= Мир MS Excel/сделать отдельную кнопку для сортировки разных столбцов - Мир MS Excel
maslenkin Дата: Пятница, 17.02.2017, 14:41 | Сообщение № 1
В общем осложнили мне жизнь... решили награждать детей в каждом виде программы, времени на это мало, а "сортировок" по убыванию надо сделать больше 100 раз.
Можно ли это реализовать? а именно: закончилось плавание, я открываю лист например м_1 (или любой другой) и, как я вижу, встав на J4 что то нажимаю и у меня таблица отсортировалась по убыванию столба J - я вижу победителей в плавании, подписал грамоты. Далее например перехожу к отжиманию и сортирую столбец P и так далее в этом листе или другом. Как можно это "автоматизировать" или хотя бы сэкономить время??? Обычным путем с выделением это долго как мне кажется.
К сообщению приложен файл: 3405034.xlsm (93.5 Kb)
СообщениеВ общем осложнили мне жизнь... решили награждать детей в каждом виде программы, времени на это мало, а "сортировок" по убыванию надо сделать больше 100 раз.
Автор - maslenkin
Дата добавления - 17.02.2017 в 14:41
Pelena Дата: Пятница, 17.02.2017, 14:59 | Сообщение № 2
Репутация: 4646 ±
А может, просто добавить еще по одному столбцу с вычислением места? И Условное форматирование впридачу
К сообщению приложен файл: 3405034.xlsb (62.0 Kb)
СообщениеА может, просто добавить еще по одному столбцу с вычислением места? И Условное форматирование впридачу
Дата добавления - 17.02.2017 в 14:59
maslenkin Дата: Пятница, 17.02.2017, 15:10 | Сообщение № 3
Pelena, в принципе да, вариант хороший и сразу видно из чего сложились итоговые очки.
Сейчас опробую ваш вариант на своей полной версии. А условное форматирование в вашем файлике присутствует?
СообщениеPelena, в принципе да, вариант хороший и сразу видно из чего сложились итоговые очки.
Автор - maslenkin
Дата добавления - 17.02.2017 в 15:10
Pelena Дата: Пятница, 17.02.2017, 15:17 | Сообщение № 4
Репутация: 4646 ±
Смотрите Главная -- Условное форматирование -- Управление правилами
СообщениеСмотрите Главная -- Условное форматирование -- Управление правилами
Дата добавления - 17.02.2017 в 15:17
Wasilich Дата: Пятница, 17.02.2017, 15:24 | Сообщение № 5
Репутация: 326 ±
А так? Ставим курсор на нужный столбец и жмем кнопку.
К сообщению приложен файл: Sort.xls (68.0 Kb)
СообщениеА так? Ставим курсор на нужный столбец и жмем кнопку.
Автор - Wasilich
Дата добавления - 17.02.2017 в 15:24
maslenkin Дата: Пятница, 17.02.2017, 15:54 | Сообщение № 6
Pelena, разобрался с условным форматированием. Но у меня почему то не работает с например =РАНГ(P6;P$6:P$15) если в P6 значение #Н/Д т.е. там формула поиска с другого листа.
Wasilich, это круто, но боюсь моих познаний не хватит перенести вашу наработку в свою книгу :( мне даже не за что уцепиться
СообщениеPelena, разобрался с условным форматированием. Но у меня почему то не работает с например =РАНГ(P6;P$6:P$15) если в P6 значение #Н/Д т.е. там формула поиска с другого листа.
Автор - maslenkin
Дата добавления - 17.02.2017 в 15:54
maslenkin Дата: Пятница, 17.02.2017, 16:01 | Сообщение № 7
Pelena, нашел почему, пока у меня полностью не заполниться M$6:M$15 (выделенный диапазон) значениями, то так и будет "светиться" Н/Д.
СообщениеPelena, нашел почему, пока у меня полностью не заполниться M$6:M$15 (выделенный диапазон) значениями, то так и будет "светиться" Н/Д.
