Таблица классификации грунтов по ГОСТ 25100-2011
sunnyday
Дата: Пятница, 15.06.2018, 19:36 |
Сообщение № 21
sboy , есть, но при обновление, выдает сообщение "Сбой инициализации источника данных"
sboy , есть, но при обновление, выдает сообщение "Сбой инициализации источника данных" sunnyday
Сообщение sboy , есть, но при обновление, выдает сообщение "Сбой инициализации источника данных" Автор - sunnyday Дата добавления - 15.06.2018 в 19:36
sunnyday
Дата: Пятница, 15.06.2018, 21:13 |
Сообщение № 22
А потом, я по аналогии адаптировала формулки под свою форму документа.
А потом, я по аналогии адаптировала формулки под свою форму документа. sunnyday
Сообщение А потом, я по аналогии адаптировала формулки под свою форму документа. Автор - sunnyday Дата добавления - 15.06.2018 в 21:13
RastaVape
Дата: Суббота, 16.06.2018, 15:31 |
Сообщение № 23
sboy, все ни чего вот только как с пауэр куэри работать, я не знаю sunnyday, у меня все работает без поблем и с глиной. Ваш файл открывается с ошибками в формулах, пишет ссылка.
sboy, все ни чего вот только как с пауэр куэри работать, я не знаю sunnyday, у меня все работает без поблем и с глиной. Ваш файл открывается с ошибками в формулах, пишет ссылка. RastaVape
Сообщение sboy, все ни чего вот только как с пауэр куэри работать, я не знаю sunnyday, у меня все работает без поблем и с глиной. Ваш файл открывается с ошибками в формулах, пишет ссылка. Автор - RastaVape Дата добавления - 16.06.2018 в 15:31
sunnyday
Дата: Понедельник, 18.06.2018, 11:09 |
Сообщение № 24
RastaVape, на всех остальных видах грунтов формула работает как надо, а вот на глине тяжелой, спотыкается.... Не могу понять в чем проблема.
RastaVape, на всех остальных видах грунтов формула работает как надо, а вот на глине тяжелой, спотыкается.... Не могу понять в чем проблема. sunnyday
Сообщение RastaVape, на всех остальных видах грунтов формула работает как надо, а вот на глине тяжелой, спотыкается.... Не могу понять в чем проблема. Автор - sunnyday Дата добавления - 18.06.2018 в 11:09
sboy
Дата: Понедельник, 18.06.2018, 11:23 |
Сообщение № 25
Попробуйте изменить параметры конфиденциальности
Попробуйте изменить параметры конфиденциальностиsboy
Яндекс: 410016850021169
Сообщение выдает сообщение "Сбой инициализации источника данных"
Попробуйте изменить параметры конфиденциальностиАвтор - sboy Дата добавления - 18.06.2018 в 11:23
sunnyday
Дата: Вторник, 19.06.2018, 15:49 |
Сообщение № 26
sboy, из-за моей туполобости в вопросах Excel, не дайте сойти с ума Подправьте, пожалуйстаааа, формулу в мое файле. Она мне работать не дает, сегодня опять потратила на нее 3часа и всё в пустую.
sboy, из-за моей туполобости в вопросах Excel, не дайте сойти с ума Подправьте, пожалуйстаааа, формулу в мое файле. Она мне работать не дает, сегодня опять потратила на нее 3часа и всё в пустую. sunnyday
Сообщение sboy, из-за моей туполобости в вопросах Excel, не дайте сойти с ума Подправьте, пожалуйстаааа, формулу в мое файле. Она мне работать не дает, сегодня опять потратила на нее 3часа и всё в пустую. Автор - sunnyday Дата добавления - 19.06.2018 в 15:49
RastaVape
Дата: Вторник, 19.06.2018, 17:46 |
Сообщение № 27
Завтра закину более менее рабочий файл, но его нужно будет подправлять, не доработан.
Завтра закину более менее рабочий файл, но его нужно будет подправлять, не доработан. RastaVape
Сообщение Завтра закину более менее рабочий файл, но его нужно будет подправлять, не доработан. Автор - RastaVape Дата добавления - 19.06.2018 в 17:46
Дата: Вторник, 19.06.2018, 18:06 |
Сообщение № 28
=ИНДЕКС(Лист1!N19:N29;ПОИСКПОЗ(L18;Лист1!P19:P27)+2-(L24<ИНДЕКС(Лист1!Q19:Q29;ПОИСКПОЗ(L18;Лист1!P19:P27)+2))-(ИНДЕКС(Лист1!P19:P29;ПОИСКПОЗ(L18;Лист1!P19:P27)+2)=0))
Сообщение Подправьте, пожалуйстаааа, формулу в мое файле.
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 19.06.2018 в 18:06
RastaVape
Дата: Среда, 20.06.2018, 04:35 |
Сообщение № 29
Здравствуйте! Вот посмотрите вроде все работает, только до ума доводить нужно.
Здравствуйте! Вот посмотрите вроде все работает, только до ума доводить нужно. RastaVape
Сообщение Здравствуйте! Вот посмотрите вроде все работает, только до ума доводить нужно. Автор - RastaVape Дата добавления - 20.06.2018 в 04:35
RastaVape
Дата: Пятница, 22.06.2018, 06:34 |
Сообщение № 30
sunnyday, все считает или все ещё проблема не решена?
sunnyday, все считает или все ещё проблема не решена? RastaVape
Сообщение sunnyday, все считает или все ещё проблема не решена? Автор - RastaVape Дата добавления - 22.06.2018 в 06:34
sunnyday
Дата: Пятница, 22.06.2018, 10:52 |
Сообщение № 31
RastaVape, нет. Как только проставляю границу текучести число 57, всё, формула перестает работать. Проверяла, не работает начиная с 49. Надеюсь с таким грунтом работали первый и последний раз. Во всех остальных вариантах, все четко, без проблем.
RastaVape, нет. Как только проставляю границу текучести число 57, всё, формула перестает работать. Проверяла, не работает начиная с 49. Надеюсь с таким грунтом работали первый и последний раз. Во всех остальных вариантах, все четко, без проблем. sunnyday
Сообщение RastaVape, нет. Как только проставляю границу текучести число 57, всё, формула перестает работать. Проверяла, не работает начиная с 49. Надеюсь с таким грунтом работали первый и последний раз. Во всех остальных вариантах, все четко, без проблем. Автор - sunnyday Дата добавления - 22.06.2018 в 10:52
RastaVape
Дата: Пятница, 22.06.2018, 12:29 |
Сообщение № 32
sunnyday, смотрите, теперь работает с любыми физ. мех. характеристиками.
sunnyday, смотрите, теперь работает с любыми физ. мех. характеристиками. RastaVape
Сообщение sunnyday, смотрите, теперь работает с любыми физ. мех. характеристиками. Автор - RastaVape Дата добавления - 22.06.2018 в 12:29
sunnyday
Дата: Вторник, 31.07.2018, 15:59 |
Сообщение № 33
RastaVape, СПАСИБО все работает!
RastaVape, СПАСИБО все работает! sunnyday
Сообщение RastaVape, СПАСИБО все работает! Автор - sunnyday Дата добавления - 31.07.2018 в 15:59
