= Мир MS Excel/Подсчет результатов тестирования - Мир MS Excel
Иван79 Дата: Четверг, 09.08.2018, 10:39 | Сообщение № 1
Доброго времени суток! Имеется таблица с формулами.
1) При в несении года рождения выбирается ступень участника.
2)Из ходя из выбранной ступени при введении результатов того или иного норматива должны автоматически про ставится очки, в пред последнем столбце сплюсоватся, и изходя из результата проставиться место в последнем столбце.
В столбцах "очки" проставлена формула на 2 ступень 9-10 лет, если везде проставить формулу, то формула получится очень большая.
Может кто то что то подскажет?
К сообщению приложен файл: __.part1.rar (100.0 Kb) · __.part2.rar (62.6 Kb)
СообщениеДоброго времени суток! Имеется таблица с формулами.
Автор - Иван79
Дата добавления - 09.08.2018 в 10:39
Иван79 Дата: Четверг, 23.08.2018, 09:34 | Сообщение № 2
Друзья Как заставить работать эту формулу
=ЕСЛИ(E5<=6+ИЛИ(7)+ИЛИ(8)+ИЛИ(11)+ИЛИ(12) +ИЛИ(13)+ИЛИ(14) +ИЛИ(15)+ИЛИ(16) +ИЛИ(17)+ИЛИ(18) +ИЛИ(19)+ИЛИ(20) +ИЛИ(21)+ИЛИ(22) +ИЛИ(23)+ИЛИ(24) +ИЛИ(25)+ИЛИ(26) +ИЛИ(27)+ИЛИ(28) +ИЛИ(29)+ИЛИ(30) +ИЛИ(31)+ИЛИ(32) +ИЛИ(33)+ИЛИ(34) +ИЛИ(35)+ИЛИ(36) +ИЛИ(37)+ИЛИ(38) +ИЛИ(39);"Нет";ЕСЛИ(E5<=9+ИЛИ(10);ВПР(G5;'мальч 9-10'!C6:S105;17)))
Необходимо получить следующее. При отсутствии нужного возраста в таблице с которой беруться данные о переводе результатов в очки в ячейке отображается (пробел или Нет) а если есть возраст то ячейка остается пустой пока не внесешь данные в ячейку результат, после чего начинает работать вторая часть формулы ЕСЛИ(E5<=9+ИЛИ(10);ВПР(G5;'мальч 9-10'!C6:S105;17
СообщениеДрузья Как заставить работать эту формулу
Автор - Иван79
Дата добавления - 23.08.2018 в 09:34
китин Дата: Четверг, 23.08.2018, 09:35 | Сообщение № 3
Сообщение Как оформлять сообщения?
Дата добавления - 23.08.2018 в 09:35
Иван79 Дата: Пятница, 24.08.2018, 02:36 | Сообщение № 4
Исправляю сообщение согласно правилам форума.
Автор - Иван79
Дата добавления - 24.08.2018 в 02:36
Pelena Дата: Пятница, 24.08.2018, 07:48 | Сообщение № 5
Репутация: 4671 ±
Не уверена, что правильно поняла. Посмотрите такой вариант. Несколько листов удалила, чтобы уложиться в лимит
К сообщению приложен файл: 9086044.xlsx (78.6 Kb)
СообщениеНе уверена, что правильно поняла. Посмотрите такой вариант. Несколько листов удалила, чтобы уложиться в лимит
Дата добавления - 24.08.2018 в 07:48
Иван79 Дата: Понедельник, 04.02.2019, 15:02 | Сообщение № 6
Доброго времени суток! Возвращаюсь к своей таблице. Благодаря помощи разобрался с работой формулы и решил пойти дальше. В первом файле под названием "Как есть" два первых листа ексель юноши и девушки обращаются каждый к своим результатам на странице 11-12 лет к таблице "ЮНОШИ" и "ДЕВУШКИ" каждый лист к своей таблице. По ячейке возраст обращается к листу 11-12 лет результат того или иного испытания лист юшоши к таблице юноши, лист девушки к таблице девушки. (в перспективе добавить возрастные группы с 6 до 70 лет, это в планах)
В таблице " Как хотелось бы" первый лист иметь один. В котором добавить столбец пол. и чтоб результаты испытаний искал по двум параметрам возраст и пол. Возраст обращался к листу возраст 11-12, а столбец пол обращал к таблице "ЮНОШИ" или "ДЕВУШКИ" в зависимости от значения в ячейке, а функция ВПР уже искала результат.Не знаю на сколько понятно объяснил. но как мог.
