= Мир MS Excel/Подсчёт ячеек между одинаковыми числами - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Подсчёт ячеек между одинаковыми числами (Формулы/Formulas)
Qualcomm Дата: Понедельник, 24.07.2017, 18:59 | Сообщение № 1
Помогите пожалуйста с формулой, которая считает количество ячеек между числом равному этому и выше. В прикрепленном файле в столбце С, то что требуется, то есть количество ячеек между повторяющимися числами, которые равны ему или выше. Например число 4, формулой нужно посчитать через сколько ячеек будет снова число 4, либо число выше 4 (5,6,7,8,9, и т.п.) В столбце Е я прописал ячейку в которой как раз это первое повторение встречается, это чисто для понимания задачи. Основная цель это столбец С. Буду очень признателен за помощь.
К сообщению приложен файл: 0426543.xlsx (15.5 Kb)
СообщениеПомогите пожалуйста с формулой, которая считает количество ячеек между числом равному этому и выше. В прикрепленном файле в столбце С, то что требуется, то есть количество ячеек между повторяющимися числами, которые равны ему или выше. Например число 4, формулой нужно посчитать через сколько ячеек будет снова число 4, либо число выше 4 (5,6,7,8,9, и т.п.) В столбце Е я прописал ячейку в которой как раз это первое повторение встречается, это чисто для понимания задачи. Основная цель это столбец С. Буду очень признателен за помощь.
Автор - Qualcomm
Дата добавления - 24.07.2017 в 18:59
vikttur Дата: Понедельник, 24.07.2017, 19:53 | Сообщение № 2
Репутация: 526 ±
Уберите три ошибки в конце диапазона в столбце В.
В столбце В много мусора - в "пустых" ячейках не пусто. Из-за этого в формуле добавлены проверки.
Формула массива (ввод тремя клавишами):
=ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(B2);МИН(ЕЧИСЛО(B3:$B$427);ЕСЛИ(B3:$B$427>=B2;СТРОКА(B3:$B$427)))-СТРОКА();)
Лишние нули можно скрыть в параметрах листа.
К сообщению приложен файл: 8196128.xlsx (10.3 Kb)
Сообщение отредактировал vikttur - Понедельник, 24.07.2017, 20:00
СообщениеУберите три ошибки в конце диапазона в столбце В.
Автор - vikttur
Дата добавления - 24.07.2017 в 19:53
Qualcomm Дата: Понедельник, 24.07.2017, 20:28 | Сообщение № 3
vikttur, протянул формулу до конца, формула почему-то стала считать некорректно (
К сообщению приложен файл: 3591484.xlsx (20.1 Kb)
Сообщениеvikttur, протянул формулу до конца, формула почему-то стала считать некорректно (
Автор - Qualcomm
Дата добавления - 24.07.2017 в 20:28
Nic70y Дата: Понедельник, 24.07.2017, 20:42 | Сообщение № 4
Репутация: 2273 ±
=МАКС(МИН(ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(B3:$B$244/1;0)>=B2;СТРОКА(B3:$B$244)))-СТРОКА();0)
=ЕЧИСЛО(B2)*МАКС(МИН(ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(B3:$B$244/1;0)>=B2;СТРОКА(B3:$B$244)))-СТРОКА();0)
К сообщению приложен файл: 6363739.xlsx (19.6 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Понедельник, 24.07.2017, 20:49
Дата добавления - 24.07.2017 в 20:42
Qualcomm Дата: Понедельник, 24.07.2017, 21:20 | Сообщение № 5
Nic70y, а возможно каким-нибудь образом вычитать из получаемого формулой числа то число до которого велся подсчет? на примере ячейки С26, я там вычел ту ячейку до которой считала формула
К сообщению приложен файл: 0976821.xlsx (19.7 Kb)
СообщениеNic70y, а возможно каким-нибудь образом вычитать из получаемого формулой числа то число до которого велся подсчет? на примере ячейки С26, я там вычел ту ячейку до которой считала формула
Автор - Qualcomm
Дата добавления - 24.07.2017 в 21:20
_Boroda_ Дата: Понедельник, 24.07.2017, 21:56 | Сообщение № 6
Репутация: 6481 ±
По начальному вопросу (ничего в файле не убирая)
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(Ч(B2);ПОИСКПОЗ(1=1;ЕСЛИОШИБКА(--B3:B$387;)>=B2;);"");"")
По тому, который более потом
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(Ч(B2);ПОИСКПОЗ(1=1;ЕСЛИОШИБКА(--B3:B$387;)>=B2;)-ИНДЕКС(B3:B$387;ПОИСКПОЗ(1=1;ЕСЛИОШИБКА(--B3:B$387;)>=B2;));"");"")
К сообщению приложен файл: 0976821_1.xlsx (32.7 Kb)
СообщениеПо начальному вопросу (ничего в файле не убирая)
Дата добавления - 24.07.2017 в 21:56
Qualcomm Дата: Вторник, 25.07.2017, 00:08 | Сообщение № 7
_Boroda_, всем огромное спасибо за помощь!!
Сообщение_Boroda_, всем огромное спасибо за помощь!!
Автор - Qualcomm
Дата добавления - 25.07.2017 в 00:08
Qualcomm Дата: Вторник, 25.07.2017, 00:45 | Сообщение № 8
_Boroda_, можно последний вопрос? а возможно задать в формуле условие что бы она искала только начиная с 7 например? то есть если в ячейке 1,2,3,4,5,6 она ничего не не отображала бы, а если 7,8,9 и выше уже начинала работать? то есть подсчет количества ячеек между повторениями начиная от 7 и выше??
