Посчитать статистику по рабочим местам
kanakhra
Дата: Понедельник, 31.07.2017, 13:33 |
Добрый день! Помогите с формулами. В файле 2 вложения, 1- собственно список, 2 - для подсчета по количеству, статистики, соответственно со ссылкой на предыдущую вкладку. Надо подсчитать количество рабочих мест по каждому отделу и каждому его подразделению, также количество кабинетов по этажам (по двум типам N-1, N-2), прописав формулы во 2 й вкладке. Занятые - это где поставлено ФИО, свободные и вакансии- соответственно "вакансия" и "свободное место". Важно чтобы информация сохранилась на двух вкладках, то есть, чтоб ячейки одной ссылались на ячейки другой.
Добрый день! Помогите с формулами. В файле 2 вложения, 1- собственно список, 2 - для подсчета по количеству, статистики, соответственно со ссылкой на предыдущую вкладку. Надо подсчитать количество рабочих мест по каждому отделу и каждому его подразделению, также количество кабинетов по этажам (по двум типам N-1, N-2), прописав формулы во 2 й вкладке. Занятые - это где поставлено ФИО, свободные и вакансии- соответственно "вакансия" и "свободное место". Важно чтобы информация сохранилась на двух вкладках, то есть, чтоб ячейки одной ссылались на ячейки другой. kanakhra
Сообщение Добрый день! Помогите с формулами. В файле 2 вложения, 1- собственно список, 2 - для подсчета по количеству, статистики, соответственно со ссылкой на предыдущую вкладку. Надо подсчитать количество рабочих мест по каждому отделу и каждому его подразделению, также количество кабинетов по этажам (по двум типам N-1, N-2), прописав формулы во 2 й вкладке. Занятые - это где поставлено ФИО, свободные и вакансии- соответственно "вакансия" и "свободное место". Важно чтобы информация сохранилась на двух вкладках, то есть, чтоб ячейки одной ссылались на ячейки другой. Автор - kanakhra Дата добавления - 31.07.2017 в 13:33
sboy
Дата: Понедельник, 31.07.2017, 13:53 |
Добрый день. Про вторую часть таблички не понял (покажите на примере, что должно быть)
Добрый день. Про вторую часть таблички не понял (покажите на примере, что должно быть) sboy
Яндекс: 410016850021169
Сообщение Добрый день. Про вторую часть таблички не понял (покажите на примере, что должно быть) Автор - sboy Дата добавления - 31.07.2017 в 13:53
Так нужно?СУММЕСЛИ и СУММЕСЛИМН тьфу! в файле СЧЁТ, а пишу СУММ. Конечно СЧЁТЕСЛИ и СЧЁТЕСЛИМН С кабинетами не понял, но по аналогии сами там посмотрите
Так нужно?СУММЕСЛИ и СУММЕСЛИМН тьфу! в файле СЧЁТ, а пишу СУММ. Конечно СЧЁТЕСЛИ и СЧЁТЕСЛИМН С кабинетами не понял, но по аналогии сами там посмотрите _Boroda_
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Понедельник, 31.07.2017, 14:00
Сообщение Так нужно?СУММЕСЛИ и СУММЕСЛИМН тьфу! в файле СЧЁТ, а пишу СУММ. Конечно СЧЁТЕСЛИ и СЧЁТЕСЛИМН С кабинетами не понял, но по аналогии сами там посмотрите Автор - _Boroda_ Дата добавления - 31.07.2017 в 13:53
vikttur
Дата: Понедельник, 31.07.2017, 13:54 |
Используйте функции Например, для занятых:Код
=СЧЁТЕСЛИМН('Список '!E:E;B4;'Список '!D:D;A4;'Список '!F:F;"<>")
Важно: чтобы не усложнять формулы, название отдела прописать в каждой строке.
Важно: чтобы не усложнять формулы, название отдела прописать в каждой строке. vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Понедельник, 31.07.2017, 13:58
Сообщение Используйте функции Например, для занятых:Код
Важно: чтобы не усложнять формулы, название отдела прописать в каждой строке. Автор - vikttur Дата добавления - 31.07.2017 в 13:54
kanakhra
Дата: Понедельник, 31.07.2017, 13:58 |
_Boroda_, спасибо! Буду разбираться. А если подразделения "разбросаны"? Ну то есть вперемешку?
