Выбрать нужный отрезок текста из строки
Chelovekov
Дата: Вторник, 05.06.2018, 02:13 |
80% ±
Здравствуйте Гуры Экселя, прошу помочь выбрать нужное часть текста из строки. Пример прилагаю
Здравствуйте Гуры Экселя, прошу помочь выбрать нужное часть текста из строки. Пример прилагаю Chelovekov
Сообщение Здравствуйте Гуры Экселя, прошу помочь выбрать нужное часть текста из строки. Пример прилагаю Автор - Chelovekov Дата добавления - 05.06.2018 в 02:13
Nic70y
Дата: Вторник, 05.06.2018, 06:43 |
=СЖПРОБЕЛЫ(ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ(ПСТР(A2;ПОИСК(",";A2)+2;ДЛСТР(A2));",";ПОВТОР(" ";67));59))
Nic70y
Сообщение Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 05.06.2018 в 06:43
Светлый
Дата: Вторник, 05.06.2018, 07:42 |
Excel 2013, 2016
Добрый день!Код
=СЖПРОБЕЛЫ(ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(A2;",";ПОВТОР(" ";99));99;99))
Добрый день!Код
Светлый
Сообщение Добрый день!Код
Автор - Светлый Дата добавления - 05.06.2018 в 07:42
sv2014
Дата: Вторник, 05.06.2018, 12:37 |
Chelovekov , вариант функций в столбцах E F [vba]Код
Function bbb$(t$) bbb = Split(t, ",")(1) End Function
[/vba] [vba]Код
Function aaa$(t$) With CreateObject("VBScript.RegExp"): .Pattern = "[^,]+": .Global = True: aaa = .Execute(t)(1) End With End Function
[/vba] [vba]Код
[/vba]sv2014
Сообщение Chelovekov , вариант функций в столбцах E F [vba]Код
[/vba] [vba]Код
[/vba]Автор - sv2014 Дата добавления - 05.06.2018 в 12:37
китин
Дата: Вторник, 05.06.2018, 12:53 |
а поизвращаться?Код
=ПСТР(ПСТР(СЖПРОБЕЛЫ(A2);ПОИСК(",";СЖПРОБЕЛЫ(A2))+1;ДЛСТР(A2));1;ПОИСК(",";ПСТР(СЖПРОБЕЛЫ(A2);ПОИСК(",";СЖПРОБЕЛЫ(A2))+1;ДЛСТР(A2)))-1)
а поизвращаться?Код
китин
Сообщение а поизвращаться?Код
Автор - китин Дата добавления - 05.06.2018 в 12:53
Chelovekov
Дата: Вторник, 05.06.2018, 12:58 |
80% ±
Спасибо всем, а можно доработать формулы или макрос, слово Hit убрать что бы было только числовое значение ???
Спасибо всем, а можно доработать формулы или макрос, слово Hit убрать что бы было только числовое значение ??? Chelovekov
Сообщение отредактировал Chelovekov - Вторник, 05.06.2018, 12:58
Сообщение Спасибо всем, а можно доработать формулы или макрос, слово Hit убрать что бы было только числовое значение ??? Автор - Chelovekov Дата добавления - 05.06.2018 в 12:58
Chelovekov
Дата: Вторник, 05.06.2018, 13:04 |
80% ±
И еще не сочтите за наглость, нужно сделать все что было выше, только убрать слово Hit, только таблица с данными будет с пустыми строками, пример прилагаю. Спасибо.
И еще не сочтите за наглость, нужно сделать все что было выше, только убрать слово Hit, только таблица с данными будет с пустыми строками, пример прилагаю. Спасибо. Chelovekov
К сообщению приложен файл:
_3.xls
(33.0 Kb)
Сообщение отредактировал Chelovekov - Вторник, 05.06.2018, 13:06
Сообщение И еще не сочтите за наглость, нужно сделать все что было выше, только убрать слово Hit, только таблица с данными будет с пустыми строками, пример прилагаю. Спасибо. Автор - Chelovekov Дата добавления - 05.06.2018 в 13:04
китин
Дата: Вторник, 05.06.2018, 13:06 |
в моем извращенииКод
=--СЖПРОБЕЛЫ(ПОДСТАВИТЬ(ПСТР(ПСТР(СЖПРОБЕЛЫ(A2);ПОИСК(",";СЖПРОБЕЛЫ(A2))+1;ДЛСТР(A2));1;ПОИСК(",";ПСТР(СЖПРОБЕЛЫ(A2);ПОИСК(",";СЖПРОБЕЛЫ(A2))+1;ДЛСТР(A2)))-1);"HITS";""))
[p.s.] и какие исчё хотелки будут?
