= Мир MS Excel/Посчитать статистику по рабочим местам - Мир MS Excel
kanakhra Дата: Понедельник, 31.07.2017, 13:33 | Сообщение № 1
Добрый день! Помогите с формулами.
В файле 2 вложения, 1- собственно список, 2 - для подсчета по количеству, статистики, соответственно со ссылкой на предыдущую вкладку.
Надо подсчитать количество рабочих мест по каждому отделу и каждому его подразделению, также количество кабинетов по этажам (по двум типам N-1, N-2), прописав формулы во 2 й вкладке.
Занятые - это где поставлено ФИО, свободные и вакансии- соответственно "вакансия" и "свободное место".
Важно чтобы информация сохранилась на двух вкладках, то есть, чтоб ячейки одной ссылались на ячейки другой.
К сообщению приложен файл: 0952470.xlsx (12.0 Kb)
СообщениеДобрый день! Помогите с формулами.
Автор - kanakhra
Дата добавления - 31.07.2017 в 13:33
sboy Дата: Понедельник, 31.07.2017, 13:53 | Сообщение № 2
Репутация: 724 ±
Добрый день.
Про вторую часть таблички не понял (покажите на примере, что должно быть)
К сообщению приложен файл: 8055553.xlsx (12.9 Kb)
Яндекс: 410016850021169
СообщениеДобрый день.
Автор - sboy
Дата добавления - 31.07.2017 в 13:53
_Boroda_ Дата: Понедельник, 31.07.2017, 13:53 | Сообщение № 3
Так нужно?
СУММЕСЛИ и СУММЕСЛИМНтьфу! в файле СЧЁТ, а пишу СУММ. Конечно СЧЁТЕСЛИ и СЧЁТЕСЛИМН
С кабинетами не понял, но по аналогии сами там посмотрите
К сообщению приложен файл: 0952470_1.xlsx (12.8 Kb)
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Понедельник, 31.07.2017, 14:00
СообщениеТак нужно?
vikttur Дата: Понедельник, 31.07.2017, 13:54 | Сообщение № 4
Репутация: 526 ±
Используйте функции
=СЧЕТЕСЛИ()
СЧЕТЕСЛИМН()
Например, для занятых:
=СЧЁТЕСЛИМН('Список '!E:E;B4;'Список '!D:D;A4;'Список '!F:F;"<>")
Важно: чтобы не усложнять формулы, название отдела прописать в каждой строке.
Сообщение отредактировал vikttur - Понедельник, 31.07.2017, 13:58
СообщениеИспользуйте функции
=СЧЕТЕСЛИ()
СЧЕТЕСЛИМН()
Автор - vikttur
Дата добавления - 31.07.2017 в 13:54
kanakhra Дата: Понедельник, 31.07.2017, 13:58 | Сообщение № 5
_Boroda_, спасибо! Буду разбираться. А если подразделения "разбросаны"? Ну то есть вперемешку?
К сообщению приложен файл: 5497632.xlsx (12.0 Kb)
Сообщение_Boroda_, спасибо! Буду разбираться. А если подразделения "разбросаны"? Ну то есть вперемешку?
Автор - kanakhra
Дата добавления - 31.07.2017 в 13:58
_Boroda_ Дата: Понедельник, 31.07.2017, 14:07 | Сообщение № 6
Если так нельзя, то
=СЧЁТЕСЛИМН('Список '!$E$2:$E$31;$B4;'Список '!$C$2:$C$31;ЛЕВБ(E$3;4)&"*";'Список '!$D$2:$D$31;ПРОСМОТР(;-1/ДЛСТР($A$4:$A4);$A$4:$A4))
Кстати, Вы обратили внимание, что "Вакансии" в Списке по-разному написаны?