_Boroda_, спасибо! Буду разбираться. А если подразделения "разбросаны"? Ну то есть вперемешку? kanakhra
Сообщение _Boroda_, спасибо! Буду разбираться. А если подразделения "разбросаны"? Ну то есть вперемешку? Автор - kanakhra Дата добавления - 31.07.2017 в 13:58
Дата: Понедельник, 31.07.2017, 14:07 |
Если так нельзя, тоКод
=СЧЁТЕСЛИМН('Список '!$E$2:$E$31;$B4;'Список '!$C$2:$C$31;ЛЕВБ(E$3;4)&"*";'Список '!$D$2:$D$31;ПРОСМОТР(;-1/ДЛСТР($A$4:$A4);$A$4:$A4))
Кстати, Вы обратили внимание, что "Вакансии" в Списке по-разному написаны? Вакасния Вакансия Формуле это не мешает (именно поэтому ЛЕВБ(E$3;4 )), но за державу обидно
Кстати, Вы обратили внимание, что "Вакансии" в Списке по-разному написаны? Вакасния Вакансия Формуле это не мешает (именно поэтому ЛЕВБ(E$3;4 )), но за державу обидно_Boroda_
Сообщение чтобы не усложнять формулы, название отдела прописать в каждой строке.
Кстати, Вы обратили внимание, что "Вакансии" в Списке по-разному написаны? Вакасния Вакансия Формуле это не мешает (именно поэтому ЛЕВБ(E$3;4 )), но за державу обидноАвтор - _Boroda_ Дата добавления - 31.07.2017 в 14:07
kanakhra
Дата: Понедельник, 31.07.2017, 15:10 |
_Boroda_, спасибо! :-) Вы Мастер! Буду разбираться
_Boroda_, спасибо! :-) Вы Мастер! Буду разбираться kanakhra
Сообщение _Boroda_, спасибо! :-) Вы Мастер! Буду разбираться Автор - kanakhra Дата добавления - 31.07.2017 в 15:10
kanakhra
Дата: Четверг, 03.08.2017, 10:21 |
_Boroda_, если убрать орфографическую ошибку, то можно убрать 'Список '!$C$2:$C$31;ЛЕВБ(E$3;4)&"*";? Если в таблице масса вкладок помимо указанных, как производится подсчет? Т.е. какой символ в формуле определяет на какую именно вкладку надо ориентироваться при подсчете? У меня не для всех вкладок формулы в конечной вкладке работают :-(
_Boroda_, если убрать орфографическую ошибку, то можно убрать 'Список '!$C$2:$C$31;ЛЕВБ(E$3;4)&"*";? Если в таблице масса вкладок помимо указанных, как производится подсчет? Т.е. какой символ в формуле определяет на какую именно вкладку надо ориентироваться при подсчете? У меня не для всех вкладок формулы в конечной вкладке работают :-( kanakhra
Сообщение _Boroda_, если убрать орфографическую ошибку, то можно убрать 'Список '!$C$2:$C$31;ЛЕВБ(E$3;4)&"*";? Если в таблице масса вкладок помимо указанных, как производится подсчет? Т.е. какой символ в формуле определяет на какую именно вкладку надо ориентироваться при подсчете? У меня не для всех вкладок формулы в конечной вкладке работают :-( Автор - kanakhra Дата добавления - 03.08.2017 в 10:21
Дата: Четверг, 03.08.2017, 10:40 |
Нет, нельзя. Если везде (на обоих листах) будет написано "Вакансия" или "Вакансии", то можно без ЛЕВБ, вот такКод
=СЧЁТЕСЛИМН('Список '!$E$2:$E$31;$B4;'Список '!$C$2:$C$31;E$3;'Список '!$D$2:$D$31;ПРОСМОТР(;-1/ДЛСТР($A$4:$A4);$A$4:$A4))
Название листа (по-Вашему - вкладки) написано прямо в формуле - 'Список ' Что-то не работает - кладите пример
Название листа (по-Вашему - вкладки) написано прямо в формуле - 'Список ' Что-то не работает - кладите пример_Boroda_
Сообщение если убрать орфографическую ошибку, то можно убрать 'Список '!$C$2:$C$31;ЛЕВБ(E$3;4)&"*";?
