= Мир MS Excel/Подсчёт интервала из пустых ячеек в строке между заполненных - Мир MS Excel
VichnyStudent Дата: Среда, 11.01.2017, 15:50 | Сообщение № 1
Подскажите пожалуйста, как в массиве данных посчитать минимальный интервал пустых ячеек, располагающихся между заполненными?
Есть график отпусков, надо формулой определить у каждого человека минимальный промежуток между периодами отпуска.
Эксперты, помогите пожалуйста, всю голову уже себе сломал.
Файл с примером прилагаю.
Была подобная тема, но там надо было подсчитать количество пустых ячеек между последними заполненными справа, мне же надо найти минимальный интервал
http://www.excelworld.ru/forum/2-19672-1
К сообщению приложен файл: grafik.xlsx (10.4 Kb)
Автор - VichnyStudent
Дата добавления - 11.01.2017 в 15:50
Gustav Дата: Среда, 11.01.2017, 18:26 | Сообщение № 2
Репутация: 1224 ±
Если процедурное решение (макрос) интересует, то у меня вот такое получилось, с довольно эффективным использованием Range.SpecialCells:
Sub calcMinIntervals()
    Dim rngSource As Range, rngTarget As Range
    Dim rngFilled As Range, rngEmpty As Range
    Dim cell1 As Range, cell2 As Range
    Dim rng As Range, area As Range
    Dim nMin As Integer
    Set rngSource = Range("B5:AE8") 'матрица отпускных дней всех сотрудников
    Set rngTarget = Range("AH5:AH8") 'колонка результатов (для всех сотрудников)
    For Each rng In rngSource.Rows 'цикл по строкам матрицы
        Set rngFilled = rng 'на случай если строка абсолютно пустая (без 1)
        On Error Resume Next
        Set rngFilled = rng.SpecialCells(xlCellTypeConstants, 23)
        On Error GoTo 0
        Set cell1 = rngFilled.Cells(1, 1)
        Set cell2 = rngFilled.Areas(rngFilled.Areas.Count).Cells(1, 1)
        Set rngEmpty = Range(cell1, cell2).SpecialCells(xlCellTypeBlanks)
        If Not rngEmpty Is Nothing And cell1.Address <> cell2.Address Then
            nMin = 1000 'заведомо большое число
            For Each area In rngEmpty.Areas
                nMin = WorksheetFunction.Min(nMin, area.Cells.Count)
            Next area
        Else
            nMin = 0
        rngTarget(rng.Row - rngSource.Row + 1) = nMin
    Next rng
P.S. Но аналогичную пользовательскую функцию (UDF) по этим мотивам написать не смог! Точнее, написал, конечно, но она ни фига не хочет работать как надо - и именно SpecialCells :(
P.P.S. А вот и официальное подтверждение - SpecialCells не работает в UDF (ключевое уточнение - НА ЛИСТЕ!). Тут нашёл надпись английским по белому:
SpecialCells does not work in UDFs. It's a limitation of Excel. Here's a list of things that don't work in UDFs.
http://www.decisionmodels.com/calcsecretsj.htm
И цитата из второй ссылки:
UDF action being ignored.
Excel will not allow a UDF written in VBA to alter anything except the value of the cell in which it is entered.
You cannot make a VBA UDF which directly:
•Alters the value or formula or properties of another cell.
•Alters the formatting of the cell in which it is entered.
•Alters the environment of Excel. This includes the cursor.
•Uses FIND, SpecialCells, CurrentRegion, CurrentArray, GOTO, SELECT, PRECEDENTS etc : although you can use Range.End.
•Note you can use FIND in Excel 2002/2003.
И, оказывается, не только SpecialCells, но и любимый CurrentRegion невозможен. Про невозможность других знал и как-то даже интуитивно понятно, что никаких перемещений/выделений в функции быть не может. Но SpecialCells и CurrentRegion казались именно вычислительными методами, без каких-либо движений на листе. Ан нет, всё равно - низзя!
P.P.P.S. Еще раз акцентирую, что речь о неправильном (неожиданном) поведении SpecialCells в функциях, которые введены в формулы ячеек рабочего листа. Вне листа, возможно, что-то и работает. Во всяком случае я нашёл на форуме тему, в которой есть функция, содержащая SpecialCells и правильно работающая ВНЕ рабочего листа.
