= Мир MS Excel/Горизонтальное автоматическое заполнение - Мир MS Excel
KIK Дата: Суббота, 01.02.2020, 19:48 | Сообщение № 1
Excel 2013 / 2016
Добрый день! Есть таблица такого вида (в приложении), возможно ли сделать так, чтобы при заполнении столбца "Дефицит", строки автоматически заполнялись? Т.е., меняю я значение "Дефицит" первой строки с 0 на 7, и получаю семь ячеек с цифрой 3 и восьмую ячейку с цифрой 1.
СообщениеДобрый день! Есть таблица такого вида (в приложении), возможно ли сделать так, чтобы при заполнении столбца "Дефицит", строки автоматически заполнялись? Т.е., меняю я значение "Дефицит" первой строки с 0 на 7, и получаю семь ячеек с цифрой 3 и восьмую ячейку с цифрой 1.
Автор - KIK
Дата добавления - 01.02.2020 в 19:48
Pelena Дата: Суббота, 01.02.2020, 20:03 | Сообщение № 2
Репутация: 4705 ±
Файл не приложился
СообщениеФайл не приложился
Дата добавления - 01.02.2020 в 20:03
KIK Дата: Суббота, 01.02.2020, 20:08 | Сообщение № 3
Excel 2013 / 2016
Pelena,
Странно.
К сообщению приложен файл: 75325.xlsx (9.2 Kb)
СообщениеPelena,
Странно.
Автор - KIK
Дата добавления - 01.02.2020 в 20:08
Pelena Дата: Суббота, 01.02.2020, 20:19 | Сообщение № 4
Репутация: 4705 ±
С пустым доп. столбцом, в файле скрыт
=МИН($B2*10-$N2-СУММ($C2:C2);$B2)
и нули в ячейках скрыты форматом
К сообщению приложен файл: 4241101.xlsx (10.7 Kb)
СообщениеС пустым доп. столбцом, в файле скрыт
Дата добавления - 01.02.2020 в 20:19
KIK Дата: Суббота, 01.02.2020, 21:06 | Сообщение № 5
Excel 2013 / 2016
Pelena,
Фантастик, Но как??!! hands Спасибо большое! Если будет время, расшифруйте пожалуйста пошагово как оно работает, думал здесь скрипты нужны.
Сообщение отредактировал KIK - Суббота, 01.02.2020, 21:21
СообщениеPelena,
Автор - KIK
Дата добавления - 01.02.2020 в 21:06
Pelena Дата: Суббота, 01.02.2020, 21:26 | Сообщение № 6
Репутация: 4705 ±
От общей потребности $B2*10 отнимаем дефицит $N2 и распределенную ранее сумму СУММ($C2:C2). Именно для этого нужен пустой столбец, чтобы для первой ячейки задать "предыдущую" сумму. Этот диапазон СУММ($C2:C2) при протягивании вправо будет растягиваться, это всегда будет сумма предыдущих ячеек. Функция МИН позволяет выводить числа, не превышающие потребность.
Как-то так
UPD. Вариант без доп столбца
=ЕСЛИ($B2*10>$M2;МИН($B2;$B2*(11-СТОЛБЕЦ(A1))-$M2);$B2*10-$M2)
К сообщению приложен файл: 4001199.xlsx (10.5 Kb)
СообщениеОт общей потребности $B2*10 отнимаем дефицит $N2 и распределенную ранее сумму СУММ($C2:C2). Именно для этого нужен пустой столбец, чтобы для первой ячейки задать "предыдущую" сумму. Этот диапазон СУММ($C2:C2) при протягивании вправо будет растягиваться, это всегда будет сумма предыдущих ячеек. Функция МИН позволяет выводить числа, не превышающие потребность.
Как-то так
Дата добавления - 01.02.2020 в 21:26
KIK Дата: Суббота, 01.02.2020, 21:58 | Сообщение № 7
Excel 2013 / 2016
Pelena,
Ещё раз спасибо, разобрался, очень интересно и легко казалось бы. :)
А есть ли на форуме тема для небольших вопросов? Возник у меня такой, возможно ли заблокировать лист от изменений, но оставить возможность вставлять комментарий к ячейкам?
