Суммирование по непостоянному интервалу
Wasilich
Дата: Воскресенье, 19.03.2017, 18:42 |
Сообщение № 21
А макрос все таки, лучше!
К сообщению приложен файл:
vev57.xls
(34.0 Kb)
Сообщение А макрос все таки, лучше! Автор - Wasilich Дата добавления - 19.03.2017 в 18:42
vev57
Дата: Воскресенье, 19.03.2017, 21:08 |
Сообщение № 22
Здорово ! Но мне не подходит, потому что: 1. Проблема, описанная здесь - часть задачи, т.е. в таблице эти данные отображаться не будут; формула, по которой они получены - это часть более сложной, она и будет формировать данные для отображения. 2. Мне предпочтительней всё таки формулы, я к ним привык, а в макросах совсем слаб.
Здорово ! Но мне не подходит, потому что: 1. Проблема, описанная здесь - часть задачи, т.е. в таблице эти данные отображаться не будут; формула, по которой они получены - это часть более сложной, она и будет формировать данные для отображения. 2. Мне предпочтительней всё таки формулы, я к ним привык, а в макросах совсем слаб.vev57
Здорово ! Но мне не подходит, потому что: 1. Проблема, описанная здесь - часть задачи, т.е. в таблице эти данные отображаться не будут; формула, по которой они получены - это часть более сложной, она и будет формировать данные для отображения. 2. Мне предпочтительней всё таки формулы, я к ним привык, а в макросах совсем слаб.Автор - vev57 Дата добавления - 19.03.2017 в 21:08
vev57
Дата: Воскресенье, 19.03.2017, 21:20 |
Сообщение № 23
А как по-другому-то? Один раз ввёл формулу и протянул на весь столбец
Взгляните, пожалуйста, на прикрепление - при "растягивании" формулы по строкам вылезло следующее: 1. Результат размещается не в тех ячейках (нужное положение показано стрелками - в строках с "0"). 2. Последнее значение суммирует по непонятному диапазону.
Взгляните, пожалуйста, на прикрепление - при "растягивании" формулы по строкам вылезло следующее: 1. Результат размещается не в тех ячейках (нужное положение показано стрелками - в строках с "0"). 2. Последнее значение суммирует по непонятному диапазону.vev57
Сообщение отредактировал vev57 - Воскресенье, 19.03.2017, 21:21
Сообщение А как по-другому-то? Один раз ввёл формулу и протянул на весь столбец
Взгляните, пожалуйста, на прикрепление - при "растягивании" формулы по строкам вылезло следующее: 1. Результат размещается не в тех ячейках (нужное положение показано стрелками - в строках с "0"). 2. Последнее значение суммирует по непонятному диапазону.Автор - vev57 Дата добавления - 19.03.2017 в 21:20
ZORRO2005
Дата: Понедельник, 20.03.2017, 00:45 |
Сообщение № 24
Office 365
I4:Код
=ЕСЛИ(D4=0;СУММ(ИНДЕКС(F:F;ПРОСМОТР(;-1/(D$1:D3=0);СТРОКА(D$1:D3))+1):F4);"")
или массивнаяКод
=ЕСЛИ(D4=0;СУММ(ИНДЕКС(F:F;МАКС((D$1:D3=0)*СТРОКА(D$1:D3))+1):F4);"")
I4:Код
или массивнаяКод
ZORRO2005
Сообщение отредактировал ZORRO2005 - Понедельник, 20.03.2017, 00:48
Сообщение I4:Код
или массивнаяКод
Автор - ZORRO2005 Дата добавления - 20.03.2017 в 00:45
vev57
Дата: Понедельник, 20.03.2017, 08:47 |
Сообщение № 25
Плюс !!! Спасибо. Правда, вторая формула даёт ошибку, но мне достаточно и 1-ой.
