Создание подмассива из массива
mkotik
Дата: Понедельник, 21.01.2019, 15:52 |
Еще раз добрый день, Уважаемые знатоки! Открываю новую тему - со старой не получилось "вытащить" данные: My WebPage Есть список территорий (Лист1) и справочник (Лист2) закрепленных филиалов за этими территориями. Как формулой на Листе1 получить массив филиалов (Образец -> Лист1!D5:D8) Позиционирование на листах сделал как в исходных файлах (не первая строка/не первый столбец) Сводные таблицы и макросы применять нельзя Спасибо заранее
Еще раз добрый день, Уважаемые знатоки! Открываю новую тему - со старой не получилось "вытащить" данные: My WebPage Есть список территорий (Лист1) и справочник (Лист2) закрепленных филиалов за этими территориями. Как формулой на Листе1 получить массив филиалов (Образец -> Лист1!D5:D8) Позиционирование на листах сделал как в исходных файлах (не первая строка/не первый столбец) Сводные таблицы и макросы применять нельзя Спасибо заранее mkotik
Сообщение Еще раз добрый день, Уважаемые знатоки! Открываю новую тему - со старой не получилось "вытащить" данные: My WebPage Есть список территорий (Лист1) и справочник (Лист2) закрепленных филиалов за этими территориями. Как формулой на Листе1 получить массив филиалов (Образец -> Лист1!D5:D8) Позиционирование на листах сделал как в исходных файлах (не первая строка/не первый столбец) Сводные таблицы и макросы применять нельзя Спасибо заранее Автор - mkotik Дата добавления - 21.01.2019 в 15:52
sboy
Дата: Понедельник, 21.01.2019, 16:28 |
Добрый день.Сводные таблицы и макросы применять нельзя
а Power Query можно? см.результат в листе 3 ---- Если не все нужно, то можно подтягивать ВПР'ом в нужную таблицу или объединить запрос с требуемыми территориями
а Power Query можно? см.результат в листе 3 ---- Если не все нужно, то можно подтягивать ВПР'ом в нужную таблицу или объединить запрос с требуемыми территориями sboy
Яндекс: 410016850021169
Сообщение отредактировал sboy - Понедельник, 21.01.2019, 16:29
Сообщение Добрый день.Сводные таблицы и макросы применять нельзя
а Power Query можно? см.результат в листе 3 ---- Если не все нужно, то можно подтягивать ВПР'ом в нужную таблицу или объединить запрос с требуемыми территориями Автор - sboy Дата добавления - 21.01.2019 в 16:28
mkotik
Дата: Понедельник, 21.01.2019, 17:13 |
sboy, sboy , спасибо, за участие. Результаты отличные, точные НО - увы - система безопасности - не пропускает Может есть ещё какой-нить способ? Я уже переделал (как Вы советовали), работает, но таким образом (На примере Москва Восток): Если указываю не пустые значения - E5:G5 (считает), если пытаюсь подставить диапазон E5:M5 (показывает 0) "Хожу" где-то рядом, но никак
sboy, sboy , спасибо, за участие. Результаты отличные, точные НО - увы - система безопасности - не пропускает Может есть ещё какой-нить способ? Я уже переделал (как Вы советовали), работает, но таким образом (На примере Москва Восток): Если указываю не пустые значения - E5:G5 (считает), если пытаюсь подставить диапазон E5:M5 (показывает 0) "Хожу" где-то рядом, но никак mkotik
Сообщение sboy, sboy , спасибо, за участие. Результаты отличные, точные НО - увы - система безопасности - не пропускает Может есть ещё какой-нить способ? Я уже переделал (как Вы советовали), работает, но таким образом (На примере Москва Восток): Если указываю не пустые значения - E5:G5 (считает), если пытаюсь подставить диапазон E5:M5 (показывает 0) "Хожу" где-то рядом, но никак Автор - mkotik Дата добавления - 21.01.2019 в 17:13
