= Мир MS Excel/Формирование команд турнира - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Формирование команд турнира (Формулы/Formulas)
Stefani Дата: Понедельник, 01.06.2020, 20:30 | Сообщение № 1
Вот есть список людей им присваивают команду, как сделать чтоб они потом отображались в столбцах своих команд.
К сообщению приложен файл: 4637361.xlsx (11.0 Kb)
СообщениеВот есть список людей им присваивают команду, как сделать чтоб они потом отображались в столбцах своих команд.
Автор - Stefani
Дата добавления - 01.06.2020 в 20:30
Che79 Дата: Понедельник, 01.06.2020, 21:12 | Сообщение № 2
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
И Вам здравствуйте. Файл почему-то открылся с ошибками и... завис надолго. Пришлось копировать в новую книгу. Поэтому, экспресс-вариант. Умная + сводная таблицы.
К сообщению приложен файл: 112233.xlsx (13.5 Kb)
СообщениеИ Вам здравствуйте. Файл почему-то открылся с ошибками и... завис надолго. Пришлось копировать в новую книгу. Поэтому, экспресс-вариант. Умная + сводная таблицы.
Автор - Che79
Дата добавления - 01.06.2020 в 21:12
Che79 Дата: Понедельник, 01.06.2020, 21:28 | Сообщение № 3
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
Можно формулой массива (ввод через Кнтрл+Шифт+Энтер)
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($A$2:$A$100;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($B$2:$B$100=J$2;СТРОКА($A$1:$A$99));СТРОКА(J1)));"")
См. желтые ячейки в файле
К сообщению приложен файл: 4926773.xlsx (15.6 Kb)
СообщениеМожно формулой массива (ввод через Кнтрл+Шифт+Энтер)
Автор - Che79
Дата добавления - 01.06.2020 в 21:28
Stefani Дата: Понедельник, 01.06.2020, 22:12 | Сообщение № 4
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Список!$D$2:$D$100;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Список!$E$2:$E$100=Список!B$1;СТРОКА(Список!$D$1:$D$99));СТРОКА(Список!A1)));"")
я наверное что то напутала не хочет он у меня с другого листа переносить их.
Автор - Stefani
Дата добавления - 01.06.2020 в 22:12
Che79 Дата: Понедельник, 01.06.2020, 22:16 | Сообщение № 5
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
покажите файл, куда переносите и как вводите формулу
Автор - Che79
Дата добавления - 01.06.2020 в 22:16
Stefani Дата: Понедельник, 01.06.2020, 22:43 | Сообщение № 6
К сообщению приложен файл: 5966928.xlsx (11.1 Kb)
Автор - Stefani
Дата добавления - 01.06.2020 в 22:43
Che79 Дата: Понедельник, 01.06.2020, 22:53 | Сообщение № 7
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
Stefani, проверяйте)
К сообщению приложен файл: 5966928_2.xlsx (11.2 Kb)
СообщениеStefani, проверяйте)
Автор - Che79
Дата добавления - 01.06.2020 в 22:53
Stefani Дата: Понедельник, 01.06.2020, 23:00 | Сообщение № 8
Да так!))) большое спасибо самое оно. hands
СообщениеДа так!))) большое спасибо самое оно. hands
Автор - Stefani
Дата добавления - 01.06.2020 в 23:00
Stefani Дата: Понедельник, 01.06.2020, 23:07 | Сообщение № 9
а есть формула чтоб допустим выбираешь команду и сразу же выпадали все участники типо как =UNIQUE(A2:A)
Сообщениеа есть формула чтоб допустим выбираешь команду и сразу же выпадали все участники типо как =UNIQUE(A2:A)
Автор - Stefani
Дата добавления - 01.06.2020 в 23:07
Che79 Дата: Понедельник, 01.06.2020, 23:41 | Сообщение № 10
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
Ну, будем считать, что вопрос по теме, поэтому смотрите в файле. Лист Список, в ячейке Е1 выпадающий список команд.
К сообщению приложен файл: 7803510.xlsx (12.4 Kb)
СообщениеНу, будем считать, что вопрос по теме, поэтому смотрите в файле. Лист Список, в ячейке Е1 выпадающий список команд.
Автор - Che79
Дата добавления - 01.06.2020 в 23:41
Stefani Дата: Понедельник, 01.06.2020, 23:53 | Сообщение № 11
не совсем так, если допустим я ставлю в ячейке команда 1 то он автоматически снизу выводит команду 1 в другом месте захотела поставить команду 2 или 3 и он выдает там список как только ввела команду 1 или 2 ну или выбрала из списка. у вас получилось выбор сверху, а снизу команды куча формул. Нельзя как то формировать без введения формул под выбором?
Сообщениене совсем так, если допустим я ставлю в ячейке команда 1 то он автоматически снизу выводит команду 1 в другом месте захотела поставить команду 2 или 3 и он выдает там список как только ввела команду 1 или 2 ну или выбрала из списка. у вас получилось выбор сверху, а снизу команды куча формул. Нельзя как то формировать без введения формул под выбором?