Автор - maslenkin
Дата добавления - 17.02.2017 в 16:01
Wasilich Дата: Пятница, 17.02.2017, 16:10 | Сообщение № 8
Репутация: 326 ±
Просто, выделяете код, жмете Ctrl-V, в своей книге жмете Alt-F11, ставите курсор в модуль своей книги жмете Ctrl-V, закрываете модуль, назначаете макросу СОРТИРОВКА кнопку. И все! :)
Sub СОРТИРОВКА()
    Dim kl&, ps&
    kl = Selection.Column
    ps = Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    Range("B6:U" & ps).Sort Key1:=Cells(6, kl), Order1:=xlDescending, Header:=xlGuess, _
        OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom, _
        DataOption1:=xlSortNormal
Сообщение отредактировал Wasilich - Пятница, 17.02.2017, 16:19
Sub СОРТИРОВКА()
    Dim kl&, ps&
Автор - Wasilich
Дата добавления - 17.02.2017 в 16:10
Pelena Дата: Пятница, 17.02.2017, 16:42 | Сообщение № 9
Репутация: 4646 ±
А как надо?
Если надо просто убрать Н/Д, то подкорректируйте формулу
=ЕСЛИОШИБКА(РАНГ(J6;J$6:J$15);"")
А как надо?
Дата добавления - 17.02.2017 в 16:42
maslenkin Дата: Пятница, 17.02.2017, 17:52 | Сообщение № 10
Pelena, для наглядности интегрирую вашу формулу, но почему то у меня упорно не хочет ставиться 3 место. Вот 1,2 и даже 4 выставляет (если такой вариант =P6<=4 условного форматирования ставлю), а вот 3 нет. Не понимаю где ошибка...
К сообщению приложен файл: _2.xlsm (95.7 Kb)
Сообщение отредактировал maslenkin - Пятница, 17.02.2017, 17:58
СообщениеPelena, для наглядности интегрирую вашу формулу, но почему то у меня упорно не хочет ставиться 3 место. Вот 1,2 и даже 4 выставляет (если такой вариант =P6<=4 условного форматирования ставлю), а вот 3 нет. Не понимаю где ошибка...
Автор - maslenkin
Дата добавления - 17.02.2017 в 17:52
maslenkin Дата: Пятница, 17.02.2017, 18:03 | Сообщение № 11
А как надо?
понял, если есть два, три и т.д. одинаковых значения, то она им присваивает одинаковое место, но только трем участникам. Но нам то не знать как бывает даже на олимпиадах:)... в общем мне надо тогда выделить всех трех лучших результата. Т.е. если есть два "вторых" места и пусть три одинаковых результата у третьего места, то их тоже надо выделять... и награждать соответственно:)
А как надо?
Автор - maslenkin
Дата добавления - 17.02.2017 в 18:03
Pelena Дата: Пятница, 17.02.2017, 18:20 | Сообщение № 12
Репутация: 4646 ±
Тогда немного другую формулу надо использовать
=СУММ(Ч(ЧАСТОТА((J6<J$6:J$26)*J$6:J$26;J$6:J$26)>0))
[p.s.]Надо бы теме другое название придумать[/p.s.]
К сообщению приложен файл: _2-1-.xlsb (65.0 Kb)
СообщениеТогда немного другую формулу надо использовать
Дата добавления - 17.02.2017 в 18:20
maslenkin Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 13:45 | Сообщение № 13
Очень пригодилась ваша формула. Применил ее для столбцов В и С - все скрывает. Но если например в столбе Е формула и там "светиться" число, вариант с =ЕСЛИОШИБКА(____);"") не работает. КАК скрыть такие числа в таблице??? И как максимум для меня задача, чтобы это число (например у 17 строки, там у участника условно везде 0 в результате) не учитывалось в столбце Сумма. Формула с таким "числом" может быть в любом столбе, а не только в F, да и само число может быть разное, но одинаковое у всего столбца (зависит от вида упражнения)
К сообщению приложен файл: 0077617.xlsx (40.8 Kb)
Автор - maslenkin
Дата добавления - 19.02.2017 в 13:45
Wasilich Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 19:25 | Сообщение № 14
Репутация: 326 ±
Зачем же так мучиться? Если все так просто! :) И по теме.