Светлый
Дата: Понедельник, 21.01.2019, 17:16 |
Excel 2013, 2016
Добрый день!Код
=СМЕЩ(Лист2!I$8;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(C5=Лист2!F$9:F$99;СТРОКА(Лист2!$1:$91));СТРОКА(ДВССЫЛ("1:"&СЧЁТЕСЛИ(Лист2!F:F;C5))));)
*Забыл $ поставить. Исправил в формуле. Или так надо?:Код
="{"""&ИНДЕКС(Лист2!I:I;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(C5=Лист2!F$9:F$99;СТРОКА(Лист2!$9:$99));1))&ЕСЛИОШИБКА(""":"""&ИНДЕКС(Лист2!I:I;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(C5=Лист2!F$9:F$99;СТРОКА(Лист2!$9:$99));2));)&ЕСЛИОШИБКА(""":"""&ИНДЕКС(Лист2!I:I;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(C5=Лист2!F$9:F$99;СТРОКА(Лист2!$9:$99));3));)&ЕСЛИОШИБКА(""":"""&ИНДЕКС(Лист2!I:I;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(C5=Лист2!F$9:F$99;СТРОКА(Лист2!$9:$99));4));)&ЕСЛИОШИБКА(""":"""&ИНДЕКС(Лист2!I:I;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(C5=Лист2!$F$9:$F$99;СТРОКА(Лист2!$9:$99));5));)&ЕСЛИОШИБКА(""":"""&ИНДЕКС(Лист2!I:I;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(C5=Лист2!F$9:F$99;СТРОКА(Лист2!$9:$99));6));)&ЕСЛИОШИБКА(""":"""&ИНДЕКС(Лист2!I:I;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(C5=Лист2!F$9:F$99;СТРОКА(Лист2!$9:$99));7));)&ЕСЛИОШИБКА(""":"""&ИНДЕКС(Лист2!I:I;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(C5=Лист2!F$9:F$99;СТРОКА(Лист2!$9:$99));8));)&ЕСЛИОШИБКА(""":"""&ИНДЕКС(Лист2!I:I;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(C5=Лист2!F$9:F$99;СТРОКА(Лист2!$9:$99));9));)&"""}"
Добрый день!Код
Светлый
Сообщение отредактировал Светлый - Понедельник, 21.01.2019, 17:47
Сообщение Добрый день!Код
Автор - Светлый Дата добавления - 21.01.2019 в 17:16
mkotik
Дата: Понедельник, 21.01.2019, 17:33 |
Светлый , спасибо за участие, по первому варианту - есть ошибки: всё не проверял - выделил жёлтым по второму проверю через 30 минут
Светлый , спасибо за участие, по первому варианту - есть ошибки: всё не проверял - выделил жёлтым по второму проверю через 30 минутmkotik
Сообщение Светлый , спасибо за участие, по первому варианту - есть ошибки: всё не проверял - выделил жёлтым по второму проверю через 30 минутАвтор - mkotik Дата добавления - 21.01.2019 в 17:33
mkotik
Дата: Понедельник, 21.01.2019, 17:52 |
Светлый , УВЫ, тоже не "проходит" Делаю такой запрос - Код
КУБМНОЖ("Analysis Services";"{[Филиал].["&'Лист1'!D5&"]}")
В запросе много "кавычек" Если делаю по Москва Восток так Код
КУБМНОЖ("Analysis Services";"{[Филиал].["&'Лист1'!$E5:$G5&"]}")
- работает
- работаетmkotik
Сообщение Светлый , УВЫ, тоже не "проходит" Делаю такой запрос - Код
- работаетАвтор - mkotik Дата добавления - 21.01.2019 в 17:52
Светлый
Excel 2013, 2016
Тогда всё гораздо проще:Код
=ЕСЛИОШИБКА(СМЕЩ(Лист2!$I$8;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($C5=Лист2!$F$9:$F$99;СТРОКА(Лист2!$1:$91));СТОЛБЕЦ(A5)););"")
Светлый
Сообщение Тогда всё гораздо проще:Код
Автор - Светлый Дата добавления - 21.01.2019 в 17:52
mkotik
Дата: Понедельник, 21.01.2019, 18:02 |
"Пошёл" проверять Единственное непонятно
"Пошёл" проверять Единственное непонятно mkotik
Сообщение "Пошёл" проверять Единственное непонятно Автор - mkotik Дата добавления - 21.01.2019 в 18:02
Светлый
Дата: Понедельник, 21.01.2019, 18:17 |
Excel 2013, 2016
Единственное непонятно СТОЛБЕЦ(A5)
При копировании формулы вправо берёт следующее значение филиала.
