Выборка строк таблицы по двум значениям.
Orlando
Дата: Пятница, 21.07.2017, 10:58 |
Добрый день. Прошу помощи в сортировке таблицы. Суть заключается в том, что нужно сделать выборку по столбцам E и P. К примеру взять все строки со значением в P > 20 и отсортировать их по столбцу E в порядке уменьшения. P.S. если в это задание можно добавить вопрос [moder]Нет, нельзя, читайте Правила форума[/moder], то подскажите как сделать условное форматирование в этой же таблице по значению из столбца L. Чтоб строка меняла цвет на зеленый при условии что значение > 500 000. (знаю как сделать руками для каждой строки, но в таблице в итоге больше 12000 строк... может макрос какой или VBS)
Добрый день. Прошу помощи в сортировке таблицы. Суть заключается в том, что нужно сделать выборку по столбцам E и P. К примеру взять все строки со значением в P > 20 и отсортировать их по столбцу E в порядке уменьшения. P.S. если в это задание можно добавить вопрос [moder]Нет, нельзя, читайте Правила форума[/moder], то подскажите как сделать условное форматирование в этой же таблице по значению из столбца L. Чтоб строка меняла цвет на зеленый при условии что значение > 500 000. (знаю как сделать руками для каждой строки, но в таблице в итоге больше 12000 строк... может макрос какой или VBS) Orlando
Сообщение Добрый день. Прошу помощи в сортировке таблицы. Суть заключается в том, что нужно сделать выборку по столбцам E и P. К примеру взять все строки со значением в P > 20 и отсортировать их по столбцу E в порядке уменьшения. P.S. если в это задание можно добавить вопрос [moder]Нет, нельзя, читайте Правила форума[/moder], то подскажите как сделать условное форматирование в этой же таблице по значению из столбца L. Чтоб строка меняла цвет на зеленый при условии что значение > 500 000. (знаю как сделать руками для каждой строки, но в таблице в итоге больше 12000 строк... может макрос какой или VBS) Автор - Orlando Дата добавления - 21.07.2017 в 10:58
Дата: Пятница, 21.07.2017, 11:02 |
А файл-пример? А почему не сначала отсортировать все строки по столбцу Е, а затем поставить фильтр по Р?
А файл-пример? А почему не сначала отсортировать все строки по столбцу Е, а затем поставить фильтр по Р? _Boroda_
Сообщение А файл-пример? А почему не сначала отсортировать все строки по столбцу Е, а затем поставить фильтр по Р? Автор - _Boroda_ Дата добавления - 21.07.2017 в 11:02
Orlando
Дата: Пятница, 21.07.2017, 11:05 |
А чего-то он не прикрепился(( Ага, понял вас. Так конечно работает , но хотелось бы отдельную таблицу. (используется как массив для дальнейшей обработки другой программой)
А чего-то он не прикрепился(( Ага, понял вас. Так конечно работает , но хотелось бы отдельную таблицу. (используется как массив для дальнейшей обработки другой программой) Orlando
К сообщению приложен файл:
temp.xls
(27.0 Kb)
Сообщение отредактировал Orlando - Пятница, 21.07.2017, 11:12
Сообщение А чего-то он не прикрепился(( Ага, понял вас. Так конечно работает , но хотелось бы отдельную таблицу. (используется как массив для дальнейшей обработки другой программой) Автор - Orlando Дата добавления - 21.07.2017 в 11:05
sboy
Дата: Пятница, 21.07.2017, 11:40 |
Orlando , Не понятно что надо. Сделать отдельную таблицу?взять все строки со значением в P > 20
нет ни одной строки по этому условию... Нарисуйте что должно в итоге быть пару строк руками.
нет ни одной строки по этому условию... Нарисуйте что должно в итоге быть пару строк руками.sboy
Яндекс: 410016850021169
Сообщение Orlando , Не понятно что надо. Сделать отдельную таблицу?взять все строки со значением в P > 20
нет ни одной строки по этому условию... Нарисуйте что должно в итоге быть пару строк руками.Автор - sboy Дата добавления - 21.07.2017 в 11:40
Дата: Пятница, 21.07.2017, 11:44 |
Так нужно? Формула массива, вводится одновременным нажатием Контрл Шифт ЕнтерКод
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(B$3:B$13;ПОИСКПОЗ(НАИБОЛЬШИЙ(ЕСЛИ($P$3:$P$13>$P$1;$E$3:$E$13+СТРОКА($3:$13)%%);СТРОКА(U1));$E$3:$E$13+СТРОКА($3:$13)%%;));"")
Сообщение Так нужно? Формула массива, вводится одновременным нажатием Контрл Шифт ЕнтерКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 21.07.2017 в 11:44
Orlando
Дата: Пятница, 21.07.2017, 11:57 |
на листе 1 исходная таблица, на листе 2 образец нужной таблицы. Но там применен фильтр, что крайне не желательно. Наверное нужный вопрос должен звучать так: как сделать выборку строк из таблицы 1 в таблицу 2 по значению в строке... Мдааа, извините за мою косноязычность.
на листе 1 исходная таблица, на листе 2 образец нужной таблицы. Но там применен фильтр, что крайне не желательно. Наверное нужный вопрос должен звучать так: как сделать выборку строк из таблицы 1 в таблицу 2 по значению в строке... Мдааа, извините за мою косноязычность. Orlando
temp2.xls
(99.5 Kb)
Сообщение на листе 1 исходная таблица, на листе 2 образец нужной таблицы. Но там применен фильтр, что крайне не желательно. Наверное нужный вопрос должен звучать так: как сделать выборку строк из таблицы 1 в таблицу 2 по значению в строке... Мдааа, извините за мою косноязычность. Автор - Orlando Дата добавления - 21.07.2017 в 11:57
Дата: Пятница, 21.07.2017, 12:19 |
Мой файл выше смотрели? Еще сводной таблицей можно. см. файл в этом посте
Мой файл выше смотрели? Еще сводной таблицей можно. см. файл в этом посте _Boroda_
Сообщение Мой файл выше смотрели? Еще сводной таблицей можно. см. файл в этом посте Автор - _Boroda_ Дата добавления - 21.07.2017 в 12:19
Orlando
Дата: Пятница, 21.07.2017, 12:31 |
Спасибо Вам Борода! Очень выручили!
Спасибо Вам Борода! Очень выручили! Orlando
Сообщение Спасибо Вам Борода! Очень выручили! Автор - Orlando Дата добавления - 21.07.2017 в 12:31