Сообщение отредактировал Gustav - Среда, 11.01.2017, 20:57
СообщениеЕсли процедурное решение (макрос) интересует, то у меня вот такое получилось, с довольно эффективным использованием Range.SpecialCells:
    Dim nMin As Integer
        On Error GoTo 0
            Next area
        Else
            nMin = 0
    Next rng
Автор - Gustav
Дата добавления - 11.01.2017 в 18:26
VichnyStudent Дата: Четверг, 12.01.2017, 08:13 | Сообщение № 3
Спасибо огромное! за макрос, но мне надо сделать эту проверку именно формулой ((
СообщениеСпасибо огромное! за макрос, но мне надо сделать эту проверку именно формулой ((
Дата добавления - 12.01.2017 в 08:13
Pelena Дата: Четверг, 12.01.2017, 09:25 | Сообщение № 4
Цитата VichnyStudent, 12.01.2017 в 08:13, в сообщении № 3 ()
именно формулой
Формула массива
=МИН(ЕСЛИ(ЧАСТОТА(ЕСЛИ((B5:AE5=0)*(СТОЛБЕЦ(B5:AE5)-1>ПОИСКПОЗ(1;B5:AE5;0))*(СТОЛБЕЦ(B5:AE5)-1<ПРОСМОТР(2;1/(B5:AE5=1);СТОЛБЕЦ(B5:AE5)-1));СТОЛБЕЦ(B5:AE5)-1);ЕСЛИ(B5:AE5=1;СТОЛБЕЦ(B5:AE5)-1))>0;ЧАСТОТА(ЕСЛИ(B5:AE5=0;СТОЛБЕЦ(B5:AE5)-1);ЕСЛИ(B5:AE5=1;СТОЛБЕЦ(B5:AE5)-1))))
К сообщению приложен файл: 8767533.xlsx (11.4 Kb)
именно формулой
Формула массива
Дата добавления - 12.01.2017 в 09:25
Gustav Дата: Четверг, 12.01.2017, 11:59 | Сообщение № 5
Репутация: 1224 ±
[offtop]
Формула массива
Произведение искусства! И вот такую мегаформулу - да на сопровождение средней руки пишбарышней из бухгалтерии или персонала...
Сообщение[offtop]
Формула массива
Автор - Gustav
Дата добавления - 12.01.2017 в 11:59
VichnyStudent Дата: Четверг, 12.01.2017, 12:00 | Сообщение № 6
Pelena, спасибо огромное!!!
СообщениеPelena, спасибо огромное!!!
Дата добавления - 12.01.2017 в 12:00
Pelena Дата: Четверг, 12.01.2017, 12:05 | Сообщение № 7
[offtop]
Дык, за что боролись... :D [/offtop]
Сообщение[offtop]
Дата добавления - 12.01.2017 в 12:05
_Boroda_ Дата: Четверг, 12.01.2017, 13:30 | Сообщение № 8
А вот еще немассивный вариант
=МИН(--ТЕКСТ(МУМНОЖ({-1;1};НАИМЕНЬШИЙ(B5:AE5*B$2:AE$2;СТОЛБЕЦ(B5:AD5)-{1:0}))-1;"0;99;99"))
К сообщению приложен файл: grafik_1.xlsx (10.9 Kb)
СообщениеА вот еще немассивный вариант
Дата добавления - 12.01.2017 в 13:30
VichnyStudent Дата: Четверг, 12.01.2017, 13:32 | Сообщение № 9
Pelena, подскажите пожалуйста, длина обрабатываемого массива имеет значение? В маленькой табличке работает отлично, когда я вставляю в реальную таблицу на весь год формула почему-то начинает считать минимальный интервал с первой ячейки даже если введена всего одна единичка в строке. Либо я как-то криво умудрился заменить диапазон из Вашей формулы на реальный?
Пример приложил, в табличке Лист 2.
К сообщению приложен файл: _8767533.xlsx (16.4 Kb)
СообщениеPelena, подскажите пожалуйста, длина обрабатываемого массива имеет значение? В маленькой табличке работает отлично, когда я вставляю в реальную таблицу на весь год формула почему-то начинает считать минимальный интервал с первой ячейки даже если введена всего одна единичка в строке. Либо я как-то криво умудрился заменить диапазон из Вашей формулы на реальный?
