Доброе утро уважаемые форумчане. Помогите пожалуйста делом. Во все официальные тех. поддержки уже писал и толку 0. (Хотя может я сам туплю) Есть у меня ряд значений и я пытаюсь эти значения обработать инструментом ЧИСТВНДОХ, но почему то получаю вот такой результат 2,98023E-09. По моему мнению результат данных расчетов должен быть примерно -15%
Файл со значениями прилагаю
Если есть проблемы с функцией, то: вар.1: не использовать ее, подойти к проблеме математически и описать ее тут, как, что откуда берется. вар. 2: почитать справку по функции. (ИМХО конечно, не навязываю)
Если есть проблемы с функцией, то: вар.1: не использовать ее, подойти к проблеме математически и описать ее тут, как, что откуда берется. вар. 2: почитать справку по функции. (ИМХО конечно, не навязываю)Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Понедельник, 03.07.2017, 13:26
Nic70y, Благодарю за советы. 1. Так как являюсь обычным пользователем. Описать ее тут, как, что откуда берется, математически не смогу. Не силен. 2. Справку до "дыр" зачитал. Вроде всё правильно делаю. НО! увы верного результата не получаю.
Nic70y, Благодарю за советы. 1. Так как являюсь обычным пользователем. Описать ее тут, как, что откуда берется, математически не смогу. Не силен. 2. Справку до "дыр" зачитал. Вроде всё правильно делаю. НО! увы верного результата не получаю.Vladimir82
Udik, Чисто математически проблему я решил. Доходность=Стоимость текущая/стоимость начальная-1 Просто ЧИСТВНДОХ вроде как доходность в связке со временем вычисляет, вот она меня и заинтересовала. Но что то нифига она не вычисляет
Udik, Чисто математически проблему я решил. Доходность=Стоимость текущая/стоимость начальная-1 Просто ЧИСТВНДОХ вроде как доходность в связке со временем вычисляет, вот она меня и заинтересовала. Но что то нифига она не вычисляет Vladimir82
Вы взяли? как-то видать математически вычислили? [p.s.]Сам никогда типа таких функций не использую - не врубаюсь - экономика (бухгалтерия) это не математика [/p.s.]
Вы взяли? как-то видать математически вычислили? [p.s.]Сам никогда типа таких функций не использую - не врубаюсь - экономика (бухгалтерия) это не математика [/p.s.]Nic70y
pabchek, Уже ставил -0,15. Считает. Но в справке написано, что ставить данный параметр необязательно, да и если забыть, что доходность(вычисленная другим способом) по данному примеру примерно равна -0,15, то как тогда быть? какую цифирку вместо -0,15 подставлять?
pabchek, Уже ставил -0,15. Считает. Но в справке написано, что ставить данный параметр необязательно, да и если забыть, что доходность(вычисленная другим способом) по данному примеру примерно равна -0,15, то как тогда быть? какую цифирку вместо -0,15 подставлять? Vladimir82
sboy, Обратите пожалуйста внимание, что в прикрепленном к первому посту файле существует и вариант с инверсными значениями. А итог тот же 2,98023E-09! !
sboy, Обратите пожалуйста внимание, что в прикрепленном к первому посту файле существует и вариант с инверсными значениями. А итог тот же 2,98023E-09! !Vladimir82
sboy, Исходя из описания данной функции "Возвращает внутреннюю ставку доходности для графика денежных потоков, которые не обязательно носят периодический характер". Она очень даже подходит для моих данных. Скажу более, по другим инструментам при вычислении доходности эта функция работает исправно.
sboy, Исходя из описания данной функции "Возвращает внутреннюю ставку доходности для графика денежных потоков, которые не обязательно носят периодический характер". Она очень даже подходит для моих данных. Скажу более, по другим инструментам при вычислении доходности эта функция работает исправно.Vladimir82
Udik, Да есть такое. Тоже видел. Но если я ставлю вверх моё максимальное число со знаком минус (-130832,7) и соответствующую ему дату 07.июня.2017 то в результате получаю #ЧИСЛО!
