= Мир MS Excel/Добавление пропущенных годов с повторяющим списком годов - Мир MS Excel
Kaiyr Дата: Понедельник, 29.01.2018, 09:31 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Добавление пропущенных годов в таблицу с повторяющим списками годов. В первой таблице года с данными, но года без данных пропущены. Во второй таблице добавлены пропущенные года при помощи формулы. Четырехзначная цифра перед годами - код КАТО и таких 170. Как сделать что бы 170 раз не менять формулу так как массив другой будет, а как то автоматизировать?
Формула:
=ЕСЛИ(ЕНД(ВПР($I8;$A$8:$D$21;J$6;0));"";ВПР($I8;$A$8:$D$21;J$6;0))
К сообщению приложен файл: _____.xls (22.5 Kb)
Активный участник Википедии, могу проконсультировать. Также по казахской генеалогии и программам.
Сообщение отредактировал Kaiyr - Понедельник, 29.01.2018, 10:14
СообщениеЗдравствуйте! Добавление пропущенных годов в таблицу с повторяющим списками годов. В первой таблице года с данными, но года без данных пропущены. Во второй таблице добавлены пропущенные года при помощи формулы. Четырехзначная цифра перед годами - код КАТО и таких 170. Как сделать что бы 170 раз не менять формулу так как массив другой будет, а как то автоматизировать?
Формула:
Автор - Kaiyr
Дата добавления - 29.01.2018 в 09:31
Pelena Дата: Понедельник, 29.01.2018, 09:52 | Сообщение № 2
Репутация: 4705 ±
И Вам здравствуйте.
при помощи формулы
Какой формулы?
массив другой будет
Какой другой?
Поясните подробнее, Вы хотите единую формулу для годов и КАТО?
СообщениеИ Вам здравствуйте.
при помощи формулы
Какой формулы?
массив другой будет
Какой другой?
Дата добавления - 29.01.2018 в 09:52
Kaiyr Дата: Понедельник, 29.01.2018, 10:05 | Сообщение № 3
Формула:
Массив годов по КАТО, года идут по убыванию, и после кода КАТО снова начинается список годов. Я не хотел бы массив менять каждый раз по КАТО. Хотелось бы после кода КАТО (четырехзначный и формат общий) массив автоматический менялся.
Сообщение отредактировал Kaiyr - Понедельник, 29.01.2018, 10:09
СообщениеФормула:
Автор - Kaiyr
Дата добавления - 29.01.2018 в 10:05
Che79 Дата: Понедельник, 29.01.2018, 10:06 | Сообщение № 4
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
Кросс
http://www.planetaexcel.ru/forum....%B0&PA=
И формулу в своем первом сообщении оформите тэгом согласно Правилам форума. Объяснялка по оформлению здесь.
СообщениеКросс
Автор - Che79
Дата добавления - 29.01.2018 в 10:06
Pelena Дата: Понедельник, 29.01.2018, 10:53 | Сообщение № 5
Репутация: 4705 ±
Не уверена, что правильно поняла.
В оранжевых ячейках диапазон лет
К сообщению приложен файл: -1-.xls (43.5 Kb)
СообщениеНе уверена, что правильно поняла.
Дата добавления - 29.01.2018 в 10:53
Kaiyr Дата: Понедельник, 29.01.2018, 10:59 | Сообщение № 6
Pelena, Да. Когда в таблице 2 в КАТО 1118 тяну формулу то берется массив КАТО 1110 из таблицы 1, а надо что бы в КАТО 1118 в таблице 2 брал массив соотвествующий с таблицы 1, то есть массив под КАТО 1110. Годов на самом деле около 100, тут я упростил для понимания. 1915-2015 примерно.
Сообщение отредактировал Kaiyr - Понедельник, 29.01.2018, 11:00
СообщениеPelena, Да. Когда в таблице 2 в КАТО 1118 тяну формулу то берется массив КАТО 1110 из таблицы 1, а надо что бы в КАТО 1118 в таблице 2 брал массив соотвествующий с таблицы 1, то есть массив под КАТО 1110. Годов на самом деле около 100, тут я упростил для понимания. 1915-2015 примерно.