Название листа (по-Вашему - вкладки) написано прямо в формуле - 'Список ' Что-то не работает - кладите примерАвтор - _Boroda_ Дата добавления - 03.08.2017 в 10:40
kanakhra
Дата: Четверг, 03.08.2017, 12:20 |
_Boroda_, Проблема в том, что где-то отделы не делятся на подразделения, где-то делятся, и в этом случае надо считать по подразделениям отдельно. И не прописывается формула для подсчета вакансий. Можно ли прописать текстом "Вакансия" для подсчета их количества в отдельно каждом подразделении? Есть ли возможность как-то упростить формулу, в случае с вакансиями и свободными местами? У меня ОЧЕНЬ МНОГО этажей просто. Здесь важно понять логику составления формул как я поняла. А у меня с этим туго :-) Спасибо!
_Boroda_, Проблема в том, что где-то отделы не делятся на подразделения, где-то делятся, и в этом случае надо считать по подразделениям отдельно. И не прописывается формула для подсчета вакансий. Можно ли прописать текстом "Вакансия" для подсчета их количества в отдельно каждом подразделении? Есть ли возможность как-то упростить формулу, в случае с вакансиями и свободными местами? У меня ОЧЕНЬ МНОГО этажей просто. Здесь важно понять логику составления формул как я поняла. А у меня с этим туго :-) Спасибо! kanakhra
К сообщению приложен файл:
__-_.xlsx
(18.1 Kb)
Сообщение _Boroda_, Проблема в том, что где-то отделы не делятся на подразделения, где-то делятся, и в этом случае надо считать по подразделениям отдельно. И не прописывается формула для подсчета вакансий. Можно ли прописать текстом "Вакансия" для подсчета их количества в отдельно каждом подразделении? Есть ли возможность как-то упростить формулу, в случае с вакансиями и свободными местами? У меня ОЧЕНЬ МНОГО этажей просто. Здесь важно понять логику составления формул как я поняла. А у меня с этим туго :-) Спасибо! Автор - kanakhra Дата добавления - 03.08.2017 в 12:20
Дата: Четверг, 03.08.2017, 12:45 |
Тогда примерно такКод
=СЧЁТЕСЛИМН(Этаж1!$F$5:$F$99;ЛЕВБ(ПРОСМОТР(;-1/ДЛСТР($A$5:$A5);$A$5:$A5);5)&"*";Этаж1!$G$5:$G$99;ЕСЛИ(B5="";"";ЛЕВБ(B5;5)&"*");Этаж1!$D$5:$D$99;"Вака*")
Одну формулу для всех листов делать не стал - не хочу Вас пугать. Да и запутаться там легко
Одну формулу для всех листов делать не стал - не хочу Вас пугать. Да и запутаться там легко _Boroda_
-3.xlsx
(18.6 Kb)
Сообщение Тогда примерно такКод
Одну формулу для всех листов делать не стал - не хочу Вас пугать. Да и запутаться там легко Автор - _Boroda_ Дата добавления - 03.08.2017 в 12:45
kanakhra
Дата: Четверг, 03.08.2017, 15:21 |
_Boroda_, спасибо! :-) можно личный вопрос? :-) Ну как? Откуда Вы все это знаете? :-)
_Boroda_, спасибо! :-) можно личный вопрос? :-) Ну как? Откуда Вы все это знаете? :-) kanakhra
Сообщение _Boroda_, спасибо! :-) можно личный вопрос? :-) Ну как? Откуда Вы все это знаете? :-) Автор - kanakhra Дата добавления - 03.08.2017 в 15:21
Дата: Четверг, 03.08.2017, 15:24 |
Пожалуйста Можно Откуда Вы все это знаете? :-)
Сидим на форумах и решаем задачи. Отсюда и знаем
Сидим на форумах и решаем задачи. Отсюда и знаем _Boroda_
Сообщение Пожалуйста Можно Откуда Вы все это знаете? :-)
Сидим на форумах и решаем задачи. Отсюда и знаем Автор - _Boroda_ Дата добавления - 03.08.2017 в 15:24
kanakhra
Дата: Пятница, 04.08.2017, 14:34 |
_Boroda_, помогите мне еще пожалуйста. Я "застряла" на формуле при делении подразделений на направления :-( Спасибо!
