= Мир MS Excel/Задача с кубиками - Мир MS Excel
Задача с кубиками
w2den777 Дата: Пятница, 22.12.2017, 23:27 | Сообщение № 1
У меня есть 78 кубиков различной массы, (таблица из двух столбцов с номером кубика и его массой). Мне нужно распределить кубики в 13 кластеров, так что бы разница между массами кластеров была наиболее минимальна (то есть получить 13 таблиц, в каждой из которых есть номер и масса кубика).
СообщениеУ меня есть 78 кубиков различной массы, (таблица из двух столбцов с номером кубика и его массой). Мне нужно распределить кубики в 13 кластеров, так что бы разница между массами кластеров была наиболее минимальна (то есть получить 13 таблиц, в каждой из которых есть номер и масса кубика).
Автор - w2den777
Дата добавления - 22.12.2017 в 23:27
китин Дата: Суббота, 23.12.2017, 08:17 | Сообщение № 2
Репутация: 1079 ±
не вижу решения
Сообщениене вижу решения
Дата добавления - 23.12.2017 в 08:17
Pelena Дата: Суббота, 23.12.2017, 10:28 | Сообщение № 3
Репутация: 4637 ±
w2den777, если это Готовое решение, то приложите файл с решением. Если это вопрос, то перенесу тему в раздел ВОПРОСЫ ПО EXCEL, но думаю, что файл всё равно потребуется.
Сообщениеw2den777, если это Готовое решение, то приложите файл с решением. Если это вопрос, то перенесу тему в раздел ВОПРОСЫ ПО EXCEL, но думаю, что файл всё равно потребуется.
Дата добавления - 23.12.2017 в 10:28
w2den777 Дата: Суббота, 23.12.2017, 11:11 | Сообщение № 4
Готового решения нету, я думал что в этой теме как раз и подсказывают насчет готового решения,модератор пожалуйста перенесите тему.
СообщениеГотового решения нету, я думал что в этой теме как раз и подсказывают насчет готового решения,модератор пожалуйста перенесите тему.
Автор - w2den777
Дата добавления - 23.12.2017 в 11:11
MCH Дата: Суббота, 23.12.2017, 14:17 | Сообщение № 5
Репутация: 752 ±
w2den777, приложите файл с исходными данными
Также нужны дополнительные пояснения: в каждом кластере должно быть по 6 кубиков или может быть любым?
Сообщениеw2den777, приложите файл с исходными данными
Автор - MCH
Дата добавления - 23.12.2017 в 14:17
w2den777 Дата: Воскресенье, 24.12.2017, 12:15 | Сообщение № 6
В каждом кластере ровно по 6 кубиков.
СообщениеВ каждом кластере ровно по 6 кубиков.
Автор - w2den777
Дата добавления - 24.12.2017 в 12:15
MCH Дата: Воскресенье, 24.12.2017, 12:31 | Сообщение № 7
Репутация: 752 ±
Приложите файл с исхоными данными
В зависимости от данных могут быть разные решения
СообщениеПриложите файл с исхоными данными
Автор - MCH
Дата добавления - 24.12.2017 в 12:31
Светлый Дата: Воскресенье, 24.12.2017, 23:21 | Сообщение № 8
Репутация: 538 ±
Excel 2013, 2016
Как вариант не совсем оптимальной, но близкой к оптимальной линейной группировки - сортировка по убыванию и расположение списка змейкой. Если необходимо ещё более оптимально сгруппировать, можно попытаться вручную менять элементы в группах, сумма которых сильно отличается от среднего значения в разные стороны.
К сообщению приложен файл: gruppy.xlsx (12.0 Kb)
СообщениеКак вариант не совсем оптимальной, но близкой к оптимальной линейной группировки - сортировка по убыванию и расположение списка змейкой. Если необходимо ещё более оптимально сгруппировать, можно попытаться вручную менять элементы в группах, сумма которых сильно отличается от среднего значения в разные стороны.
