ФОРМУЛА для учета продуктов готовых блюд
oxotnik33
Дата: Четверг, 23.07.2020, 14:21 |
Доброго времени суток.Помогите написать формулы для общепита.Есть ассортимент блюд,к примеру гамбургер.Как написать формулу,чтобы выбирать блюдо из списка,а в таблице ниже расход продуктов указывался в соответствии с выбранным блюдом.Например: выбрали - гамбургер, соответственно в расходе указывается: котлета, булочка, сыр и т.д.
Доброго времени суток.Помогите написать формулы для общепита.Есть ассортимент блюд,к примеру гамбургер.Как написать формулу,чтобы выбирать блюдо из списка,а в таблице ниже расход продуктов указывался в соответствии с выбранным блюдом.Например: выбрали - гамбургер, соответственно в расходе указывается: котлета, булочка, сыр и т.д. oxotnik33
Сообщение отредактировал oxotnik33 - Четверг, 23.07.2020, 15:12
Сообщение Доброго времени суток.Помогите написать формулы для общепита.Есть ассортимент блюд,к примеру гамбургер.Как написать формулу,чтобы выбирать блюдо из списка,а в таблице ниже расход продуктов указывался в соответствии с выбранным блюдом.Например: выбрали - гамбургер, соответственно в расходе указывается: котлета, булочка, сыр и т.д. Автор - oxotnik33 Дата добавления - 23.07.2020 в 14:21
Дата: Четверг, 23.07.2020, 21:32 |
Здравствуйте. Для этого нужен перечень блюд, и для каждого расход продуктов. В файле этого нет
Здравствуйте. Для этого нужен перечень блюд, и для каждого расход продуктов. В файле этого нет Pelena
Сообщение Здравствуйте. Для этого нужен перечень блюд, и для каждого расход продуктов. В файле этого нет Автор - Pelena Дата добавления - 23.07.2020 в 21:32
oxotnik33
Дата: Пятница, 24.07.2020, 10:01 |
Pelena, Здравствуйте, а список блюд и перечень продуктов нужно делать на одной таблице или на нескольких листах Pelena,
Pelena, Здравствуйте, а список блюд и перечень продуктов нужно делать на одной таблице или на нескольких листах Pelena, oxotnik33
Сообщение Pelena, Здравствуйте, а список блюд и перечень продуктов нужно делать на одной таблице или на нескольких листах Pelena, Автор - oxotnik33 Дата добавления - 24.07.2020 в 10:01
oxotnik33
Дата: Пятница, 24.07.2020, 10:02 |
Можно образец таблицы
Сообщение Можно образец таблицы Автор - oxotnik33 Дата добавления - 24.07.2020 в 10:02
oxotnik33
Дата: Пятница, 24.07.2020, 11:56 |
Как то так
Сообщение Как то так Автор - oxotnik33 Дата добавления - 24.07.2020 в 11:56
oxotnik33
Дата: Пятница, 24.07.2020, 11:57 |
Помогите все связать, плиз
Сообщение Помогите все связать, плиз Автор - oxotnik33 Дата добавления - 24.07.2020 в 11:57
Nic70y
Дата: Пятница, 24.07.2020, 12:09 |
Наименования в выпадающем списке и на листе3 должны строго совпадать, у Вас было не так - пробелы в конце наименования - убрал.Код
=ЕСЛИ(И(E5<>"";ИНДЕКС(Лист3!A:A;ПОИСКПОЗ(E$5;Лист3!B:B;)+СТРОКА(E2))=СТРОКА(E1));ИНДЕКС(Лист3!B:B;ПОИСКПОЗ(E$5;Лист3!B:B;)+СТРОКА(E2));"")
так нужно?
так нужно? Nic70y
Сообщение Наименования в выпадающем списке и на листе3 должны строго совпадать, у Вас было не так - пробелы в конце наименования - убрал.Код
так нужно? Автор - Nic70y Дата добавления - 24.07.2020 в 12:09
oxotnik33
Дата: Пятница, 24.07.2020, 16:24 |
Как применить эту формулу в таблице Код
oxotnik33
Сообщение отредактировал Pelena - Вторник, 28.07.2020, 20:43
Сообщение Как применить эту формулу в таблице Код
Автор - oxotnik33 Дата добавления - 24.07.2020 в 16:24
Nic70y
Дата: Пятница, 24.07.2020, 17:16 |
она уже в таблице в желтых ячейках. в чем вопрос? [p.s.]формулу нужно в тэг fx засунуть[/p.s.]
