формирование в порядке убывания по дате
Nik57
Дата: Вторник, 27.02.2018, 13:54 |
Друзья, помогите расположить диапазон P2:V36 расположить в порядке убывания, соответсвенно от даты и времени. Выборка - диапазон В2:Н36. Через формулу НАИМЕНЬШИЙ я пробовал, почти получилось, но почему то там где в выборке пустые ячейки, в диапазоне P2:V36 аналогичные им ячейки выдают "ОШИБКУ". Помогите кому не в лень))) Что должно получиться это - так как прописано в диапазоне P2:V7, только его я прописал вручную.
Друзья, помогите расположить диапазон P2:V36 расположить в порядке убывания, соответсвенно от даты и времени. Выборка - диапазон В2:Н36. Через формулу НАИМЕНЬШИЙ я пробовал, почти получилось, но почему то там где в выборке пустые ячейки, в диапазоне P2:V36 аналогичные им ячейки выдают "ОШИБКУ". Помогите кому не в лень))) Что должно получиться это - так как прописано в диапазоне P2:V7, только его я прописал вручную. Nik57
Сообщение Друзья, помогите расположить диапазон P2:V36 расположить в порядке убывания, соответсвенно от даты и времени. Выборка - диапазон В2:Н36. Через формулу НАИМЕНЬШИЙ я пробовал, почти получилось, но почему то там где в выборке пустые ячейки, в диапазоне P2:V36 аналогичные им ячейки выдают "ОШИБКУ". Помогите кому не в лень))) Что должно получиться это - так как прописано в диапазоне P2:V7, только его я прописал вручную. Автор - Nik57 Дата добавления - 27.02.2018 в 13:54
китин
Дата: Вторник, 27.02.2018, 14:17 |
и вам здравствуте!!! формула массиваКод
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(B$2:B$36;ПОИСКПОЗ(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИОШИБКА(--($B$2:$B$36&ПСТР($C$2:$C$36;ПОИСК(",";$C$2:$C$36);10));"");СТРОКА(A1));--($B$2:$B$36&ПСТР($C$2:$C$36;ПОИСК(",";$C$2:$C$36);10));0));"")
китин
Сообщение и вам здравствуте!!! формула массиваКод
Автор - китин Дата добавления - 27.02.2018 в 14:17
sboy
Дата: Вторник, 27.02.2018, 15:07 |
Добрый день. вариант покороче (тоже массивная)Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($B$2:$H$36;ПОИСКПОЗ(АГРЕГАТ(14;6;1/($B$2:$B$36&$C$2:$C$36);СТРОКА(A1));1/($B$2:$B$36&$C$2:$C$36););СТОЛБЕЦ(A1));"")
sboy
Яндекс: 410016850021169
Сообщение Добрый день. вариант покороче (тоже массивная)Код
Автор - sboy Дата добавления - 27.02.2018 в 15:07
Nik57
Дата: Вторник, 27.02.2018, 15:09 |
китин, спасибо, все работает как надо!)
китин, спасибо, все работает как надо!) Nik57
Сообщение китин, спасибо, все работает как надо!) Автор - Nik57 Дата добавления - 27.02.2018 в 15:09
Nik57
Дата: Воскресенье, 04.03.2018, 14:59 |
китин, только есть одна проблемка в вашей формуле. Если дата и время полностью повторяются (к примеру В4:С5), то в диапазоне P3:V4 все значения дублируются по первому встречающемуся элементу.
китин, только есть одна проблемка в вашей формуле. Если дата и время полностью повторяются (к примеру В4:С5), то в диапазоне P3:V4 все значения дублируются по первому встречающемуся элементу. Nik57
Сообщение китин, только есть одна проблемка в вашей формуле. Если дата и время полностью повторяются (к примеру В4:С5), то в диапазоне P3:V4 все значения дублируются по первому встречающемуся элементу. Автор - Nik57 Дата добавления - 04.03.2018 в 14:59
Nik57
Дата: Воскресенье, 04.03.2018, 15:00 |
sboy, если дату или время изменить в выборке, то требуемый диапазон вообще удаляется в вашем примере.
