= Мир MS Excel/формула. ряд из диапазонов нечетных чисел - Мир MS Excel
Artemon Дата: Суббота, 09.03.2019, 01:27 | Сообщение № 1
Добрый вечер, уважаемые эксперты excel. Нужно составить формулу ряда из диапазонов нечетных чисел, идущих подряд или до большего диапазона нечетных чисел, чем этот. Если такое вообще возможно сделать в excel.
Все подробно расписал в файле.
К сообщению приложен файл: _2.xlsx (12.2 Kb)
СообщениеДобрый вечер, уважаемые эксперты excel. Нужно составить формулу ряда из диапазонов нечетных чисел, идущих подряд или до большего диапазона нечетных чисел, чем этот. Если такое вообще возможно сделать в excel.
Автор - Artemon
Дата добавления - 09.03.2019 в 01:27
Nic70y Дата: Суббота, 09.03.2019, 08:09 | Сообщение № 2
Репутация: 2502 ±
вариант с допами
К сообщению приложен файл: 9047548.xlsx (16.2 Kb)
Сообщениевариант с допами
Дата добавления - 09.03.2019 в 08:09
bmv98rus Дата: Суббота, 09.03.2019, 10:46 | Сообщение № 3
Репутация: 772 ±
Еще вариант.
К сообщению приложен файл: Copy_of_713.xlsx (31.0 Kb)
СообщениеЕще вариант.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 09.03.2019 в 10:46
Artemon Дата: Суббота, 09.03.2019, 19:28 | Сообщение № 4
Еще вариант.
Да, это то, что нужно! Более полный нужный вариант. Спасибо огромнейшее
вариант с допами
спасибо и Вам
Еще вариант.
вариант с допами
спасибо и Вам
Автор - Artemon
Дата добавления - 09.03.2019 в 19:28
Artemon Дата: Суббота, 09.03.2019, 23:40 | Сообщение № 5
Еще вариант.
Только возникла проблема. Допустим у меня диапазон данных начинается не с А16, а с А1. При попытке изменения в формуле (или даже если просто нажать на формулу ничего не менять и нажать энтер) выводит Н/Д
Что делать?
Еще вариант.
Что делать?
Автор - Artemon
Дата добавления - 09.03.2019 в 23:40
bmv98rus Дата: Суббота, 09.03.2019, 23:49 | Сообщение № 6
Репутация: 772 ±
начните с a2, тем более что в 15й строке стоит базовое число 1,2 , 3, 4, …. А ошибка возникает по тому что идет ссылка на a15, предыдущую ячейку, чтоб определить что начинается последовательность нечетных.
Сообщениеначните с a2, тем более что в 15й строке стоит базовое число 1,2 , 3, 4, …. А ошибка возникает по тому что идет ссылка на a15, предыдущую ячейку, чтоб определить что начинается последовательность нечетных.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 09.03.2019 в 23:49
Artemon Дата: Воскресенье, 10.03.2019, 00:06 | Сообщение № 7
начните с a2
вот снял запись с экрана. при попытке войти в формулу, чтобы изменить ее (или ничего не менять как в видео) и нажать энтер, то будет н/д
или не в этой ячейке надо менять формулу?
https://yadi.sk/i/0NEqQA_UUT2RVw
начните с a2
Автор - Artemon
Дата добавления - 10.03.2019 в 00:06
bmv98rus Дата: Воскресенье, 10.03.2019, 09:09 | Сообщение № 8
Репутация: 772 ±
Так массивная формула, вводит не просто ENTER, а CTRL+SHIFT+ENTER
СообщениеТак массивная формула, вводит не просто ENTER, а CTRL+SHIFT+ENTER
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 10.03.2019 в 09:09
Artemon Дата: Воскресенье, 10.03.2019, 10:10 | Сообщение № 9
bmv98rus, спасибо большое, не знал
а существует ли способ доработки этой формулы, чтобы последний диапазон нечетных чисел не учитывался в итоговой таблице? Допустим последний диапазон состоит из трех нечетных чисел, значит в конечной таблице в номере три он не учитывается, также для всех (при двух 2, при четырех 4). Тоесть чтобы формула считала до последнего четного числа столбца и всё
Сообщениеbmv98rus, спасибо большое, не знал
Автор - Artemon
Дата добавления - 10.03.2019 в 10:10
bmv98rus Дата: Воскресенье, 10.03.2019, 13:07 | Сообщение № 10
Репутация: 772 ±
Artemon, поясните, диапазон нечетных завершает последовательность или просто последний? То есть если массив завершается на 4,1,3,5 или 4,1,3,5,6?