Плюс !!! Спасибо. Правда, вторая формула даёт ошибку, но мне достаточно и 1-ой. vev57
Сообщение отредактировал vev57 - Понедельник, 20.03.2017, 08:58
Сообщение Плюс !!! Спасибо. Правда, вторая формула даёт ошибку, но мне достаточно и 1-ой. Автор - vev57 Дата добавления - 20.03.2017 в 08:47
Nic70y
Дата: Понедельник, 20.03.2017, 09:48 |
Сообщение № 26
а так смешнее!Код
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ИНДЕКС(D:D;СТРОКА()-1)&""=""&0;СУММ(ИНДЕКС(F:F;СТРОКА()):ИНДЕКС(F:F;ПОИСКПОЗ(0;ИНДЕКС(D:D;СТРОКА()+1):D$1048576;)+СТРОКА()));"");"")
извиняюсь, не очень прикольно вышло, вот так правильнееКод
=ЕСЛИ(И(ИНДЕКС(D:D;СТРОКА()-1)=0;ИНДЕКС(D:D;СТРОКА())<>0);СУММ(ИНДЕКС(F:F;СТРОКА()):ИНДЕКС(F:F;ПОИСКПОЗ(0;ИНДЕКС(D:D;СТРОКА()+1):ИНДЕКС(D:D;ЧСТРОК(D:D));)+СТРОКА()));"")
а так смешнее!Код
Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Понедельник, 20.03.2017, 10:01
Сообщение а так смешнее!Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 20.03.2017 в 09:48
vev57
Дата: Понедельник, 20.03.2017, 19:34 |
Сообщение № 27
Результат бы на строчку выше...
Результат бы на строчку выше... vev57
Сообщение извиняюсь, не очень прикольно вышло, вот так правильнее
Результат бы на строчку выше... Автор - vev57 Дата добавления - 20.03.2017 в 19:34
Nic70y
Дата: Понедельник, 20.03.2017, 20:15 |
Сообщение № 28
да пожалуйстаКод
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ИНДЕКС(D:D;СТРОКА())=0;СУММ(ИНДЕКС(F:F;СТРОКА()):ИНДЕКС(F:F;ПОИСКПОЗ(0;ИНДЕКС(D:D;СТРОКА()+1):ИНДЕКС(D:D;ЧСТРОК(D:D));)+СТРОКА()));"");"")
да пожалуйстаКод
Nic70y
Сообщение да пожалуйстаКод
Автор - Nic70y Дата добавления - 20.03.2017 в 20:15
vev57
Дата: Понедельник, 20.03.2017, 20:28 |
Сообщение № 29
В этом варианте у меня ошибки в каждой строке результата, 2-й вариант был корректнее
В этом варианте у меня ошибки в каждой строке результата, 2-й вариант был корректнее vev57
Сообщение В этом варианте у меня ошибки в каждой строке результата, 2-й вариант был корректнее Автор - vev57 Дата добавления - 20.03.2017 в 20:28
Nic70y
Дата: Понедельник, 20.03.2017, 20:31 |
Сообщение № 30
какие Ваши доказательства? требую глючный файл в студию!
какие Ваши доказательства? требую глючный файл в студию! Nic70y
Сообщение какие Ваши доказательства? требую глючный файл в студию! Автор - Nic70y Дата добавления - 20.03.2017 в 20:31
vev57
Дата: Понедельник, 20.03.2017, 20:33 |
Сообщение № 31
Так я его только скачал с Вашего поста и открыл. Требуете возврата ? Или лучше скрин прицепить ?