Вакасния
Вакансия
Формуле это не мешает (именно поэтому ЛЕВБ(E$3;4)), но за державу обидно
Если так нельзя, то
Вакасния
Вакансия
Дата добавления - 31.07.2017 в 14:07
kanakhra Дата: Понедельник, 31.07.2017, 15:10 | Сообщение № 7
_Boroda_, спасибо! :-) Вы Мастер! Буду разбираться
Сообщение_Boroda_, спасибо! :-) Вы Мастер! Буду разбираться
Автор - kanakhra
Дата добавления - 31.07.2017 в 15:10
kanakhra Дата: Четверг, 03.08.2017, 10:21 | Сообщение № 8
_Boroda_, если убрать орфографическую ошибку, то можно убрать 'Список '!$C$2:$C$31;ЛЕВБ(E$3;4)&"*";?
Если в таблице масса вкладок помимо указанных, как производится подсчет? Т.е. какой символ в формуле определяет на какую именно вкладку надо ориентироваться при подсчете? У меня не для всех вкладок формулы в конечной вкладке работают :-(
Сообщение_Boroda_, если убрать орфографическую ошибку, то можно убрать 'Список '!$C$2:$C$31;ЛЕВБ(E$3;4)&"*";?
Автор - kanakhra
Дата добавления - 03.08.2017 в 10:21
_Boroda_ Дата: Четверг, 03.08.2017, 10:40 | Сообщение № 9
Нет, нельзя. Если везде (на обоих листах) будет написано "Вакансия" или "Вакансии", то можно без ЛЕВБ, вот так
=СЧЁТЕСЛИМН('Список '!$E$2:$E$31;$B4;'Список '!$C$2:$C$31;E$3;'Список '!$D$2:$D$31;ПРОСМОТР(;-1/ДЛСТР($A$4:$A4);$A$4:$A4))
Название листа (по-Вашему - вкладки) написано прямо в формуле - 'Список '
Что-то не работает - кладите пример
Дата добавления - 03.08.2017 в 10:40
kanakhra Дата: Четверг, 03.08.2017, 12:20 | Сообщение № 10
_Boroda_, Проблема в том, что где-то отделы не делятся на подразделения, где-то делятся, и в этом случае надо считать по подразделениям отдельно. И не прописывается формула для подсчета вакансий. Можно ли прописать текстом "Вакансия" для подсчета их количества в отдельно каждом подразделении? Есть ли возможность как-то упростить формулу, в случае с вакансиями и свободными местами? У меня ОЧЕНЬ МНОГО этажей просто. Здесь важно понять логику составления формул как я поняла. А у меня с этим туго :-) Спасибо!
К сообщению приложен файл: __-_.xlsx (18.1 Kb)
Сообщение_Boroda_, Проблема в том, что где-то отделы не делятся на подразделения, где-то делятся, и в этом случае надо считать по подразделениям отдельно. И не прописывается формула для подсчета вакансий. Можно ли прописать текстом "Вакансия" для подсчета их количества в отдельно каждом подразделении? Есть ли возможность как-то упростить формулу, в случае с вакансиями и свободными местами? У меня ОЧЕНЬ МНОГО этажей просто. Здесь важно понять логику составления формул как я поняла. А у меня с этим туго :-) Спасибо!
Автор - kanakhra
Дата добавления - 03.08.2017 в 12:20
_Boroda_ Дата: Четверг, 03.08.2017, 12:45 | Сообщение № 11
Тогда примерно так
=СЧЁТЕСЛИМН(Этаж1!$F$5:$F$99;ЛЕВБ(ПРОСМОТР(;-1/ДЛСТР($A$5:$A5);$A$5:$A5);5)&"*";Этаж1!$G$5:$G$99;ЕСЛИ(B5="";"";ЛЕВБ(B5;5)&"*");Этаж1!$D$5:$D$99;"Вака*")
Одну формулу для всех листов делать не стал - не хочу Вас пугать. Да и запутаться там легко
К сообщению приложен файл: -3.xlsx (18.6 Kb)
СообщениеТогда примерно так
Дата добавления - 03.08.2017 в 12:45
kanakhra Дата: Четверг, 03.08.2017, 15:21 | Сообщение № 12
_Boroda_, спасибо! :-) можно личный вопрос? :-) Ну как? Откуда Вы все это знаете? :-)
Сообщение_Boroda_, спасибо! :-) можно личный вопрос? :-) Ну как? Откуда Вы все это знаете? :-)
Автор - kanakhra
Дата добавления - 03.08.2017 в 15:21
_Boroda_ Дата: Четверг, 03.08.2017, 15:24 | Сообщение № 13
_Boroda_, спасибо!
