Добрый вечер, уважаемые эксперты excel. Нужно составить формулу ряда из диапазонов нечетных чисел, идущих подряд или до большего диапазона нечетных чисел, чем этот. Если такое вообще возможно сделать в excel. Все подробно расписал в файле.
Добрый вечер, уважаемые эксперты excel. Нужно составить формулу ряда из диапазонов нечетных чисел, идущих подряд или до большего диапазона нечетных чисел, чем этот. Если такое вообще возможно сделать в excel. Все подробно расписал в файле.Artemon
Только возникла проблема. Допустим у меня диапазон данных начинается не с А16, а с А1. При попытке изменения в формуле (или даже если просто нажать на формулу ничего не менять и нажать энтер) выводит Н/Д Что делать?
Только возникла проблема. Допустим у меня диапазон данных начинается не с А16, а с А1. При попытке изменения в формуле (или даже если просто нажать на формулу ничего не менять и нажать энтер) выводит Н/Д Что делать?Artemon
начните с a2, тем более что в 15й строке стоит базовое число 1,2 , 3, 4, …. А ошибка возникает по тому что идет ссылка на a15, предыдущую ячейку, чтоб определить что начинается последовательность нечетных.
начните с a2, тем более что в 15й строке стоит базовое число 1,2 , 3, 4, …. А ошибка возникает по тому что идет ссылка на a15, предыдущую ячейку, чтоб определить что начинается последовательность нечетных.bmv98rus
вот снял запись с экрана. при попытке войти в формулу, чтобы изменить ее (или ничего не менять как в видео) и нажать энтер, то будет н/д или не в этой ячейке надо менять формулу? https://yadi.sk/i/0NEqQA_UUT2RVw
вот снял запись с экрана. при попытке войти в формулу, чтобы изменить ее (или ничего не менять как в видео) и нажать энтер, то будет н/д или не в этой ячейке надо менять формулу? https://yadi.sk/i/0NEqQA_UUT2RVwArtemon
bmv98rus, спасибо большое, не знал а существует ли способ доработки этой формулы, чтобы последний диапазон нечетных чисел не учитывался в итоговой таблице? Допустим последний диапазон состоит из трех нечетных чисел, значит в конечной таблице в номере три он не учитывается, также для всех (при двух 2, при четырех 4). Тоесть чтобы формула считала до последнего четного числа столбца и всё
bmv98rus, спасибо большое, не знал а существует ли способ доработки этой формулы, чтобы последний диапазон нечетных чисел не учитывался в итоговой таблице? Допустим последний диапазон состоит из трех нечетных чисел, значит в конечной таблице в номере три он не учитывается, также для всех (при двух 2, при четырех 4). Тоесть чтобы формула считала до последнего четного числа столбца и всёArtemon
Artemon, поясните, диапазон нечетных завершает последовательность или просто последний? То есть если массив завершается на 4,1,3,5 или 4,1,3,5,6?
Artemon, поясните, диапазон нечетных завершает последовательность или просто последний? То есть если массив завершается на 4,1,3,5 или 4,1,3,5,6?bmv98rus
bmv98rus, если завершается на 4135, то не учитывается диапазон нечетных чисел 135 в таблице (считает до последнеего четного числа (в данном случае до 4) если завершается на 41356, то учитывается, т.к последняя цифра 6 четная
bmv98rus, если завершается на 4135, то не учитывается диапазон нечетных чисел 135 в таблице (считает до последнеего четного числа (в данном случае до 4) если завершается на 41356, то учитывается, т.к последняя цифра 6 четнаяArtemon
bmv98rus, уже не знаю что делать пытаюсь или изменить формулу допустим не до А124 считало, а до А50 или вообще что угодно прочитал несколько статей про изменение массивных формул и ничего не получается либо 0 получаются, либо ошибки связанные с цикличностью как менять формулы?
bmv98rus, уже не знаю что делать пытаюсь или изменить формулу допустим не до А124 считало, а до А50 или вообще что угодно прочитал несколько статей про изменение массивных формул и ничего не получается либо 0 получаются, либо ошибки связанные с цикличностью как менять формулы? Artemon
Я всю переписку не анализировал, что хотите изменить в формуле? Измените формулу в N16--поставьте курсор в ячейку или строку формул-- жмите три клавиши Шифт+Контр+Интер, после этого тяните эту ячейку вниз или вправо, в общем растяните по диапазону. Или что то не так?
Я всю переписку не анализировал, что хотите изменить в формуле? Измените формулу в N16--поставьте курсор в ячейку или строку формул-- жмите три клавиши Шифт+Контр+Интер, после этого тяните эту ячейку вниз или вправо, в общем растяните по диапазону. Или что то не так?gling
gling, сейчас ошибку перестало выдавать, но все равно неправильно считает при растягивании, получаются лишние 1111111111 и 2222222222, записал видео https://yadi.sk/i/OYyaXi4VIkK3PQ
gling, сейчас ошибку перестало выдавать, но все равно неправильно считает при растягивании, получаются лишние 1111111111 и 2222222222, записал видео https://yadi.sk/i/OYyaXi4VIkK3PQArtemon
