Повышение тарифа на % каждые полгода
Dewar
Дата: Пятница, 18.11.2016, 13:03 |
Доброго времени суток! Друзья, прошу помощи в написании формулы: Есть "Тариф" , "Дата тарифа" и "Коэффициент повышения тарифа" и "Количество рабочих часов" . (Вкладка "Исходные данные" ) Есть "Дата платежа" . (Вкладки "Организация 1" ..."Организация 3" ) Задача: чтобы "Сумма платежа" (Вкладки "Организация 1" ..."Организация 3" ) рассчитывалась как "Тариф" х "Часы работы" , но если происходит переход через даты "01.01.201х" и "01.07.201х" значение тарифа повышалось на "Коэффициент повышения тарифа" . Например: 1. в случае на 01.01.2017 тариф должен считаться так: "Тариф" х "Коэффициент повышения тарифа" 2. а в случае на 01.07.2017 тариф должен считаться так: ("Тариф" х "Коэффициент повышения тарифа" ) х "Коэффициент повышения тарифа" Есть ли решение данной задачи через формулы?
Доброго времени суток! Друзья, прошу помощи в написании формулы: Есть "Тариф" , "Дата тарифа" и "Коэффициент повышения тарифа" и "Количество рабочих часов" . (Вкладка "Исходные данные" ) Есть "Дата платежа" . (Вкладки "Организация 1" ..."Организация 3" ) Задача: чтобы "Сумма платежа" (Вкладки "Организация 1" ..."Организация 3" ) рассчитывалась как "Тариф" х "Часы работы" , но если происходит переход через даты "01.01.201х" и "01.07.201х" значение тарифа повышалось на "Коэффициент повышения тарифа" . Например: 1. в случае на 01.01.2017 тариф должен считаться так: "Тариф" х "Коэффициент повышения тарифа" 2. а в случае на 01.07.2017 тариф должен считаться так: ("Тариф" х "Коэффициент повышения тарифа" ) х "Коэффициент повышения тарифа" Есть ли решение данной задачи через формулы? Dewar
Сообщение отредактировал Dewar - Пятница, 18.11.2016, 14:10
Сообщение Доброго времени суток! Друзья, прошу помощи в написании формулы: Есть "Тариф" , "Дата тарифа" и "Коэффициент повышения тарифа" и "Количество рабочих часов" . (Вкладка "Исходные данные" ) Есть "Дата платежа" . (Вкладки "Организация 1" ..."Организация 3" ) Задача: чтобы "Сумма платежа" (Вкладки "Организация 1" ..."Организация 3" ) рассчитывалась как "Тариф" х "Часы работы" , но если происходит переход через даты "01.01.201х" и "01.07.201х" значение тарифа повышалось на "Коэффициент повышения тарифа" . Например: 1. в случае на 01.01.2017 тариф должен считаться так: "Тариф" х "Коэффициент повышения тарифа" 2. а в случае на 01.07.2017 тариф должен считаться так: ("Тариф" х "Коэффициент повышения тарифа" ) х "Коэффициент повышения тарифа" Есть ли решение данной задачи через формулы? Автор - Dewar Дата добавления - 18.11.2016 в 13:03
TimSha
Дата: Пятница, 18.11.2016, 14:01 |
Excel 2013 Pro +
Так что не получается? Пробовали через функции =ЕСЛИ(), =СЕГОДНЯ() и пр... ps Покажите файл- пример с вашими попытками решения.
Так что не получается? Пробовали через функции =ЕСЛИ(), =СЕГОДНЯ() и пр... ps Покажите файл- пример с вашими попытками решения.TimSha
Сообщение Есть ли решение данной задачи через формулы?
Так что не получается? Пробовали через функции =ЕСЛИ(), =СЕГОДНЯ() и пр... ps Покажите файл- пример с вашими попытками решения.Автор - TimSha Дата добавления - 18.11.2016 в 14:01
Dewar
Дата: Пятница, 18.11.2016, 14:41 |
TimSha , Благодарю за оперативный ответ! Приложил пример. Пожалуйста опишите синтаксис этой формулы.
