= Мир MS Excel/Как в excel просчитать процентное отклонение от нормы? - Мир MS Excel
pollux87io Дата: Суббота, 21.01.2017, 16:52 | Сообщение № 1
Подскажите пожалуйста как в excel просчитать процентное отклонение от нормы? Например анализируя результаты каких-либо медицинских анализов нужно узнать какое отклонение от нормы в %.
К сообщению приложен файл: 4961083.xlsx (8.1 Kb)
Сообщение отредактировал pollux87io - Суббота, 21.01.2017, 16:53
СообщениеПодскажите пожалуйста как в excel просчитать процентное отклонение от нормы? Например анализируя результаты каких-либо медицинских анализов нужно узнать какое отклонение от нормы в %.
Автор - pollux87io
Дата добавления - 21.01.2017 в 16:52
Udik Дата: Суббота, 21.01.2017, 17:41 | Сообщение № 2
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Если не напутал, то так
=ЕСЛИ(B2<ЗНАЧЕН(СЖПРОБЕЛЫ(ЛЕВСИМВ(ПОДСТАВИТЬ(C2;"-";"     ");3)));100*(СЖПРОБЕЛЫ(ЛЕВСИМВ(ПОДСТАВИТЬ(C2;"-";"     ");3))-B2)/СЖПРОБЕЛЫ(ЛЕВСИМВ(ПОДСТАВИТЬ(C2;"-";"     ");3));ЕСЛИ(B2>ЗНАЧЕН(СЖПРОБЕЛЫ(ПРАВСИМВ(ПОДСТАВИТЬ(C2;"-";"     ");3)));100*(B2-СЖПРОБЕЛЫ(ПРАВСИМВ(ПОДСТАВИТЬ(C2;"-";"     ");3)))/СЖПРОБЕЛЫ(ПРАВСИМВ(ПОДСТАВИТЬ(C2;"-";"     ");3));0))
К сообщению приложен файл: 0t.xlsx (8.6 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеЕсли не напутал, то так
Автор - Udik
Дата добавления - 21.01.2017 в 17:41
pollux87io Дата: Суббота, 21.01.2017, 18:13 | Сообщение № 3
Спасибо Вам большое!!!!
СообщениеСпасибо Вам большое!!!!
Автор - pollux87io
Дата добавления - 21.01.2017 в 18:13
AlexM Дата: Суббота, 21.01.2017, 19:58 | Сообщение № 4
Репутация: 1130 ±
Еще вариант
=ABS(КВАРТИЛЬ(--ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(B2&"-"&C2;"-";"          ");{1;11;21};10);2)-B2)/КВАРТИЛЬ(--ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(B2&"-"&C2;"-";"          ");{1;11;21};10);2)%
К сообщению приложен файл: 4961083_01.xlsx (8.6 Kb)
СообщениеЕще вариант
Автор - AlexM
Дата добавления - 21.01.2017 в 19:58
pollux87io Дата: Суббота, 21.01.2017, 21:51 | Сообщение № 5
Спасибо вы все гении Excelя!!! И как вы только все это так делаете!!!???
СообщениеСпасибо вы все гении Excelя!!! И как вы только все это так делаете!!!???
Автор - pollux87io
Дата добавления - 21.01.2017 в 21:51
AlexM Дата: Суббота, 21.01.2017, 23:06 | Сообщение № 6
Репутация: 1130 ±
Можно рассказать.
Фрагмент формулы B2&"-"&C2 создает текстовую строку "20-0-3" (для второй строки данных)
Функция ПОДСТАВИТЬ() вместо "-" ставит 10 пробелов.
Функция ПСТР() дробит строку по 10 символов начиная с 1,11 и 21 позиции. Получается массив из трех текстовых элементов содержащие числа.
Два минуса перед ПСТР() делает массив из трех чисел в числовом формате.
Функция КВАРТИЛЬ() со вторым аргументом 2 из полученного массива {20;0;3} выбирает медиану, т.е. значение между мин и макс. В данном массиве это число 3.
Формула отклонения для рассмотренных выше данных 100*abs(3-20)/3 или что тоже самое abs(3-20)/3%
abs - чтобы не получилось отрицательного числа
3 - медиана.
20 - показатель.
Можно рассказать.
3 - медиана.
20 - показатель.
Автор - AlexM
Дата добавления - 21.01.2017 в 23:06
pollux87io Дата: Суббота, 21.01.2017, 23:24 | Сообщение № 7
Большое Вам спасибо!!!
СообщениеБольшое Вам спасибо!!!
Автор - pollux87io
Дата добавления - 21.01.2017 в 23:24
pollux87io Дата: Воскресенье, 22.01.2017, 01:13 | Сообщение № 8
AlexM, что-то пошло не так....
К сообщению приложен файл: -___-.xlsx (11.2 Kb)
СообщениеAlexM, что-то пошло не так....