она уже в таблице в желтых ячейках. в чем вопрос? [p.s.]формулу нужно в тэг fx засунуть[/p.s.] Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Пятница, 24.07.2020, 17:17
Сообщение она уже в таблице в желтых ячейках. в чем вопрос? [p.s.]формулу нужно в тэг fx засунуть[/p.s.] Автор - Nic70y Дата добавления - 24.07.2020 в 17:16
oxotnik33
Дата: Понедельник, 27.07.2020, 15:48 |
Nic70y , Здравствуйте, при добавление новых блюд в лист 3 пишет в лист 1 н\д как решить
Nic70y , Здравствуйте, при добавление новых блюд в лист 3 пишет в лист 1 н\д как решитьoxotnik33
Сообщение Nic70y , Здравствуйте, при добавление новых блюд в лист 3 пишет в лист 1 н\д как решитьАвтор - oxotnik33 Дата добавления - 27.07.2020 в 15:48
Nic70y
Дата: Понедельник, 27.07.2020, 16:37 |
Здравствуйте.oxotnik33 , Наименования в выпадающем списке и на листе3 должны строго совпадать
АпДэйт. см. доп.формулы в файле
АпДэйт. см. доп.формулы в файлеNic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Понедельник, 27.07.2020, 17:00
Сообщение Здравствуйте.oxotnik33 , Наименования в выпадающем списке и на листе3 должны строго совпадать
АпДэйт. см. доп.формулы в файлеАвтор - Nic70y Дата добавления - 27.07.2020 в 16:37
oxotnik33
Дата: Вторник, 28.07.2020, 13:07 |
Спасибо Всем с этим разобрался, теперь вопрос: как сделать общий список товара, и чтоб из него вычитались нужные наименования при продажи блюда
Спасибо Всем с этим разобрался, теперь вопрос: как сделать общий список товара, и чтоб из него вычитались нужные наименования при продажи блюда oxotnik33
Сообщение Спасибо Всем с этим разобрался, теперь вопрос: как сделать общий список товара, и чтоб из него вычитались нужные наименования при продажи блюда Автор - oxotnik33 Дата добавления - 28.07.2020 в 13:07
Nic70y
Дата: Вторник, 28.07.2020, 13:53 |
да не, накладочка вышла, неожиданно имя блюда совпало с ингредиентом, исправляем:Код
=ЕСЛИ(И(E5<>"";ИНДЕКС(Лист3!A:A;ПОИСКПОЗ(ИНДЕКС(Лист2!A:A;ПОИСКПОЗ(E$5;Лист2!B:B;));Лист3!I:I;)+СТРОКА(E2))=СТРОКА(E1));ИНДЕКС(Лист3!B:B;ПОИСКПОЗ(ИНДЕКС(Лист2!A:A;ПОИСКПОЗ(E$5;Лист2!B:B;));Лист3!I:I;)+СТРОКА(E2));"")
oxotnik33 , Вам нужно создать новую тему (таковы правила)
oxotnik33 , Вам нужно создать новую тему (таковы правила) Nic70y
Сообщение да не, накладочка вышла, неожиданно имя блюда совпало с ингредиентом, исправляем:Код
oxotnik33 , Вам нужно создать новую тему (таковы правила) Автор - Nic70y Дата добавления - 28.07.2020 в 13:53
oxotnik33
Дата: Вторник, 28.07.2020, 14:30 |
Nic70y , Спасибо
Сообщение Nic70y , СпасибоАвтор - oxotnik33 Дата добавления - 28.07.2020 в 14:30
MikeVol
Дата: Вторник, 28.07.2020, 19:43 |
MSO LTSC 2021 EN
oxotnik33 , Здравствуйте. Оформите формулы тегами с помощью кнопки fx в режиме правки поста, пост #8. Видно что админов нет на сайте. Спасибо и Удачи!
oxotnik33 , Здравствуйте. Оформите формулы тегами с помощью кнопки fx в режиме правки поста, пост #8. Видно что админов нет на сайте. Спасибо и Удачи!MikeVol
Ученик. Одесса - Украина
Сообщение отредактировал MikeVol - Вторник, 28.07.2020, 19:45
Сообщение oxotnik33 , Здравствуйте. Оформите формулы тегами с помощью кнопки fx в режиме правки поста, пост #8. Видно что админов нет на сайте. Спасибо и Удачи!Автор - MikeVol Дата добавления - 28.07.2020 в 19:43
Дата: Вторник, 28.07.2020, 20:42 |
Сообщение № 16
MikeVol , к сожалению, автор уже не сможет отредактировать свой пост, т.к. прошло больше суток. Исправила сама. Спасибо, что обратили внимание
MikeVol , к сожалению, автор уже не сможет отредактировать свой пост, т.к. прошло больше суток. Исправила сама. Спасибо, что обратили вниманиеPelena
Сообщение MikeVol , к сожалению, автор уже не сможет отредактировать свой пост, т.к. прошло больше суток. Исправила сама. Спасибо, что обратили вниманиеАвтор - Pelena Дата добавления - 28.07.2020 в 20:42