Автор - Kaiyr
Дата добавления - 29.01.2018 в 10:59
Pelena Дата: Понедельник, 29.01.2018, 11:04 | Сообщение № 7
Репутация: 4705 ±
Формула единая, её надо тянуть от ячейки I9 (в примере) и вниз до конца.
Там ещё условное форматирование, чтобы КАТО полужирным выделялись
Или надо было просто формулу для последовательности лет?
СообщениеФормула единая, её надо тянуть от ячейки I9 (в примере) и вниз до конца.
Дата добавления - 29.01.2018 в 11:04
Kaiyr Дата: Понедельник, 29.01.2018, 11:13 | Сообщение № 8
Pelena, Хотелось бы что бы J25 брал массив не $A$8:$D$21, а своего КАТО 1118 $A$23:$D$35. Что бы по всем 170 КАТО можно было вручную не менять массив. Массивы поделены кодом КАТО который в формате общий.
Сообщение отредактировал Kaiyr - Понедельник, 29.01.2018, 11:18
СообщениеPelena, Хотелось бы что бы J25 брал массив не $A$8:$D$21, а своего КАТО 1118 $A$23:$D$35. Что бы по всем 170 КАТО можно было вручную не менять массив. Массивы поделены кодом КАТО который в формате общий.
Автор - Kaiyr
Дата добавления - 29.01.2018 в 11:13
Pelena Дата: Понедельник, 29.01.2018, 12:23 | Сообщение № 9
Репутация: 4705 ±
А, то есть для годов формула не нужна.
Если допускается перенести КАТО в другой столбец, можно так
К сообщению приложен файл: -2-.xls (54.5 Kb)
СообщениеА, то есть для годов формула не нужна.
Дата добавления - 29.01.2018 в 12:23
Kaiyr Дата: Среда, 31.01.2018, 07:29 | Сообщение № 10
Pelena, Большое спасибо. Можно автоматически КАТО вывести в отдельный столбец? КАТО в общем формате, годы в числовом. Некоторые КАТО совпадают с годами. Код КАТо совпадает с годами только в одной области и ее районах.
Сообщение отредактировал Kaiyr - Среда, 31.01.2018, 07:40
СообщениеPelena, Большое спасибо. Можно автоматически КАТО вывести в отдельный столбец? КАТО в общем формате, годы в числовом. Некоторые КАТО совпадают с годами. Код КАТо совпадает с годами только в одной области и ее районах.
Автор - Kaiyr
Дата добавления - 31.01.2018 в 07:29
Pelena Дата: Среда, 31.01.2018, 08:38 | Сообщение № 11
Репутация: 4705 ±
Если есть перечень КАТО, то можно формулой
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ОСТАТ(СТРОКА(A17);17);"";ИНДЕКС($N$7:$N$9;ОТБР(СТРОКА(A17)/17)));"")
где $N$7:$N$9 - перечень КАТО (в файле оранжевые ячейки)
число 17 - это периодичность вывода, в примере они должны появляться через 17 строк
Если перечня нет, то его можно получить следующим образом:
- выделяем диапазон, в котором есть КАТО
- Ctrl+f
- в диалоговом окне нажать кнопку Параметры
- выбрать Просматривать по столбцам
- на кнопке Формат нажать стрелочку справа и выбрать вариант Выбрать формат из ячейки
- кликнуть мышкой по ячейке с КАТО
- нажать кнопку Найти все
- в нижней части окна появится список всех ячеек с найденным форматом -- Ctlr+A выделить все найденные ячейки
- закрыть окно поиска
- скопировать выделенные ячейки на пустое место - будет список КАТО
- дальше использовать вышеприведённую формулу
К сообщению приложен файл: -2-1-.xls (56.0 Kb)
СообщениеЕсли есть перечень КАТО, то можно формулой
- Ctrl+f
Дата добавления - 31.01.2018 в 08:38