Дата добавления - 12.01.2017 в 13:32
Pelena Дата: Четверг, 12.01.2017, 13:48 | Сообщение № 10
Так как диапазон начинается с 10-го столбца, то надо везде заменить
СТОЛБЕЦ(J5:NK5)-1
на
СТОЛБЕЦ(J5:NK5)-9
СообщениеТак как диапазон начинается с 10-го столбца, то надо везде заменить
СТОЛБЕЦ(J5:NK5)-1
на
СТОЛБЕЦ(J5:NK5)-9
Дата добавления - 12.01.2017 в 13:48
VichnyStudent Дата: Четверг, 12.01.2017, 13:56 | Сообщение № 11
Pelena, Фух, заработало, спасибо огромное за помощь!
СообщениеPelena, Фух, заработало, спасибо огромное за помощь!
Дата добавления - 12.01.2017 в 13:56
VichnyStudent Дата: Четверг, 12.01.2017, 13:58 | Сообщение № 12
_Boroda_, спасибо большое за помощь!
Сообщение_Boroda_, спасибо большое за помощь!
Дата добавления - 12.01.2017 в 13:58
_Boroda_ Дата: Четверг, 12.01.2017, 14:03 | Сообщение № 13
В более общем случае вот так
=МИН(--ТЕКСТ(МУМНОЖ({-1;1};НАИМЕНЬШИЙ(J5:NK5*J$2:NK$2;СТОЛБЕЦ(K5:NK5)-СТОЛБЕЦ(J5)-{0:-1}))-1;"0;999;999"))
СообщениеВ более общем случае вот так
Дата добавления - 12.01.2017 в 14:03
sboy Дата: Четверг, 12.01.2017, 14:05 | Сообщение № 14
Репутация: 724 ±
_Boroda_, Добрый день, расшифруйте пожалуйста что означает формат текста
"0;999;999"
Яндекс: 410016850021169
Сообщение_Boroda_, Добрый день, расшифруйте пожалуйста что означает формат текста
"0;999;999"
Автор - sboy
Дата добавления - 12.01.2017 в 14:05
_Boroda_ Дата: Четверг, 12.01.2017, 14:08 | Сообщение № 15
Добрый
Второй аргумент ТЕКСТа очень похож на обычное форматирование ячейки для числовых форматов (кроме раскраски текста - в ТЕКСТ она не работает)
ЧислоБольшеНуля; ЧислоМеньшеНуля; Ноль; Текст
Получаем для положительных чисел выводятся сами числа, для отрицательных и нулей -выводится 999
Поподробнее вот почитайте
http://www.excelworld.ru/publ/hacks/formatting/format_user/63-1-0-141
СообщениеДобрый
Дата добавления - 12.01.2017 в 14:08
sboy Дата: Четверг, 12.01.2017, 14:48 | Сообщение № 16
Репутация: 724 ±
_Boroda_, Спасибо, добавил в избранное
Сообщение_Boroda_, Спасибо, добавил в избранное
Автор - sboy
Дата добавления - 12.01.2017 в 14:48
VichnyStudent Дата: Пятница, 13.01.2017, 07:40 | Сообщение № 17
Pelena, я извиняюсь за назойливость, но можно ещё один вопрос: как заставить работать формулу если единички в клетки подставляются как результат функции "если" как в приложенном примере? Вариант _Boroda_ тоже не работает :(
К сообщению приложен файл: 3602093.xlsx (17.4 Kb)
СообщениеPelena, я извиняюсь за назойливость, но можно ещё один вопрос: как заставить работать формулу если единички в клетки подставляются как результат функции "если" как в приложенном примере? Вариант _Boroda_ тоже не работает :(
Дата добавления - 13.01.2017 в 07:40
Pelena Дата: Пятница, 13.01.2017, 08:29 | Сообщение № 18
Теперь у Вас не совсем пустые ячейки, а содержащие пустую строку, поэтому замените в двух местах в формуле
B5:AE5=0
на
B5:AE5=""
СообщениеТеперь у Вас не совсем пустые ячейки, а содержащие пустую строку, поэтому замените в двух местах в формуле
B5:AE5=0
на
B5:AE5=""
Дата добавления - 13.01.2017 в 08:29
VichnyStudent Дата: Пятница, 13.01.2017, 08:42 | Сообщение № 19
Pelena, спасибо огромное, и как я сам не додумался, как всё кажется просто когда объяснят...
СообщениеPelena, спасибо огромное, и как я сам не додумался, как всё кажется просто когда объяснят...
Дата добавления - 13.01.2017 в 08:42