Сообщение_Boroda_, можно последний вопрос? а возможно задать в формуле условие что бы она искала только начиная с 7 например? то есть если в ячейке 1,2,3,4,5,6 она ничего не не отображала бы, а если 7,8,9 и выше уже начинала работать? то есть подсчет количества ячеек между повторениями начиная от 7 и выше??
Автор - Qualcomm
Дата добавления - 25.07.2017 в 00:45
_Boroda_ Дата: Вторник, 25.07.2017, 01:21 | Сообщение № 9
Репутация: 6481 ±
Так?
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(B2>6;ПОИСКПОЗ(1=1;ЕСЛИОШИБКА(--B3:B$387;)>=B2;)-ИНДЕКС(B3:B$387;ПОИСКПОЗ(1=1;ЕСЛИОШИБКА(--B3:B$387;)>=B2;));"");"")
СообщениеТак?
Дата добавления - 25.07.2017 в 01:21
Светлый Дата: Вторник, 25.07.2017, 08:20 | Сообщение № 10
Репутация: 510 ±
Excel 2013, 2016
В исходном файле в столбцах C и E есть ошибки. Мои формулы такие. Массивные.
Для C:
=ЕСЛИ(B2="";"";ПОИСКПОЗ(0=0;--B3:B999>=B2;))
Для E:
=ЕСЛИ(B2="";"";ИНДЕКС(B3:B999;ПОИСКПОЗ(0=0;--B3:B999>=B2;)))
И по вопросу из 8 сообщения:
=ЕСЛИ(B2="";"";ПОИСКПОЗ(0=0;--B10:B1006>=B2;)+7)
Вернее
=ЕСЛИ(B2="";"";ПОИСКПОЗ(0=0;--B9:B1005>=B2;)+6)
Сообщение отредактировал Светлый - Вторник, 25.07.2017, 08:36
СообщениеВ исходном файле в столбцах C и E есть ошибки. Мои формулы такие. Массивные.
Для C:
Для E:
Вернее
Автор - Светлый
Дата добавления - 25.07.2017 в 08:20
Qualcomm Дата: Вторник, 25.07.2017, 13:45 | Сообщение № 11
_Boroda_, гениально! спасибо большое!
Сообщение_Boroda_, гениально! спасибо большое!
Автор - Qualcomm
Дата добавления - 25.07.2017 в 13:45
Qualcomm Дата: Вторник, 25.07.2017, 13:45 | Сообщение № 12
Светлый, спасибо большое!
СообщениеСветлый, спасибо большое!
Автор - Qualcomm
Qualcomm Дата: Вторник, 25.07.2017, 21:50 | Сообщение № 13
_Boroda_, подскажите почему на первом листе формула считает корректно, но когда задаю доп условие (>7) вместо (>=D3) - это на втором листе, то формула считает всё подряд?
К сообщению приложен файл: 5829031.xlsx (83.1 Kb)
Сообщение_Boroda_, подскажите почему на первом листе формула считает корректно, но когда задаю доп условие (>7) вместо (>=D3) - это на втором листе, то формула считает всё подряд?
Автор - Qualcomm
Дата добавления - 25.07.2017 в 21:50
_Boroda_ Дата: Вторник, 25.07.2017, 21:59 | Сообщение № 14
Репутация: 6481 ±
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(Ч(D3)>7;ПОИСКПОЗ(1=1;ЕСЛИОШИБКА(--D4:D$503;)>7;)-ИНДЕКС(D4:D$503;ПОИСКПОЗ(1=1;ЕСЛИОШИБКА(--D4:D$503;)>7;));"");"")
У Вас там скорее всего была формула, возвращающая "". Затем Вы скопировали и вставили значениями. Визуально в ячейке пусто, в строке формул тоже пусто, но на самом деле - не пусто, а ""
Если Вы выделите все пустые ячейки столбца В и нажмете Делит, то вот тогда там станет действительно пусто
К сообщению приложен файл: 5829031_1.xlsx (88.5 Kb)
Дата добавления - 25.07.2017 в 21:59
Qualcomm Дата: Вторник, 25.07.2017, 22:07 | Сообщение № 15
_Boroda_, большое спасибо!! получается некорректная работа из-за того что было D3>7 вместо Ч(D3)>7 ?
Сообщение_Boroda_, большое спасибо!! получается некорректная работа из-за того что было D3>7 вместо Ч(D3)>7 ?
Автор - Qualcomm
Дата добавления - 25.07.2017 в 22:07
_Boroda_ Дата: Вторник, 25.07.2017, 22:29 | Сообщение № 16
Репутация: 6481 ±
Нет. Ч(D3)>7 мы просто заранее отрезаем расчет для пустышек. А было так
ЕСЛИОШИБКА(--B3:B$387;)>=B2 (числа сравниваем с пусто) всегда давало ЛОЖЬ, ПОИСКПОЗ давал ошибку и первая ЕСЛИОШИБКА обрабатывало ее как пусто
А когда Вы написали ЕСЛИОШИБКА(--D4:D$503;)>7, то мы числа стали сравнивать с числом и отсечение ошибок через ПОИСКПОЗ не прокатило
СообщениеНет. Ч(D3)>7 мы просто заранее отрезаем расчет для пустышек. А было так
Дата добавления - 25.07.2017 в 22:29
