2016, 11:26 | Сообщение № 1
Здравствуйте,уважаемые!
Иногда работаю с ключами и бывает нужно из столбца все значения объединить в одну ячейку с разделителем "|" .
Есть варианты побороть моё незнание?
Опыта с таблицами нету
СообщениеЗдравствуйте,уважаемые!
Автор - maloj
Дата добавления - 08.07.2016 в 11:26
SLAVICK Дата: Пятница, 08.07.2016, 11:42 | Сообщение № 2
Репутация: 766 ±
есть готовое решение
или тут попроще (см. 6-й пост)
Сообщениеесть готовое решение
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 08.07.2016 в 11:42
maloj Дата: Пятница, 08.07.2016, 11:53 | Сообщение № 3
Благодарю.
Стесняюсь спросить...как пользоваться UDF ом?
Благодарю.
Автор - maloj
Дата добавления - 08.07.2016 в 11:53
Pelena Дата: Пятница, 08.07.2016, 11:57 | Сообщение № 4
Репутация: 4420 ±
СообщениеФункции, определенные пользователем
Дата добавления - 08.07.2016 в 11:57
sv2014 Дата: Пятница, 08.07.2016, 12:07 | Сообщение № 5
Репутация: 61 ±
maloj, добрый день,вариант функции uuu в ячейке D1
Function uuu$(r As Range)
         Dim z, s$, i&: z = r.Value
     For i = 1 To UBound(z): s = s & "|" & z(i, 1): Next
         uuu = Mid(s, 2)
End Function
К сообщению приложен файл: example_8_07_20.xls (32.5 Kb)
Сообщениеmaloj, добрый день,вариант функции uuu в ячейке D1
         uuu = Mid(s, 2)
End Function
Автор - sv2014
Дата добавления - 08.07.2016 в 12:07
maloj Дата: Пятница, 08.07.2016, 13:00 | Сообщение № 6
Я нифига не понял как
СообщениеЯ нифига не понял как
Автор - maloj
Дата добавления - 08.07.2016 в 13:00
sv2014 Дата: Пятница, 08.07.2016, 13:48 | Сообщение № 7
Репутация: 61 ±
maloj, добрый день,повторно загрузил файл- пример(все равно меняет автоматически мой файл пример на другой),функция uuu ,например в ячейке D1
аргумент диапазон,например A1:A10
К сообщению приложен файл: 9744049.xls (32.5 Kb)
Сообщение отредактировал sv2014 - Пятница, 08.07.2016, 13:51
Сообщениеmaloj, добрый день,повторно загрузил файл- пример(все равно меняет автоматически мой файл пример на другой),функция uuu ,например в ячейке D1
Автор - sv2014
Дата добавления - 08.07.2016 в 13:48
sv2014 Дата: Пятница, 08.07.2016, 14:30 | Сообщение № 8
Репутация: 61 ±
maloj, еще вариант функции uuu1,преимущество таких функций -простота,если не сталкивались,скопируйте текст функции в стандартный модуль VBA(где у Вас макросы),в ячейке,например E1,набираете =uuu1()
в скобках мышью или клавиатурно,выбираете диапазон,где у вас текстовые данные,в столбец,-затем Enter.
Function uuu1$(r As Range)
     Dim z: z = r.Value
       uuu1 = Join(Application.Transpose(z), "|")
End Function
Сообщение отредактировал sv2014 - Пятница, 08.07.2016, 14:31
Сообщениеmaloj, еще вариант функции uuu1,преимущество таких функций -простота,если не сталкивались,скопируйте текст функции в стандартный модуль VBA(где у Вас макросы),в ячейке,например E1,набираете =uuu1()
     Dim z: z = r.Value
End Function
Автор - sv2014
Дата добавления - 08.07.2016 в 14:30
maloj Дата: Пятница, 08.07.2016, 16:36 | Сообщение № 9
Извиняйте за темноту,но я не нашел этот модуль с макросами.Он стандартен или его подгружать надо?
Автор - maloj
Дата добавления - 08.07.2016 в 16:36
maloj Дата: Пятница, 08.07.2016, 16:50 | Сообщение № 10
А вообще ,если кому то не в лом,покажите на готовом файле с множеством значений,а то до 1000 вроде выводит в строку ,после показывает "#Знач"
Удалено. Нарушение Правил форума
Сообщение отредактировал Pelena - Пятница, 08.07.2016, 17:44
СообщениеА вообще ,если кому то не в лом,покажите на готовом файле с множеством значений,а то до 1000 вроде выводит в строку ,после показывает "#Знач"
Автор - maloj
Дата добавления - 08.07.2016 в 16:50