Так я его только скачал с Вашего поста и открыл. Требуете возврата ? Или лучше скрин прицепить ? vev57
Сообщение Так я его только скачал с Вашего поста и открыл. Требуете возврата ? Или лучше скрин прицепить ? Автор - vev57 Дата добавления - 20.03.2017 в 20:33
Nic70y
Дата: Понедельник, 20.03.2017, 20:42 |
Сообщение № 32
у Вас как мне кажется глюк малость, файл мой норм - нажмите F9 - файл - параметры - формулы - автоматически
у Вас как мне кажется глюк малость, файл мой норм - нажмите F9 - файл - параметры - формулы - автоматически Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Понедельник, 20.03.2017, 20:43
Сообщение у Вас как мне кажется глюк малость, файл мой норм - нажмите F9 - файл - параметры - формулы - автоматически Автор - Nic70y Дата добавления - 20.03.2017 в 20:42
vev57
Дата: Понедельник, 20.03.2017, 21:15 |
Сообщение № 33
Не помогает. Да и Ваш 2-й вариант работает без проблем, только результат не в той строке. Был бы глюк ПК, он бы проявился, ИМХО
Не помогает. Да и Ваш 2-й вариант работает без проблем, только результат не в той строке. Был бы глюк ПК, он бы проявился, ИМХО vev57
Сообщение Не помогает. Да и Ваш 2-й вариант работает без проблем, только результат не в той строке. Был бы глюк ПК, он бы проявился, ИМХО Автор - vev57 Дата добавления - 20.03.2017 в 21:15
vev57
Дата: Понедельник, 20.03.2017, 21:36 |
Сообщение № 34
Понятно... В моём Exel нет такой функции, для ЕОШ и ЕОШИБКА пишет - слишком много аргументов
Понятно... В моём Exel нет такой функции, для ЕОШ и ЕОШИБКА пишет - слишком много аргументов vev57
Сообщение Понятно... В моём Exel нет такой функции, для ЕОШ и ЕОШИБКА пишет - слишком много аргументов Автор - vev57 Дата добавления - 20.03.2017 в 21:36
Nic70y
Дата: Вторник, 21.03.2017, 06:28 |
Сообщение № 35
да извиняюсь - моя невнимательностьКод
=ЕСЛИ(D5="";"";ЕСЛИ(ИНДЕКС(D:D;СТРОКА())=0;СУММ(ИНДЕКС(F:F;СТРОКА()):ИНДЕКС(F:F;ПОИСКПОЗ(0;ИНДЕКС(D:D;СТРОКА()+1):ИНДЕКС(D:D;ЧСТРОК(D:D));)+СТРОКА()));""))
илиКод
=ЕСЛИ(ИНДЕКС(D:D;СТРОКА()+1)=0;"";ЕСЛИ(ИНДЕКС(D:D;СТРОКА())=0;СУММ(ИНДЕКС(F:F;СТРОКА()):ИНДЕКС(F:F;ПОИСКПОЗ(0;ИНДЕКС(D:D;СТРОКА()+1):ИНДЕКС(D:D;ЧСТРОК(D:D));)+СТРОКА()));""))
илиКод
Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Вторник, 21.03.2017, 06:41
Сообщение да извиняюсь - моя невнимательностьКод
илиКод
Автор - Nic70y Дата добавления - 21.03.2017 в 06:28
vev57
Дата: Вторник, 21.03.2017, 08:30 |
Сообщение № 36
И моя тоже.... Результаты д.б. в строках, содержащих "0" красного цвета
И моя тоже.... Результаты д.б. в строках, содержащих "0" красного цвета vev57
Сообщение И моя тоже.... Результаты д.б. в строках, содержащих "0" красного цвета Автор - vev57 Дата добавления - 21.03.2017 в 08:30
Nic70y
Дата: Вторник, 21.03.2017, 10:23 |
Сообщение № 37
формулы цвета не понимаютКод
=ЕСЛИ(D4=0;СУММ(F$4:F4)-СУММ(H$3:H3);"")
Nic70y
Сообщение формулы цвета не понимаютКод
Автор - Nic70y Дата добавления - 21.03.2017 в 10:23
vev57
Дата: Вторник, 21.03.2017, 19:04 |
Сообщение № 38
А ноль они понимают, насколько я помню ? "0" написан красным только для акцентирования внимания. А последний вариант остроумен, мне понравилось !
А ноль они понимают, насколько я помню ? "0" написан красным только для акцентирования внимания. А последний вариант остроумен, мне понравилось ! vev57
А ноль они понимают, насколько я помню ? "0" написан красным только для акцентирования внимания. А последний вариант остроумен, мне понравилось ! Автор - vev57 Дата добавления - 21.03.2017 в 19:04
