Вывод последних строк
stalber
Дата: Понедельник, 01.10.2018, 01:28 |
40% ±
Excel 2021
Добрый вечер. Необходимо вывести последние 10 строк + сделать привязку к названию в ячейке (внутри приложенного файла поясню, на примере пояснить проще). В приложенном файле есть формула которую использую, но она выдаёт 2 ошибки, можете исправить пожалуйста или предложить полностью вашу формулу. Синим цветом выделил конечный результат который необходимо увидеть.
Добрый вечер. Необходимо вывести последние 10 строк + сделать привязку к названию в ячейке (внутри приложенного файла поясню, на примере пояснить проще). В приложенном файле есть формула которую использую, но она выдаёт 2 ошибки, можете исправить пожалуйста или предложить полностью вашу формулу. Синим цветом выделил конечный результат который необходимо увидеть. stalber
Сообщение отредактировал awaddwaawddw - Понедельник, 01.10.2018, 01:29
Сообщение Добрый вечер. Необходимо вывести последние 10 строк + сделать привязку к названию в ячейке (внутри приложенного файла поясню, на примере пояснить проще). В приложенном файле есть формула которую использую, но она выдаёт 2 ошибки, можете исправить пожалуйста или предложить полностью вашу формулу. Синим цветом выделил конечный результат который необходимо увидеть. Автор - stalber Дата добавления - 01.10.2018 в 01:28
Дата: Понедельник, 01.10.2018, 03:06 |
Так нужно?Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(H:H;СЧЁТЕСЛИ($H:$H;"*")-$B$1+СТРОКА());"")
Так нужно?Код
Сообщение Так нужно?Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 01.10.2018 в 03:06
stalber
Дата: Понедельник, 01.10.2018, 03:31 |
40% ±
Excel 2021
Благодарю, то что нужно. Необходимо ещё одна правка, дело в том что сейчас нужное название находится в столбцах H:H а завтра будет в другом месте. Как можно реализовать привязку по конкретному названию. В столбце H:H во вложенном примере находится название "nuznoe_nazvanie" нужно привязать конкретно к названию "nuznoe_nazvanie", а не к конкретным столбцам H:H
Благодарю, то что нужно. Необходимо ещё одна правка, дело в том что сейчас нужное название находится в столбцах H:H а завтра будет в другом месте. Как можно реализовать привязку по конкретному названию. В столбце H:H во вложенном примере находится название "nuznoe_nazvanie" нужно привязать конкретно к названию "nuznoe_nazvanie", а не к конкретным столбцам H:H stalber
Сообщение Благодарю, то что нужно. Необходимо ещё одна правка, дело в том что сейчас нужное название находится в столбцах H:H а завтра будет в другом месте. Как можно реализовать привязку по конкретному названию. В столбце H:H во вложенном примере находится название "nuznoe_nazvanie" нужно привязать конкретно к названию "nuznoe_nazvanie", а не к конкретным столбцам H:H Автор - stalber Дата добавления - 01.10.2018 в 03:31
Дата: Понедельник, 01.10.2018, 08:42 |
Например такКод
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(ИНДЕКС($C:$L;0;ПОИСКПОЗ($A$1;$C$2:$L$2;0)+СТОЛБЕЦ()-СТОЛБЕЦ($N$2));СЧЁТЕСЛИ(ИНДЕКС($C:$L;0;ПОИСКПОЗ($A$1;$C$2:$L$2;0));"*")-$B$1+СТРОКА());"")
Например такКод
Сообщение Например такКод
Автор - Pelena Дата добавления - 01.10.2018 в 08:42
Дата: Понедельник, 01.10.2018, 09:17 |
Еще вариантКод
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($A:$Z;СЧЁТЕСЛИ($C:$C;"*")-$B$1+СТРОКА();ПОИСКПОЗ($A$1;$2:$2;)+СТОЛБЕЦ(A2)-1);"")
Или чуть побыстрееКод
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($A:$Z;СЧЁТЕСЛИ($C:$C;"*")-$B$1+СТРОКА();ПОИСКПОЗ($A$1;$A$2:$Z$2;)+СТОЛБЕЦ(A2)-1);"")
Еще вариантКод
Сообщение Еще вариантКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 01.10.2018 в 09:17
stalber
Дата: Понедельник, 01.10.2018, 13:48 |
40% ±
Excel 2021
Спасибо, то что нужно. Ещё одни данные понадобилось увидеть, приложил файл с похожей, но посложнее задачей.
Спасибо, то что нужно. Ещё одни данные понадобилось увидеть, приложил файл с похожей, но посложнее задачей. stalber
Сообщение отредактировал awaddwaawddw - Понедельник, 01.10.2018, 13:53
Сообщение Спасибо, то что нужно. Ещё одни данные понадобилось увидеть, приложил файл с похожей, но посложнее задачей. Автор - stalber Дата добавления - 01.10.2018 в 13:48
Дата: Понедельник, 01.10.2018, 14:06 |
Так нужно?Код
=СУММПРОИЗВ(ИНДЕКС(данные!D:N;СЧЁТЕСЛИ(данные!$C:$C;"*")-$B$1+СТРОКА(););(данные!$C$2:$M$2<>$A$1)*ЕТЕКСТ(данные!$C$2:$M$2))
[vba]Код
Так нужно?Код
[vba]Код
[/vba] _Boroda_
[vba]Код
[/vba] Автор - _Boroda_ Дата добавления - 01.10.2018 в 14:06
stalber
Дата: Понедельник, 01.10.2018, 18:24 |
40% ±
Excel 2021
только расширил диапазон, как выскочило предупреждение "При попытке вычисления одной или нескольких формул ресурсы Excel закончились, поэтому значения этих формул вычислить не удалось." D:N заменил на D:S C:M заменил на C:R Изначально у меня пустой лист "Данные" поэтому я расширил диапазон и стёр лист "Данные". Сотрите лист "Данные" и у вас также выскочит предупреждение. Файл приложил. Помогите пожалуйста избавиться от него.