Udik, Да есть такое. Тоже видел. Но если я ставлю вверх моё максимальное число со знаком минус (-130832,7) и соответствующую ему дату 07.июня.2017 то в результате получаю #ЧИСЛО!Vladimir82
Хотя в справке русским по белому написано "Даты Обязательный. Расписание дат платежей, которое соответствует ряду денежных потоков. Даты могут идти в произвольном порядке. Даты должны вводиться с помощью функции ДАТА"
Хотя в справке русским по белому написано "Даты Обязательный. Расписание дат платежей, которое соответствует ряду денежных потоков. Даты могут идти в произвольном порядке. Даты должны вводиться с помощью функции ДАТА"Vladimir82
Так то оно так, но, из моего личного опыта, когда используешь метод, основанный на итерациях и начинаешь с "0" или не с тем знаком, то часто выдает абсурд. В Вашем случае, если этот "необязательный" параметр заполнять любым отрицательным числом не меньше -1, то результат формулы варьирует около -15%. ЧТД (возможно)
Так то оно так, но, из моего личного опыта, когда используешь метод, основанный на итерациях и начинаешь с "0" или не с тем знаком, то часто выдает абсурд. В Вашем случае, если этот "необязательный" параметр заполнять любым отрицательным числом не меньше -1, то результат формулы варьирует около -15%. ЧТД (возможно) pabchek
pabchek, Ух ты!!!! И правда, при заполнении этого "необязательного" параметра любым отрицательным числом до -1 функция работает! Огромное Вам человеческое спасибо. А если ставлю -1,01 сразу выдает ошибку #ЧИСЛО!
pabchek, Ух ты!!!! И правда, при заполнении этого "необязательного" параметра любым отрицательным числом до -1 функция работает! Огромное Вам человеческое спасибо. А если ставлю -1,01 сразу выдает ошибку #ЧИСЛО!Vladimir82
Сообщение отредактировал Vladimir82 - Понедельник, 03.07.2017, 17:52
Смысл такой. Первое вы вкладываете во что-то деньги (обязательно со знаком минус, т.к. затраты) Потом в какие-то периоды можете получать доходы (обязательно со знаком плюс) и снова делать затраты (обязательно со знаком минус)
Об этом и написано в справке не знаю как подробней объяснить, накидал еще примеров в файле
Об этом и написано в справке не знаю как подробней объяснить, накидал еще примеров в файлеsboy
sboy, Уважаемый sboy. Ваша логика понятна и имеет место быть. Теперь хочу озвучить свою. Смысл такой. Я вкладываю во что то деньги, постепенно, в разные периоды времени (обязательно со знаком плюс! это ведь актив, который приносит мне деньги!) И так как мой актив может изменять свою стоимость в реальном времени, то мне очень хочется отслеживать его доходность на сегодняшний день, что бы мой актив не стал убыточным. (Ведь доходность актива может быть не только положительной но и отрицательной) И вот именно для этого контроля я и использую функцию ЧИСТВНДОХ, ведь она ""Возвращает внутреннюю ставку доходности для графика денежных потоков, которые не обязательно носят периодический характер"".
sboy, Уважаемый sboy. Ваша логика понятна и имеет место быть. Теперь хочу озвучить свою. Смысл такой. Я вкладываю во что то деньги, постепенно, в разные периоды времени (обязательно со знаком плюс! это ведь актив, который приносит мне деньги!) И так как мой актив может изменять свою стоимость в реальном времени, то мне очень хочется отслеживать его доходность на сегодняшний день, что бы мой актив не стал убыточным. (Ведь доходность актива может быть не только положительной но и отрицательной) И вот именно для этого контроля я и использую функцию ЧИСТВНДОХ, ведь она ""Возвращает внутреннюю ставку доходности для графика денежных потоков, которые не обязательно носят периодический характер"".Vladimir82