К сообщению приложен файл: Sport.xls (72.5 Kb)
Сообщение отредактировал Wasilich - Воскресенье, 19.02.2017, 19:31
СообщениеЗачем же так мучиться? Если все так просто! :) И по теме.
Автор - Wasilich
Дата добавления - 19.02.2017 в 19:25
maslenkin Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 23:57 | Сообщение № 15
спасибо за ваш скрипт, сейчас я его вставляю в свою книгу. Пробовал ваш первый вариант, не получилось запустить ( позже разобрался, Range("B6:U" заменил на свой крайней столбец) В вашем крайнем варианте заменил на For i = 6 , работает, но не понял что отвечает за формирование именно столбца после "Сумма многоборья"? Я создал в соседнем столбце копию как "Сумма многоборья" но без данных и формул. После запуска скрипта, данные сортировки записываются на мой оригинальный столбец "Сумма многоборья" а в соседнем не появляются... Хотя на другом листе книги получилось сделать правильно, но не понял как:(
Автор - maslenkin
Дата добавления - 19.02.2017 в 23:57
SpecialistPTO Дата: Понедельник, 20.02.2017, 10:36 | Сообщение № 16
Репутация: 1 ±
А как это делается и где ? Можно подробней ? С кнопками никогда не работал.
Старайся знать все о чём-нибудь и что-нибудь обо всем !
Автор - SpecialistPTO
Дата добавления - 20.02.2017 в 10:36
китин Дата: Понедельник, 20.02.2017, 10:39 | Сообщение № 17
Репутация: 1079 ±
вкладка разработчик-вставить-кнопка. рисуете ее на листе. правой клавишей-назначить макрос. СОРТИРОВКА
Дата добавления - 20.02.2017 в 10:39
Wasilich Дата: Вторник, 21.02.2017, 15:30 | Сообщение № 18
Репутация: 326 ±
maslenkin, хотелось бы понять, что Вы хотите, покажите файл, что не получается. В последнем столбце показаны места в зависимости от выбранного и отсортированного столбца вида соревнований, по очкам или по результату, или по "Сума многоборья". Задача вроде простая и решаема макросом. Не всегда, в определенных случаях, формулы эффективны.
Хотя, хозяин барин. :)
Сообщение отредактировал Wasilich - Вторник, 21.02.2017, 15:41
Автор - Wasilich
Дата добавления - 21.02.2017 в 15:30
maslenkin Дата: Вторник, 21.02.2017, 19:27 | Сообщение № 19
как мне этот столбец создать??? вернее я его создал по форме как соседний "Сумма многоборья". Записал ваш макрос, сделал кнопку, назначил ей этот макрос, но при запуске (встал например на -отжимание-очки ) у меня результаты сортировки записываются в мой оригинальный столбец "Сумма многоборья", а не в последний как у вашего примера в Sport.xls
и у меня почему то не берется в сортировку строка 6, а начинается с 7-ой и ниже
Сообщение отредактировал maslenkin - Вторник, 21.02.2017, 19:38
Автор - maslenkin
Дата добавления - 21.02.2017 в 19:27
Wasilich Дата: Вторник, 21.02.2017, 21:54 | Сообщение № 20
Репутация: 326 ±
Какой столбец???? Что создать??? Что в нем должно быть??? Какой результат сортировки??? Приложите наконец то файл с этим столбцом.
Или вам это не нужно? Может я слишком навязчив со своим предложением помочь?
Автор - Wasilich
Дата добавления - 21.02.2017 в 21:54