Автор - Stefani
Дата добавления - 01.06.2020 в 23:53
gling Дата: Вторник, 02.06.2020, 01:43 | Сообщение № 12
Репутация: 678 ±
Сводные, без формул.
К сообщению приложен файл: 3055917.xlsx (18.9 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеСводные, без формул.
Автор - gling
Дата добавления - 02.06.2020 в 01:43
Stefani Дата: Среда, 03.06.2020, 00:40 | Сообщение № 13
Странно получается если добавляю слева стоблец то данные команды показываются, только стоит добавить строку сверху, то список команд уменьшается на 1 если 2 строки добавляю сверху то 2 человека пропадают с команды. В чем ошибка в формуле?
Автор - Stefani
Дата добавления - 03.06.2020 в 00:40
gling Дата: Среда, 03.06.2020, 01:58 | Сообщение № 14
Репутация: 678 ±
Не понятно, о каких формулах вопрос, если в сводных таблицах не используются формулы?
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Среда, 03.06.2020, 02:00
Автор - gling
Дата добавления - 03.06.2020 в 01:58
Stefani Дата: Среда, 03.06.2020, 02:09 | Сообщение № 15
Лист *Команды* там если добавляю строчки вверху то происходит это все.
К сообщению приложен файл: test1.xlsx (19.4 Kb)
Автор - Stefani
Дата добавления - 03.06.2020 в 02:09
gling Дата: Среда, 03.06.2020, 02:28 | Сообщение № 16
Репутация: 678 ±
Странно вы задаёте вопросы, взяли цитату из моего сообщения и задаёте вопрос по формуле из сообщения №10, поэтому и не понятно о чём речь.
По формуле так: в формуле имеется такая функция СТРОКА(C3), которая изменилась при вставке строк сверху, первоначально это было СТРОКА(C1) последний аргумент функции НАИМЕНЬШИЙ, если вам интересно прочтите и узнайте на что он влияет. После сдвижки строк с формулами первое и второе значения не отображаются и начинает выводить с третьего так как СТРОКА(С3)=3. Вам необходимо С3 поменять на С1 -- ввести формулу как массивную и протянуть вниз. Так исправить по всем командам.
ЯД-41001506838083
СообщениеСтранно вы задаёте вопросы, взяли цитату из моего сообщения и задаёте вопрос по формуле из сообщения №10, поэтому и не понятно о чём речь.
Автор - gling
Дата добавления - 03.06.2020 в 02:28
Che79 Дата: Среда, 03.06.2020, 02:31 | Сообщение № 17
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
Stefani, проверяйте.
Лист *Команды*
К сообщению приложен файл: test1-1.xlsx (19.1 Kb)
СообщениеStefani, проверяйте.
Лист *Команды*
Автор - Che79
Дата добавления - 03.06.2020 в 02:31
Stefani Дата: Среда, 03.06.2020, 12:28 | Сообщение № 18
Вооо спасибо большое объяснили значение формулы, теперь поняла... Тоже думала что нужно что то со строкой делать )) а где можно почитать про такое и с примерами? Я просто неделю всего упражняюсь еще не все тонкости знаю или есть прям курсы хорошие с видео? Кстати смотрела говорят чтоб копировать формулы и они правильно работали то надо ставить $ а с командой
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Список!$A:$A;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Список!$B$2:$B$101=C$3;СТРОКА($C$3:$C$101));СТРОКА(C3)));"")
нельзя так сделать? или она работает только с четкими значениями и нужно писать
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Список!$A$2:$A$100;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Список!$B$2:$B$100=C$3;СТРОКА($C$3:$C$101)-2);СТРОКА(C1)));"")
Che79, Спасибо именно так yes
Автор - Stefani
Дата добавления - 03.06.2020 в 12:28
Che79 Дата: Среда, 03.06.2020, 12:48 | Сообщение № 19
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
Stefani, добрый день. Вашу формулу (-лы) можно унифицировать. Только, хотелось бы понять, на чем Вы в итоге остановитесь, на формульном варианте или
? Если через формулы, то на какой лист и откуда тянуть данные, сколько строк сверху (снизу, сбоку) будете потом добавлять? Конкретику давайте) Относительно того
мой вариант - здесь, на этом сайте/ форуме. Ищите, читайте, учитесь на практических примерах. Ну и поисковики Вам в помощь!
СообщениеStefani, добрый день. Вашу формулу (-лы) можно унифицировать. Только, хотелось бы понять, на чем Вы в итоге остановитесь, на формульном варианте или
Автор - Che79
Дата добавления - 03.06.2020 в 12:48
gling Дата: Среда, 03.06.2020, 13:06 | Сообщение № 20
Репутация: 678 ±
Прочитать можно нажав на кнопку левее строки формул выйдет форма и там будет ссылка на справку по этой функции, там с примерами.
ЯД-41001506838083
СообщениеПрочитать можно нажав на кнопку левее строки формул выйдет форма и там будет ссылка на справку по этой функции, там с примерами.
Автор - gling
Дата добавления - 03.06.2020 в 13:06
