= Мир MS Excel/Выборка строк таблицы по двум значениям. - Мир MS Excel
Orlando Дата: Пятница, 21.07.2017, 10:58 | Сообщение № 1
Добрый день.
Прошу помощи в сортировке таблицы.
Суть заключается в том, что нужно сделать выборку по столбцам E и P.
К примеру взять все строки со значением в P > 20 и отсортировать их по столбцу E в порядке уменьшения.
P.S. если в это задание можно добавить вопрос [moder]Нет, нельзя, читайте Правила форума[/moder], то подскажите как сделать условное форматирование в этой же таблице по значению из столбца L. Чтоб строка меняла цвет на зеленый при условии что значение > 500 000. (знаю как сделать руками для каждой строки, но в таблице в итоге больше 12000 строк... может макрос какой или VBS)
СообщениеДобрый день.
Автор - Orlando
Дата добавления - 21.07.2017 в 10:58
_Boroda_ Дата: Пятница, 21.07.2017, 11:02 | Сообщение № 2
А файл-пример?
А почему не сначала отсортировать все строки по столбцу Е, а затем поставить фильтр по Р?
СообщениеА файл-пример?
Дата добавления - 21.07.2017 в 11:02
Orlando Дата: Пятница, 21.07.2017, 11:05 | Сообщение № 3
А чего-то он не прикрепился((
Ага, понял вас. Так конечно работает , но хотелось бы отдельную таблицу. (используется как массив для дальнейшей обработки другой программой)
К сообщению приложен файл: temp.xls (27.0 Kb)
Сообщение отредактировал Orlando - Пятница, 21.07.2017, 11:12
СообщениеА чего-то он не прикрепился((
Автор - Orlando
Дата добавления - 21.07.2017 в 11:05
sboy Дата: Пятница, 21.07.2017, 11:40 | Сообщение № 4
Репутация: 724 ±
Orlando, Не понятно что надо.
Сделать отдельную таблицу?
нет ни одной строки по этому условию...
Нарисуйте что должно в итоге быть пару строк руками.
Яндекс: 410016850021169
СообщениеOrlando, Не понятно что надо.
Автор - sboy
Дата добавления - 21.07.2017 в 11:40
_Boroda_ Дата: Пятница, 21.07.2017, 11:44 | Сообщение № 5
Так нужно?
Формула массива, вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(B$3:B$13;ПОИСКПОЗ(НАИБОЛЬШИЙ(ЕСЛИ($P$3:$P$13>$P$1;$E$3:$E$13+СТРОКА($3:$13)%%);СТРОКА(U1));$E$3:$E$13+СТРОКА($3:$13)%%;));"")
К сообщению приложен файл: temp-1-1.xls (55.5 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 21.07.2017 в 11:44
Orlando Дата: Пятница, 21.07.2017, 11:57 | Сообщение № 6
на листе 1 исходная таблица, на листе 2 образец нужной таблицы. Но там применен фильтр, что крайне не желательно.
Наверное нужный вопрос должен звучать так: как сделать выборку строк из таблицы 1 в таблицу 2 по значению в строке...
Мдааа, извините за мою косноязычность.
К сообщению приложен файл: temp2.xls (99.5 Kb)
Сообщениена листе 1 исходная таблица, на листе 2 образец нужной таблицы. Но там применен фильтр, что крайне не желательно.
Автор - Orlando
Дата добавления - 21.07.2017 в 11:57
_Boroda_ Дата: Пятница, 21.07.2017, 12:19 | Сообщение № 7
Мой файл выше смотрели?
Еще сводной таблицей можно. см. файл в этом посте
К сообщению приложен файл: temp2_2.xlsx (94.3 Kb)
СообщениеМой файл выше смотрели?
Дата добавления - 21.07.2017 в 12:19
Orlando Дата: Пятница, 21.07.2017, 12:31 | Сообщение № 8
Спасибо Вам Борода! yes Очень выручили!
СообщениеСпасибо Вам Борода! yes Очень выручили!
Автор - Orlando
Дата добавления - 21.07.2017 в 12:31
