Имеется ряд значений полученных экспериментальным путем (столбец А), имеется погрешность рассчитанная по формуле (столбец В) и столбцы с минимальным и максимальным значениями (С и D) соответственно. Мне нужно выделить все диапазоны, которые не имеют общих значений среди всех пар (C1;D1....Cn;Dn) Самостоятельно не смог разобраться какими командами это нужно сделать, подскажите пожалуйста.
Имеется ряд значений полученных экспериментальным путем (столбец А), имеется погрешность рассчитанная по формуле (столбец В) и столбцы с минимальным и максимальным значениями (С и D) соответственно. Мне нужно выделить все диапазоны, которые не имеют общих значений среди всех пар (C1;D1....Cn;Dn) Самостоятельно не смог разобраться какими командами это нужно сделать, подскажите пожалуйста.VingNar
Где выделить? В каком столбце? А сможете показать в примере, как должно это выглядеть? Мне не понятно, если С:D=А+-В, то какое из значений А не может попасть в диапазон С:D, таких значений и диапазонов в столбце А нет. А если выделить не в столбце А, тогда о каких диапазонах идет речь? Есть вариант, возможно диапазон не выделить, а должен отобразиться в ДопСтолбце, тогда формулу в ДопСтолбец
А1-Аn - это столбец концентраций полученных в ходе эксперимента. Результат эксперимента сравнивается с эталоном, если он попадает в диапазон от A-B, до A+B, то результат удовлетворительный. Естественно эталона от Cmin до Dmax не существует, возникла необходимость вычислить диапазоны, которые не имеют общих значений, а соответственно требуют разные эталоны сравнения. Т.е. изъясняясь на пальцах если у С1:D1 и С2:D2 имеют общие значения (например один диапазон вписывается в другой), то их выделять не нужно.
Прошу прощения за моё косноязычие. Не смог толком объяснить в чем суть вопроса.
А1-Аn - это столбец концентраций полученных в ходе эксперимента. Результат эксперимента сравнивается с эталоном, если он попадает в диапазон от A-B, до A+B, то результат удовлетворительный. Естественно эталона от Cmin до Dmax не существует, возникла необходимость вычислить диапазоны, которые не имеют общих значений, а соответственно требуют разные эталоны сравнения. Т.е. изъясняясь на пальцах если у С1:D1 и С2:D2 имеют общие значения (например один диапазон вписывается в другой), то их выделять не нужно.VingNar
К сожалению эта формула выдала сплошные нули. Эта формула в качестве результата в ячейке показывает сколько диапазонов перекликается с заданным(соответствующая строке)?
т.е. вручную, например, закрасить нужные ячейки в таблице и прямо в файле кратко логику - эти закрашиваем, потому что... а эти нет, потому что...
Попытался изобразить, как я себе это представляю. В цвете не обязательно, может эксель сможет посчитать количество "общих интервалов" и даст ответ в ячейке цифрой.
Попытался изобразить, как я себе это представляю. В цвете не обязательно, может эксель сможет посчитать количество "общих интервалов" и даст ответ в ячейке цифрой.VingNar
