На листе "результат" вставлены формулы. Формулы вставлены в строки 2 - 100. В столбце "A" находится формула массива (она вставляется Ctrl+Shift+Enter). Формула для "A2":
Столбец "G" является вспомогательным, чтобы формулы в столбцах "B:F" были меньше. Формула для "G2":
=ПОИСКПОЗ(A2;Лист1!$I:$I;0)
В столбцах B:F формулы ссылаются на вспомогательный столбец "G". Формула для "B2":
=ЕСЛИ(ЕНД(G2)=ЛОЖЬ;ИНДЕКС(Лист1!$A:$I;G2;4);"")
На листе 1 просматривается 2500 строк.
По поводу сводной (сделал по мотивам поста 2). Может быть правильнее оформить сначала таблицу с данными в виде умной таблицы, а затем сделать сводную. В этом случае при добавлении новых строк в таблицу с данными, в сводную будут включаться эти новые данные. После внесения изменений в таблицу с данными, чтобы в сводной обновились данные: щелкните в любой ячейке внутри сводной - вкладка "Анализ" - Обновить (здесь две кнопки, щелкните по верхней).
PS. Если при вставке снизу под умной таблицей новая строка не включилась в умную таблицу, то нужно в правом нижнем углу потянуть метку умной таблицы вниз, чтобы включить новую строку в умную таблицу.
PS. Если при вставке снизу под умной таблицей новая строка не включилась в умную таблицу, то нужно в правом нижнем углу потянуть метку умной таблицы вниз, чтобы включить новую строку в умную таблицу.Karataev
