= Мир MS Excel/подтянуть и просуммировать данные с привязкой к номеру сметы - Мир MS Excel
vermut Дата: Четверг, 22.09.2016, 11:07 | Сообщение № 1
Замечаний: 60% ±
Есть исходная плоская таблица, из нее необходимо подтянуть и просуммировать данные с привязкой к номеру сметы.
К сообщению приложен файл: 2282305.xlsx (15.0 Kb)
СообщениеЕсть исходная плоская таблица, из нее необходимо подтянуть и просуммировать данные с привязкой к номеру сметы.
Автор - vermut
Дата добавления - 22.09.2016 в 11:07
Manyasha Дата: Четверг, 22.09.2016, 11:50 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
vermut, так пойдет?
=СУММЕСЛИ($I$2:$I$8;K2;$F$2:$F$8)
Только у Вас для сметы 163 пробел затесался в итоговую таблицу, убрала.
Или еще сводной можно (в файле под исходной таблицей)
К сообщению приложен файл: 2282305-1.xlsx (17.8 Kb)
Сообщениеvermut, так пойдет?
Автор - Manyasha
Дата добавления - 22.09.2016 в 11:50
Karataev Дата: Четверг, 22.09.2016, 12:44 | Сообщение № 3
Репутация: 535 ±
Excel
На листе "результат" вставлены формулы. Формулы вставлены в строки 2 - 100.
В столбце "A" находится формула массива (она вставляется Ctrl+Shift+Enter). Формула для "A2":
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Лист1!$I$2:$I$2500;ПОИСКПОЗ(0;СЧЁТЕСЛИ($A$1:A1;ЕСЛИ(Лист1!$I$2:$I$2500<>"";Лист1!$I$2:$I$2500;$A$1));0));"")
Столбец "G" является вспомогательным, чтобы формулы в столбцах "B:F" были меньше. Формула для "G2":
=ПОИСКПОЗ(A2;Лист1!$I:$I;0)
В столбцах B:F формулы ссылаются на вспомогательный столбец "G". Формула для "B2":
=ЕСЛИ(ЕНД(G2)=ЛОЖЬ;ИНДЕКС(Лист1!$A:$I;G2;4);"")
На листе 1 просматривается 2500 строк.
К сообщению приложен файл: 3067504.xlsx (18.4 Kb)
СообщениеНа листе "результат" вставлены формулы. Формулы вставлены в строки 2 - 100.
Автор - Karataev
Дата добавления - 22.09.2016 в 12:44
vermut Дата: Четверг, 22.09.2016, 12:57 | Сообщение № 4
Замечаний: 60% ±
"результат"
Супер спасибо
"результат"
Супер спасибо
Автор - vermut
Дата добавления - 22.09.2016 в 12:57
Karataev Дата: Четверг, 22.09.2016, 13:11 | Сообщение № 5
Репутация: 535 ±
Excel
По поводу сводной (сделал по мотивам поста 2).
Может быть правильнее оформить сначала таблицу с данными в виде умной таблицы, а затем сделать сводную.
В этом случае при добавлении новых строк в таблицу с данными, в сводную будут включаться эти новые данные.
После внесения изменений в таблицу с данными, чтобы в сводной обновились данные: щелкните в любой ячейке внутри сводной - вкладка "Анализ" - Обновить (здесь две кнопки, щелкните по верхней).
PS. Если при вставке снизу под умной таблицей новая строка не включилась в умную таблицу, то нужно в правом нижнем углу потянуть метку умной таблицы вниз, чтобы включить новую строку в умную таблицу.
К сообщению приложен файл: 2282305-.xlsx (15.9 Kb)
СообщениеПо поводу сводной (сделал по мотивам поста 2).
Автор - Karataev
Дата добавления - 22.09.2016 в 13:11
