= Мир MS Excel/Не могу избавиться от пробелов при переносе данных - Мир MS Excel
Vlademar Дата: Суббота, 29.09.2018, 14:55 | Сообщение № 1
Помогите пожалуйста с решением вопроса. Имеется 2 таблицы ,в одной из которых находятся данные в большом объеме .задача заключается в том чтобы перенести данные из этой таблицы в новую пропуская не подходящие ячейки ,а перенесённые данные должны подставляться по порядку . Использую формулу =если (таблица 1 , ячейка а1= 1 , таблица 1 ячейка b1 = 3 ; a1 = таблица 1 с1; «»). Что подставить в значение ложь , для того что бы искалось следующее подходящие значение а не вставлялась пустая строка ? Как прописать условие в разделе ложь (если условия не соответствуют , то ищем следующее подходящие условие ?
Сообщение отредактировал Vlademar - Суббота, 29.09.2018, 14:57
СообщениеПомогите пожалуйста с решением вопроса. Имеется 2 таблицы ,в одной из которых находятся данные в большом объеме .задача заключается в том чтобы перенести данные из этой таблицы в новую пропуская не подходящие ячейки ,а перенесённые данные должны подставляться по порядку . Использую формулу =если (таблица 1 , ячейка а1= 1 , таблица 1 ячейка b1 = 3 ; a1 = таблица 1 с1; «»). Что подставить в значение ложь , для того что бы искалось следующее подходящие значение а не вставлялась пустая строка ? Как прописать условие в разделе ложь (если условия не соответствуют , то ищем следующее подходящие условие ?
Автор - Vlademar
Дата добавления - 29.09.2018 в 14:55
Nic70y Дата: Суббота, 29.09.2018, 15:11 | Сообщение № 2
Репутация: 2484 ±
нифига не понятно.
файл-пример приложите
Сообщениенифига не понятно.
Дата добавления - 29.09.2018 в 15:11
Michael_S Дата: Суббота, 29.09.2018, 16:13 | Сообщение № 3
Репутация: 373 ±
Excel2016
Формулой (без до. столбца) это сложно. Без вашего примера - невозможно
Автор - Michael_S
Дата добавления - 29.09.2018 в 16:13
Hugo Дата: Суббота, 29.09.2018, 16:52 | Сообщение № 4
Репутация: 819 ±
Если делать вот буквально что просят - вторую таблицу убить (всё равно пустая ведь), а первую отсортировать, переименовать. Потом исходную таблицу убить.
В итоге - всё перенесено во вторую таблицу в нужном порядке.
СообщениеЕсли делать вот буквально что просят - вторую таблицу убить (всё равно пустая ведь), а первую отсортировать, переименовать. Потом исходную таблицу убить.
Автор - Hugo
Дата добавления - 29.09.2018 в 16:52
Vlademar Дата: Суббота, 29.09.2018, 17:33 | Сообщение № 5
Прикрепляю Файлы .
К сообщению приложен файл: ___.xlsx (11.9 Kb) · 3140797.xlsx (10.2 Kb)
Сообщение отредактировал Vlademar - Суббота, 29.09.2018, 17:40
СообщениеПрикрепляю Файлы .
Автор - Vlademar
Дата добавления - 29.09.2018 в 17:33
Vlademar Дата: Суббота, 29.09.2018, 17:41 | Сообщение № 6
не могу переименовать таблицы , как то коряво он их переносит
смысл в том что одна из них (с желтыми полосками)есть та таблица в которую мы переносим данные
Сообщениене могу переименовать таблицы , как то коряво он их переносит
Автор - Vlademar
Дата добавления - 29.09.2018 в 17:41
Pelena Дата: Суббота, 29.09.2018, 17:45 | Сообщение № 7
Репутация: 4660 ±
Формула массива
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС('___--.xlsx'!Таблица1[Столбец1];НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ('___--.xlsx'!Таблица1[Столбец2]>=5;СТРОКА('___--.xlsx'!Таблица1[Столбец1])-1);СТРОКА(A1)));"")
Имя файла, естественно, исправить
Теги изменила, т.к. формула ломается
К сообщению приложен файл: 9952514.xlsx (11.8 Kb)
СообщениеФормула массива
Дата добавления - 29.09.2018 в 17:45
Vlademar Дата: Суббота, 29.09.2018, 18:18 | Сообщение № 8
А что надо подставить вместо (‘____
И как должна выглядеть формула если несколько условий ?
Спасибо за ответы
Сообщение отредактировал Vlademar - Суббота, 29.09.2018, 18:21
СообщениеА что надо подставить вместо (‘____
Спасибо за ответы
Автор - Vlademar
Дата добавления - 29.09.2018 в 18:18
Pelena Дата: Суббота, 29.09.2018, 18:53 | Сообщение № 9
Репутация: 4660 ±
вместо ‘____ надо поставить реальное имя файла. Просто форум именно так обозвал Ваш первый файл.
