= Мир MS Excel/Сопоставление горизонтального и вертикального массива данных - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Сопоставление горизонтального и вертикального массива данных (Формулы/Formulas)
artemn Дата: Среда, 12.07.2017, 19:39 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Скажите, пожалуйста, возможно ли с помощью формулы или макроса выполнить следующие действия?
В приложении пример.
На листе 2 есть массив кодов в первом столбце (код). На листе 1 находится таблица, где в верхней строк указаны коды из таблицы листа 2, а в первом столбце указаны коды, которые сопоставимы с кодами в строках. Необходимо осуществить поиск кода из столбца 1 листа 2 в верхней строке листа 1, а при совпадении скопировать коды из столбца 1 листа 1 в столбец 2 листа 2. Желаемый результат видно на листе 2.
Покажите, пожалуйста, как это сделать, очень прошу.
К сообщению приложен файл: 9387961.xlsx (10.7 Kb)
Сообщение отредактировал artemn - Четверг, 13.07.2017, 09:55
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - artemn
Дата добавления - 12.07.2017 в 19:39
vikttur Дата: Среда, 12.07.2017, 20:04 | Сообщение № 2
Репутация: 526 ±
Надо не убегать сразу, а проверить созданное сообщение. Нет вложения.
СообщениеНадо не убегать сразу, а проверить созданное сообщение. Нет вложения.
Автор - vikttur
Дата добавления - 12.07.2017 в 20:04
artemn Дата: Четверг, 13.07.2017, 09:56 | Сообщение № 3
Спасибо. Теперь прикрепил
Автор - artemn
Дата добавления - 13.07.2017 в 09:56
vikttur Дата: Четверг, 13.07.2017, 10:07 | Сообщение № 4
Репутация: 526 ±
Если кодов много, то нужно макросом.
СообщениеЕсли кодов много, то нужно макросом.
Автор - vikttur
Дата добавления - 13.07.2017 в 10:07
sboy Дата: Четверг, 13.07.2017, 11:05 | Сообщение № 5
Репутация: 724 ±
Добрый день.
Вариант формулой по столбцам. потом можно сцепить в одну ячейку
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Sheet1!$A$2:$A$6;АГРЕГАТ(15;6;(СТРОКА($A$2:$A$6)-1)/ЕТЕКСТ(ИНДЕКС(Sheet1!$B$2:$E$6;;ПОИСКПОЗ($A2;Sheet1!$B$1:$E$1;)));СТОЛБЕЦ(A1)));"")
К сообщению приложен файл: 1290124.xlsx (11.5 Kb)
Яндекс: 410016850021169
СообщениеДобрый день.
Автор - sboy
Дата добавления - 13.07.2017 в 11:05
artemn Дата: Четверг, 13.07.2017, 18:42 | Сообщение № 6
sboy, спасибо!
Вроде все повторил, но результата нет. Посмотрите, пожалуйста, в чем ошибка? приложил файл
К сообщению приложен файл: Example1.xlsx (74.1 Kb)
Сообщениеsboy, спасибо!
Автор - artemn
Дата добавления - 13.07.2017 в 18:42
Pelena Дата: Четверг, 13.07.2017, 19:32 | Сообщение № 7
Репутация: 4420 ±
Вроде все повторил
не совсем
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС('EOS Body compatibility'!$A$2:$A$84;АГРЕГАТ(15;6;(СТРОКА('EOS Body compatibility'!$A$2:$A$84)-1)/ЕТЕКСТ(ИНДЕКС('EOS Body compatibility'!$B$2:$BY$84;;ПОИСКПОЗ($A2;'EOS Body compatibility'!$B$1:$BY$1;)));СТОЛБЕЦ(A1)));"")
К сообщению приложен файл: 3668530.xlsx (92.1 Kb)
Вроде все повторил
не совсем
Дата добавления - 13.07.2017 в 19:32
artemn Дата: Среда, 19.07.2017, 12:59 | Сообщение № 8
не совсем
Я сейчас с ума сойду. Не получается. Формулы правильно перевел, строки правильно указал. Что не так, скажите, пожалуйста.
К сообщению приложен файл: Example_3.xlsx (81.2 Kb)
не совсем
Автор - artemn
Дата добавления - 19.07.2017 в 12:59
sboy Дата: Среда, 19.07.2017, 13:15 | Сообщение № 9
Репутация: 724 ±
artemn, Елена Вам же указала на ошибки.
Вот кусок, где у Вас неправильно
ПОИСКПОЗ($A1;'EOS Body compatibility'!$B$2:$AO$93;)));СТРОКА(A1))
а вот правильно
ПОИСКПОЗ($A1;'EOS Body compatibility'!$B$1:$AO$1;)));СТОЛБЕЦ(A1))
[p.s.] и подкорректируйте свое сообщение, излишнее цитирование запрещено
К сообщению приложен файл: 0609886.xlsx (85.5 Kb)
Сообщение отредактировал sboy - Среда, 19.07.2017, 13:16
Сообщениеartemn, Елена Вам же указала на ошибки.
а вот правильно
Автор - sboy
Дата добавления - 19.07.2017 в 13:15
artemn Дата: Среда, 19.07.2017, 16:29 | Сообщение № 10
Спасибо. Все получилось
[moder]Замечание. Систематическое нарушение п. 5j Правил форума[/moder]
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Среда, 19.07.2017, 16:48
Автор - artemn
Дата добавления - 19.07.2017 в 16:29
