НУмерация по заданному набору условий
AlekseyM
Дата: Вторник, 13.09.2016, 09:41 |
Доброе утро! Есть файл с городами. Нужно присвоить одинаковым городам одинаковый номер. При этом. если статус города становится ВЫБЫЛ, то такой город не нумеруется. Помогите пожалуйста.
Доброе утро! Есть файл с городами. Нужно присвоить одинаковым городам одинаковый номер. При этом. если статус города становится ВЫБЫЛ, то такой город не нумеруется. Помогите пожалуйста. AlekseyM
Сообщение Доброе утро! Есть файл с городами. Нужно присвоить одинаковым городам одинаковый номер. При этом. если статус города становится ВЫБЫЛ, то такой город не нумеруется. Помогите пожалуйста. Автор - AlekseyM Дата добавления - 13.09.2016 в 09:41
Дата: Вторник, 13.09.2016, 09:55 |
Здравствуйте. Если правильно понялаКод
=ЕСЛИ(B2="выбыл";"";ЕСЛИОШИБКА(ВПР(C2;$C$1:$D1;2;0);МАКС($D$1:D1)+1))
Сообщение Здравствуйте. Если правильно понялаКод
Автор - Pelena Дата добавления - 13.09.2016 в 09:55
китин
Дата: Вторник, 13.09.2016, 09:58 |
и вам доброго. как то так похоже Код
=СУММПРОИЗВ(($C$2:C2=C2)*($B$2:B2<>"выбыл"))
не так понял
не так понял китин
Сообщение отредактировал китин - Вторник, 13.09.2016, 10:01
Сообщение и вам доброго. как то так похоже Код
не так понял Автор - китин Дата добавления - 13.09.2016 в 09:58
Roman777
Дата: Вторник, 13.09.2016, 10:18 |
Excel 2007, Excel 2013
AlekseyM , или чуть модифицировал (или угробил? ) форумулу Pelena ,Код
=ЕСЛИ(B2="выбыл";"";ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ВПР(C2;$C$1:$D1;2;0)="";МАКС($D$1:$D1)+1;ВПР(C2;$C$1:$D1;2;0));МАКС($D$1:$D1)+1))
не, не работает как надо
не, не работает как надоRoman777
Много чего не знаю!!!!
Сообщение отредактировал Roman777 - Вторник, 13.09.2016, 10:32
Сообщение AlekseyM , или чуть модифицировал (или угробил? ) форумулу Pelena ,Код
не, не работает как надоАвтор - Roman777 Дата добавления - 13.09.2016 в 10:18
AlekseyM
Дата: Вторник, 13.09.2016, 10:32 |
Последняя формула правильно работает. Спасибо большое!!!
Последняя формула правильно работает. Спасибо большое!!! AlekseyM
Сообщение Последняя формула правильно работает. Спасибо большое!!! Автор - AlekseyM Дата добавления - 13.09.2016 в 10:32
Roman777
Дата: Вторник, 13.09.2016, 10:43 |
AlekseyM , отмечу что работает она всё-таки неправильно. И честно говоря, не догоняю пока как её формулами сделать правильно.
AlekseyM , отмечу что работает она всё-таки неправильно. И честно говоря, не догоняю пока как её формулами сделать правильно.Roman777
Сообщение AlekseyM , отмечу что работает она всё-таки неправильно. И честно говоря, не догоняю пока как её формулами сделать правильно.Автор - Roman777 Дата добавления - 13.09.2016 в 10:43
Дата: Вторник, 13.09.2016, 10:52 |
В условии ничего не сказано об последовательности чисел. Тогда можно вот так, напримерКод
=ЕСЛИ(B2="выбыл";"";СЧЁТЕСЛИМН(C$2:C$8;">="&C2))
Сообщение В условии ничего не сказано об последовательности чисел. Тогда можно вот так, напримерКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 13.09.2016 в 10:52
Дата: Вторник, 13.09.2016, 11:03 |
Такой ещё вариантКод
=ЕСЛИ(B2="выбыл";"";ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ($C$1:C1;C2)*СУММЕСЛИ($C$1:C1;C2;$D$1:D1);ПРОСМОТР(2;1/(C2=$C$1:$C1);$D$1:D1);МАКС($D$1:D1)+1))
Сообщение Такой ещё вариантКод
Автор - Pelena Дата добавления - 13.09.2016 в 11:03
