= Мир MS Excel/Создание подмассива из массива - Мир MS Excel
mkotik Дата: Понедельник, 21.01.2019, 15:52 | Сообщение № 1
Еще раз добрый день, Уважаемые знатоки!
Открываю новую тему - со старой не получилось "вытащить" данные: My WebPage
Есть список территорий (Лист1) и справочник (Лист2) закрепленных филиалов за этими территориями.
Как формулой на Листе1 получить массив филиалов (Образец -> Лист1!D5:D8)
Позиционирование на листах сделал как в исходных файлах (не первая строка/не первый столбец)
Сводные таблицы и макросы применять нельзя :(
Спасибо заранее
К сообщению приложен файл: 4507895.xlsx (13.9 Kb)
СообщениеЕще раз добрый день, Уважаемые знатоки!
Спасибо заранее
Автор - mkotik
Дата добавления - 21.01.2019 в 15:52
sboy Дата: Понедельник, 21.01.2019, 16:28 | Сообщение № 2
Репутация: 724 ±
Добрый день.
а Power Query можно?
см.результат в листе 3
Если не все нужно, то можно подтягивать ВПР'ом в нужную таблицу или объединить запрос с требуемыми территориями
К сообщению приложен файл: 6064410.xlsx (27.8 Kb)
Яндекс: 410016850021169
Сообщение отредактировал sboy - Понедельник, 21.01.2019, 16:29
СообщениеДобрый день.
Автор - sboy
Дата добавления - 21.01.2019 в 16:28
mkotik Дата: Понедельник, 21.01.2019, 17:13 | Сообщение № 3
sboy, sboy, спасибо, за участие.
Результаты отличные, точные НО - увы - система безопасности :( - не пропускает
Может есть ещё какой-нить способ?
Я уже переделал (как Вы советовали), работает, но таким образом (На примере Москва Восток):
Если указываю не пустые значения - E5:G5 (считает), если пытаюсь подставить диапазон E5:M5 (показывает 0)
"Хожу" где-то рядом, но никак :(
К сообщению приложен файл: 5665792.xlsx (40.4 Kb)
Сообщениеsboy, sboy, спасибо, за участие.
Автор - mkotik
Дата добавления - 21.01.2019 в 17:13
Светлый Дата: Понедельник, 21.01.2019, 17:16 | Сообщение № 4
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
=СМЕЩ(Лист2!I$8;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(C5=Лист2!F$9:F$99;СТРОКА(Лист2!$1:$91));СТРОКА(ДВССЫЛ("1:"&СЧЁТЕСЛИ(Лист2!F:F;C5))));)
*Забыл $ поставить. Исправил в формуле.
Или так надо?:
="{"""&ИНДЕКС(Лист2!I:I;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(C5=Лист2!F$9:F$99;СТРОКА(Лист2!$9:$99));1))&ЕСЛИОШИБКА(""":"""&ИНДЕКС(Лист2!I:I;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(C5=Лист2!F$9:F$99;СТРОКА(Лист2!$9:$99));2));)&ЕСЛИОШИБКА(""":"""&ИНДЕКС(Лист2!I:I;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(C5=Лист2!F$9:F$99;СТРОКА(Лист2!$9:$99));3));)&ЕСЛИОШИБКА(""":"""&ИНДЕКС(Лист2!I:I;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(C5=Лист2!F$9:F$99;СТРОКА(Лист2!$9:$99));4));)&ЕСЛИОШИБКА(""":"""&ИНДЕКС(Лист2!I:I;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(C5=Лист2!$F$9:$F$99;СТРОКА(Лист2!$9:$99));5));)&ЕСЛИОШИБКА(""":"""&ИНДЕКС(Лист2!I:I;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(C5=Лист2!F$9:F$99;СТРОКА(Лист2!$9:$99));6));)&ЕСЛИОШИБКА(""":"""&ИНДЕКС(Лист2!I:I;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(C5=Лист2!F$9:F$99;СТРОКА(Лист2!$9:$99));7));)&ЕСЛИОШИБКА(""":"""&ИНДЕКС(Лист2!I:I;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(C5=Лист2!F$9:F$99;СТРОКА(Лист2!$9:$99));8));)&ЕСЛИОШИБКА(""":"""&ИНДЕКС(Лист2!I:I;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(C5=Лист2!F$9:F$99;СТРОКА(Лист2!$9:$99));9));)&"""}"
Сообщение отредактировал Светлый - Понедельник, 21.01.2019, 17:47