При копировании формулы вправо берёт следующее значение филиала.Светлый
Сообщение Единственное непонятно СТОЛБЕЦ(A5)
При копировании формулы вправо берёт следующее значение филиала.Автор - Светлый Дата добавления - 21.01.2019 в 18:17
Светлый
Дата: Понедельник, 21.01.2019, 18:25 |
Excel 2013, 2016
А попробуйте так:Код
=КУБМНОЖ("Analysis Services";"{"""&ИНДЕКС(Лист2!I:I;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(C5=Лист2!F$9:F$99;СТРОКА(Лист2!$9:$99));1))&ЕСЛИОШИБКА(""":"""&ИНДЕКС(Лист2!I:I;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(C5=Лист2!F$9:F$99;СТРОКА(Лист2!$9:$99));2));)&ЕСЛИОШИБКА(""":"""&ИНДЕКС(Лист2!I:I;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(C5=Лист2!F$9:F$99;СТРОКА(Лист2!$9:$99));3));)&ЕСЛИОШИБКА(""":"""&ИНДЕКС(Лист2!I:I;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(C5=Лист2!F$9:F$99;СТРОКА(Лист2!$9:$99));4));)&ЕСЛИОШИБКА(""":"""&ИНДЕКС(Лист2!I:I;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(C5=Лист2!$F$9:$F$99;СТРОКА(Лист2!$9:$99));5));)&ЕСЛИОШИБКА(""":"""&ИНДЕКС(Лист2!I:I;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(C5=Лист2!F$9:F$99;СТРОКА(Лист2!$9:$99));6));)&ЕСЛИОШИБКА(""":"""&ИНДЕКС(Лист2!I:I;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(C5=Лист2!F$9:F$99;СТРОКА(Лист2!$9:$99));7));)&ЕСЛИОШИБКА(""":"""&ИНДЕКС(Лист2!I:I;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(C5=Лист2!F$9:F$99;СТРОКА(Лист2!$9:$99));8));)&ЕСЛИОШИБКА(""":"""&ИНДЕКС(Лист2!I:I;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(C5=Лист2!F$9:F$99;СТРОКА(Лист2!$9:$99));9));)&"""}")
Светлый
Сообщение А попробуйте так:Код
Автор - Светлый Дата добавления - 21.01.2019 в 18:25
mkotik
Дата: Понедельник, 21.01.2019, 18:55 |
Светлый, УВЫ - ошибка та же Для удобства - создал Список. Проверка очень простая, в Списке должны быть только заполненные (без пустышек). В случае со столбцами - я бы использовал что-то подобное: Код
=СМЕЩ(Лист1!$K$5;;;СУММПРОИЗВ(--(Лист1!$K$5:$T$5>"")))
Тут другой случай
Тут другой случай mkotik
Сообщение Светлый, УВЫ - ошибка та же Для удобства - создал Список. Проверка очень простая, в Списке должны быть только заполненные (без пустышек). В случае со столбцами - я бы использовал что-то подобное: Код
Тут другой случай Автор - mkotik Дата добавления - 21.01.2019 в 18:55
mkotik
Дата: Понедельник, 21.01.2019, 18:56 |
Тут будет ошибка - 255 символов
Тут будет ошибка - 255 символов mkotik
Сообщение Тут будет ошибка - 255 символов Автор - mkotik Дата добавления - 21.01.2019 в 18:56
mkotik
Дата: Понедельник, 21.01.2019, 20:12 |
Перепробовал все варианты - один только подходит:Код
=Лист1!$K$5:ИНДЕКС(Лист1!$K$5:$T$5;ПОИСКПОЗ("*?";Лист1!$K$5:$T$5;-1))
НО: это возможно только при вводе формулы в Список3 (выделил зеленым) При попытке создать подМассив - та же ошибка
НО: это возможно только при вводе формулы в Список3 (выделил зеленым) При попытке создать подМассив - та же ошибка mkotik
Сообщение Перепробовал все варианты - один только подходит:Код
НО: это возможно только при вводе формулы в Список3 (выделил зеленым) При попытке создать подМассив - та же ошибка Автор - mkotik Дата добавления - 21.01.2019 в 20:12
Nic70y
Дата: Понедельник, 21.01.2019, 20:54 |
Вы пытаетесь "виртуальный массив" засунуть в выпадающий список... а не проще ли отсортировать таблицу на Лист2
Вы пытаетесь "виртуальный массив" засунуть в выпадающий список... а не проще ли отсортировать таблицу на Лист2 Nic70y
Сообщение Вы пытаетесь "виртуальный массив" засунуть в выпадающий список... а не проще ли отсортировать таблицу на Лист2 Автор - Nic70y Дата добавления - 21.01.2019 в 20:54
mkotik
Дата: Понедельник, 21.01.2019, 21:23 |
Я прошу прощения, а что из этого получится?