[p.s.] и какие исчё хотелки будут? китин
Сообщение отредактировал китин - Вторник, 05.06.2018, 13:07
Сообщение в моем извращенииКод
[p.s.] и какие исчё хотелки будут? Автор - китин Дата добавления - 05.06.2018 в 13:06
Chelovekov
Дата: Вторник, 05.06.2018, 13:07 |
80% ±
Спасибо, за помощь, но я не много изменил условие, пример выше
Спасибо, за помощь, но я не много изменил условие, пример выше Chelovekov
Сообщение Спасибо, за помощь, но я не много изменил условие, пример выше Автор - Chelovekov Дата добавления - 05.06.2018 в 13:07
китин
Дата: Вторник, 05.06.2018, 13:08 |
китин
Сообщение и какие исчё хотелки будут?
Автор - китин Дата добавления - 05.06.2018 в 13:08
Chelovekov
Дата: Вторник, 05.06.2018, 13:11 |
80% ±
Извините пожалуйста, так получилось
Сообщение Извините пожалуйста, так получилось Автор - Chelovekov Дата добавления - 05.06.2018 в 13:11
Nic70y
Дата: Вторник, 05.06.2018, 13:16 |
формула массиваКод
=--ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(ИНДЕКС($A2:$A31;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($A2:$A31<>"";СТРОКА(A2:A31)-1);СТОЛБЕЦ(A1)));" ";ПОВТОР(" ";41));82;41)
формула массиваКод
Nic70y
Сообщение формула массиваКод
Автор - Nic70y Дата добавления - 05.06.2018 в 13:16
китин
Дата: Вторник, 05.06.2018, 13:17 |
ну вот вам вот такого монстраКод
=--СЖПРОБЕЛЫ(ПОДСТАВИТЬ(ПСТР(ПСТР(ИНДЕКС($A$2:$A$30;СТОЛБЕЦ(A1)*2-1);ПОИСК(",";ИНДЕКС($A$2:$A$30;СТОЛБЕЦ(A1)*2-1))+1;ДЛСТР(ИНДЕКС($A$2:$A$30;СТОЛБЕЦ(A1)*2-1)));1;ПОИСК(",";ПСТР(ИНДЕКС($A$2:$A$30;СТОЛБЕЦ(A1)*2-1);ПОИСК(",";ИНДЕКС($A$2:$A$30;СТОЛБЕЦ(A1)*2-1))+1;ДЛСТР(ИНДЕКС($A$2:$A$30;СТОЛБЕЦ(A1)*2-1))))-1);"HITS";""))
[offtop]а у меня длиннее!!!!!!
[offtop]а у меня длиннее!!!!!! китин
Сообщение отредактировал китин - Вторник, 05.06.2018, 13:17
Сообщение ну вот вам вот такого монстраКод
[offtop]а у меня длиннее!!!!!! Автор - китин Дата добавления - 05.06.2018 в 13:17
sv2014
Дата: Вторник, 05.06.2018, 15:50 |
Chelovekov , вариант макроса для сообщения 7,кнопка test [vba]Код
Sub test() Dim i&, j&, z: z = Range("A2:A" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value With CreateObject("VBScript.RegExp"): .Pattern = "\d+": .Global = True For i = 1 To UBound(z) If Not IsEmpty(z(i, 1)) Then j = j + 1: Range("E3").Offset(, j) = .Execute(z(i, 1))(1) Range("E3").Offset(, j).HorizontalAlignment = xlCenter End If Next End With End Sub
[/vba]sv2014
Сообщение Chelovekov , вариант макроса для сообщения 7,кнопка test [vba]Код
[/vba]Автор - sv2014 Дата добавления - 05.06.2018 в 15:50