Автор - pollux87io
Дата добавления - 22.01.2017 в 01:13
AlexM Дата: Воскресенье, 22.01.2017, 09:34 | Сообщение № 9
Репутация: 1130 ±
формат данных пошел не так. Числа стали дробные, одно значение для нормы, а не диапазон. Так получилось, потому что задача описана не точно.
Исправленная формула
=ABS(КВАРТИЛЬ(--ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(D2&"-"&E2&"-"&E2;"-";ПОВТОР(" ";99));99*{0;1;2}+1;99);2)-D2)/КВАРТИЛЬ(--ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(D2&"-"&E2&"-"&E2;"-";ПОВТОР(" ";99));99*{0;1;2}+1;99);2)%
В формуле коллеги Udik значения отмеченные цветом не совпадают со значениями моей формулы. Это связано с тем, что в его формуле функция ПОДСТАВИТЬ() заменяет "-" всего на 5 пробелов, в функции ЛЕВСИМВ() и ПРАВСИМВ() из текстовой строки выбирают по три символа, что недостаточно, где дробные числа более 3 символов, например 3,57 или 69,49. В столбце Н я исправил и сократил формулу Udik.
В столбцах "Проверка формул я показал какие значения подставляются в формулу расчета отклонения.
К сообщению приложен файл: 4961083_02.xlsx (12.2 Kb)
Автор - AlexM
Дата добавления - 22.01.2017 в 09:34
AlexM Дата: Воскресенье, 22.01.2017, 09:41 | Сообщение № 10
Репутация: 1130 ±
Укороченная формула
=ABS(1-D2/КВАРТИЛЬ(--ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(D2&"-"&E2&"-"&E2;"-";ПОВТОР(" ";99));99*{0;1;2}+1;99);2))/1%
получилась преобразованием формулы abs(X-Y)/X% в abs(X/X-Y/X)/X/X% и далее в abs(1-Y/X)/1%. Где Y - значение из столбца D, а X - длинный фрагмент формулы с функцией КВАРТИЛЬ(). В укороченном варианте этот фрагмент используется один раз, а не два.
К сообщению приложен файл: 4961083_03.xlsx (10.7 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Воскресенье, 22.01.2017, 10:20
СообщениеУкороченная формула
Автор - AlexM
Дата добавления - 22.01.2017 в 09:41
pollux87io Дата: Воскресенье, 22.01.2017, 10:32 | Сообщение № 11
AlexM, можете, пожалуйста, здесь внести необходимые изменения, это окончательный вариант больше данных не будет
К сообщению приложен файл: 5581407.xlsx (13.7 Kb)
Сообщение отредактировал pollux87io - Воскресенье, 22.01.2017, 10:35
СообщениеAlexM, можете, пожалуйста, здесь внести необходимые изменения, это окончательный вариант больше данных не будет
Автор - pollux87io
Дата добавления - 22.01.2017 в 10:32
AlexM Дата: Воскресенье, 22.01.2017, 10:42 | Сообщение № 12
Репутация: 1130 ±
Я же формулу показал в сообщении №10
К сообщению приложен файл: 5581407_01.xlsx (13.2 Kb)
СообщениеЯ же формулу показал в сообщении №10
Автор - AlexM
Дата добавления - 22.01.2017 в 10:42
pollux87io Дата: Воскресенье, 22.01.2017, 13:07 | Сообщение № 13
AlexM, спасибо Вам!!!
СообщениеAlexM, спасибо Вам!!!
Автор - pollux87io
Дата добавления - 22.01.2017 в 13:07
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 22.01.2017, 15:52 | Сообщение № 14
Репутация: 6611 ±
Леш, а почему ты вместо КВАРТИЛЬ(...;2) просто МЕДИАНА не пишешь? Я в решение не вникал, просто вот это прочитал
СообщениеЛеш, а почему ты вместо КВАРТИЛЬ(...;2) просто МЕДИАНА не пишешь? Я в решение не вникал, просто вот это прочитал
Дата добавления - 22.01.2017 в 15:52
AlexM Дата: Воскресенье, 22.01.2017, 16:49 | Сообщение № 15
Репутация: 1130 ±
а почему
Потому что функция КВАРТИЛЬ() в списке раньше МЕДИАНА(). Не дошел до нее. ;-)
Сообщение отредактировал AlexM - Воскресенье, 22.01.2017, 17:12
а почему
Автор - AlexM
Дата добавления - 22.01.2017 в 16:49
Serge_007 Дата: Воскресенье, 22.01.2017, 22:48 | Сообщение № 16
Репутация: 2749 ±
Ты что, все функции в алфавитном порядке перебирал пока не нашел подходящую?! :o
Дата добавления - 22.01.2017 в 22:48
AlexM Дата: Воскресенье, 22.01.2017, 23:40 | Сообщение № 17
Репутация: 1130 ±
Как видно по формуле, начал перебор с ABS() :D
СообщениеКак видно по формуле, начал перебор с ABS() :D
Автор - AlexM
Дата добавления - 22.01.2017 в 23:40