только расширил диапазон, как выскочило предупреждение "При попытке вычисления одной или нескольких формул ресурсы Excel закончились, поэтому значения этих формул вычислить не удалось." D:N заменил на D:S C:M заменил на C:R Изначально у меня пустой лист "Данные" поэтому я расширил диапазон и стёр лист "Данные". Сотрите лист "Данные" и у вас также выскочит предупреждение. Файл приложил. Помогите пожалуйста избавиться от него. stalber
Сообщение отредактировал awaddwaawddw - Понедельник, 01.10.2018, 18:24
Сообщение только расширил диапазон, как выскочило предупреждение "При попытке вычисления одной или нескольких формул ресурсы Excel закончились, поэтому значения этих формул вычислить не удалось." D:N заменил на D:S C:M заменил на C:R Изначально у меня пустой лист "Данные" поэтому я расширил диапазон и стёр лист "Данные". Сотрите лист "Данные" и у вас также выскочит предупреждение. Файл приложил. Помогите пожалуйста избавиться от него. Автор - stalber Дата добавления - 01.10.2018 в 18:24
Nic70y
Дата: Понедельник, 01.10.2018, 19:01 |
[vba]Код
Sub u_493() Columns("N:R").ClearContents u_01 = Application.Match(Range("a1").Value, Range("2:2"), 0) u_02 = Cells(Rows.Count, u_01).End(xlUp).Row u_03 = Range("b1").Value u_04 = u_02 - u_03 + 1 u_05 = Cells(u_04, u_01).Resize(u_03, 5).Value Cells(2, 14).Resize(u_03, 5) = u_05 End Sub
[vba]Код
[/vba] Nic70y
Сообщение [vba]Код
[/vba] Автор - Nic70y Дата добавления - 01.10.2018 в 19:01
stalber
Дата: Понедельник, 01.10.2018, 19:11 |
40% ±
Excel 2021
Прошлые формулы все подошли, просто не пойму из за чего выскочило: "При попытке вычисления одной или нескольких формул ресурсы Excel закончились, поэтому значения этих формул вычислить не удалось."
Прошлые формулы все подошли, просто не пойму из за чего выскочило: "При попытке вычисления одной или нескольких формул ресурсы Excel закончились, поэтому значения этих формул вычислить не удалось." stalber
Сообщение отредактировал awaddwaawddw - Понедельник, 01.10.2018, 19:11
Сообщение Прошлые формулы все подошли, просто не пойму из за чего выскочило: "При попытке вычисления одной или нескольких формул ресурсы Excel закончились, поэтому значения этих формул вычислить не удалось." Автор - stalber Дата добавления - 01.10.2018 в 19:11
Nic70y
Дата: Понедельник, 01.10.2018, 20:19 |
облегчать вычисления надо (в примере доп.ячейки)
облегчать вычисления надо (в примере доп.ячейки) Nic70y
Сообщение облегчать вычисления надо (в примере доп.ячейки) Автор - Nic70y Дата добавления - 01.10.2018 в 20:19
=ЕСЛИ(СЧЁТЗ(данные!$C:$C);СУММПРОИЗВ(ИНДЕКС(данные!D:S;СЧЁТЕСЛИ(данные!$C:$C;"*")-$B$1+СТРОКА(););(данные!$C$2:$R$2<>$A$1)*ЕТЕКСТ(данные!$C$2:$R$2));"")
Сообщение Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 01.10.2018 в 20:19
stalber
Дата: Пятница, 16.11.2018, 05:54 |
40% ±
Excel 2021
Подскажите пожалуйста где я допустил ошибку? Нужно вывести 10 последних строк.Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($A$2:$A$9999;СЧЁТЕСЛИ($A$2:$A$9999;">0")-10+СТРОКА());"")
Числа которые меньше нуля и просто 0 попадаются они сбивают формулу. Понимаю что тут дело в ">0" но заменял и на "*" не помогает.
Числа которые меньше нуля и просто 0 попадаются они сбивают формулу. Понимаю что тут дело в ">0" но заменял и на "*" не помогает. stalber
Сообщение Подскажите пожалуйста где я допустил ошибку? Нужно вывести 10 последних строк.Код
Числа которые меньше нуля и просто 0 попадаются они сбивают формулу. Понимаю что тут дело в ">0" но заменял и на "*" не помогает. Автор - stalber Дата добавления - 16.11.2018 в 05:54
Дата: Пятница, 16.11.2018, 09:27 |
Это всё Ваши любимые ЕСЛИ(...;"" ;...) Так нужно?Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(A:A;СЧЁТ(A:A)-10+СТРОКА());"")
Сообщение Это всё Ваши любимые ЕСЛИ(...;"" ;...) Так нужно?Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 16.11.2018 в 09:27
