= Мир MS Excel/Выбрать нужный отрезок текста из строки - Мир MS Excel
Chelovekov Дата: Вторник, 05.06.2018, 02:13 | Сообщение № 1
Замечаний: 80% ±
Здравствуйте Гуры Экселя, прошу помочь выбрать нужное часть текста из строки.
Пример прилагаю
К сообщению приложен файл: 8783382.xlsx (8.3 Kb)
СообщениеЗдравствуйте Гуры Экселя, прошу помочь выбрать нужное часть текста из строки.
Пример прилагаю
Автор - Chelovekov
Дата добавления - 05.06.2018 в 02:13
Nic70y Дата: Вторник, 05.06.2018, 06:43 | Сообщение № 2
Репутация: 2502 ±
=СЖПРОБЕЛЫ(ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ(ПСТР(A2;ПОИСК(",";A2)+2;ДЛСТР(A2));",";ПОВТОР(" ";67));59))
Дата добавления - 05.06.2018 в 06:43
Светлый Дата: Вторник, 05.06.2018, 07:42 | Сообщение № 3
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
=СЖПРОБЕЛЫ(ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(A2;",";ПОВТОР(" ";99));99;99))
Автор - Светлый
Дата добавления - 05.06.2018 в 07:42
sv2014 Дата: Вторник, 05.06.2018, 12:37 | Сообщение № 4
Репутация: 61 ±
Chelovekov, вариант функций в столбцах E F
Function bbb$(t$)
  bbb = Split(t, ",")(1)
End Function
Function aaa$(t$)
With CreateObject("VBScript.RegExp"): .Pattern = "[^,]+": .Global = True: aaa = .Execute(t)(1)
End Function
К сообщению приложен файл: example_05_06_2.xls (35.0 Kb)
СообщениеChelovekov, вариант функций в столбцах E F
Function bbb$(t$)
End Function
Function aaa$(t$)
End Function
Автор - sv2014
Дата добавления - 05.06.2018 в 12:37
китин Дата: Вторник, 05.06.2018, 12:53 | Сообщение № 5
а поизвращаться?
=ПСТР(ПСТР(СЖПРОБЕЛЫ(A2);ПОИСК(",";СЖПРОБЕЛЫ(A2))+1;ДЛСТР(A2));1;ПОИСК(",";ПСТР(СЖПРОБЕЛЫ(A2);ПОИСК(",";СЖПРОБЕЛЫ(A2))+1;ДЛСТР(A2)))-1)
Сообщениеа поизвращаться?
Дата добавления - 05.06.2018 в 12:53
Chelovekov Дата: Вторник, 05.06.2018, 12:58 | Сообщение № 6
Замечаний: 80% ±
Спасибо всем, а можно доработать формулы или макрос, слово Hit убрать что бы было только числовое значение ???
Сообщение отредактировал Chelovekov - Вторник, 05.06.2018, 12:58
СообщениеСпасибо всем, а можно доработать формулы или макрос, слово Hit убрать что бы было только числовое значение ???
Автор - Chelovekov
Дата добавления - 05.06.2018 в 12:58
Chelovekov Дата: Вторник, 05.06.2018, 13:04 | Сообщение № 7
Замечаний: 80% ±
И еще не сочтите за наглость, нужно сделать все что было выше, только убрать слово Hit, только таблица с данными будет с пустыми строками, пример прилагаю. Спасибо.
К сообщению приложен файл: _3.xls (33.0 Kb)
Сообщение отредактировал Chelovekov - Вторник, 05.06.2018, 13:06
СообщениеИ еще не сочтите за наглость, нужно сделать все что было выше, только убрать слово Hit, только таблица с данными будет с пустыми строками, пример прилагаю. Спасибо.
