= Мир MS Excel/Использование функции ЧИСТВНДОХ - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Использование функции ЧИСТВНДОХ (Формулы/Formulas)
Vladimir82 Дата: Понедельник, 03.07.2017, 12:28 | Сообщение № 1
Доброе утро уважаемые форумчане. Помогите пожалуйста делом. Во все официальные тех. поддержки уже писал и толку 0. (Хотя может я сам туплю)
Есть у меня ряд значений и я пытаюсь эти значения обработать инструментом ЧИСТВНДОХ, но почему то получаю вот такой результат 2,98023E-09.
По моему мнению результат данных расчетов должен быть примерно -15%
Файл со значениями прилагаю
К сообщению приложен файл: __-_--_.xlsx (9.6 Kb)
СообщениеДоброе утро уважаемые форумчане. Помогите пожалуйста делом. Во все официальные тех. поддержки уже писал и толку 0. (Хотя может я сам туплю)
Автор - Vladimir82
Дата добавления - 03.07.2017 в 12:28
Nic70y Дата: Понедельник, 03.07.2017, 13:25 | Сообщение № 2
Репутация: 2262 ±
Если есть проблемы с функцией, то:
вар.1: не использовать ее, подойти к проблеме математически и описать ее тут,
как, что откуда берется.
вар. 2: почитать справку по функции.
(ИМХО конечно, не навязываю)
Сообщение отредактировал Nic70y - Понедельник, 03.07.2017, 13:26
СообщениеЕсли есть проблемы с функцией, то:
Дата добавления - 03.07.2017 в 13:25
Vladimir82 Дата: Понедельник, 03.07.2017, 13:46 | Сообщение № 3
Nic70y,
Благодарю за советы.
1. Так как являюсь обычным пользователем. Описать ее тут, как, что откуда берется, математически не смогу. Не силен.
2. Справку до "дыр" зачитал. Вроде всё правильно делаю. НО! увы верного результата не получаю.
СообщениеNic70y,
Автор - Vladimir82
Дата добавления - 03.07.2017 в 13:46
Udik Дата: Понедельник, 03.07.2017, 13:56 | Сообщение № 4
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Да там жесть какая-то с итерациями
К сообщению приложен файл: 8119716.jpg (39.5 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Автор - Udik
Дата добавления - 03.07.2017 в 13:56
Vladimir82 Дата: Понедельник, 03.07.2017, 14:03 | Сообщение № 5
Udik,
Чисто математически проблему я решил. Доходность=Стоимость текущая/стоимость начальная-1
Просто ЧИСТВНДОХ вроде как доходность в связке со временем вычисляет, вот она меня и заинтересовала. Но что то нифига она не вычисляет %)
СообщениеUdik,
Автор - Vladimir82
Дата добавления - 03.07.2017 в 14:03
Nic70y Дата: Понедельник, 03.07.2017, 14:05 | Сообщение № 6
Репутация: 2262 ±
откуда
примерно -15%
Вы взяли?
как-то видать математически вычислили?
[p.s.]Сам никогда типа таких функций не использую - не врубаюсь - экономика (бухгалтерия) это не математика %)
[/p.s.]
откуда
примерно -15%
Вы взяли?
[/p.s.]
Дата добавления - 03.07.2017 в 14:05
Vladimir82 Дата: Понедельник, 03.07.2017, 15:18 | Сообщение № 7
Nic70y,
"математически не смогу". Это я имел ввиду, что ЧИСТВНДОХ математически описать не смогу. :)
СообщениеNic70y,
Автор - Vladimir82
Дата добавления - 03.07.2017 в 15:18
pabchek Дата: Понедельник, 03.07.2017, 15:37 | Сообщение № 8
Репутация: 218 ±
В "математику" пока не вникал, но попробуйте в формуле поставить "Предполагаемое значение". Например -0,15
WM: R399923528092
Сообщение отредактировал pabchek - Понедельник, 03.07.2017, 15:38
СообщениеВ "математику" пока не вникал, но попробуйте в формуле поставить "Предполагаемое значение". Например -0,15
Автор - pabchek
Дата добавления - 03.07.2017 в 15:37
sboy Дата: Понедельник, 03.07.2017, 16:48 | Сообщение № 9
Репутация: 724 ±
Vladimir82, Да у Вас просто исходные данные для этой функции не подходят, должно быть как в справке (в примере) написано (или см.файл)
К сообщению приложен файл: 7776378.xlsx (9.3 Kb)
Яндекс: 410016850021169
СообщениеVladimir82, Да у Вас просто исходные данные для этой функции не подходят, должно быть как в справке (в примере) написано (или см.файл)
Автор - sboy
Дата добавления - 03.07.2017 в 16:48
Vladimir82 Дата: Понедельник, 03.07.2017, 17:05 | Сообщение № 10
pabchek,
Уже ставил -0,15. Считает. Но в справке написано, что ставить данный параметр необязательно, да и если забыть, что доходность(вычисленная другим способом) по данному примеру примерно равна -0,15, то как тогда быть? какую цифирку вместо -0,15 подставлять? :(
Сообщениеpabchek,
Автор - Vladimir82
Дата добавления - 03.07.2017 в 17:05
Vladimir82 Дата: Понедельник, 03.07.2017, 17:09 | Сообщение № 11
sboy, Обратите пожалуйста внимание, что в прикрепленном к первому посту файле существует и вариант с инверсными значениями. А итог тот же 2,98023E-09!