К сообщению приложен файл: 4043282.xlsx (27.3 Kb) · 2399284.xlsx (21.0 Kb)
СообщениеДоброго времени суток! Возвращаюсь к своей таблице. Благодаря помощи разобрался с работой формулы и решил пойти дальше. В первом файле под названием "Как есть" два первых листа ексель юноши и девушки обращаются каждый к своим результатам на странице 11-12 лет к таблице "ЮНОШИ" и "ДЕВУШКИ" каждый лист к своей таблице. По ячейке возраст обращается к листу 11-12 лет результат того или иного испытания лист юшоши к таблице юноши, лист девушки к таблице девушки. (в перспективе добавить возрастные группы с 6 до 70 лет, это в планах)
Автор - Иван79
Дата добавления - 04.02.2019 в 15:02
Pelena Дата: Понедельник, 04.02.2019, 22:08 | Сообщение № 7
Репутация: 4671 ±
Хотелось бы хотя бы спустя полгода узнать, подошло ли предыдущее решение? А то как-то не хочется опять отвечать в пустоту
СообщениеХотелось бы хотя бы спустя полгода узнать, подошло ли предыдущее решение? А то как-то не хочется опять отвечать в пустоту
Дата добавления - 04.02.2019 в 22:08
Иван79 Дата: Вторник, 05.02.2019, 02:40 | Сообщение № 8
В сообщении высказал благодарность за помощь.
Итоговая таблица с действующей формулой выглядит как на скриншоте. Единственное что хотелось бы теперь усовершенствовать это заносить данные для юношей и девушек в таблицу на одном листе, а не как на скриншоте отдельный лист для юношей и девушек.
К сообщению приложен файл: 6064717.png (245.6 Kb) · 1591182.png (285.8 Kb)
Сообщение отредактировал Иван79 - Вторник, 05.02.2019, 05:21
Автор - Иван79
Дата добавления - 05.02.2019 в 02:40
Pelena Дата: Вторник, 05.02.2019, 11:02 | Сообщение № 9
Репутация: 4671 ±
=ЕСЛИ($F4<=12;ВПР(H4;ЕСЛИ($E4="муж";'11-12лет'!$A$3:$D$104;'11-12лет'!$F$3:$I$104);4);ЕСЛИ($F4<=15;"Нет";))
К сообщению приложен файл: 0914628.xlsx (21.3 Kb)
Дата добавления - 05.02.2019 в 11:02
Иван79 Дата: Среда, 06.02.2019, 02:50 | Сообщение № 10
К сообщению приложен файл: 0914628.xlsx(21.3 Kb)
Спасибо! Принцип понятен! Буду пробовать расширить. Только сразу стал вопрос в примере мужские и женские результаты на одном листе, а в реальной таблице мужские и женские результаты на разных листах.
Как ВПР разделить на разные листы типо М11-12лет и Ж11-12лет, и не факт что столбец очков будет одинаковый для листа 1 и для листа 2.
К сообщению приложен файл: 8267898.xlsx (25.3 Kb)
Сообщение отредактировал Иван79 - Среда, 06.02.2019, 03:07
Автор - Иван79
Дата добавления - 06.02.2019 в 02:50
Pelena Дата: Среда, 06.02.2019, 09:39 | Сообщение № 11
Репутация: 4671 ±
Если "принцип понятен", что мешает поправить формулу?
=ЕСЛИ($E4="муж";ЕСЛИ($F4<=12;ВПР(H4;'М11-12лет'!$A$4:$D$104;4);ЕСЛИ($F4<=15;"Нет";));ЕСЛИ($F4<=12;ВПР(H4;'Ж11-12лет'!$A$4:$F$104;6);ЕСЛИ($F4<=15;"Нет";)))
или
=ЕСЛИ($F4<=12;ЕСЛИ($E4="муж";ВПР(H4;'М11-12лет'!$A$4:$D$104;4);ВПР(H4;'Ж11-12лет'!$A$4:$F$104;6));ЕСЛИ($F4<=15;"Нет";))
СообщениеЕсли "принцип понятен", что мешает поправить формулу?
