= Мир MS Excel/Таблица классификации грунтов по ГОСТ 25100-2011 - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
sunnyday Дата: Пятница, 15.06.2018, 19:36 | Сообщение № 21
sboy, есть, но при обновление, выдает сообщение "Сбой инициализации источника данных" :(
Сообщениеsboy, есть, но при обновление, выдает сообщение "Сбой инициализации источника данных" :(
Автор - sunnyday
Дата добавления - 15.06.2018 в 19:36
sunnyday Дата: Пятница, 15.06.2018, 21:13 | Сообщение № 22
А потом, я по аналогии адаптировала формулки под свою форму документа.
К сообщению приложен файл: 4657217.xlsx (29.7 Kb)
СообщениеА потом, я по аналогии адаптировала формулки под свою форму документа.
Автор - sunnyday
Дата добавления - 15.06.2018 в 21:13
RastaVape Дата: Суббота, 16.06.2018, 15:31 | Сообщение № 23
Репутация: 2 ±
sboy, все ни чего вот только как с пауэр куэри работать, я не знаю :)
sunnyday, у меня все работает без поблем и с глиной. Ваш файл открывается с ошибками в формулах, пишет ссылка.
Сообщениеsboy, все ни чего вот только как с пауэр куэри работать, я не знаю :)
Автор - RastaVape
Дата добавления - 16.06.2018 в 15:31
sunnyday Дата: Понедельник, 18.06.2018, 11:09 | Сообщение № 24
RastaVape, на всех остальных видах грунтов формула работает как надо, а вот на глине тяжелой, спотыкается.... Не могу понять в чем проблема. :(
СообщениеRastaVape, на всех остальных видах грунтов формула работает как надо, а вот на глине тяжелой, спотыкается.... Не могу понять в чем проблема. :(
Автор - sunnyday
Дата добавления - 18.06.2018 в 11:09
sboy Дата: Понедельник, 18.06.2018, 11:23 | Сообщение № 25
Репутация: 724 ±
Попробуйте изменить параметры конфиденциальности
К сообщению приложен файл: 3036815.jpg (65.9 Kb)
Яндекс: 410016850021169
Автор - sboy
Дата добавления - 18.06.2018 в 11:23
sunnyday Дата: Вторник, 19.06.2018, 15:49 | Сообщение № 26
sboy, %) из-за моей туполобости в вопросах Excel, не дайте сойти с ума :'( Подправьте, пожалуйстаааа, формулу в мое файле. Она мне работать не дает, сегодня опять потратила на нее 3часа и всё в пустую.
Сообщениеsboy, %) из-за моей туполобости в вопросах Excel, не дайте сойти с ума :'( Подправьте, пожалуйстаааа, формулу в мое файле. Она мне работать не дает, сегодня опять потратила на нее 3часа и всё в пустую.
Автор - sunnyday
Дата добавления - 19.06.2018 в 15:49
RastaVape Дата: Вторник, 19.06.2018, 17:46 | Сообщение № 27
Репутация: 2 ±
Завтра закину более менее рабочий файл, но его нужно будет подправлять, не доработан.
СообщениеЗавтра закину более менее рабочий файл, но его нужно будет подправлять, не доработан.
Автор - RastaVape
Дата добавления - 19.06.2018 в 17:46
_Boroda_ Дата: Вторник, 19.06.2018, 18:06 | Сообщение № 28
=ИНДЕКС(Лист1!N19:N29;ПОИСКПОЗ(L18;Лист1!P19:P27)+2-(L24<ИНДЕКС(Лист1!Q19:Q29;ПОИСКПОЗ(L18;Лист1!P19:P27)+2))-(ИНДЕКС(Лист1!P19:P29;ПОИСКПОЗ(L18;Лист1!P19:P27)+2)=0))
Дата добавления - 19.06.2018 в 18:06
RastaVape Дата: Среда, 20.06.2018, 04:35 | Сообщение № 29
Репутация: 2 ±
Здравствуйте! Вот посмотрите вроде все работает, только до ума доводить нужно.
К сообщению приложен файл: 7254743.xlsx (21.7 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! Вот посмотрите вроде все работает, только до ума доводить нужно.
Автор - RastaVape
Дата добавления - 20.06.2018 в 04:35
RastaVape Дата: Пятница, 22.06.2018, 06:34 | Сообщение № 30
Репутация: 2 ±
sunnyday, все считает или все ещё проблема не решена?
Сообщениеsunnyday, все считает или все ещё проблема не решена?
Автор - RastaVape
Дата добавления - 22.06.2018 в 06:34
sunnyday Дата: Пятница, 22.06.2018, 10:52 | Сообщение № 31
RastaVape, нет. Как только проставляю границу текучести число 57, всё, формула перестает работать. Проверяла, не работает начиная с 49.
Надеюсь с таким грунтом работали первый и последний раз. <_< Во всех остальных вариантах, все четко, без проблем.
СообщениеRastaVape, нет. Как только проставляю границу текучести число 57, всё, формула перестает работать. Проверяла, не работает начиная с 49.
Автор - sunnyday
Дата добавления - 22.06.2018 в 10:52
RastaVape Дата: Пятница, 22.06.2018, 12:29 | Сообщение № 32
Репутация: 2 ±
sunnyday, смотрите, теперь работает с любыми физ. мех. характеристиками.
К сообщению приложен файл: 22.06.2018.xlsx (22.0 Kb)
Сообщениеsunnyday, смотрите, теперь работает с любыми физ. мех. характеристиками.
Автор - RastaVape
Дата добавления - 22.06.2018 в 12:29
sunnyday Дата: Вторник, 31.07.2018, 15:59 | Сообщение № 33
RastaVape, СПАСИБО все работает! hands
СообщениеRastaVape, СПАСИБО все работает! hands
Автор - sunnyday
Дата добавления - 31.07.2018 в 15:59
  • Страница 2 из 2