Я прошу прощения, а что из этого получится?mkotik
Сообщение не проще ли отсортировать таблицу на Лист2
Я прошу прощения, а что из этого получится?Автор - mkotik Дата добавления - 21.01.2019 в 21:23
Светлый
Дата: Понедельник, 21.01.2019, 22:13 |
Сообщение № 16
Excel 2013, 2016
Попробуйте так:Код
=КУБМНОЖ("Analysis Services";"{[Филиал].["&СМЕЩ(K5;;;;СЧЁТЕСЛИ(Лист2!F:F;C5))&"]}")
Попробуйте так:Код
Светлый
Сообщение отредактировал Светлый - Понедельник, 21.01.2019, 23:04
Сообщение Попробуйте так:Код
Автор - Светлый Дата добавления - 21.01.2019 в 22:13
mkotik
Дата: Понедельник, 21.01.2019, 22:48 |
Сообщение № 17
Попробовал на Москва Восток - получилось! "Пошёл" дальше на "больших" данных Спасибо огромное, Светлый !
Попробовал на Москва Восток - получилось! "Пошёл" дальше на "больших" данных Спасибо огромное, Светлый !mkotik
Сообщение Попробовал на Москва Восток - получилось! "Пошёл" дальше на "больших" данных Спасибо огромное, Светлый !Автор - mkotik Дата добавления - 21.01.2019 в 22:48
Светлый
Дата: Понедельник, 21.01.2019, 23:03 |
Сообщение № 18
Excel 2013, 2016
Формула без промежуточных ячеек:Код
=КУБМНОЖ("Analysis Services";"{[Филиал].["&Т(СМЕЩ(Лист2!$I$8;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($C5=Лист2!$F$9:$F$99;СТРОКА(Лист2!$1:$91));СТРОКА(ДВССЫЛ("1:"&СЧЁТЕСЛИ(Лист2!F:F;C5))));))&"]}")
*Или по столбцам, если предыдущая не работает:Код
=КУБМНОЖ("Analysis Services";"{[Филиал].["&Т(СМЕЩ(Лист2!$I$8;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($C5=Лист2!$F$9:$F$99;СТРОКА(Лист2!$1:$91));СТОЛБЕЦ(ДВССЫЛ("A:"&СИМВОЛ(64+СЧЁТЕСЛИ(Лист2!F:F;C5)))));))&"]}")
Светлый
Сообщение отредактировал Светлый - Понедельник, 21.01.2019, 23:14
Сообщение Формула без промежуточных ячеек:Код
Автор - Светлый Дата добавления - 21.01.2019 в 23:03
mkotik
Дата: Понедельник, 21.01.2019, 23:21 |
Сообщение № 19
Проверил на Москва Восток - работает! Следующую боюсь трогать - кол-во символов "на пределе"
Проверил на Москва Восток - работает! Следующую боюсь трогать - кол-во символов "на пределе" mkotik
Проверил на Москва Восток - работает! Следующую боюсь трогать - кол-во символов "на пределе" Автор - mkotik Дата добавления - 21.01.2019 в 23:21
Nic70y
Дата: Вторник, 22.01.2019, 18:43 |
Сообщение № 20
=СМЕЩ(ИНДЕКС(Лист2!I:I;ПОИСКПОЗ(C5;Лист2!F:F;));;;СЧЁТЕСЛИ(Лист2!F:F;C5);)
Nic70y
Сообщение а что из этого получится?
Автор - Nic70y Дата добавления - 22.01.2019 в 18:43