Или так надо?:
Автор - Светлый
Дата добавления - 21.01.2019 в 17:16
mkotik Дата: Понедельник, 21.01.2019, 17:33 | Сообщение № 5
Светлый, спасибо за участие, по первому варианту - есть ошибки: всё не проверял - выделил жёлтым :(
по второму проверю через 30 минут
К сообщению приложен файл: 5335073.xlsx (45.6 Kb)
СообщениеСветлый, спасибо за участие, по первому варианту - есть ошибки: всё не проверял - выделил жёлтым :(
Автор - mkotik
Дата добавления - 21.01.2019 в 17:33
mkotik Дата: Понедельник, 21.01.2019, 17:52 | Сообщение № 6
Светлый, УВЫ, тоже не "проходит"
Делаю такой запрос -
КУБМНОЖ("Analysis Services";"{[Филиал].["&'Лист1'!D5&"]}")
В запросе много "кавычек"
Если делаю по Москва Восток так
КУБМНОЖ("Analysis Services";"{[Филиал].["&'Лист1'!$E5:$G5&"]}")
- работает
К сообщению приложен файл: 7254139.xlsx (45.8 Kb)
СообщениеСветлый, УВЫ, тоже не "проходит"
- работает
Автор - mkotik
Дата добавления - 21.01.2019 в 17:52
Светлый Дата: Понедельник, 21.01.2019, 17:52 | Сообщение № 7
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
есть ошибки
Тогда всё гораздо проще:
=ЕСЛИОШИБКА(СМЕЩ(Лист2!$I$8;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($C5=Лист2!$F$9:$F$99;СТРОКА(Лист2!$1:$91));СТОЛБЕЦ(A5)););"")
есть ошибки
Автор - Светлый
mkotik Дата: Понедельник, 21.01.2019, 18:02 | Сообщение № 8
"Пошёл" проверять
Единственное непонятно
СТОЛБЕЦ(A5)
Сообщение"Пошёл" проверять
СТОЛБЕЦ(A5)
Автор - mkotik
Дата добавления - 21.01.2019 в 18:02
Светлый Дата: Понедельник, 21.01.2019, 18:17 | Сообщение № 9
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
СТОЛБЕЦ(A5)
При копировании формулы вправо берёт следующее значение филиала.
СТОЛБЕЦ(A5)
Автор - Светлый
Дата добавления - 21.01.2019 в 18:17
Светлый Дата: Понедельник, 21.01.2019, 18:25 | Сообщение № 10
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
А попробуйте так:
=КУБМНОЖ("Analysis Services";"{"""&ИНДЕКС(Лист2!I:I;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(C5=Лист2!F$9:F$99;СТРОКА(Лист2!$9:$99));1))&ЕСЛИОШИБКА(""":"""&ИНДЕКС(Лист2!I:I;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(C5=Лист2!F$9:F$99;СТРОКА(Лист2!$9:$99));2));)&ЕСЛИОШИБКА(""":"""&ИНДЕКС(Лист2!I:I;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(C5=Лист2!F$9:F$99;СТРОКА(Лист2!$9:$99));3));)&ЕСЛИОШИБКА(""":"""&ИНДЕКС(Лист2!I:I;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(C5=Лист2!F$9:F$99;СТРОКА(Лист2!$9:$99));4));)&ЕСЛИОШИБКА(""":"""&ИНДЕКС(Лист2!I:I;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(C5=Лист2!$F$9:$F$99;СТРОКА(Лист2!$9:$99));5));)&ЕСЛИОШИБКА(""":"""&ИНДЕКС(Лист2!I:I;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(C5=Лист2!F$9:F$99;СТРОКА(Лист2!$9:$99));6));)&ЕСЛИОШИБКА(""":"""&ИНДЕКС(Лист2!I:I;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(C5=Лист2!F$9:F$99;СТРОКА(Лист2!$9:$99));7));)&ЕСЛИОШИБКА(""":"""&ИНДЕКС(Лист2!I:I;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(C5=Лист2!F$9:F$99;СТРОКА(Лист2!$9:$99));8));)&ЕСЛИОШИБКА(""":"""&ИНДЕКС(Лист2!I:I;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(C5=Лист2!F$9:F$99;СТРОКА(Лист2!$9:$99));9));)&"""}")
СообщениеА попробуйте так:
Автор - Светлый
Дата добавления - 21.01.2019 в 18:25
mkotik Дата: Понедельник, 21.01.2019, 18:55 | Сообщение № 11
Светлый,
УВЫ - ошибка та же
Для удобства - создал Список. Проверка очень простая, в Списке должны быть только заполненные (без пустышек).
