= Мир MS Excel/Формула возвращает текст содержащий символ - Мир MS Excel
Ефгений Дата: Среда, 28.02.2018, 19:57 | Сообщение № 1
Скажите пожалуйста какая конструкция будет возвращать текст расположенный слева и справа от знака "-". Например "Дефлекторы окон AUDI А3/S3, 2005-2012 Hb," нужно забрать с текста 2005-2012
или "Дефлекторы окон 4 door MERCEDES GLC 2015-" нужно 2015-. Вообще задумка забирать из текста годы выпуска автомобиля, они могут быть записаны в двух форматах
1. 2000-2006
2. 2000-
Как я понимаю нужно брать не более 4х знаков до, и не более 4х после символа "-".
Ну как то так.
СообщениеСкажите пожалуйста какая конструкция будет возвращать текст расположенный слева и справа от знака "-". Например "Дефлекторы окон AUDI А3/S3, 2005-2012 Hb," нужно забрать с текста 2005-2012
1. 2000-2006
2. 2000-
Ну как то так.
Автор - Ефгений
Дата добавления - 28.02.2018 в 19:57
AlexM Дата: Среда, 28.02.2018, 20:03 | Сообщение № 2
Репутация: 1131 ±
Файл с примером приложите.
СообщениеФайл с примером приложите.
Автор - AlexM
Дата добавления - 28.02.2018 в 20:03
Che79 Дата: Среда, 28.02.2018, 20:03 | Сообщение № 3
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
Ефгений, здравствуйте. Как вариант
=ПСТР(A1;ПОИСК("????-";A1);9)
К сообщению приложен файл: 1_1.xlsx (9.9 Kb)
СообщениеЕфгений, здравствуйте. Как вариант
Автор - Che79
AlexM Дата: Среда, 28.02.2018, 20:07 | Сообщение № 4
Репутация: 1131 ±
Che79, вместо ???? короче -4
СообщениеChe79, вместо ???? короче -4
Автор - AlexM
Дата добавления - 28.02.2018 в 20:07
Ефгений Дата: Среда, 28.02.2018, 20:21 | Сообщение № 5
Уххх. Спасибо Вам большущее. Работает.)))) Пример приложил. Скажите пожалуйста а где можно изучить тему составления таких формул. Хочу освоить эксель чтобы мозг не взрывать специалистам тут на форуме
К сообщению приложен файл: 0813866.xlsx (10.1 Kb)
СообщениеУххх. Спасибо Вам большущее. Работает.)))) Пример приложил. Скажите пожалуйста а где можно изучить тему составления таких формул. Хочу освоить эксель чтобы мозг не взрывать специалистам тут на форуме
Автор - Ефгений
Дата добавления - 28.02.2018 в 20:21
Ефгений Дата: Среда, 28.02.2018, 20:28 | Сообщение № 6
Еще маленькая поправочка. Есть формат в котором после значения "-", ничего нет например 2005-, что дополнить в формуле, если после - ничего нет то соответственно возвращает пустое значение ?
СообщениеЕще маленькая поправочка. Есть формат в котором после значения "-", ничего нет например 2005-, что дополнить в формуле, если после - ничего нет то соответственно возвращает пустое значение ?
Автор - Ефгений
Дата добавления - 28.02.2018 в 20:28
Nic70y Дата: Среда, 28.02.2018, 21:02 | Сообщение № 7
Репутация: 2502 ±
массивные
=СЖПРОБЕЛЫ(ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПСТР(A1;МИН(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(--ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(A1;" ";"\");"/";"\");СТРОКА(A$1:A$274);4));СТРОКА(A$1:A$274)));9);",";" ");" ";"    ");9))
=СЖПРОБЕЛЫ(ПОДСТАВИТЬ(ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ(ПСТР(A1;МИН(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ(ПСТР(A1;СТРОКА($A$1:$A$278);5);СТРОКА($A$1974:$A$2024)&"-";));СТРОКА($A$1:$A$278)));9);" ";"    ");9);",";))
К сообщению приложен файл: 1402559.xlsx (11.7 Kb)
Сообщениемассивные
Дата добавления - 28.02.2018 в 21:02
AlexM Дата: Среда, 28.02.2018, 22:03 | Сообщение № 8
Репутация: 1131 ±
Еще вариант формулы массива
=ПСТР(ЛЕВБ(A1;ПОИСК("- ";ПОДСТАВИТЬ(A1;",";" ")&"- "));ПОИСКПОЗ(1;(--ПСТР(A1;СТРОКА($1:$99);5)>1980)*(--ПСТР(A1;СТРОКА($1:$99);5)<2020);)+1;9)
К сообщению приложен файл: 0813866_01.xlsx (10.5 Kb)
СообщениеЕще вариант формулы массива
Автор - AlexM
Дата добавления - 28.02.2018 в 22:03
Ефгений Дата: Среда, 28.02.2018, 23:14 | Сообщение № 9
эххх мне бы ваши мозги. Как научится бы таких монстров составлять. Спасибо Вам ребята большое)))
Сообщениеэххх мне бы ваши мозги. Как научится бы таких монстров составлять. Спасибо Вам ребята большое)))
Автор - Ефгений
Дата добавления - 28.02.2018 в 23:14
AlexM Дата: Четверг, 01.03.2018, 00:06 | Сообщение № 10
Репутация: 1131 ±
Ефгений, 90% знаний в программе Excel я получил на этом форуме. Думаю большинство завсегдатаев форума скажут примерно так.
СообщениеЕфгений, 90% знаний в программе Excel я получил на этом форуме. Думаю большинство завсегдатаев форума скажут примерно так.
