= Мир MS Excel/Выделение диапазонов не имеющих общих значений - Мир MS Excel
Модератор форума: _Boroda_, Manyasha, SLAVICK, китин
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Выделение диапазонов не имеющих общих значений (Формулы/Formulas)
VingNar Дата: Воскресенье, 25.02.2018, 11:48 | Сообщение № 1
Имеется ряд значений полученных экспериментальным путем (столбец А), имеется погрешность рассчитанная по формуле (столбец В) и столбцы с минимальным и максимальным значениями (С и D) соответственно. Мне нужно выделить все диапазоны, которые не имеют общих значений среди всех пар (C1;D1....Cn;Dn) Самостоятельно не смог разобраться какими командами это нужно сделать, подскажите пожалуйста.
К сообщению приложен файл: 7179044.xls(35.0 Kb)
Сообщение отредактировал VingNar - Воскресенье, 25.02.2018, 11:48
СообщениеИмеется ряд значений полученных экспериментальным путем (столбец А), имеется погрешность рассчитанная по формуле (столбец В) и столбцы с минимальным и максимальным значениями (С и D) соответственно. Мне нужно выделить все диапазоны, которые не имеют общих значений среди всех пар (C1;D1....Cn;Dn) Самостоятельно не смог разобраться какими командами это нужно сделать, подскажите пожалуйста.
Автор - VingNar
Дата добавления - 25.02.2018 в 11:48
Che79 Дата: Воскресенье, 25.02.2018, 13:17 | Сообщение № 2
Репутация: 230 ±
Excel 2007, 2013
VingNar, и Вам здравствуйте.
Возможно, так нужно? Формула УФ
=($C1<>$C2)*($C2<>$C3)
К сообщению приложен файл: 7179044_1.xls(36.5 Kb)
Сообщение отредактировал Che79 - Воскресенье, 25.02.2018, 13:48
СообщениеVingNar, и Вам здравствуйте.
Автор - Che79
Дата добавления - 25.02.2018 в 13:17
gling Дата: Воскресенье, 25.02.2018, 13:55 | Сообщение № 3
Репутация: 476 ±
Где выделить? В каком столбце? А сможете показать в примере, как должно это выглядеть?
Мне не понятно, если С:D=А+-В, то какое из значений А не может попасть в диапазон С:D, таких значений и диапазонов в столбце А нет. А если выделить не в столбце А, тогда о каких диапазонах идет речь?
Есть вариант, возможно диапазон не выделить, а должен отобразиться в ДопСтолбце, тогда формулу в ДопСтолбец
=ЕСЛИ(D3<C4;"От "&D3&", до "&C4;"")
К сообщению приложен файл: 0506750.xls(39.0 Kb)
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Воскресенье, 25.02.2018, 14:15
Автор - gling
Дата добавления - 25.02.2018 в 13:55
Светлый Дата: Воскресенье, 25.02.2018, 14:01 | Сообщение № 4
Репутация: 233 ±
Предположу, что такая массивная формула подойдёт.
=СУММ((D2>C$2:C$84)*(C2<D$2:D$84))-1
это количество диапазонов пересекающихся с данным.
Или простая:
=СЧЁТЕСЛИМН(C$2:C$84;"<"&D2;D$2:D$84;">"&C2)-1
Сообщение отредактировал Светлый - Воскресенье, 25.02.2018, 14:13
СообщениеПредположу, что такая массивная формула подойдёт.
Или простая:
Автор - Светлый
Дата добавления - 25.02.2018 в 14:01
VingNar Дата: Четверг, 01.03.2018, 17:56 | Сообщение № 5
Прошу прощения за моё косноязычие. Не смог толком объяснить в чем суть вопроса.
А1-Аn - это столбец концентраций полученных в ходе эксперимента. Результат эксперимента сравнивается с эталоном, если он попадает в диапазон от A-B, до A+B, то результат удовлетворительный. Естественно эталона от Cmin до Dmax не существует, возникла необходимость вычислить диапазоны, которые не имеют общих значений, а соответственно требуют разные эталоны сравнения.
Т.е. изъясняясь на пальцах если у С1:D1 и С2:D2 имеют общие значения (например один диапазон вписывается в другой), то их выделять не нужно.
СообщениеПрошу прощения за моё косноязычие. Не смог толком объяснить в чем суть вопроса.
Автор - VingNar
Дата добавления - 01.03.2018 в 17:56
Che79 Дата: Четверг, 01.03.2018, 18:31 | Сообщение № 6
Репутация: 230 ±
Excel 2007, 2013
т.е. вручную, например, закрасить нужные ячейки в таблице и прямо в файле кратко логику - эти закрашиваем, потому что... а эти нет, потому что...
Автор - Che79
Дата добавления - 01.03.2018 в 18:31
VingNar Дата: Четверг, 01.03.2018, 18:48 | Сообщение № 7
К сожалению эта формула выдала сплошные нули.
Эта формула в качестве результата в ячейке показывает сколько диапазонов перекликается с заданным(соответствующая строке)?
Или простая:
Или простая:
Автор - VingNar
Дата добавления - 01.03.2018 в 18:48
VingNar Дата: Четверг, 01.03.2018, 18:52 | Сообщение № 8
Вам здравствуйте.
Виноват впопыхах забыл поздороваться. Очень похоже на то, вот еще бы оно выделялось разными цветами разные группы (совпавшие).
Вам здравствуйте.
Автор - VingNar
Дата добавления - 01.03.2018 в 18:52
Che79 Дата: Четверг, 01.03.2018, 19:07 | Сообщение № 9
Репутация: 230 ±
Excel 2007, 2013
Очень похоже
И то что нужно, это , извините, две большие разницы :D Так как в итоге нужно? Так, но разными цветами?
Очень похоже
Автор - Che79
Дата добавления - 01.03.2018 в 19:07
Pelena Дата: Четверг, 01.03.2018, 20:18 | Сообщение № 10
Репутация: 3025 ±
Excel 2010, 2016 & Mac Excel
Если правильно поняла, с доп. столбцом
К сообщению приложен файл: 2035797.xls(50.0 Kb)
ЯД 41001765434816
СообщениеЕсли правильно поняла, с доп. столбцом
Дата добавления - 01.03.2018 в 20:18
VingNar Дата: Суббота, 03.03.2018, 14:33 | Сообщение № 11
Попытался изобразить, как я себе это представляю. В цвете не обязательно, может эксель сможет посчитать количество "общих интервалов" и даст ответ в ячейке цифрой.
К сообщению приложен файл: __.xlsx(15.8 Kb)
Автор - VingNar
Дата добавления - 03.03.2018 в 14:33
Pelena Дата: Суббота, 03.03.2018, 21:53 | Сообщение № 12
Репутация: 3025 ±
С доп. столбцом
К сообщению приложен файл: 8736893.xls(46.0 Kb)
ЯД 41001765434816
С доп. столбцом
Дата добавления - 03.03.2018 в 21:53
Яндекс цитирования
© 2010-2019 · Дизайн: MichaelCH · Хостинг от uCoz · При использовании материалов сайта, ссылка на www.excelworld.ru обязательна!
