= Мир MS Excel/Вывод последних строк - Мир MS Excel
stalber Дата: Понедельник, 01.10.2018, 01:28 | Сообщение № 1
Репутация: 7 ±
Замечаний: 40% ±
Excel 2021
Добрый вечер.
Необходимо вывести последние 10 строк + сделать привязку к названию в ячейке (внутри приложенного файла поясню, на примере пояснить проще).
В приложенном файле есть формула которую использую, но она выдаёт 2 ошибки, можете исправить пожалуйста или предложить полностью вашу формулу.
Синим цветом выделил конечный результат который необходимо увидеть.
К сообщению приложен файл: vivod_poslednih.xlsx (12.5 Kb)
Сообщение отредактировал awaddwaawddw - Понедельник, 01.10.2018, 01:29
СообщениеДобрый вечер.
Автор - stalber
Дата добавления - 01.10.2018 в 01:28
_Boroda_ Дата: Понедельник, 01.10.2018, 03:06 | Сообщение № 2
Так нужно?
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(H:H;СЧЁТЕСЛИ($H:$H;"*")-$B$1+СТРОКА());"")
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 01.10.2018 в 03:06
stalber Дата: Понедельник, 01.10.2018, 03:31 | Сообщение № 3
Репутация: 7 ±
Замечаний: 40% ±
Excel 2021
Благодарю, то что нужно.
Необходимо ещё одна правка, дело в том что сейчас нужное название находится в столбцах H:H а завтра будет в другом месте.
Как можно реализовать привязку по конкретному названию.
В столбце H:H во вложенном примере находится название "nuznoe_nazvanie" нужно привязать конкретно к названию "nuznoe_nazvanie", а не к конкретным столбцам H:H
СообщениеБлагодарю, то что нужно.
Автор - stalber
Дата добавления - 01.10.2018 в 03:31
Pelena Дата: Понедельник, 01.10.2018, 08:42 | Сообщение № 4
Репутация: 4705 ±
Например так
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(ИНДЕКС($C:$L;0;ПОИСКПОЗ($A$1;$C$2:$L$2;0)+СТОЛБЕЦ()-СТОЛБЕЦ($N$2));СЧЁТЕСЛИ(ИНДЕКС($C:$L;0;ПОИСКПОЗ($A$1;$C$2:$L$2;0));"*")-$B$1+СТРОКА());"")
СообщениеНапример так
Дата добавления - 01.10.2018 в 08:42
_Boroda_ Дата: Понедельник, 01.10.2018, 09:17 | Сообщение № 5
Еще вариант
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($A:$Z;СЧЁТЕСЛИ($C:$C;"*")-$B$1+СТРОКА();ПОИСКПОЗ($A$1;$2:$2;)+СТОЛБЕЦ(A2)-1);"")
Или чуть побыстрее
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($A:$Z;СЧЁТЕСЛИ($C:$C;"*")-$B$1+СТРОКА();ПОИСКПОЗ($A$1;$A$2:$Z$2;)+СТОЛБЕЦ(A2)-1);"")
К сообщению приложен файл: 2213097.xlsx (13.1 Kb)
СообщениеЕще вариант
Или чуть побыстрее
Дата добавления - 01.10.2018 в 09:17
stalber Дата: Понедельник, 01.10.2018, 13:48 | Сообщение № 6
Репутация: 7 ±
Замечаний: 40% ±
Excel 2021
Спасибо, то что нужно. Ещё одни данные понадобилось увидеть, приложил файл с похожей, но посложнее задачей.
К сообщению приложен файл: excelworld01102.xlsx (25.6 Kb)
Сообщение отредактировал awaddwaawddw - Понедельник, 01.10.2018, 13:53
СообщениеСпасибо, то что нужно. Ещё одни данные понадобилось увидеть, приложил файл с похожей, но посложнее задачей.
Автор - stalber
Дата добавления - 01.10.2018 в 13:48
_Boroda_ Дата: Понедельник, 01.10.2018, 14:06 | Сообщение № 7
Так нужно?
=СУММПРОИЗВ(ИНДЕКС(данные!D:N;СЧЁТЕСЛИ(данные!$C:$C;"*")-$B$1+СТРОКА(););(данные!$C$2:$M$2<>$A$1)*ЕТЕКСТ(данные!$C$2:$M$2))
К сообщению приложен файл: 7749388.xlsx (25.7 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 01.10.2018 в 14:06
stalber Дата: Понедельник, 01.10.2018, 18:24 | Сообщение № 8
Репутация: 7 ±
Замечаний: 40% ±
Excel 2021
только расширил диапазон, как выскочило предупреждение "При попытке вычисления одной или нескольких формул ресурсы Excel закончились, поэтому значения этих формул вычислить не удалось."