Автор - AlexM
Дата добавления - 01.03.2018 в 00:06
Che79 Дата: Четверг, 01.03.2018, 00:23 | Сообщение № 11
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
а я 99,5%.
По теме. Приведенный в сообщении #5 пример это самое то для регулярных выражений. В них я пока мало что понимаю, но, думаю, годы легко можно извлечь при помощи паттерна \d{4}-\d{4}|\d{4}. Дождитесь появления в теме знатоков "регулярок". Думаю, они не откажутся показать на практических примерах, как это делается.
а я 99,5%.
Автор - Che79
Дата добавления - 01.03.2018 в 00:23
sboy Дата: Четверг, 01.03.2018, 09:35 | Сообщение № 12
Репутация: 724 ±
я пока только учусь) паттерн получился немного другой
Вопрос к ТС, из строки
FORD RANGER 2006-2011 /MAZDA BT50 2006-
что должно извлечься?
Ориентировался на результат AlexM
Function Rexp(txt As String) As String
    With CreateObject("VBScript.RegExp")
        .Pattern = "\d{4}-(\d+|\b|)"
        Rexp = .Execute(txt)(0)
End Function
К сообщению приложен файл: 0813866_01.xls (46.0 Kb)
Яндекс: 410016850021169
End Function
Автор - sboy
Дата добавления - 01.03.2018 в 09:35
Che79 Дата: Четверг, 01.03.2018, 13:10 | Сообщение № 13
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
Я попробовал сделать с паттерном \d{4}-\d{4}|\d{4} на основе этой объяснялки. Вроде, всё корректно. В случае, если в строке год только до дефиса, он извлекается без дефиса. Именно так я понял дополнение от ТС'а в сообщении #6. Последние три строки в файле добавил вручную для проверки.
К сообщению приложен файл: 0813866_1.xlsm (16.6 Kb)
СообщениеЯ попробовал сделать с паттерном \d{4}-\d{4}|\d{4} на основе этой объяснялки. Вроде, всё корректно. В случае, если в строке год только до дефиса, он извлекается без дефиса. Именно так я понял дополнение от ТС'а в сообщении #6. Последние три строки в файле добавил вручную для проверки.
Автор - Che79
Дата добавления - 01.03.2018 в 13:10
sboy Дата: Четверг, 01.03.2018, 14:28 | Сообщение № 14
Репутация: 724 ±
Che79, я сам пока не силен в паттернах, но твой будет выдавать ошибочные данные (для примера сделал и отметил в твоем файле)
Добавлено:
пока писал, понял, как исправить. вот так будет правильно \d{4}-\d{4}|\d{4}-
К сообщению приложен файл: 0402645.xlsm (16.2 Kb)
Сообщение отредактировал sboy - Четверг, 01.03.2018, 14:31
СообщениеChe79, я сам пока не силен в паттернах, но твой будет выдавать ошибочные данные (для примера сделал и отметил в твоем файле)
Добавлено:
Автор - sboy
Дата добавления - 01.03.2018 в 14:28
Che79 Дата: Четверг, 01.03.2018, 14:39 | Сообщение № 15
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
sboy, Сергей, спасибо за урок! Как всегда, очень наглядно и понятно)
Сообщениеsboy, Сергей, спасибо за урок! Как всегда, очень наглядно и понятно)
Автор - Che79
Дата добавления - 01.03.2018 в 14:39
Ефгений Дата: Четверг, 01.03.2018, 20:41 | Сообщение № 16
А где можно так сказать именно азы составления регулярок поизучать? Какие символы что означают например?
СообщениеА где можно так сказать именно азы составления регулярок поизучать? Какие символы что означают например?
Автор - Ефгений
Дата добавления - 01.03.2018 в 20:41
AlexM Дата: Пятница, 02.03.2018, 09:26 | Сообщение № 17
Репутация: 1131 ±
RegExp
В файле функция, в которую можно подставлять регулярное выражение и сразу видеть результат.
К сообщению приложен файл: _RegExp.xls (38.0 Kb)
СообщениеRegExp
Автор - AlexM
Дата добавления - 02.03.2018 в 09:26
Ефгений Дата: Суббота, 22.09.2018, 20:57 | Сообщение № 18
Здравствуйте. Однажды умные ребята на этом форуме мне очень сильно помогли написав формулу, которая ищет параметр из ячейки в столбце 2 и сравнивает его со столбцом 1, возвращает результат в колонку 5. Никак не могу понять почему эта формула работает в том файле который мне прислали, а в тот в который я скопировав вставляю эту формулу, не работает? Пример в приложении, очень буду признателен если поможете.
К сообщению приложен файл: 8808952.xlsx (9.2 Kb)
СообщениеЗдравствуйте. Однажды умные ребята на этом форуме мне очень сильно помогли написав формулу, которая ищет параметр из ячейки в столбце 2 и сравнивает его со столбцом 1, возвращает результат в колонку 5. Никак не могу понять почему эта формула работает в том файле который мне прислали, а в тот в который я скопировав вставляю эту формулу, не работает? Пример в приложении, очень буду признателен если поможете.
Автор - Ефгений
Дата добавления - 22.09.2018 в 20:57
SLAVICK Дата: Суббота, 22.09.2018, 21:09 | Сообщение № 19
Репутация: 766 ±
Ответ на этот вопрос в другой вашей теме. Эта тема закрыта.
СообщениеОтвет на этот вопрос в другой вашей теме. Эта тема закрыта.
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 22.09.2018 в 21:09