Автор - Светлый
Дата добавления - 24.12.2017 в 23:21
MCH Дата: Понедельник, 25.12.2017, 01:12 | Сообщение № 9
Репутация: 752 ±
Если формульный подход даёт недостаточно оптимальное решение, то нужно использовать макросы (в зависимости от исходных данных могут быть разные алгоритмы)
вариант решения по случайным данным формулами (предложенными Светлым) и найденное более точное решение макросами
К сообщению приложен файл: gruppy2.xlsx (14.4 Kb)
СообщениеЕсли формульный подход даёт недостаточно оптимальное решение, то нужно использовать макросы (в зависимости от исходных данных могут быть разные алгоритмы)
Автор - MCH
Дата добавления - 25.12.2017 в 01:12
MCH Дата: Понедельник, 25.12.2017, 08:25 | Сообщение № 10
Репутация: 752 ±
Еще один формульный вариант ("жадный" алгоритм)
К сообщению приложен файл: gruppy3.xlsx (16.0 Kb)
СообщениеЕще один формульный вариант ("жадный" алгоритм)
Автор - MCH
Дата добавления - 25.12.2017 в 08:25
w2den777 Дата: Суббота, 30.12.2017, 19:13 | Сообщение № 11
Спасибо! Жадный алгоритм работает! Если не сложно поясните что именно происходит в решении вариантом 2
СообщениеСпасибо! Жадный алгоритм работает! Если не сложно поясните что именно происходит в решении вариантом 2
Автор - w2den777
Дата добавления - 30.12.2017 в 19:13
MCH Дата: Вторник, 02.01.2018, 12:32 | Сообщение № 12
Репутация: 752 ±
Принцип работы жадного алгоритма реализованного в 10 сообщении:
Сортируем массив с числами от большего к меньшему
Заполняем вначале первый элемент во всех строках последовательно наибольшими значениями, затем второй элемент каждой строки, при этом наибольшее значение помещаем туда, где накоплена наименьшая сумма, аналогично для 3го - 6го элемента.
Данный подход полностью повторяет размещение первого и второго элемента, также, как в варианте распределения змейкой, далее элементы распределяются по другому.
Не скажу, что данный вариант лучше, чем распределение змейкой (на случайных данных)
Хотелось бы все таки увидеть реальные Ваши данные, т.к. макросом можно распределить числа существенно лучше.
СообщениеПринцип работы жадного алгоритма реализованного в 10 сообщении:
Автор - MCH
Дата добавления - 02.01.2018 в 12:32
InExSu Дата: Вторник, 02.01.2018, 23:12 | Сообщение № 13
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Привет!
Надеюсь получилось ...
Option Explicit
Dim z, iRow, iCol, arr(), i, Номер
Sub ГазонЗасеян_РавноМерно()
' http://www.excelworld.ru/forum/2-36648-1
'распределить 78 кубикjd в 13 кластеров, так что бы разница между _
    With ActiveSheet
        Range(.Cells(2, 4), .Cells(14, 15)).ClearContents
        z = .Cells(2, 1).CurrentRegion.Sort(.Cells(2, 2), xlAscending, Header:=xlYes)
        arr = .[a1].CurrentRegion.Value
        For iRow = 2 To 14
            For iCol = 4 To 14 Step 2
                If iRow Mod 2 = 0 Then
                    .Cells(iRow, iCol + 1) = МаксВес
                Else
                    .Cells(iRow, iCol + 1) = МинВес
                .Cells(iRow, iCol) = Номер
Private Function МаксВес()
    МаксВес = 0    'пусть нет отрицательных чисел _
                   и вес отсортирован по возрастанию
    For i = UBound(arr) To LBound(arr) + 1 Step -1
        If arr(i, 2) <> "" Then
            МаксВес = arr(i, 2)
            arr(i, 2) = ""
            Номер = arr(i, 1)
            Exit For
End Function
Private Function МинВес()
    МинВес = 0    'пусть нет отрицательных чисел _
    For i = LBound(arr) + 1 To UBound(arr) - 1
            МинВес = arr(i, 2)
            arr(i, 2) = ""
            Номер = arr(i, 1)
            Exit For
End Function
К сообщению приложен файл: InExSu.xlsb (19.3 Kb)
СообщениеПривет!
