Помогите пожалуйста с формулой, которая считает количество ячеек между числом равному этому и выше. В прикрепленном файле в столбце С, то что требуется, то есть количество ячеек между повторяющимися числами, которые равны ему или выше. Например число 4, формулой нужно посчитать через сколько ячеек будет снова число 4, либо число выше 4 (5,6,7,8,9, и т.п.) В столбце Е я прописал ячейку в которой как раз это первое повторение встречается, это чисто для понимания задачи. Основная цель это столбец С. Буду очень признателен за помощь.
Помогите пожалуйста с формулой, которая считает количество ячеек между числом равному этому и выше. В прикрепленном файле в столбце С, то что требуется, то есть количество ячеек между повторяющимися числами, которые равны ему или выше. Например число 4, формулой нужно посчитать через сколько ячеек будет снова число 4, либо число выше 4 (5,6,7,8,9, и т.п.) В столбце Е я прописал ячейку в которой как раз это первое повторение встречается, это чисто для понимания задачи. Основная цель это столбец С. Буду очень признателен за помощь.Qualcomm
Уберите три ошибки в конце диапазона в столбце В. В столбце В много мусора - в "пустых" ячейках не пусто. Из-за этого в формуле добавлены проверки. Формула массива (ввод тремя клавишами):
Nic70y, а возможно каким-нибудь образом вычитать из получаемого формулой числа то число до которого велся подсчет? на примере ячейки С26, я там вычел ту ячейку до которой считала формула
Nic70y, а возможно каким-нибудь образом вычитать из получаемого формулой числа то число до которого велся подсчет? на примере ячейки С26, я там вычел ту ячейку до которой считала формулаQualcomm
_Boroda_, можно последний вопрос? а возможно задать в формуле условие что бы она искала только начиная с 7 например? то есть если в ячейке 1,2,3,4,5,6 она ничего не не отображала бы, а если 7,8,9 и выше уже начинала работать? то есть подсчет количества ячеек между повторениями начиная от 7 и выше??
_Boroda_, можно последний вопрос? а возможно задать в формуле условие что бы она искала только начиная с 7 например? то есть если в ячейке 1,2,3,4,5,6 она ничего не не отображала бы, а если 7,8,9 и выше уже начинала работать? то есть подсчет количества ячеек между повторениями начиная от 7 и выше??Qualcomm
_Boroda_, подскажите почему на первом листе формула считает корректно, но когда задаю доп условие (>7) вместо (>=D3) - это на втором листе, то формула считает всё подряд?
_Boroda_, подскажите почему на первом листе формула считает корректно, но когда задаю доп условие (>7) вместо (>=D3) - это на втором листе, то формула считает всё подряд?Qualcomm
У Вас там скорее всего была формула, возвращающая "". Затем Вы скопировали и вставили значениями. Визуально в ячейке пусто, в строке формул тоже пусто, но на самом деле - не пусто, а "" Если Вы выделите все пустые ячейки столбца В и нажмете Делит, то вот тогда там станет действительно пусто
У Вас там скорее всего была формула, возвращающая "". Затем Вы скопировали и вставили значениями. Визуально в ячейке пусто, в строке формул тоже пусто, но на самом деле - не пусто, а "" Если Вы выделите все пустые ячейки столбца В и нажмете Делит, то вот тогда там станет действительно пусто_Boroda_
Нет. Ч(D3)>7 мы просто заранее отрезаем расчет для пустышек. А было так ЕСЛИОШИБКА(--B3:B$387;)>=B2 (числа сравниваем с пусто) всегда давало ЛОЖЬ, ПОИСКПОЗ давал ошибку и первая ЕСЛИОШИБКА обрабатывало ее как пусто А когда Вы написали ЕСЛИОШИБКА(--D4:D$503;)>7, то мы числа стали сравнивать с числом и отсечение ошибок через ПОИСКПОЗ не прокатило
Нет. Ч(D3)>7 мы просто заранее отрезаем расчет для пустышек. А было так ЕСЛИОШИБКА(--B3:B$387;)>=B2 (числа сравниваем с пусто) всегда давало ЛОЖЬ, ПОИСКПОЗ давал ошибку и первая ЕСЛИОШИБКА обрабатывало ее как пусто А когда Вы написали ЕСЛИОШИБКА(--D4:D$503;)>7, то мы числа стали сравнивать с числом и отсечение ошибок через ПОИСКПОЗ не прокатило_Boroda_