или
Дата добавления - 06.02.2019 в 09:39
Иван79 Дата: Среда, 06.02.2019, 09:58 | Сообщение № 12
Не претендую на истину, но вы проверяли работоспособность?
У меня они не ищут по столбцу "ПОЛ"
Сообщение отредактировал Иван79 - Среда, 06.02.2019, 10:42
Автор - Иван79
Дата добавления - 06.02.2019 в 09:58
китин Дата: Среда, 06.02.2019, 10:03 | Сообщение № 13
Иван79, не надо цитирвать весь пост целиком. это нарушение п5j Правил форума. исправляйте
СообщениеИван79, не надо цитирвать весь пост целиком. это нарушение п5j Правил форума. исправляйте
Дата добавления - 06.02.2019 в 10:03
Иван79 Дата: Среда, 06.02.2019, 10:37 | Сообщение № 14
Исправил
Сообщение отредактировал Иван79 - Среда, 06.02.2019, 10:44
СообщениеИсправил
Автор - Иван79
Дата добавления - 06.02.2019 в 10:37
Pelena Дата: Среда, 06.02.2019, 10:59 | Сообщение № 15
Репутация: 4671 ±
У меня они не ищут
приложите файл с вставленными формулами, поясните, где неверно считает
И да, я всегда проверяю решение, прежде, чем выложить
У меня они не ищут
Дата добавления - 06.02.2019 в 10:59
Иван79 Дата: Среда, 06.02.2019, 14:38 | Сообщение № 16
Напротив строк в файле описал как мог.
К сообщению приложен файл: 6343161.xlsx (25.2 Kb)
Сообщениеприложите файл с вставленными формулами, поясните, где неверно считает
Автор - Иван79
Дата добавления - 06.02.2019 в 14:38
Pelena Дата: Среда, 06.02.2019, 14:47 | Сообщение № 17
Репутация: 4671 ±
Почему мы берём для женщин результат 45 из 104-й строки, а не из 89-й?
СообщениеПочему мы берём для женщин результат 45 из 104-й строки, а не из 89-й?
Дата добавления - 06.02.2019 в 14:47
Иван79 Дата: Среда, 06.02.2019, 15:10 | Сообщение № 18
Спасибо огромное за помощь, и прошу прошения за невнимательность.
Ошибка была в диапазоне поиска ЛИСТ Ж11-12 лет.
Уже завтра перенесу формулу в действующую таблицу и буду пробовать.
Еще раз огромное спасибо.
СообщениеСпасибо огромное за помощь, и прошу прошения за невнимательность.
Автор - Иван79
Дата добавления - 06.02.2019 в 15:10
Иван79 Дата: Понедельник, 18.02.2019, 07:45 | Сообщение № 19
Доброго времени суток. Доработал таблицу вроде работает как положено.
Теперь вопрос встал в том как защитить ячейки с формулами от изменения, при этом оставить возможность скрыть ненужные в данный момент строки и столбцы, а также сортировку строк по значениям в столбцах по убыванию или возрастанию.
Пробовал защищать лист через рецензирования и галочками отмечать разрешения на сортировку и авто фильтр, а так же через свойства ячейки ставить и убирать галочку "Защищаемая ячейка"
То сортировка не работает, то формулы в ячейках не защищены.
Подскажите будьте любезны как быть в этой ситуации.
К сообщению приложен файл: 7843399.xlsx (35.9 Kb) · 7944005.png (124.6 Kb)
СообщениеДоброго времени суток. Доработал таблицу вроде работает как положено.
Автор - Иван79
Дата добавления - 18.02.2019 в 07:45
ASWP Дата: Понедельник, 18.02.2019, 07:55 | Сообщение № 20
Репутация: 24 ±
Иван79, Это уже другой вопрос, надо новую тему создавать.
я знаю что ничего не знаю, но другие не знают и этого
СообщениеИван79, Это уже другой вопрос, надо новую тему создавать.
Автор - ASWP
Дата добавления - 18.02.2019 в 07:55