TimSha , Благодарю за оперативный ответ! Приложил пример. Пожалуйста опишите синтаксис этой формулы.Dewar
Сообщение TimSha , Благодарю за оперативный ответ! Приложил пример. Пожалуйста опишите синтаксис этой формулы.Автор - Dewar Дата добавления - 18.11.2016 в 14:41
Russel
Дата: Пятница, 18.11.2016, 14:45 |
С дополнительной табличкой на листе "общая информация"
С дополнительной табличкой на листе "общая информация" Russel
QIWI 9173973973
Сообщение С дополнительной табличкой на листе "общая информация" Автор - Russel Дата добавления - 18.11.2016 в 14:45
pabchek
Дата: Пятница, 18.11.2016, 16:30 |
а у меня монструозненько, но одной формулой. Так надо?Код
=ПРОСМОТР(ТЕКСТ(МЕСЯЦ(A2);"ММММ");'Исходные данные'!$F$2:$Q$2;'Исходные данные'!$F$3:$Q$3)*(ОКРВВЕРХ((A2-'Исходные данные'!$D$3+182)/182;1)-1)*(1+'Исходные данные'!$E$3)
формула для первой организации, надеюсь размножите на другие?)
формула для первой организации, надеюсь размножите на другие?) pabchek
Сообщение отредактировал pabchek - Пятница, 18.11.2016, 16:31
Сообщение а у меня монструозненько, но одной формулой. Так надо?Код
формула для первой организации, надеюсь размножите на другие?) Автор - pabchek Дата добавления - 18.11.2016 в 16:30
Dewar
Дата: Пятница, 18.11.2016, 18:11 |
Russel , Благодарю за помощь!
Russel , Благодарю за помощь!Dewar
Сообщение Russel , Благодарю за помощь!Автор - Dewar Дата добавления - 18.11.2016 в 18:11
Dewar
Дата: Пятница, 18.11.2016, 18:15 |
pabchek , Огромное спасибо за внимание к моему вопросу. Действительно, мне нравится больше одной формулой, но в Вашем варианте она считает не верно.. ( Вот файлик со значениями, которые должны получиться на вкладке "Организация 1" .
pabchek , Огромное спасибо за внимание к моему вопросу. Действительно, мне нравится больше одной формулой, но в Вашем варианте она считает не верно.. ( Вот файлик со значениями, которые должны получиться на вкладке "Организация 1" .Dewar
Сообщение pabchek , Огромное спасибо за внимание к моему вопросу. Действительно, мне нравится больше одной формулой, но в Вашем варианте она считает не верно.. ( Вот файлик со значениями, которые должны получиться на вкладке "Организация 1" .Автор - Dewar Дата добавления - 18.11.2016 в 18:15
gling
Дата: Суббота, 19.11.2016, 08:43 |
Вариант. Такую формулуКод
=БС(База!$E$3;1+ЦЕЛОЕ(ДОЛЯГОДА(База!$F$2;A2)/0,5);0;-База!$C$3;0)*ИНДЕКС(База!$F$3:$Q$5;ПОИСКПОЗ("Организация 1";База!$B$3:$B$5;МЕСЯЦ(A2))
для любого листа можно такКод
=БС(База!$E$3;1+ЦЕЛОЕ(ДОЛЯГОДА(База!$F$2;A2)/0,5);0;-База!$C$3;0)*ИНДЕКС(База!$F$3:$Q$5;ПОИСКПОЗ(ПСТР(ЯЧЕЙКА("имяфайла";A1);ПОИСК("]";ЯЧЕЙКА("имяфайла";A1))+1;20);База!$B$3:$B$5;МЕСЯЦ(A2))
и длинное название листа "Исходные данные" сменил на "База", а то больно уж страшная формула получилась. В копейках разница, но это по тому что перед БС нет округления, если очень надо, можно поставить.
и длинное название листа "Исходные данные" сменил на "База", а то больно уж страшная формула получилась. В копейках разница, но это по тому что перед БС нет округления, если очень надо, можно поставить. gling
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Суббота, 19.11.2016, 08:46
Сообщение Вариант. Такую формулуКод
и длинное название листа "Исходные данные" сменил на "База", а то больно уж страшная формула получилась. В копейках разница, но это по тому что перед БС нет округления, если очень надо, можно поставить. Автор - gling Дата добавления - 19.11.2016 в 08:43
Dewar
Дата: Четверг, 24.11.2016, 13:34 |
gling , Благодарю. Применил в табличке именно Ваше решение! Отдельно благодарю за открытие для меня функции "БС"!)))
gling , Благодарю. Применил в табличке именно Ваше решение! Отдельно благодарю за открытие для меня функции "БС"!)))Dewar
Сообщение gling , Благодарю. Применил в табличке именно Ваше решение! Отдельно благодарю за открытие для меня функции "БС"!)))Автор - Dewar Дата добавления - 24.11.2016 в 13:34
