= Мир MS Excel/проверка данных по 3 условиям - как реализовать? - Мир MS Excel
Pegucka Дата: Четверг, 14.05.2020, 05:48 | Сообщение № 1
Добрый день! Не хватает знаний, чтобы решить задачу по проверке данных, вводимые пользователями ...
Задача:
Есть таблица состоящая из строк "условие", которое выбирает пользователь, и несколько столбцов, в одном из которых он может занести значение только "1", если это позволяет ранее выбранное им "условие" .
Идеально конечно это реализовать с помощью проверки данных, но если этого сделать нельзя - через условное форматирование, чтобы ошибочно заполненные ячейки окрашивались..
К сообщению приложен файл: demo_97-2003.xls (26.5 Kb) · demo_2007.xlsx (11.3 Kb)
СообщениеДобрый день! Не хватает знаний, чтобы решить задачу по проверке данных, вводимые пользователями ...
Задача:
Автор - Pegucka
Дата добавления - 14.05.2020 в 05:48
Tavlar Дата: Четверг, 14.05.2020, 07:41 | Сообщение № 2
самый простой вариант
К сообщению приложен файл: 9953404.xls (27.5 Kb)
Сообщениесамый простой вариант
Автор - Tavlar
Дата добавления - 14.05.2020 в 07:41
Pegucka Дата: Четверг, 14.05.2020, 07:47 | Сообщение № 3
Простите, посмотрел файл, не понял ваши изменения?
Автор - Pegucka
Дата добавления - 14.05.2020 в 07:47
Pelena Дата: Четверг, 14.05.2020, 07:50 | Сообщение № 4
Репутация: 4705 ±
Сколько будет условий и каких? Надо ведь каждое прописать, а не только первое.
Для первого условия см. файл
К сообщению приложен файл: 3401540.xlsx (12.6 Kb)
СообщениеСколько будет условий и каких? Надо ведь каждое прописать, а не только первое.
Дата добавления - 14.05.2020 в 07:50
Tavlar Дата: Четверг, 14.05.2020, 07:51 | Сообщение № 5
нажмите на B3 и увидите формулу
Сообщениенажмите на B3 и увидите формулу
Автор - Tavlar
Дата добавления - 14.05.2020 в 07:51
Tavlar Дата: Четверг, 14.05.2020, 07:54 | Сообщение № 6
или пользователь сам должен вводить цифру 1?
Сообщениеили пользователь сам должен вводить цифру 1?
Автор - Tavlar
Дата добавления - 14.05.2020 в 07:54
Pegucka Дата: Четверг, 14.05.2020, 08:13 | Сообщение № 7
Добрый день! Вроде ваше волшебство сработало! Условий может быть допустим 10, а ввод данных возможен при 1 или двух... Если Вам не трудно расскажите логику... И будет ли это рабоатть если файл будет открыт для совместного редактирования?
Автор - Pegucka
Дата добавления - 14.05.2020 в 08:13
Pegucka Дата: Четверг, 14.05.2020, 08:15 | Сообщение № 8
Да пользователь сам должен вводить цифру 1 в одном из столбцов (в двух и более нельзя) если условие в строке это разрешает делать,
Автор - Pegucka
Дата добавления - 14.05.2020 в 08:15
Pelena Дата: Четверг, 14.05.2020, 09:37 | Сообщение № 9
Репутация: 4705 ±
расскажите логику
Прежде всего, в таблице условий проставила порядковые номера.
А остальная логика в формуле для проверки данных: функция ВЫБОР определяет, какое по счёту условие выбрано, и вычисляет соответствующее условие, которое должно выдавать ИСТИНА или ЛОЖЬ. В файле в формуле описано только первое условие, на месте второго и третьего пока стоит просто ЛОЖЬ.
И ещё я сделала диапазон Список_условий динамическим, чтобы новые строки подтягивались автоматом. Сейчас подумала, что можно было создать такой диапазон на основе умной таблицы, но это Вы и сами сделаете, если захотите)
расскажите логику
Дата добавления - 14.05.2020 в 09:37
nikitaekb196 Дата: Четверг, 14.05.2020, 12:09 | Сообщение № 10
Добрый день,
Прошу помочь!
Задача Автоматически указывать скидку на товар (согласно коллекции и линейке товара) при выборе из выпадающего списка Поставщиков.
На сегодня получилось следующие Скидка проставляется, но только по параметру "линейка", при этом необходимо каждый раз при замене Поставщика изменять формулу.
К сообщению приложен файл: _v1.0.xlsx (12.3 Kb)
СообщениеДобрый день,
Прошу помочь!
Автор - nikitaekb196
Дата добавления - 14.05.2020 в 12:09
Pelena Дата: Четверг, 14.05.2020, 13:37 | Сообщение № 11
Репутация: 4705 ±
nikitaekb196, Ваш вопрос не относится к данной теме. Прочитайте Правила форума и создайте свою тему
Сообщениеnikitaekb196, Ваш вопрос не относится к данной теме. Прочитайте Правила форума и создайте свою тему
Дата добавления - 14.05.2020 в 13:37