Автор - Chelovekov
Дата добавления - 05.06.2018 в 13:04
китин Дата: Вторник, 05.06.2018, 13:06 | Сообщение № 8
в моем извращении
=--СЖПРОБЕЛЫ(ПОДСТАВИТЬ(ПСТР(ПСТР(СЖПРОБЕЛЫ(A2);ПОИСК(",";СЖПРОБЕЛЫ(A2))+1;ДЛСТР(A2));1;ПОИСК(",";ПСТР(СЖПРОБЕЛЫ(A2);ПОИСК(",";СЖПРОБЕЛЫ(A2))+1;ДЛСТР(A2)))-1);"HITS";""))
[p.s.] и какие исчё хотелки будут?
Сообщение отредактировал китин - Вторник, 05.06.2018, 13:07
Сообщениев моем извращении
Дата добавления - 05.06.2018 в 13:06
Chelovekov Дата: Вторник, 05.06.2018, 13:07 | Сообщение № 9
Замечаний: 80% ±
Спасибо, за помощь, но я не много изменил условие, пример выше
СообщениеСпасибо, за помощь, но я не много изменил условие, пример выше
Автор - Chelovekov
Дата добавления - 05.06.2018 в 13:07
китин Дата: Вторник, 05.06.2018, 13:08 | Сообщение № 10
Дата добавления - 05.06.2018 в 13:08
Chelovekov Дата: Вторник, 05.06.2018, 13:11 | Сообщение № 11
Замечаний: 80% ±
Извините пожалуйста, так получилось :(
СообщениеИзвините пожалуйста, так получилось :(
Автор - Chelovekov
Дата добавления - 05.06.2018 в 13:11
Nic70y Дата: Вторник, 05.06.2018, 13:16 | Сообщение № 12
Репутация: 2502 ±
формула массива
=--ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(ИНДЕКС($A2:$A31;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($A2:$A31<>"";СТРОКА(A2:A31)-1);СТОЛБЕЦ(A1)));" ";ПОВТОР(" ";41));82;41)
К сообщению приложен файл: 9199263.xls (36.0 Kb)
Сообщениеформула массива
Дата добавления - 05.06.2018 в 13:16
китин Дата: Вторник, 05.06.2018, 13:17 | Сообщение № 13
ну вот вам вот такого монстра
=--СЖПРОБЕЛЫ(ПОДСТАВИТЬ(ПСТР(ПСТР(ИНДЕКС($A$2:$A$30;СТОЛБЕЦ(A1)*2-1);ПОИСК(",";ИНДЕКС($A$2:$A$30;СТОЛБЕЦ(A1)*2-1))+1;ДЛСТР(ИНДЕКС($A$2:$A$30;СТОЛБЕЦ(A1)*2-1)));1;ПОИСК(",";ПСТР(ИНДЕКС($A$2:$A$30;СТОЛБЕЦ(A1)*2-1);ПОИСК(",";ИНДЕКС($A$2:$A$30;СТОЛБЕЦ(A1)*2-1))+1;ДЛСТР(ИНДЕКС($A$2:$A$30;СТОЛБЕЦ(A1)*2-1))))-1);"HITS";""))
[offtop]а у меня длиннее!!!!!! :p :p :p
К сообщению приложен файл: Chelovekov.xls (36.0 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Вторник, 05.06.2018, 13:17
Сообщениену вот вам вот такого монстра
Дата добавления - 05.06.2018 в 13:17
sv2014 Дата: Вторник, 05.06.2018, 15:50 | Сообщение № 14
Репутация: 61 ±
Chelovekov, вариант макроса для сообщения 7,кнопка test
Sub test()
  Dim i&, j&, z: z = Range("A2:A" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
With CreateObject("VBScript.RegExp"): .Pattern = "\d+": .Global = True
  For i = 1 To UBound(z)
    If Not IsEmpty(z(i, 1)) Then
      j = j + 1: Range("E3").Offset(, j) = .Execute(z(i, 1))(1)
      Range("E3").Offset(, j).HorizontalAlignment = xlCenter
К сообщению приложен файл: example_06_06_2.xls (44.0 Kb)
СообщениеChelovekov, вариант макроса для сообщения 7,кнопка test
Sub test()
Автор - sv2014
Дата добавления - 05.06.2018 в 15:50