СообщениеArtemon, поясните, диапазон нечетных завершает последовательность или просто последний? То есть если массив завершается на 4,1,3,5 или 4,1,3,5,6?
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 10.03.2019 в 13:07
Artemon Дата: Воскресенье, 10.03.2019, 21:17 | Сообщение № 11
bmv98rus,
если завершается на 4135, то не учитывается диапазон нечетных чисел 135 в таблице (считает до последнеего четного числа (в данном случае до 4)
если завершается на 41356, то учитывается, т.к последняя цифра 6 четная
Сообщениеbmv98rus,
Автор - Artemon
Дата добавления - 10.03.2019 в 21:17
bmv98rus Дата: Воскресенье, 10.03.2019, 21:34 | Сообщение № 12
Репутация: 772 ±
Так посмотрите
К сообщению приложен файл: Copy_of_713_1.xlsx (31.2 Kb)
СообщениеТак посмотрите
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 10.03.2019 в 21:34
Artemon Дата: Воскресенье, 10.03.2019, 22:01 | Сообщение № 13
bmv98rus, Да, шикарно, вы гений!
Сообщениеbmv98rus, Да, шикарно, вы гений!
Автор - Artemon
Дата добавления - 10.03.2019 в 22:01
Artemon Дата: Воскресенье, 10.03.2019, 23:52 | Сообщение № 14
bmv98rus, уже не знаю что делать
пытаюсь или изменить формулу допустим не до А124 считало, а до А50
или вообще что угодно
прочитал несколько статей про изменение массивных формул
и ничего не получается
либо 0 получаются, либо ошибки связанные с цикличностью
как менять формулы? %)
Сообщениеbmv98rus, уже не знаю что делать
Автор - Artemon
Дата добавления - 10.03.2019 в 23:52
gling Дата: Понедельник, 11.03.2019, 00:06 | Сообщение № 15
Репутация: 789 ±
Без файла вряд ли кто сможет понять что у вас не получается.
ЯД-41001506838083
СообщениеБез файла вряд ли кто сможет понять что у вас не получается.
Автор - gling
Дата добавления - 11.03.2019 в 00:06
Artemon Дата: Понедельник, 11.03.2019, 00:15 | Сообщение № 16
gling, Вот файл. В ячейках N16:T123 лежит массивная формула/формулы как сказал bmv98rus, . И она никак не хочет изменяться
К сообщению приложен файл: 7369325.xlsx (31.2 Kb)
Сообщениеgling, Вот файл. В ячейках N16:T123 лежит массивная формула/формулы как сказал bmv98rus, . И она никак не хочет изменяться
Автор - Artemon
Дата добавления - 11.03.2019 в 00:15
gling Дата: Понедельник, 11.03.2019, 00:26 | Сообщение № 17
Репутация: 789 ±
Я всю переписку не анализировал, что хотите изменить в формуле? Измените формулу в N16--поставьте курсор в ячейку или строку формул-- жмите три клавиши Шифт+Контр+Интер, после этого тяните эту ячейку вниз или вправо, в общем растяните по диапазону. Или что то не так?
ЯД-41001506838083
СообщениеЯ всю переписку не анализировал, что хотите изменить в формуле? Измените формулу в N16--поставьте курсор в ячейку или строку формул-- жмите три клавиши Шифт+Контр+Интер, после этого тяните эту ячейку вниз или вправо, в общем растяните по диапазону. Или что то не так?
Автор - gling
Дата добавления - 11.03.2019 в 00:26
Artemon Дата: Понедельник, 11.03.2019, 00:42 | Сообщение № 18
gling, сейчас ошибку перестало выдавать, но все равно неправильно считает при растягивании, получаются лишние 1111111111 и 2222222222, записал видео
https://yadi.sk/i/OYyaXi4VIkK3PQ
Сообщениеgling, сейчас ошибку перестало выдавать, но все равно неправильно считает при растягивании, получаются лишние 1111111111 и 2222222222, записал видео
Автор - Artemon
Дата добавления - 11.03.2019 в 00:42
Artemon Дата: Понедельник, 11.03.2019, 01:07 | Сообщение № 19
gling, разобрался, спасибо
Сообщениеgling, разобрался, спасибо
Автор - Artemon
Дата добавления - 11.03.2019 в 01:07
bmv98rus Дата: Понедельник, 11.03.2019, 09:23 | Сообщение № 20
Репутация: 772 ±
Artemon, В результате помощь нужна или все ок?
СообщениеArtemon, В результате помощь нужна или все ок?
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 11.03.2019 в 09:23