_Boroda_, помогите мне еще пожалуйста. Я "застряла" на формуле при делении подразделений на направления :-( Спасибо! kanakhra
Сообщение _Boroda_, помогите мне еще пожалуйста. Я "застряла" на формуле при делении подразделений на направления :-( Спасибо! Автор - kanakhra Дата добавления - 04.08.2017 в 14:34
Дата: Пятница, 04.08.2017, 15:25 |
У ВАс таблица на листе 2 неверная была. Поправил. И формула полностью аналогична предыдущей, только на одно условие большеКод
=СЧЁТЕСЛИМН(Лист1!$D$2:$D$99;ЛЕВБ(ПРОСМОТР(;-1/ДЛСТР($A$46:$A46);$A$46:$A46);5)&"*";Лист1!$E$2:$E$99;ЛЕВБ(ПРОСМОТР(;-1/ДЛСТР($B$46:$B46);$B$46:$B46);5)&"*";Лист1!$F$2:$F$99;ЕСЛИ(C46="";"";ЛЕВБ(C46;5)&"*");Лист1!$B$2:$B$99;"Вака*")
Сообщение У ВАс таблица на листе 2 неверная была. Поправил. И формула полностью аналогична предыдущей, только на одно условие большеКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 04.08.2017 в 15:25
kanakhra
Дата: Вторник, 08.08.2017, 14:31 |
Сообщение № 16
_Boroda_, здравствуйте! Спасибо большое. Посмотрите пожалуйста, почему у меня везде 0! :-(
_Boroda_, здравствуйте! Спасибо большое. Посмотрите пожалуйста, почему у меня везде 0! :-( kanakhra
Сообщение _Boroda_, здравствуйте! Спасибо большое. Посмотрите пожалуйста, почему у меня везде 0! :-( Автор - kanakhra Дата добавления - 08.08.2017 в 14:31
Дата: Вторник, 08.08.2017, 15:08 |
Сообщение № 17
Потому, что Вы Отдел ищете в столбце "ФИО", Подразделение в "столбце "пол", а направление в столбце "Д/к". Ну и Вакансию в "После перепланировки"
Потому, что Вы Отдел ищете в столбце "ФИО", Подразделение в "столбце "пол", а направление в столбце "Д/к". Ну и Вакансию в "После перепланировки" _Boroda_
Сообщение Потому, что Вы Отдел ищете в столбце "ФИО", Подразделение в "столбце "пол", а направление в столбце "Д/к". Ну и Вакансию в "После перепланировки" Автор - _Boroda_ Дата добавления - 08.08.2017 в 15:08
kanakhra
Дата: Вторник, 08.08.2017, 15:31 |
Сообщение № 18
_Boroda_, спасибо! Видимо я запуталась. А Вы не могли бы кратко объяснить условия формулы : какое каждое из них отбирает? Я думаю, у меня ошибочное понимание отбора.
_Boroda_, спасибо! Видимо я запуталась. А Вы не могли бы кратко объяснить условия формулы : какое каждое из них отбирает? Я думаю, у меня ошибочное понимание отбора. kanakhra
Сообщение _Boroda_, спасибо! Видимо я запуталась. А Вы не могли бы кратко объяснить условия формулы : какое каждое из них отбирает? Я думаю, у меня ошибочное понимание отбора. Автор - kanakhra Дата добавления - 08.08.2017 в 15:31
Дата: Вторник, 08.08.2017, 15:36 |
Сообщение № 19
[vba]Код
=СЧЁТЕСЛИМН(Этаж6!...;"Отдел";Этаж6!...;"Подразделение ";Этаж6!...;"Направление ";Этаж6!...;"Из них ")
[/vba] На другом листе (Этаж6) диапазоны сами прописывайте, они у Вас все время меняются и я не знаю, где что там у Вас в следующий раз окажется
[vba]Код
[/vba] На другом листе (Этаж6) диапазоны сами прописывайте, они у Вас все время меняются и я не знаю, где что там у Вас в следующий раз окажется _Boroda_
Сообщение [vba]Код
[/vba] На другом листе (Этаж6) диапазоны сами прописывайте, они у Вас все время меняются и я не знаю, где что там у Вас в следующий раз окажется Автор - _Boroda_ Дата добавления - 08.08.2017 в 15:36
kanakhra
Дата: Среда, 09.08.2017, 10:43 |
Сообщение № 20
_Boroda_, огромное спасибо! Вы меня спасли!
_Boroda_, огромное спасибо! Вы меня спасли! kanakhra
Сообщение _Boroda_, огромное спасибо! Вы меня спасли! Автор - kanakhra Дата добавления - 09.08.2017 в 10:43