D:N заменил на D:S
C:M заменил на C:R
Изначально у меня пустой лист "Данные" поэтому я расширил диапазон и стёр лист "Данные".
Сотрите лист "Данные" и у вас также выскочит предупреждение.
Файл приложил.
Помогите пожалуйста избавиться от него.
К сообщению приложен файл: aa7749388.xlsx (25.6 Kb)
Сообщение отредактировал awaddwaawddw - Понедельник, 01.10.2018, 18:24
Сообщениетолько расширил диапазон, как выскочило предупреждение "При попытке вычисления одной или нескольких формул ресурсы Excel закончились, поэтому значения этих формул вычислить не удалось."
D:N заменил на D:S
C:M заменил на C:R
Файл приложил.
Автор - stalber
Дата добавления - 01.10.2018 в 18:24
Nic70y Дата: Понедельник, 01.10.2018, 19:01 | Сообщение № 9
Репутация: 2502 ±
Sub u_493()
    Columns("N:R").ClearContents
    u_01 = Application.Match(Range("a1").Value, Range("2:2"), 0)
    u_02 = Cells(Rows.Count, u_01).End(xlUp).Row
    u_03 = Range("b1").Value
    u_04 = u_02 - u_03 + 1
    u_05 = Cells(u_04, u_01).Resize(u_03, 5).Value
    Cells(2, 14).Resize(u_03, 5) = u_05
К сообщению приложен файл: vivod_poslednih.xlsm (19.1 Kb)
Sub u_493()
Дата добавления - 01.10.2018 в 19:01
stalber Дата: Понедельник, 01.10.2018, 19:11 | Сообщение № 10
Репутация: 7 ±
Замечаний: 40% ±
Excel 2021
Прошлые формулы все подошли, просто не пойму из за чего выскочило: "При попытке вычисления одной или нескольких формул ресурсы Excel закончились, поэтому значения этих формул вычислить не удалось."
К сообщению приложен файл: 3842574.xlsx (25.6 Kb)
Сообщение отредактировал awaddwaawddw - Понедельник, 01.10.2018, 19:11
СообщениеПрошлые формулы все подошли, просто не пойму из за чего выскочило: "При попытке вычисления одной или нескольких формул ресурсы Excel закончились, поэтому значения этих формул вычислить не удалось."
Автор - stalber
Дата добавления - 01.10.2018 в 19:11
Nic70y Дата: Понедельник, 01.10.2018, 20:19 | Сообщение № 11
Репутация: 2502 ±
облегчать вычисления надо
(в примере доп.ячейки)
К сообщению приложен файл: 3842574.xlsm (29.6 Kb)
Сообщениеоблегчать вычисления надо
Дата добавления - 01.10.2018 в 20:19
_Boroda_ Дата: Понедельник, 01.10.2018, 20:19 | Сообщение № 12
=ЕСЛИ(СЧЁТЗ(данные!$C:$C);СУММПРОИЗВ(ИНДЕКС(данные!D:S;СЧЁТЕСЛИ(данные!$C:$C;"*")-$B$1+СТРОКА(););(данные!$C$2:$R$2<>$A$1)*ЕТЕКСТ(данные!$C$2:$R$2));"")
stalber Дата: Пятница, 16.11.2018, 05:54 | Сообщение № 13
Репутация: 7 ±
Замечаний: 40% ±
Excel 2021
Подскажите пожалуйста где я допустил ошибку?
Нужно вывести 10 последних строк.
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($A$2:$A$9999;СЧЁТЕСЛИ($A$2:$A$9999;">0")-10+СТРОКА());"")
Числа которые меньше нуля и просто 0 попадаются они сбивают формулу. Понимаю что тут дело в ">0" но заменял и на "*" не помогает.
К сообщению приложен файл: 8120570.xlsx (12.2 Kb)
СообщениеПодскажите пожалуйста где я допустил ошибку?
Автор - stalber
Дата добавления - 16.11.2018 в 05:54
_Boroda_ Дата: Пятница, 16.11.2018, 09:27 | Сообщение № 14
Это всё Ваши любимые ЕСЛИ(...;"";...)
Так нужно?
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(A:A;СЧЁТ(A:A)-10+СТРОКА());"")
К сообщению приложен файл: 8120570_1.xlsx (12.9 Kb)
СообщениеЭто всё Ваши любимые ЕСЛИ(...;"";...)
Так нужно?
Дата добавления - 16.11.2018 в 09:27