Сообщениеsboy, Обратите пожалуйста внимание, что в прикрепленном к первому посту файле существует и вариант с инверсными значениями. А итог тот же 2,98023E-09!
Автор - Vladimir82
Дата добавления - 03.07.2017 в 17:09
sboy Дата: Понедельник, 03.07.2017, 17:18 | Сообщение № 12
Репутация: 724 ±
Vladimir82, так второй вариант такой же, только со знаком -
СообщениеVladimir82, так второй вариант такой же, только со знаком -
Автор - sboy
Дата добавления - 03.07.2017 в 17:18
Vladimir82 Дата: Понедельник, 03.07.2017, 17:27 | Сообщение № 13
sboy,
Исходя из описания данной функции "Возвращает внутреннюю ставку доходности для графика денежных потоков, которые не обязательно носят периодический характер". Она очень даже подходит для моих данных. Скажу более, по другим инструментам при вычислении доходности эта функция работает исправно.
Сообщениеsboy,
Автор - Vladimir82
Дата добавления - 03.07.2017 в 17:27
Udik Дата: Понедельник, 03.07.2017, 17:30 | Сообщение № 14
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Я только одно отличие нашёл - максимальное по модулю число стоит первым, но об этом в справке ни слова %)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеЯ только одно отличие нашёл - максимальное по модулю число стоит первым, но об этом в справке ни слова %)
Автор - Udik
Дата добавления - 03.07.2017 в 17:30
Vladimir82 Дата: Понедельник, 03.07.2017, 17:35 | Сообщение № 15
Udik,
Да есть такое. Тоже видел.
Но если я ставлю вверх моё максимальное число со знаком минус (-130832,7) и соответствующую ему дату 07.июня.2017 то в результате получаю #ЧИСЛО!
СообщениеUdik,
Автор - Vladimir82
Дата добавления - 03.07.2017 в 17:35
Vladimir82 Дата: Понедельник, 03.07.2017, 17:37 | Сообщение № 16
Хотя в справке русским по белому написано "Даты Обязательный. Расписание дат платежей, которое соответствует ряду денежных потоков. Даты могут идти в произвольном порядке. Даты должны вводиться с помощью функции ДАТА"
СообщениеХотя в справке русским по белому написано "Даты Обязательный. Расписание дат платежей, которое соответствует ряду денежных потоков. Даты могут идти в произвольном порядке. Даты должны вводиться с помощью функции ДАТА"
Автор - Vladimir82
Дата добавления - 03.07.2017 в 17:37
pabchek Дата: Понедельник, 03.07.2017, 17:41 | Сообщение № 17
Репутация: 218 ±
Так то оно так, но, из моего личного опыта, когда используешь метод, основанный на итерациях и начинаешь с "0" или не с тем знаком, то часто выдает абсурд. В Вашем случае, если этот "необязательный" параметр заполнять любым отрицательным числом не меньше -1, то результат формулы варьирует около -15%. ЧТД (возможно) :)
WM: R399923528092
Автор - pabchek
Дата добавления - 03.07.2017 в 17:41
Vladimir82 Дата: Понедельник, 03.07.2017, 17:51 | Сообщение № 18
pabchek,
Ух ты!!!! И правда, при заполнении этого "необязательного" параметра любым отрицательным числом до -1 функция работает! Огромное Вам человеческое спасибо. specool
А если ставлю -1,01 сразу выдает ошибку #ЧИСЛО!
Сообщение отредактировал Vladimir82 - Понедельник, 03.07.2017, 17:52
Сообщениеpabchek,
Автор - Vladimir82
Дата добавления - 03.07.2017 в 17:51
sboy Дата: Понедельник, 03.07.2017, 17:52 | Сообщение № 19
Репутация: 724 ±
Смысл такой.
Первое вы вкладываете во что-то деньги (обязательно со знаком минус, т.к. затраты)
Потом в какие-то периоды можете получать доходы (обязательно со знаком плюс) и снова делать затраты (обязательно со знаком минус)
Об этом и написано в справке
не знаю как подробней объяснить, накидал еще примеров в файле
К сообщению приложен файл: -1-.xlsx (10.1 Kb)
СообщениеСмысл такой.
Автор - sboy
Дата добавления - 03.07.2017 в 17:52
Vladimir82 Дата: Понедельник, 03.07.2017, 18:06 | Сообщение № 20
sboy,
Уважаемый sboy. Ваша логика понятна и имеет место быть. Теперь хочу озвучить свою.
Смысл такой.
Я вкладываю во что то деньги, постепенно, в разные периоды времени (обязательно со знаком плюс! это ведь актив, который приносит мне деньги!)
И так как мой актив может изменять свою стоимость в реальном времени, то мне очень хочется отслеживать его доходность на сегодняшний день, что бы мой актив не стал убыточным. (Ведь доходность актива может быть не только положительной но и отрицательной)
И вот именно для этого контроля я и использую функцию ЧИСТВНДОХ, ведь она ""Возвращает внутреннюю ставку доходности для графика денежных потоков, которые не обязательно носят периодический характер"".
Сообщениеsboy,
Смысл такой.
Автор - Vladimir82
Дата добавления - 03.07.2017 в 18:06