Пожалуйста
Можно
Сидим на форумах и решаем задачи. Отсюда и знаем
_Boroda_, спасибо!
Пожалуйста
Можно
Дата добавления - 03.08.2017 в 15:24
kanakhra Дата: Пятница, 04.08.2017, 14:34 | Сообщение № 14
_Boroda_, помогите мне еще пожалуйста. Я "застряла" на формуле при делении подразделений на направления :-( Спасибо!
К сообщению приложен файл: 0601063.xlsx (12.4 Kb)
Сообщение_Boroda_, помогите мне еще пожалуйста. Я "застряла" на формуле при делении подразделений на направления :-( Спасибо!
Автор - kanakhra
Дата добавления - 04.08.2017 в 14:34
_Boroda_ Дата: Пятница, 04.08.2017, 15:25 | Сообщение № 15
У ВАс таблица на листе 2 неверная была. Поправил. И формула полностью аналогична предыдущей, только на одно условие больше
=СЧЁТЕСЛИМН(Лист1!$D$2:$D$99;ЛЕВБ(ПРОСМОТР(;-1/ДЛСТР($A$46:$A46);$A$46:$A46);5)&"*";Лист1!$E$2:$E$99;ЛЕВБ(ПРОСМОТР(;-1/ДЛСТР($B$46:$B46);$B$46:$B46);5)&"*";Лист1!$F$2:$F$99;ЕСЛИ(C46="";"";ЛЕВБ(C46;5)&"*");Лист1!$B$2:$B$99;"Вака*")
К сообщению приложен файл: 0601063_1.xlsx (13.2 Kb)
СообщениеУ ВАс таблица на листе 2 неверная была. Поправил. И формула полностью аналогична предыдущей, только на одно условие больше
Дата добавления - 04.08.2017 в 15:25
kanakhra Дата: Вторник, 08.08.2017, 14:31 | Сообщение № 16
_Boroda_, здравствуйте!
Спасибо большое.
Посмотрите пожалуйста, почему у меня везде 0! :-(
К сообщению приложен файл: 4988892.xlsx (42.2 Kb)
Сообщение_Boroda_, здравствуйте!
Спасибо большое.
Автор - kanakhra
Дата добавления - 08.08.2017 в 14:31
_Boroda_ Дата: Вторник, 08.08.2017, 15:08 | Сообщение № 17
Потому, что Вы Отдел ищете в столбце "ФИО", Подразделение в "столбце "пол", а направление в столбце "Д/к". Ну и Вакансию в "После перепланировки"
СообщениеПотому, что Вы Отдел ищете в столбце "ФИО", Подразделение в "столбце "пол", а направление в столбце "Д/к". Ну и Вакансию в "После перепланировки"
Дата добавления - 08.08.2017 в 15:08
kanakhra Дата: Вторник, 08.08.2017, 15:31 | Сообщение № 18
_Boroda_, спасибо! Видимо я запуталась.
А Вы не могли бы кратко объяснить условия формулы : какое каждое из них отбирает? Я думаю, у меня ошибочное понимание отбора.
Сообщение_Boroda_, спасибо! Видимо я запуталась.
Автор - kanakhra
Дата добавления - 08.08.2017 в 15:31
_Boroda_ Дата: Вторник, 08.08.2017, 15:36 | Сообщение № 19
=СЧЁТЕСЛИМН(Этаж6!...;"Отдел";Этаж6!...;"Подразделение ";Этаж6!...;"Направление ";Этаж6!...;"Из них ")
На другом листе (Этаж6) диапазоны сами прописывайте, они у Вас все время меняются и я не знаю, где что там у Вас в следующий раз окажется
Дата добавления - 08.08.2017 в 15:36
kanakhra Дата: Среда, 09.08.2017, 10:43 | Сообщение № 20
_Boroda_, огромное спасибо! Вы меня спасли!
Сообщение_Boroda_, огромное спасибо! Вы меня спасли!
Автор - kanakhra
Дата добавления - 09.08.2017 в 10:43