СообщениеPelena,
Автор - KIK
Дата добавления - 01.02.2020 в 21:58
KIK Дата: Воскресенье, 02.02.2020, 12:00 | Сообщение № 8
Excel 2013 / 2016
Существует ли способ массовой заливки? Ведь эта таблица имеет функциональность шкалы и заполненные ячейки (совпадающие с потребностью), нужно закрашивать зелёным. Таким образом, проставив дефицит, потом нужно вручную докрасить все строки, что весьма трудоёмко. Можно ли это автоматизировать?
К сообщению приложен файл: 4001199-2.xlsx (10.5 Kb)
Сообщение отредактировал KIK - Воскресенье, 02.02.2020, 12:01
СообщениеСуществует ли способ массовой заливки? Ведь эта таблица имеет функциональность шкалы и заполненные ячейки (совпадающие с потребностью), нужно закрашивать зелёным. Таким образом, проставив дефицит, потом нужно вручную докрасить все строки, что весьма трудоёмко. Можно ли это автоматизировать?
Автор - KIK
Дата добавления - 02.02.2020 в 12:00
Pelena Дата: Воскресенье, 02.02.2020, 12:15 | Сообщение № 9
Репутация: 4705 ±
Этот вопрос уже не по теме. Создайте новую
СообщениеЭтот вопрос уже не по теме. Создайте новую
Дата добавления - 02.02.2020 в 12:15
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 02.02.2020, 23:36 | Сообщение № 10
Еще вариант без допстолбца
=МИН($B2;СЧЁТ(D2:$M2)*$B2-$M2)
Или, если в Дефицит может быть не 0, а пусто, то
=МИН($B2;СЧЁТЗ(D$1:$M$1)*$B2-$M2)
К сообщению приложен файл: 4001199_1.xlsx (10.2 Kb)
СообщениеЕще вариант без допстолбца
Дата добавления - 02.02.2020 в 23:36
KIK Дата: Понедельник, 03.02.2020, 17:55 | Сообщение № 11
Excel 2013 / 2016
_Boroda_,
О спасибо, работает.
А возможно ли решение, когда таблица имеет пустую строку, в которую вносится другая информация? А точнее, возможно ли быстро размножить формулу, не выделяя каждую строку вручную? Прикладываю файл.
К сообщению приложен файл: 7783195.xlsx (10.9 Kb)
Сообщение_Boroda_,
Автор - KIK
Дата добавления - 03.02.2020 в 17:55
Pelena Дата: Суббота, 08.02.2020, 16:35 | Сообщение № 12
Репутация: 4705 ±
Включите фильтр -- отфильтруйте по первому столбцу, чтобы не отображались пустые ячейки -- протяните формулу вниз -- отключите фильтр
СообщениеВключите фильтр -- отфильтруйте по первому столбцу, чтобы не отображались пустые ячейки -- протяните формулу вниз -- отключите фильтр
Дата добавления - 08.02.2020 в 16:35
KIK Дата: Воскресенье, 09.02.2020, 14:27 | Сообщение № 13
Excel 2013 / 2016
Pelena,
Спасибо большое, рабочий вариант, я то думал, по прошлому опыту, при перетягивании заполняются и скрытые ячейки, но значит фильтра это не касается.
А если таблица с нуля создаётся, есть ли способ выделить строки через одну, чтобы вставить в них значение для последующего фильтра? Пробовал вариант =ГИПЕРССЫЛКА("#C3:l3;C5:l5";"Выделить"), но описать задачу в формуле не знаю как.
СообщениеPelena,
Автор - KIK
Дата добавления - 09.02.2020 в 14:27
Pelena Дата: Воскресенье, 09.02.2020, 14:32 | Сообщение № 14
Репутация: 4705 ±
Можно ещё обычным автозаполнением. Надо выделить две строки: первую с формулами и вторую под ней пустую - и протянуть обе эти строки разом вниз
СообщениеМожно ещё обычным автозаполнением. Надо выделить две строки: первую с формулами и вторую под ней пустую - и протянуть обе эти строки разом вниз
Дата добавления - 09.02.2020 в 14:32