Несколько условий надо добавлять в функцию ЕСЛИ по принципу ЕСЛИ(условие1*условие2*условие3;...
Сообщениевместо ‘____ надо поставить реальное имя файла. Просто форум именно так обозвал Ваш первый файл.
Дата добавления - 29.09.2018 в 18:53
Vlademar Дата: Суббота, 29.09.2018, 22:47 | Сообщение № 10
Спасибо большое всем за помощь
СообщениеСпасибо большое всем за помощь
Автор - Vlademar
Дата добавления - 29.09.2018 в 22:47
Vlademar Дата: Понедельник, 01.10.2018, 12:04 | Сообщение № 11
Дорогте друзья , в связи с непониманием , EXEL я так и не смог подставить данные . Помогите пожалуйста еще раз решить вопрос с переносом данных.
задача
при условии , что ячейка H1="отправлено"; ячейка Р1>20%, то мы копируем значение ячейки B1в другую таблицу в ячейку А1.
если условия не подходят то ищем дальше.
как подставить эту формулу не понимаю
К сообщению приложен файл: __.xlsx (48.3 Kb) · 0689705.xlsx (24.5 Kb)
Сообщение отредактировал Vlademar - Понедельник, 01.10.2018, 12:37
СообщениеДорогте друзья , в связи с непониманием , EXEL я так и не смог подставить данные . Помогите пожалуйста еще раз решить вопрос с переносом данных.
задача
Автор - Vlademar
Дата добавления - 01.10.2018 в 12:04
Vlademar Дата: Понедельник, 01.10.2018, 12:05 | Сообщение № 12
Сообщение:( :( :( :( :(
Автор - Vlademar
Дата добавления - 01.10.2018 в 12:05
китин Дата: Понедельник, 01.10.2018, 12:30 | Сообщение № 13
Vlademar, оформите ваш пост №11 в соответствии с правилами форума в части, касающейся тэгов пояснялка здесь
СообщениеVlademar, оформите ваш пост №11 в соответствии с правилами форума в части, касающейся тэгов пояснялка здесь
Дата добавления - 01.10.2018 в 12:30
_Boroda_ Дата: Понедельник, 01.10.2018, 13:17 | Сообщение № 14
Репутация: 6667 ±
Так нужно?
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС('0689705.xlsx'!Таблица1[#Все];НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(('0689705.xlsx'!Таблица1[Состояние обработки менеджером]="отправлено")*('0689705.xlsx'!Таблица1[Столбец1]>0,2);СТРОКА('0689705.xlsx'!Таблица1[Номер ТЗ]));СТРОКА(A1));ПОИСКПОЗ(A$1;'0689705.xlsx'!Таблица1[#Заголовки];));"")
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter
Вместо 0689705.xlsx подставьте название своего файла
Исправил. Файл перевложил
К сообщению приложен файл: -33-4.xlsb (11.2 Kb)
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Понедельник, 01.10.2018, 15:43
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 01.10.2018 в 13:17
Nic70y Дата: Понедельник, 01.10.2018, 14:44 | Сообщение № 15
Репутация: 2484 ±
в исходный файл добавляете 2 формулы
Столбец6
=ЕСЛИ([@Столбец2]>=5;СУММ(ИНДЕКС(F:F;СТРОКА()-1);1);ИНДЕКС(F:F;СТРОКА()-1))
Столбец7
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(A:A;ПОИСКПОЗ(СТРОКА()-1;F:F;));"")
[p.s.]upd - это для первого примера[/p.s.]
К сообщению приложен файл: 0554998.xlsx (10.7 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Понедельник, 01.10.2018, 14:46
Сообщениев исходный файл добавляете 2 формулы
Столбец6
Столбец7
Дата добавления - 01.10.2018 в 14:44
Vlademar Дата: Понедельник, 01.10.2018, 15:31 | Сообщение № 16
_Boroda_, да , все супер . только не вставляет самую первую строчку .
Сообщение_Boroda_, да , все супер . только не вставляет самую первую строчку .
Автор - Vlademar
Дата добавления - 01.10.2018 в 15:31
_Boroda_ Дата: Понедельник, 01.10.2018, 15:43 | Сообщение № 17
Репутация: 6667 ±
СообщениеИсправил. Файл перевложил
Дата добавления - 01.10.2018 в 15:43
Vlademar Дата: Понедельник, 01.10.2018, 15:49 | Сообщение № 18
_Boroda_, я не знаю как у вас это получилось , но это действительно работает . Огромное спасибо . если кому чего должен , пишите . %) %) %) %)
Сообщение_Boroda_, я не знаю как у вас это получилось , но это действительно работает . Огромное спасибо . если кому чего должен , пишите . %) %) %) %)
Автор - Vlademar
Дата добавления - 01.10.2018 в 15:49