sboy, если дату или время изменить в выборке, то требуемый диапазон вообще удаляется в вашем примере. Nik57
Сообщение sboy, если дату или время изменить в выборке, то требуемый диапазон вообще удаляется в вашем примере. Автор - Nik57 Дата добавления - 04.03.2018 в 15:00
Nic70y
Дата: Воскресенье, 04.03.2018, 15:45 |
1 столбКод
=ЕСЛИОШИБКА(ЦЕЛОЕ(НАИМЕНЬШИЙ($B$2:$B$36+$C$2:$C$36;СТРОКА(P1)+СЧИТАТЬПУСТОТЫ($B$2:$B$36)));"")
2 столбКод
=ЕСЛИОШИБКА(ОСТАТ(НАИМЕНЬШИЙ($B$2:$B$36+$C$2:$C$36;СТРОКА(Q1)+СЧИТАТЬПУСТОТЫ($B$2:$B$36));1);"")
3 и правееКод
=ЕСЛИ(P2="";"";ИНДЕКС(D$2:D$36;ПОИСКПОЗ($P2+$Q2;$B$2:$B$36+$C$2:$C$36;)))
1 столбКод
2 столбКод
3 и правееКод
Nic70y
Сообщение 1 столбКод
2 столбКод
3 и правееКод
Автор - Nic70y Дата добавления - 04.03.2018 в 15:45
Nik57
Дата: Воскресенье, 04.03.2018, 15:58 |
Nic70y, так у вас таже самая ошибка. В Р4:V4 должна быть получиться строка В5:Н5. А строка Р4:V4 идентична Р3:V3
Nic70y, так у вас таже самая ошибка. В Р4:V4 должна быть получиться строка В5:Н5. А строка Р4:V4 идентична Р3:V3 Nik57
Сообщение Nic70y, так у вас таже самая ошибка. В Р4:V4 должна быть получиться строка В5:Н5. А строка Р4:V4 идентична Р3:V3 Автор - Nik57 Дата добавления - 04.03.2018 в 15:58
Nic70y
Дата: Воскресенье, 04.03.2018, 16:09 |
ну вот и тупануть нельзя Код
=ЕСЛИ(P2="";"";ИНДЕКС(D:D;ОКРУГЛ(ОСТАТ(НАИМЕНЬШИЙ($B$2:$B$36+СТРОКА($C$2:$C$36)/1000;СТРОКА(R1)+СЧИТАТЬПУСТОТЫ($B$2:$B$36));1)*1000;)))
Nic70y
Сообщение ну вот и тупануть нельзя Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 04.03.2018 в 16:09
Nik57
Дата: Воскресенье, 04.03.2018, 16:15 |
Nic70y, конечно можно, главное вовремя поправить!)) все работает, спасибо за помощь!)
Nic70y, конечно можно, главное вовремя поправить!)) все работает, спасибо за помощь!) Nik57
Сообщение Nic70y, конечно можно, главное вовремя поправить!)) все работает, спасибо за помощь!) Автор - Nik57 Дата добавления - 04.03.2018 в 16:15
Nic70y
Дата: Воскресенье, 04.03.2018, 20:27 |
да не, фигня какая-то (ибо не фиг на работе в эксель играться - работать надо) в новом файле правильнее (наверное)в файле 18-54 с допами, без массивных
да не, фигня какая-то (ибо не фиг на работе в эксель играться - работать надо) в новом файле правильнее (наверное)в файле 18-54 с допами, без массивных Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Воскресенье, 04.03.2018, 20:57
Сообщение да не, фигня какая-то (ибо не фиг на работе в эксель играться - работать надо) в новом файле правильнее (наверное)в файле 18-54 с допами, без массивных Автор - Nic70y Дата добавления - 04.03.2018 в 20:27
Nik57
Дата: Вторник, 06.03.2018, 09:48 |
Nic70y, да, корректировка удачна))) использую ее, только что то без массивов формула не заработала, в столбце P ошибку выдает "ЧИСЛО". Хотя вроде и форматы те, все норм, но что то не так видимо сделал. Ну ладно, массивы главное работают))
Nic70y, да, корректировка удачна))) использую ее, только что то без массивов формула не заработала, в столбце P ошибку выдает "ЧИСЛО". Хотя вроде и форматы те, все норм, но что то не так видимо сделал. Ну ладно, массивы главное работают)) Nik57
Сообщение Nic70y, да, корректировка удачна))) использую ее, только что то без массивов формула не заработала, в столбце P ошибку выдает "ЧИСЛО". Хотя вроде и форматы те, все норм, но что то не так видимо сделал. Ну ладно, массивы главное работают)) Автор - Nik57 Дата добавления - 06.03.2018 в 09:48