В случае со столбцами - я бы использовал что-то подобное:
=СМЕЩ(Лист1!$K$5;;;СУММПРОИЗВ(--(Лист1!$K$5:$T$5>"")))
Тут другой случай :(
К сообщению приложен файл: 3292298.xlsx (53.8 Kb)
СообщениеСветлый,
УВЫ - ошибка та же
Автор - mkotik
Дата добавления - 21.01.2019 в 18:55
mkotik Дата: Понедельник, 21.01.2019, 18:56 | Сообщение № 12
Цитата Светлый, 21.01.2019 в 18:25, в сообщении № 10 ()
А попробуйте так:
Тут будет ошибка - 255 символов :(
А попробуйте так:
Автор - mkotik
Дата добавления - 21.01.2019 в 18:56
mkotik Дата: Понедельник, 21.01.2019, 20:12 | Сообщение № 13
Перепробовал все варианты - один только подходит:
=Лист1!$K$5:ИНДЕКС(Лист1!$K$5:$T$5;ПОИСКПОЗ("*?";Лист1!$K$5:$T$5;-1))
НО: это возможно только при вводе формулы в Список3 (выделил зеленым)
При попытке создать подМассив - та же ошибка
К сообщению приложен файл: 3825493.xlsx (54.7 Kb)
СообщениеПерепробовал все варианты - один только подходит:
Автор - mkotik
Дата добавления - 21.01.2019 в 20:12
Nic70y Дата: Понедельник, 21.01.2019, 20:54 | Сообщение № 14
Репутация: 2497 ±
Вы пытаетесь "виртуальный массив" засунуть в выпадающий список...
а не проще ли отсортировать таблицу на Лист2
СообщениеВы пытаетесь "виртуальный массив" засунуть в выпадающий список...
Дата добавления - 21.01.2019 в 20:54
mkotik Дата: Понедельник, 21.01.2019, 21:23 | Сообщение № 15
Я прошу прощения, а что из этого получится?
Автор - mkotik
Дата добавления - 21.01.2019 в 21:23
Светлый Дата: Понедельник, 21.01.2019, 22:13 | Сообщение № 16
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Попробуйте так:
=КУБМНОЖ("Analysis Services";"{[Филиал].["&СМЕЩ(K5;;;;СЧЁТЕСЛИ(Лист2!F:F;C5))&"]}")
К сообщению приложен файл: 3292298-1.xlsx (54.6 Kb)
Сообщение отредактировал Светлый - Понедельник, 21.01.2019, 23:04
СообщениеПопробуйте так:
Автор - Светлый
Дата добавления - 21.01.2019 в 22:13
mkotik Дата: Понедельник, 21.01.2019, 22:48 | Сообщение № 17
Цитата Светлый, 21.01.2019 в 22:13, в сообщении № 16 ()
Попробуйте так:
Попробовал на Москва Восток - получилось!
"Пошёл" дальше на "больших" данных
Спасибо огромное, Светлый!
Попробуйте так:
Автор - mkotik
Дата добавления - 21.01.2019 в 22:48
Светлый Дата: Понедельник, 21.01.2019, 23:03 | Сообщение № 18
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Формула без промежуточных ячеек:
=КУБМНОЖ("Analysis Services";"{[Филиал].["&Т(СМЕЩ(Лист2!$I$8;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($C5=Лист2!$F$9:$F$99;СТРОКА(Лист2!$1:$91));СТРОКА(ДВССЫЛ("1:"&СЧЁТЕСЛИ(Лист2!F:F;C5))));))&"]}")
*Или по столбцам, если предыдущая не работает:
=КУБМНОЖ("Analysis Services";"{[Филиал].["&Т(СМЕЩ(Лист2!$I$8;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($C5=Лист2!$F$9:$F$99;СТРОКА(Лист2!$1:$91));СТОЛБЕЦ(ДВССЫЛ("A:"&СИМВОЛ(64+СЧЁТЕСЛИ(Лист2!F:F;C5)))));))&"]}")
Сообщение отредактировал Светлый - Понедельник, 21.01.2019, 23:14
СообщениеФормула без промежуточных ячеек:
Автор - Светлый
Дата добавления - 21.01.2019 в 23:03
mkotik Дата: Понедельник, 21.01.2019, 23:21 | Сообщение № 19
Проверил на Москва Восток - работает!
Следующую боюсь трогать - кол-во символов "на пределе" :)
Автор - mkotik
Дата добавления - 21.01.2019 в 23:21
Nic70y Дата: Вторник, 22.01.2019, 18:43 | Сообщение № 20
Репутация: 2497 ±
=СМЕЩ(ИНДЕКС(Лист2!I:I;ПОИСКПОЗ(C5;Лист2!F:F;));;;СЧЁТЕСЛИ(Лист2!F:F;C5);)
К сообщению приложен файл: 3825493-1-.xlsx (22.5 Kb)
Дата добавления - 22.01.2019 в 18:43