Option Explicit
    With ActiveSheet
        For iRow = 2 To 14
                Else
            МаксВес = arr(i, 2)
            arr(i, 2) = ""
            Номер = arr(i, 1)
            Exit For
End Function
            МинВес = arr(i, 2)
            arr(i, 2) = ""
            Номер = arr(i, 1)
            Exit For
End Function
Автор - InExSu
Дата добавления - 02.01.2018 в 23:12
Светлый Дата: Вторник, 09.01.2018, 23:41 | Сообщение № 14
Репутация: 538 ±
Excel 2013, 2016
Задача не давала мне покоя и я её все-таки решил формулами. Правда без итераций не обошлось и формулы не получились полностью протягиваемыми. Сильно оптимизировать не стал.
К сообщению приложен файл: gruppy4.xlsx (33.1 Kb)
СообщениеЗадача не давала мне покоя и я её все-таки решил формулами. Правда без итераций не обошлось и формулы не получились полностью протягиваемыми. Сильно оптимизировать не стал.
Автор - Светлый
Дата добавления - 09.01.2018 в 23:41
w2den777 Дата: Среда, 10.01.2018, 19:30 | Сообщение № 15
Приветствую! Еще раз благодарю Вас за помощь! Вставил свои данные, но gruppy4.xls не работает. Пока что минимальная дисперсия которую удалось получить составляет около 180 из второго алгоритма в gruppy3.xls. Прикладываю свои данные.
up
Понравился макрос InExSu он шикарно работает и главное оперирует номерами кубиков, это облегчает сборку. Разница между самой большой и самой маленькой матрицей очень маленькая, считаю данный просто прекрасным!
Практический смысл задачи не менее интересен чем ее решение, задача собрать максимально эффективную батарею для электровелосипеда. Дело в том, что ячейки нужно параллелеить так, что бы разница между 13 сборками из 6 запараллеленых элементов была минимальна, так как контроллер отключает всю батарею когда одна из 13 сборок просаживается ниже 3 вольт. "Взвешивание" батареек, то есть замер их емкости долгий процесс и был закончен только сегодня.
К сообщению приложен файл: 2558025.xlsx (8.8 Kb)
Сообщение отредактировал w2den777 - Среда, 10.01.2018, 19:50
СообщениеПриветствую! Еще раз благодарю Вас за помощь! Вставил свои данные, но gruppy4.xls не работает. Пока что минимальная дисперсия которую удалось получить составляет около 180 из второго алгоритма в gruppy3.xls. Прикладываю свои данные.
up
Автор - w2den777
Дата добавления - 10.01.2018 в 19:30
Светлый Дата: Четверг, 11.01.2018, 12:51 | Сообщение № 16
Репутация: 538 ±
Excel 2013, 2016
С реальными данными вообще махом посчитала. Дисперсия=0,25640576 в gruppy4.xls
Проблема в том, что есть одинаковые значения. Надо к каждому значению прибавить номер строки, делённый на 1000000
=B2+A2%%%
В этом файле формулы немного упростил. Если результата сразу не выдаст, можно продолжить расчёт (F9) или сделать сброс и снова расчёт в жёлтой ячейке.
Для удобства дописал номера элементов.
К сообщению приложен файл: 2558025_1.xlsx (18.7 Kb)
СообщениеС реальными данными вообще махом посчитала. Дисперсия=0,25640576 в gruppy4.xls
=B2+A2%%%
Автор - Светлый
Дата добавления - 11.01.2018 в 12:51
